GTX 580 Recensement des O/C [Topique unique] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2011 à 19:48:55
Base overclock GTX 580:
Ici un récapitulatif de tout les overclock stables, n'hésitez pas a passer votre GPU-Z pour rentrer dans la liste ![]()
Les fréquences sont affiché dans cet ordre GPU/Mémoire/Shader/voltage (Modèle et infos supplémentaires)
Vos overclock:
172sp:
Overclock_Jeux gourmands: 900/1025/1800/1.100v (GTX 580 Gainward Phantom 3 GB GDDR5 dans HAF-X 50°C en 2D; 77°C sous furmark)
Validation GPU-Z: http://www.techpowerup.com/gpuz/mzfnp/
Moz007:
Overclock 24/7 : 950/1050/1900/1.163v (Tri-Sli GTX 580 EVGA 3 GB GDDR5 25°C en 2D; 45°C sous Furmark, voir config pour plus de précision)
Validation GPU-Z : http://www.techpowerup.com/gpuz/nhg4n/
| hametsu a écrit : À part OCCT : GPU test + 3D Mark 2011 + Heaven 2.5, les autres logiciels sont inutiles, par expérience, ils n'ont jamais rien détecter avec ma gtx 580 .. Constructeur : Asus Historique Core Voltage : 1.025v (OCCT : GPU @ stock) http://img827.imageshack.us/img827 [...] ukh.th.png -------------------------------------------------------------------------- Core Voltage : 1.038v http://img249.imageshack.us/img249 [...] pu1.th.png 3D Mark 2011 Basic : 6995 http://img827.imageshack.us/img827 [...] ukh.th.png -------------------------------------------------------------------------- Core Voltage : 1.063v http://img823.imageshack.us/img823 [...] pu1.th.png 3D Mark 2011 Basic : 7145 http://img4.imageshack.us/img4/9551/capturekk.th.png -------------------------------------------------------------------------- Core Voltage : 1.088v http://img710.imageshack.us/img710 [...] pu1.th.png 3D Mark 2011 Basic : 7298 http://img97.imageshack.us/img97/4931/capturedu.th.png -------------------------------------------------------------------------- Core Voltage : 1.100v http://img585.imageshack.us/img585 [...] pu1.th.png 3D Mark 2011 Basic : 7341 http://img706.imageshack.us/img706 [...] ajg.th.png Asus GTX 580 DCII @ 862Mhz/1724Mhz/2164Mhz, 1.088v, fan à 30% et t°c max à 75°c.  |
Prums:
MSI GTX 580 Hydrogen
952/1100/1904 pour 1.138v sous MSI Afterburner
Validation GPU-Z: http://www.techpowerup.com/gpuz/zshw5/
Langenoir12:
GTX 580 Hawk
900/1800/2100
"Gagner 10 fps en moyenne. par contre ventilation a 85% et 85°C Max"
friskeucalyptus
EVGA (Design de référence)
@stock :
Core Voltage : 1.013v
Core Clock : 774MHz
Shader Clock : 1548MHz
Memory Clock : 2004MHz
T°C IDLE : ~40°C
T°C FULL : ~86°C
Core Voltage : 1.000v
Core Clock : 823MHz
Shader Clock : 1646MHz
Memory Clock : 2015MHz
T°C IDLE : ~40°C
T°C FULL : ~85°C
http://www.techpowerup.com/gpuz/f2ewz/
Core Clock : 853MHz
Shader Clock : 1706MHz
T°C IDLE : ~40°C
T°C FULL : ~88°C
http://www.techpowerup.com/gpuz/vs245/
Stokos:
J'ai moi aussi une DcII qui tourne actuellement en H24 à 900/1050/1800 pour 1.1v.
La carte n'est pas plus avec son rad d'origine mais avec un wb de chez Ek, le seul compatible, mais qui fait bien son boulot
http://img546.imageshack.us/img546/6602/capturegs.png
La température ne dépasse pas les 50° après plusieurs heures de Bf3 !
Dilus:
je suis a 930/1075/1860 pour 1.1v ya moyen de faire plus je pense mais je suis un noob en oc gpu donc
http://gpuz.techpowerup.com/11/12/05/cgr.png
Marsh Posté le 01-10-2011 à 20:18:08
Ah bientôt un nouveau membre dans le club GTX 580
Marsh Posté le 09-10-2011 à 21:34:51
Moi aussi j'attends la mienne, un modèle de référence. Je suis curieux du gain qu'il est possible d'atteindre une fois w/c
Marsh Posté le 09-10-2011 à 23:14:17
Bon beh je poste pour étoffer un peu cette énorme bdd...
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:28:37
Je viens de recevoir ma GTX 580 !! miam
quelle est la procédure en gros ? sous MSI afterburner je monte de 10Mhz le core et je fais un essai pendant combien de temps avant de passer au suivant ?
Edit : et sur Furmark en Burn vous avez combien de FPS ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 21:04:59
Merci MOz pour ta participation la liste était en effet pas très grosse XD tu dois souvent trainer sur metro 2033 ?
@dureiken Tu peux essayer d'abord directement a 800 Mhz avec furmark a coté et tu monte de 10 en 10 jusqu’à ce que tu ait des arctefacts ou que la température soit trop haute (évite au delà de 90°C) tu peux aussi un peu augmenter la tension pour pouvoir monter plus haut.
Mais n'oublie pas que un overclock stable sous furmark ne l'est pas forcément en jeu donc essaye avec un jeu gourmand comme Crysis ou just cause 2.
Par contre aux niveau des fps sous furmark je me rappelle plus mais c'est pas important ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 22:48:33
Bah je sais pas mais si l'OC est pas bon tu peux avoir peu de fps non ?
car sous MSI afterburner je me souvenais avoir 350 avec ma GTX285 et la j'ai 200 donc il y a un souci ?
Marsh Posté le 12-10-2011 à 21:20:28
A ce propos : http://www.geeks3d.com/20101109/nv [...] dx11-card/
C'est toujours d'actualité ? ce qui expliquerait pourquoi j'ai des FPS et une température très basse sous Furmark
Marsh Posté le 13-10-2011 à 12:53:53
Quelle est le voltage maximum pour être "safe" dans un OC pour du 24/7 ? Des personnes possèdant l'Asus engtx580 DirectCU II pour avoir une idée des OC possible et des réglages ?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 12:50:39
Pour un voltage safe 24/7 je sais pas vraiment après an ce qui concerne tes fps sous furmark ça dépend de ta version et de tes réglages (antialiasing résolution post fx etc.) mais ça peut aussi venir de l'OCP (qui se désactive avec Xtreme Burning sous furmark attention a ne pas griller la carte et l'alim)
Marsh Posté le 14-10-2011 à 17:09:06
Tu as bien OC la tienne non ? Joues-tu avec cette OC, si oui, à quelle valeur et depuis combien de temps ?
Marsh Posté le 16-10-2011 à 09:24:48
Pour en revenir au test de stabilité, avec quoi le faites-vous pour la GTX 580, car furmark est désactivé par la carte graphique. J'ai essayé le 1.65 1.7 et 1.9 toujours pareil
Quel outil pour voir les artefacts ?
Marsh Posté le 16-10-2011 à 19:06:07
@hametsu j'overclock la mienne que sous jeux très gourmands et benchmarks tu peux voir mon oc un peu plus haut mais je ne le fais pas tourner 24/7 je reviens aux fréquences de base quand j'ai fini de jouer.
@dureiken tu peux tester occt en mode GPU et pour les arctefacts tu n'as juste qu'as cocher la détection d'erreurs et il te signalera.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 09:41:56
Tu as validé ton OC sous OCCT : GPU ? Car Furmark / Kombustor sont pas top pour détecter les erreurs, tu peux n'avoir aucun artéfact dans ces logiciels et certains jeux (même gourmand) et ne pas avoir un OC stable pour autant. Personnellement, j'en suis à 822 / 1644 / 2044 pour 1.063, stable 1h sous OCCT : GPU, à 83°C.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 19:49:22
Non pas testé sous occt mais testé sous furmark, Crysis 1 et 2 et just cause 2
Marsh Posté le 17-10-2011 à 20:15:44
Hum sur cette carte graphique tous ces logiciels semblent inutiles : aucun artefact; 55°C GPU après 2h alors qu'avec les mêmes réglages : plantage sous Heaven au bout de 5 minutes et montée à 77°C.
Voir le lien que j'ai mis plus haut.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 01:02:01
Constructeur  : Asus
Modèle : ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5
Driver : 285.38
Historique
Core Clock : 782MHz
Shader Clock : 1564MHz
T°C IDLE : ~ 35 °C
T°C FULL : ~ 74 °C
3D Mark 2011 Basic : P6861
Heaven benchmark 2.5 basic : 1387
Core Clock : 802MHz
Shader Clock : 1604MHz
Memory Clock : 2024MHz
T°C IDLE : ~ 35 °C
T°C FULL : ~78°C
Heaven benchmark 2.5 basic : 1415
Core Clock : 822MHz
Shader Clock : 1644MHz
Memory Clock : 2044MHz
T°C IDLE : ~35 °C
T°C FULL : ~83°C
Heaven benchmark 2.5 basic : 1441
Core Clock : 842MHz
Shader Clock : 1684MHz
Memory Clock : 2064MHz
T°C IDLE : ~35 °C
T°C FULL : ~88°C
nb: 1 erreur à 45mn, je pense qu'on peut la tolérer, je referais un test lorsque les pilotes ne seront plus en beta ..
Heaven benchmark 2.5 basic : 1471
Core Clock : 852MHz
Shader Clock : 1704MHz
Memory Clock : 2074MHz
T°C IDLE : ~35 °C
T°C FULL : ~88°C
nb: J'ai un problème d'airflow, j'ai dû ouvrir ma tour voyant les températures monter ..
Heaven benchmark 2.5 basic : 1475
Core Clock : 862MHz
Shader Clock : 1724MHz
Memory Clock : 2084MHz
T°C IDLE : ~34 °C
T°C FULL : ~88°C
3D Mark 2011 Basic : 7453
Heaven benchmark 2.5 basic : 1496
Marsh Posté le 18-10-2011 à 08:44:52
perso je test toujours le 3dmark2011 en Extrem, c'est ce qui me planter le plus vite, les occt ou autres furmark ne détecte parfois pas d'erreur la ou 3dm11 crash après 1 min.
@hametsu : Elles sont hautes tes temps, manque clairement d'air ta carte.  C'est quoi ton boitier et config ? Remplis ton profil c'est plus simple, ça évite de devoir répéter sa config sur tout les topics.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 09:29:23
Oui, c'est désormais chose faite Apekx, en effet, je me suis rendu compte que j'ai un très mauvais airflow, d'une part car le pc est placé sous un bureau, retenant ainsi l'air chaud mais également par un manque de ventilation interne dans le boitier.
J'essaie de trouver des solutions ici, si tu souhaites intervenir et me conseiller : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6468_1.htm
Et pour en revenir à l'OC, malgré que les températures sont assez élevés, qu'en penses-tu ? J'arrive à lancer des benchs @ 900Mhz et 4200 MHz pour la mémoire, mais je tiens pas 5 mn avec le test OCCT : GPU sans qu'il trouve des erreurs ..
J'ai lu sur d'autres forums, ici et là, qu'il est possible que je ne vois pas ces erreurs en jeu ou bench, car c'est par exemple une frame supérieur aux taux de rafraîchissement de mon écran, et qu'il est possible que ça détériore la carte, si ce n'est pas stable, le faite qu'il y est des artefacts (même non visible)
Marsh Posté le 18-10-2011 à 21:21:30
Merci Hametsu pour tout les détails de tes overclock demain je vais faire quelques tests sous OCCT
Marsh Posté le 19-10-2011 à 08:06:57
| hametsu a écrit : Oui, c'est désormais chose faite Apekx, en effet, je me suis rendu compte que j'ai un très mauvais airflow, d'une part car le pc est placé sous un bureau, retenant ainsi l'air chaud mais également par un manque de ventilation interne dans le boitier.   |
Tu n'es peu être pas tomber sur une carte de fou mais c'est correct si tes jeux tournent sans souci, perso je n'oc pas les cartes pour jouer ce n'est pas nécessaire mais pour bench je me limite à 920/2100 avec 1.1v sur les 2 cartes (SLI en air donc ca chauffe pas mal en oc) et tout passe niveau bench mais pas dit que en jeu ca ne crache pas, je n'ai jamais eu besoin de tester.
Occt je suis pas fan, je test souvent un 3d011 en Extrem et puis en jeu tout simplement
Marsh Posté le 19-10-2011 à 09:33:29
Il n'y qu'OCCT qui me trouve des erreurs, 3mark2011 ou heaven 2.5 extreme passent sans soucis @ 900..
Mais comme dit plus haut, ce n'est pour autant que quelque chose est défaillant ! Une erreur est une erreur
Le terme "safe" pour les voltages est relatif, tout comme le terme "stable", quand je tente de trouver des infos, certains disent qu'ils sont "safe" avec le voltage aux max, celui restreint par le bios (1.15v), d'autre (1.1v), etc.
Pour tester, un unique bench ..
Je vais partir du principe, qu'on nous fournit des GPU avec des logiciels d'OC, en faisant même son marketing autour.. Je pense qu'un OC n'est pas dangereux, s'il n'est pas abusif.
Dans SmartDoctor, le slider du voltage passait du bleu à l'orange à 1.125v (puis au rouge vers 1.380v, si mes souvenirs sont bon, l'ayant désinstallé), soit ~10% d'augmentation. En conclusion, pour du 24/7, l'oc ne devrait pas dépasser 1.125v et quand au température, elle peut monter jusque 120°C avant d'imploser, donc vers ~90 °C, ça reste acceptable.
Je ne suis pas tombé sur une carte de fou, pas sur un cpu de fou .. Snif !
@172sp j'attends ton retour !
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:46:40
Bon j'ai pas eu le temps de faire des tests de 1H mais en effet sous OCCT avec mon overclock pour jeux gourmands (1.100V 900 core 1800 shader 2050 mémoire) je me retrouve avec quelques erreurs (invisible a l'écran mais OCCT les détecte).
Apparemment sa serait a cause d'un voltage trop faible car en l'augmentant je n'ai plus d'erreurs (bon le test a duré 10 min).
Mais en jeux je suis stable sans arctefacts sans surchauffe peut être que ça vient de l'étage d'alimentation qui fait trop fluctuer le voltage, ça m'étonnerait qu'il surchauffe car avec une sonde collé au PCB avec de la pâte thermique je ne dépasse pas 80°C
Si quelqu'un connait des points pour le voltage sur la phatom qui me le dise je viens d'avoir un multimètre.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 22:22:52
En générale, quand je faisais mes tests, j'avais les erreurs dans le premier quart d'heure (1 puis 2, puis 10, puis 1 000 lol).. Il m'est arrivé une fois, d'avoir 1 erreur à 45 mn.
Et comme dit, il se peut que ça soit du à une frame hors taux du rafraîchissement de ton écran.. 80°C, c'est plutôt bon ! Tu dois avoir une bonne aération dans ta tour..
Marsh Posté le 21-10-2011 à 10:25:14
Ouais sous OCCT j'ai toujours des erreurs mais j'ai testé avec 3D Mark 06 et Vantage eh bien je n'ai aucun problème (même furmark fait plus chauffer la carte) Sinon pour le boitier normal que j'ai une bonne ventilation j'ai un HAF-X
 et quand je dis 80°C je parle du PCB au niveau de l'étage d'alimentation car sinon le GPU est aux environ de 78°C
Marsh Posté le 21-10-2011 à 10:49:33
Le max que j'ai pu faire sans erreur est 862MHz (872 passe pas, à 20 min, 5 erreurs, j'ai pas essayé des valeurs intermédiaires) pour 1.1v.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 09:54:46
pour ma part:
952/1100/1904 pour 1.138v sous MSIAfterburner
Marsh Posté le 05-11-2011 à 19:34:55
J'ai un sli de gtx 580 et dans witcher 2 j'arrive à des t° de 98°C pour la gpu1 et de 70 °C pour la gpu2, est-ce normal ou pas ?
 La Gpu1 est-celle d'en haut ou celle d'en bas ?
J'ai comme boitier un nine hundred Two. A été rajouté un ventilateur sur le côté.
 Merci d'avance pour vos réponses ??
Marsh Posté le 05-11-2011 à 22:31:16
La EVGA GeForce GTX 580 Hydrocopper 2 (watercoolée) que je viens d'acheter a, de base, les caractéristiques suivantes :
Core Clock : 850 Mhz
Shader Clock : 1700 Mhz
Memory Clock : 2098 Mhz
Température au repos : 27 à 30 °C
Source : EVGA Precision + autres gadgets de température
De ce que je vois, je dois pouvoir taper un 900/950 facile pour le core.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 12:46:16
Tout dépend du vgpu, il est recommandé de ne pas excéder 1.088v pour du 24/7.
Marsh Posté le 14-11-2011 à 19:50:46
Je viens d'acquerir cette aprem une GTX 580 Twintech (modèle de référence).
Aprés quelques minutes sur BF3 j'ai eu des arftefacts qui se formaient. En controlant mes temps, j'ai vu que la cg montait à 88 degrés aprés 20 minutes de full load en multijoueurs.
Bon j'me dis que nvidia nous dit que la carte support jusque 97degrés donc ca passe.
Je suis allé sur Afterburner et j'ai monté le voltage de la CG à 1050mv, il etait à 1013 de base et j'ai bloqué la vitesse du ventilo à 75%.  Résultats : plus du tout d'artefacts tout va bien aprés 2h00 de jeu, et les temps qui ne monte plus qu'à 84 degres, dans mon boitier Antec P190.
Sinon je joue en 1920x1200 préréglages ultra + Vsync + Distance de vue à 90, je tourne aux alentours des 45 fps constant.
Je serais tenté par un léger overclock, vous me conseillez combien ?
Crdlt.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 10:51:28
Personnellement j'ai une GTX 580 Hawk mon OC pour BF est de:
900/1800/2100.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 10:58:00
@Krav_Maverick
À mon avis, ton boitier est très mal refroidit ou tu as un mauvais flux d'air..
Je laisse les ventilateurs en auto (asus engtx 580 dcii), il fonctionne à 30% pour 75°C max.
Si j'applique un profil perso avec MSI AfterBurner :
<40°c => 25%;
50°c   => 50%;
60°c   => 60%,
70°c   => 70%,
80°c   => 80%,
>90°c  => 100%
Je suis à 65°c max.
Et pourtant, elle est OC @ 850MHz/1700MHz/2100MHz pour 1.088v (contre @stock 782MHz/1564MHz/2004MHz pour 1.025v).
Du coup, pour ton OC, ça risque d'être fortement compromis, un oc augmente considérablement la t°c. JE te conseil dans un premier temps de te pencher sur ce point avant..
@Langenoir12 Tu es à combien de vGpu ? Elle chauffe énormément aussi la tienne .. Car comme dit précédemment, les ventilateurs à 30% l'asus fait aucun bruit et je suis au grand max à 75°c.
NB: T°C sous BF3, sous OCCT : GPU, c'est 88°c max.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 13:00:06
Les temps ne montent plus qu'à 80 degres la carte oc à 840 pour le core, 1680 les shaders, et la ram de base.
Il suffit de bloquer le ventilo à 75%. Afterburner ne l'avait pas bloque dans mon précédent post.
Hallucinant pour une carte de reference.
Ca refroidit bien leur systeme de base pour une fois.
T°c sous BF3. Map operation Firestorm. Reglages 1920x1200 ultra + Vsync + depht of field 90.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 13:59:54
Tu as dû toucher au vgpu, si oui combien ?
À 75%, elle doit être bruyante non ?
1920*1080 ultra pour ma part, content de l'asus silencieuse au possible et très bien refroidit !
Marsh Posté le 15-11-2011 à 14:33:19
| hametsu a écrit : Tu as dû toucher au vgpu, si oui combien ? À 75%, elle doit être bruyante non ? 1920*1080 ultra pour ma part, content de l'asus silencieuse au possible et très bien refroidit !  |
1100mv pour etre stable a 100pcent
Ca passe encore le ventilo a 75pcent mais de mon point de vue c'est la limite, apres ca devient bruyant oui.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 19:48:31
Vu le nombre de topique pour des overclock de GTX 580, il m'est venu l'idée de créer un topique unique pour regrouper toutes vos questions concernant le fleuron de la marque au caméléon et pourquoi pas référencer vos OC.
Pour commencer quelques infos sur cette carte:
Fréquences d'origine:
Core: 772
Shader: 1544
Mémoire: 2004
Température maxi GPU: 105°C
Température typique en load: ~80°C
Connecteurs Alim supplémentaires: 1x 8 pin 1x 6 pin (les modèles avec PCB modifié pour overclock ont souvent 2 connecteurs 8 pins voire 1x 6 pin et 2x 8 pin pour la EVGA classified)
Consommation sous furmark:
Avec OCP: ~300W
Sans OCP: ~500W
Plus d'infos sur le site officiel: http://www.nvidia.fr/object/produc [...] 80-fr.html
Le comparatif des modèles custom: http://www.hardware.fr/articles/84 [...] -test.html
Et quelques liens vers les programmes indispensable pour un bon O/C:
MSI Afterburner (pour changer les tensions et fréquences): http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
GPU-Z (pour valider votre O/C et faire une sauvegarde de votre BIOS GPU): http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.5.5.html
Lien vers la page des pilotes Nvidia (pour un max de perf dans les nouveaux jeux) : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Si vous avez des idées n'hésitez pas
Message édité par 172sp le 05-10-2011 à 18:29:44
