Topic Mod X800ProVivo->XT La Technique qui roxx.
Topic Mod X800ProVivo->XT La Technique qui roxx. - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2004 à 02:38:49
Je suis en mesure aujourd hui de vous devoiler la technique que j ai acquis en parcourant les forums internationaux et lors de mes propres experiences personnelles. Je vous explique comment proceder ici :
Forum 100% OC Section ATI : www.OverClocking-Masters.com
La seule X800Pro vivo 16 pipes d origine est la gigabyte, jusqu a nouvel ordre, suite à une erreur dans le programme de flash gigabyte, elle est débloquée d origine.
Donc pour elle il est inutile de faire ces manips, mis a part la pencil mod pour vraiment tenir aux frequences d une XT; toutes ne le font pas malheureusement. Il suffira juste d augmenter les frequences Ram et Gpu via un logiciel de tweaking de Carte Graphique. Les performances seront exactement les memes que celles d une X800XT a meme fréquences. Son utilitaire de flash nous sera tres utile d ailleurs. Merci GIGABYTE.  :jap:
-Creation de la disquette de debloquage :
Creer une disquette de demarrage ( poste de travail, disquette, clic droit, formater , cocher creer disquette de demarrage MSDOS puis Demarrer.
Telecharger le .Rar que vous aurez choisi ci dessous en cliquant droit sur le lien, puis enregistrer la cible sous ; decompressez les fichier qu il contient et copiez les sur la disquette de demarrage précédemment crée :
A telecharger avec Flashget ou autre utilitaire de download :
Delock 16 pipes, freq Pro
http://pageperso.aol.fr/misteroadster/16Pipes+Pro.rar
Delock 16 pipes, freq XT
http://pageperso.aol.fr/misteroadster/16Pipes+XT.rar
-Debloquage des Pipes :
Bootez a partir de la disquette , une fois sous le prompt du DOS tapez: keyb fr pour avoir le clavier francais.
puis pour sauvegarder votre bios d origine faites :
Flashrom -s 0 origin.rom
normalement ca doit rentrer sur la disquette , mais peut etre aurez vous besoin d une autre disquette, si votre bios origine depasse 60Ko.
ensuite tapez :
Flashrom -f -p 0 r80p256v.f1
une fois le flash terminé , ca fait une petite musique sur la 2.37 :D
tapez:
GVF11 -f -p r80p256v.f1
Et paf 16 pipes et frequences Pro.
Apparemment l utilitaire de flashage gigabyte (gvf11) a le pouvoir de locker et delocker les Pipes .
vous pouvez desormais flasher n importe quel bios avec flashrom et vous garderez 16 pipes.
Attention en flashant direct en XT PE : pas sur que votre carte passe 520/560 sans aucune modif.
En principe il vaut mieux un pencil mod sur la Resistance suivante (coup de crayon). essayez d abord avec le bios pro et riva tuner par exemple si 520/560 passe.
http://www.vr-zone.com/reviews/ATi/X800Pro/VGPU-2.jpg
Pour controler le Vgpu c est ici, avec un voltmetre (PC allumé), en aircool ne depassez pas 1,6v :
http://www.vr-zone.com/Shamino/x800mod/vgpu2.jpg
-Relockage en 12 Pipes :
Si un jour vous voulez remettre la carte en 12 Pipes il vous faut flasher d abord votre bios d origine avec Flashrom (si ce n est pas le bios que vous utilisez) , puis avec le GVF11 , me demandez pas pourquoi ca marche mais ca marche. :D
manip 16 -->12 Pipes :
-flashrom -f -p 0 origin.rom       puis :
-gvf11 -f -p origin.rom
TOUS LES BIOS ATI DISPONIBLES ICI :
http://www.techpowerup.com/bios/
Amusez vous bien et tenez nous au courant des differences de perfs et de frequences.  :hello:
Testé et Approuvé.
Misteroadster.
Message édité par misteroa2ster le 27-02-2005 à 15:37:45
Marsh Posté le 11-08-2004 à 04:38:59
M.A.J et dodo :D
Marsh Posté le 11-08-2004 à 08:15:34
taux de réussite?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 09:59:12
tres bon. 100% possible pour les 16 pipes (surtout les vivo vu ke pas de mod hard) si c est bien fait.
De toute facon on peut revenir en arriere a 12 Pipes, donc c est invisible.
Pour les freq XT + 16 pipes sans rajouter de vgpu, le temps nous dira mais c est pas 100% c est sur fo pas rever.
Ces mods sont pas encore connus dans notre petit pays :D
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 13:44:14
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:11:17
et quand on arrive pas à démonter le ventirad de sa sapphire? :D
GT : Befa21
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:15:05
vaut mieux arreter la alors. [:rofl]
y a 3 vis : les 2 petites sur la barre en metal + 1 un peu plus grosse.
La pate thermique colle bien , fo bouger un peu le ventilo et ca se defait bien.
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 11:51:25
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:35:26
les 2 petites sur la barre j'ai pas réussi a les dévisses et les pas sont défoncés now, donc ca devient dur à démonter...
GT : Befa21
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:37:45
ohlalala :/
bah c pas malin , fallait pas faire ca avec un couteau :(
moi avec un petit tournevis plat j en ai pas niké une seule  :ouch:
et pis je pense pas que ce soit les pas qui soient defoncés , mais juste la croix de la tete de vis.
Achete une boite de petit tournevis , ca te reserviras.
Si tu passes sur paris je m en occupe et tu repars en 16 pipes. ;)
Profitez en je le ferais pas a 3 personnes.
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 12:41:49
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:50:03
En gain , a Far cry par exemple c est 10 Fps de plus(Soit plus de 20% de mieux en 1600X1200) sur 45fps avec les freqs Pro. .
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 12:51:16
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:52:26
je serais assez tenté de  faire ton mod
sympa d'avoir regroupé les infos
mais ce que je voudrais bien c'est l'avis d'autre forumeur ayant tenté la chose
ma saphire atlantis pro tourne tres bien a 540/560 donc pour les fréquence pas de prob c'est juste les pipes en faite
par contre le gain apporté par les 16 pipes est il visible dans les résolutions 1280*1024 ou seulement en 1600*1200
avec les béta 4.8 + directX 9.0c je fait déja 11700 points a 3dmark et la question que je me pose c'est le gain des 4 pipes ( a fréquence égale) sous far cry en 1280 aniso 8X;)
Message édité par ultrastars le 11-08-2004 à 12:54:01
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:55:41
Gros gain assurés , ca depends evidemment des jeux , et on observera les plus grandes differences en haute resolution , AA et Aniso activés.
La demo double cross est bcp plus fluide egalement.
En 1024X768 evidemment le gain est faible , mais il faudrais faire des tests avec AA et Aniso a donf
En 1280X1024 ca commence a etre sensible sans AA ni Aniso.
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 12:58:38
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:58:51
perso si je passe pas a 55 fps la ou je suis actuellement a 40 le mod me convient pas trop alors c'est pour ca que je voudrais bien des chiffres , bench enfin du concrets quoi :d
particulierement intéréssé par far cry 1280*1024 ( toute option a fond) aniso 8X , pas de fsaa :d
Message édité par ultrastars le 11-08-2004 à 13:00:26
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:04:42
humm si tes a 40 fps, y a des moment ou ca doit lagger, forcement; tu apprecierais 10 Fps de plus , tes yeux surtout ;)
je vous teste Doom3 16P contre 12P en 1024X768 Ultra Quality.
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 13:09:54
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:19:01
misteroa2ster a écrit :
ohlalala :/
excuse moi je me suis mal exprimé ce sont les tetes de vis qui sont niquées, donc je sais pas trop comment faire...
GT : Befa21
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:24:49
si t as vraiment abusé c est mort, evidemment.
Fo voir les degats koa.
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 13:41:58
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:30:45
Bon , test Doom3 effectué :
En 1024X768 Ultra Quality 3500+ stock (cat 4.7 , et pas moddé) :
-12P 520/560 :69 Fps
-16P 520/560 :77,5 fps
Donc plus de 10% de gain deja a cette resolution. :)
Je rappelle qu a Doom 3 c est pas la peine d oc votre Cpu , y a rien a gagner. Par contre la CG  :pt1cable:
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 15:53:59
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:35:58
Trés bon topic, :jap:
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:36:35
merci ;)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:12:00
certaines non vivo ne passent pas
en general el cas il me semble
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:14:15
non, a mon avis, ils n ont pas utilisé l utilitaire de flash gigabyte , ainsi que la procedure que j ai decrite.
Message édité par misteroa2ster le 12-08-2004 à 20:18:48
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:19:18
je sais plus qui disait que ca avait marché mais que la frequence ne tenais plus je crois et qu'il etait impossible de revenir aux 12pipes apres
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:25:07
si , c est possible , c est expliqué plus haut. Il avait surement flashé avec un bios de XT , et se retrouvait direct a 520/560 ce que toutes les Pro ne peuvent pas faire en 16 Pipes sans petites modifications.
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 15:27:15
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:26:56
je lirai sur ma new connec ;)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:56:22
je te remerci misteroa2ster de nous avoir donner ses information
d'après ce que j'ai lu
les vivo 100%
les non vivo 2/3
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:04:01
Merci :)
Mais c'est mieux de flacher à partir d'un DD ;)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:06:39
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007754.gif
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007756.gif
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007757.gif
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007758.gif
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:04:15
merci :)
ca confirme ce que je pensais ya une douzaine de fps d'écard entre la XT cadencé a 520/560 et la pro cadencé a 475/450
or ma pro je la fais passer de 475 /450 a 530/560 (toujours en 12 pipes) donc je regagne pas mal de FPS par rapport a la XT peut etre même la totalité vu que je frole les 12000 points a 3dmark ,(10400 a la fréquence d'origine ), donc les 16 pipes ne vont pas m'apporter grand chose a cette résolution 1280
moralité : si on a une pro qui s'overclocke super bien le passage de 12 a 16 pipes ne semble pas apporté grand chose ,
car X800pro clocké a 530/560 = pas loin d'une XT a 520/560 pour du 1024 ou 1280
tout commentaire est le bienvenu ;)
Message édité par ultrastars le 11-08-2004 à 18:06:12
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:07:49
sauf que ta fréquence sera moindre dans ca chauffera (1 petit peu) moins
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:16:00
pas besoin de flasher avec un bios XT pour les x800 Pro NON vivo !
suffit de faire le hardmod de reinstaller les drivers de lancer ati tool et de voir si on a bien les 16 pipes ;)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:17:19
merci :)
faudrai tenter de la passer en 16p à 530/560 et meme plus avec un refroidissement accru :-D
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:38:49
Non ca c est pas sur du tout , y en a certaines peut etre.
J aimerais trouver un gars qui dis que ca marche pas le passage 12->16 , et je suis sur que je lui debloque sa carte.
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 18:47:32
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:01:59
sisi c est sur ^^
jte conseil de visiter des forums US tu verra par toi meme
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:04:59
ok d accord , et que fais tu de ceux qui disent que ca passe pas en 16 ?
Moi je propose la technique universelle.
Ca doit marcher a tous les coups.
T inquiete pas pour moi les forums Us je connais.  :pfff:
Merci pour tes conseils  :whistle:
Tu connais boogotop ? , il a eu 5 X800Pro (MSI,Gigabyte,et sapphire) qu il a toutes reliées , et flashées , aucune n est passée en 16Pipes. Resultat ? Il a acheté une vraie XT PE.
Moi meme g relié une gigabyte non vivo, mais j ai pas flashe avec le GVF11 donc ca a rien fait , tout comme  ma X800pro Vivo Powercolor ne passait pas en 16 avec flashrom et bios XT .
Alors s il te plait arrete de me donner des conseils.
Les conseils ce sont les connaisseurs qui les donnent, pas ceux qui connaissent rien ou croient savoir assez.
Desolé mais bon  :hello:
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 19:56:40
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:02:56
Perso je ferais la manip bientôt faut d'abord que je pense à fournir un lecteur de disquette a mon pc :p.....ensuite je vais attendre la fin de la canicule lol...(dans le sud ca chauffe grave :(...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:10:10
T as pas une Clé USB ?
ca changera pas la temperature a priori ;)
si tu reflashe en XT ensuite(avec flashrom), t auras l overdrive et la temperature GPU dans le panneau ATI :)
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 20:24:46
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:32:21
merci :)
Ecoute c'est très simple, tu peux passer gratos d'une PRO à une XT PE ;)
Ne pas le faire ne serrait pas très malin ... au moins tester :)
Message édité par computersmsa le 11-08-2004 à 20:33:53
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:33:15
sous 3Dmark 2003 a meme frequence y a entre 700 et 1000 points qd meme.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:50:31
heu... quand j'ai acheté la saphire me suis même pas posé la question de savoir si elle marchais je lui est colé un waterblock direct dessus :) donc la chauffe c'est pas grave pour moi d'ailleur la sonde GPU a l'air bien plus précise que toute les sondes de carte meres y compris la lecture cpu car l'overdrive me donne 34 degrés en idle ce qui me parais assez proche de la réalité
cela dit le GPU peut monter beaucoup plus haut en watercooling ( a peu pres 560 ) mais ca chauffe pas mal l'eau apres :d
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:51:51
ben j'avoue que ca me tente vraiment :d
mais bon je veut pas me faire chier pour 10 fps :d
l'activation des sm2b apporte beaucoup plus
Message édité par ultrastars le 11-08-2004 à 21:01:34
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:07:28
10 fps sur 150 c sur , mais 10 sur 50 ca le fait grave, meme la moitié ca se sent direct.
tu fais les sm2b et la tu flippes  :D
Message édité par misteroa2ster le 11-08-2004 à 21:08:21
