Topic X1600 pro/xt AGP ou PCIE - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:23:08
j'ai une x1600 pro agp
et ATI tool me dit que j'ai 64 bits et 4 pipeline
une idée
Marsh Posté le 18-02-2006 à 12:03:18
64bit je sais pas la mienne est a 128bit mais 4 pipleline je crois que c'est juste les unités de texturing ou un truc comme ça
Marsh Posté le 18-02-2006 à 18:07:53
C'est un bug d'ATI TOOL ,sur la derniere version beta de everest c'est bien une 128 bit qui est affiché ....
Oui,j'ai une sapphire x1600pro 512Mo en PciE.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:19:15
quest ce que vous faites avec des x1600 pro serieu les gars ? j'en ai acheté une , je l'ai ramenée tellement les perfs ete minables.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:53:54
environs 2 fois moins bonnes qu'avec la 6600 gt que j'ai prise.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 13:38:58
ReplyMarsh Posté le 22-02-2006 à 13:45:31
Si tu ne peu qu'o/c ta cg de 10Mhz/10Mhz c'est dommage mais ca a l'air d'etre une bonne carte sinon
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:43:25
ReplyMarsh Posté le 22-02-2006 à 18:30:47
General-Murat a écrit : serieu, rendez là. la carte passe aucun jeux en 1280*1024 |
Mais j'paris que ta carte elle était défaillante
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:10:16
euh a combien faites vous tourner les jeux comme call of duty 2 par exemple
moi g la sapphire x1600 pro
il faut mettre combien dans le bios??
en aperture size
par defaut c 64
Marsh Posté le 14-04-2006 à 17:41:38
Pseudo : cdr-90
Processeur + valeur O/C : Athlon 64 3200+ (venice) @ 2.45
Carte mère : Asrock 939Dual sata2 1.6
Mémoire : 2X512 Geil 3500 cas 2
Carte Graphique + valeur O/C : Palit x1600 pro 575@650 500@567
Pilotes : Omega basé sur 6.3
Game Test 1 : 21.4
Game Test 2 : 12.4
Game Test 3 : 25.3
Score CPU :
Score 3DMark 05 : 4715
Marsh Posté le 14-04-2006 à 17:49:24
tiens c nouveau ça ... je jouais à hl2,oblivion,gta sa, bataille pour la terre du milieu ... act of war ...
Marsh Posté le 15-04-2006 à 01:09:03
grave cette carte est bien
si tu la compare a une 7900 c normal
mais bon moi j'ai l'agp c moins bien que la pci-e
mes valeur sont: 500@580 405@430
mais je vais essayé plus peut etre je vous tient o courant
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:36:18
cdr_90, tu es bien sûr d'avoir la pro et pas la xt ?
Parceque 575/500 d'origine, c'est beaucoup, à moins que ce soit une version améliorée.
Ma msi X1600pro est cadencée d'origine à 500/390.
J'arrive à la poussser jusqu'à 615/434, et j'obtiens 4619 à 3d mark 2005 avec un sempron palermo 3100@2106 mhz.
Quoi qu'il en soit, n'écoutez pas ce que disent les mauvaises langues, cetta carte idéale pour ceux qui n'ont pas plus d'argent à mettre dans une CG.
Startouf, pour ce qui est de Call of duty 2, il tourne chez moi en 1024x768, tout à fond, à 40 fps environ.
C'est pourquoi il conviendra dans ce jeu (qui est celui dans lequel cette carte s'en sort le moins bien) de diminuer quelque peu la qualité pour avoir une image fluide.
Voilà
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:49:22
J'ai eu ma réponse en parcourant les autres topics cdr-90.
Ta 1600pro a de la gddr3 ce qui explique qu'elle monte aussi haut en fréquence.
Ce modele est donc à conseiller pour ceux qui souhaitent en tirer les meilleures performances.
La plupart des possesseurs de la version gddr2 ont su mal a passer les 440 mhz d'apres ce que j'ai vu.
Je voulais aussi dire que la version gddr3 revient à une x1600xt, puisque la seule différence entre xt et pro se situe bel et bien à ce niveau.
Corrigez moi si je me trompe !!!!!
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:00:35
non gpu à 575 contre 500 pour les autres aussi ^^
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
http://www.palit.com.tw/en/product [...] 00PRO.html
Citation : Bus interface: PCI Express |
ya meme une Golden avec la ram à 1300mhz mais gdrr3 ? ddr2 ? ddr ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 12:10:33
Moi j'ai une petite bete comme ca de chez Sapphire...
Elle prend facile 590 / 450 au lieu des 500 / 405 de base..
Mais pour le moment elle a le radiateur de base, est-ce que si je la watercoole ca ira plus mieux bien haut?
PS:Elle tourne autour de 57 en Idle et peut aller jusqu'a 72 en Full...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:23:36
Bonjour, a tous
Je vient d'acquerir aussi la Sapphire 1600Pro 256Mo AGPx8 achetée 129€ chez Surcouf.
Et malgres ce que j'en ai lu elle fonctionne pas trop mal sur les jeux recents (Oblivion par ex.) par rapport a ma 5800@Ultra (ya pas photo sur les jeux recents tres chargé en PS2.0 ) , par contre elle chauffe pas mal avec le ventilo d'origine (67°C env. avec le ventilo à 39%) par rapport a ma 5800. Ensuite pour l'oc avec les pilotes Extreme ATi 1.6.3 j'arrive à 580Mhz pour le GPU & 430Mhz pour la RAM (Pas eu le temp d'essayer plus haut), je pense en changeant le ventilo d'origine le GPU pourrait monter plus haut.
Sinon je rajouterais que la carte est assez silencieuse & pour le prix avec une garantie de 2ans (1an par 'couf & 1an par Sapphire) ca n'est pas une mauvaise affaire. Sinon c'est sur qu'en occaz on peut trouver mieux pour env. 150-200€ (6800GT, X8x0, etc...).
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:03:46
je voulais dire a cdr-90 que demain je devrait avoir la meme carte que toi je l'est commandé sur cdiscount elle devrait arrivé demain on va voir ce quelle vaux si elle chaufe trop jmet le waterblock
jvous tiendrai au courant j'espere tapé plus de 5000 a 3dmark2005
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:05:47
je tappais 4715 à 650/567 ... donc avec un wc ça doit etre jouable ^^ .
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:39:56
rad d'origine . les rams sont pas refroidis . mais il est silencieux comparé au ventilo de ma x1800xt actuelle ...
Marsh Posté le 10-07-2006 à 23:10:25
j'ai également une saphire X1600 pro 256Mo
par contre, j'ai DL ATITOOL 0.25 béta 14, et il me dit 500/300 au lieu de 500/400
qu'est ce qu'il se passe ? (erreur de la béta, ou carte défectueuse, ou c normal... ?!)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 08:31:51
z'en ai une de chez sapphire rad d'origine poli
elle fait 580/465je peu jouer a TOUT en 1024/768 avec FSAA x4 et Aniso x8 tout les détails a fond et en 1280/1024 avec FSAA x2 Aniso x8
avec un SEMPRON 2400+ Socket A don c cpu limited dans tous les jeux
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:43:03
bonzour voila moi g acheter une x1600pro gecube 500-390origineet je vien de l overclocker@ 702-450 avec les timing modifier avec atitools et je tape
5039poind a 3dmark05 si vous vouler mes timing contacter moi lol a +
Marsh Posté le 04-12-2006 à 05:13:21
Pseudo: Profiler973
Processeur + valeur O/C : Athlon 64 3000+ @ 2.7
Carte mère : Asus A8nsli se
Mémoire : 2X512 corsair 3200 cas 2
Carte Graphique + valeur O/C : sapphire x1600 pro 500@405 580@430
Pilotes : ati 6.11 avc control center
Score 3dmark06 1280x102:2026
Voila j'aimerai savoir jusqu'ou je peut poussez cette carte?
et si il est possible de lui flasher le bios d'une X1600XT
Marsh Posté le 30-12-2006 à 17:42:36
bonjour j'aimerais savoir les valeurs ke vous apliqués en timings pour la gecube x1600pro
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:00:07
profiler973 J'ai les mêmes fréquences que toi en O/C (580/430), mais moi c'est la X1600 pro de chez Powercolor. T'as pu monter plus haut toi ? moi j'ai des bugs si je monte plus. En fait le proc chauffe trop, quant à la mémoire c'est de la GDDR2 donc ça monte pas trés haut.
Je pense changer le rad pour un zalman mais cela vaut-il le coup ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:32:11
Voila, je tiens a faire ce topic pour répondre à pas mal de questions, et pour rendre service
![[:cobraphil8] [:cobraphil8]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cobraphil8.gif)
Voila je vais éssayer de faire une BDD pour les carte X1600 en essayent de comparer les versions PCIE & AGP.
Tous les liens, trucs, astuces, mods seront sur ce topic.
Ensuite une comparaison en O/C entre marques et versions, et si vous voyez quelque chose a ajouter, ben dite le
Message édité par Magicpanda le 21-04-2006 à 16:04:21
Galerie - Site
