mod gf4 ti200 leadtek ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:03:47
80mm plus elastic powa.
Sinon moi je me suis fé une ptit pince pour plaker correcteemnt les dissipateur sur la ram (ki d origine ne touche meme po )
De ce coté leadtek ma un peu dessus...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:09:39
oki pas bete, mais vu qu il n y plus de sonde sur la carte (ma gf3 leadtek en avait une, ou alors j ai le monitoring qui merde) kommen verifiez l efficacité ?
ta pas peur que tes elastocs se detendent par la chaleur ou cassent ?
t as laisser le ventilo d origine ? si non, pour le retirer kommen t as fait
[mod suis lourd off]
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:11:47
voir mon site
dernier article
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:12:42
pour le moment je l ai laisser.
Ms a ce ke g vu ya simplement 2 vis. puis les elastoc ca tenait bien avec ma GF 256 donc jvoi pas pk ca tiendrait po
Sinon pour la Ram a mon avis g gagné (po de monitoring) car avant le rad étét a peine tiede et maintenant ca chauffe correctement.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:13:57
ajnag a écrit a écrit : voir mon site dernier article ![]() |
merci j y vais de ce pas
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:14:53
VW Seb a écrit a écrit : pour le moment je l ai laisser. Ms a ce ke g vu ya simplement 2 vis. puis les elastoc ca tenait bien avec ma GF 256 donc jvoi pas pk ca tiendrait po ![]() Sinon pour la Ram a mon avis g gagné (po de monitoring) car avant le rad étét a peine tiede et maintenant ca chauffe correctement. |
arghhh des pinces a linge sur ma belle carte, bon.....j essaye
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:15:35
missilius a écrit a écrit : arghhh des ![]() |
s je fini de bouffer et jte met un tof.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:16:06
il vaut mieux du fils electrique plutot que des elastic
par ce que les elastics risquent de pt a long terme ( ils ne supportent pas forcement bien la chaleur )
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:16:52
pk avoir mi tte les tof en B&W ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:17:02
VW Seb a écrit a écrit : s je fini de bouffer et jte met un tof. |
oki
je vais pas tarder a bouffer aussi
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:23:42
VW Seb a écrit a écrit : pk avoir mi tte les tof en B&W ? |
au debut je prenais au camescope mais la PCTV chiait le couleur a l'aquisition donc B&W
apres avec l'apn c'est plus facile et plus clair
le truc poilu il fait 2500cfm
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:25:10
C le truc c ce k on appel une corde a piano. C kom du fil de fer ms traité a coeur, donc ca devient tres dur (kom un ressort) ms on peut kan meme le plier pour lui donner la forme k on ve:
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:27:35
ajnag a écrit a écrit : au debut je prenais au camescope mais la PCTV chiait le couleur a l'aquisition donc B&W apres avec l'apn c'est plus facile et plus clair ![]() le truc poilu il fait 2500cfm ![]() |
investi
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:31:02
VW seb> dans un truc poilu plus gros ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:32:56
missilius a écrit a écrit : sa se trouve ou ta corde a piano ? |
j utilise ca ds le modelime, avion (pour faire le lien entre les cervea moteur et les derive et la profondeur). Ca coulisse ds une gaine plastik
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:33:32
ajnag a écrit a écrit : VW seb> dans un truc poilu plus gros ? ![]() |
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:35:28
VW Seb a écrit a écrit : j utilise ca ds le modelime, avion (pour faire le lien entre les cervea moteur et les derive et la profondeur). Ca coulisse ds une gaine plastik |
wai mais moi j ai pas d avion, yen a a castorama ?
j deconne, revendeur modelisme ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:39:59
missilius a écrit a écrit : wai mais moi j ai pas d avion, yen a a castorama ? ![]() j deconne, revendeur modelisme ? |
ben ouai
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:50:05
ok va pour çà
j ai toujours un doute sur un truc ?
le ventilo d origine extrait ou insufle l air ( de la cg vers l exterieur ou l inverse)
en fonction de la 1er question, je vais mettre un 80 (un s2 ?) sur la cg, mais es ce que je vire le ventilo d origine ou je le laisse ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:20:21
ouais vire le sinon il coupera le flux d'air du 80 au nivo du gpu
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:02:00
salut
es ce que qq a un ptit montage pour remplacer la merdouille de ventilateur sur cette carte ? ou une url ?
j ai fait une recherche : po trouvé
