Réguler autom .la vitesse du ventirad avec RivaTuner 2.03 [Tuto] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:11:50
Etape 4 : Configurer correctement la détection de température
Le nom de l'etape est explicite.  On va verifier que rivatuner surveille les bonnes températures...
Cliquez sur le premier customize
Choisissez Hardware Monitoring
Une fenetre pop, avec tout un charabia sur des modules plugins..
Cochez la case comme quoi vous allez gérer tout ca, et cliquez sur Yes
Le Hardware Monitor apparait
Cochez le bouton rouge, en bas a droite , afin d'activer le monitoring meme quand le Hardware Monitor est fermé
Cliquez ensuite sur setup
Changez la valeur du Data pooling interval : 5000... C'est l'intervale en millisecondes entre deux lectures de températures.  On veux que ce soit reactif, mais pas trop, car on veux pas entendre les ventilos faire yo-yo !
Cliquez ensuite sur plugins
Verifiez que le plugin associer a la sonde thermique intégrée a votre gpu soit bien selectionné
Dans le cas de geforce 8000 ( et ptet d'autres series ) c'est NVThermalDiode.dll
Si vous l'avez pas, ou que vous avez une ati, tant pis pour vous
 , vous vous demerderez avec les plugins par défaut( qui sont fiables aussi, mais sur ma machine, aprait avoir dépassé 70°, le lecture de la diode du gpu s'arrete avec les plugins par défaut ou everest )
Faites OK
Etape 5 : Indiquer les temperatures auxquelles le ventilo change de régime
Cliquez sur core temperature, et faites setup
Choisissez le meme plugin dans "Data Provider" que celui que vous avez coché précédement.  Pour les geforce 8000 et peut etre plus ancienne, NVThermalDiode.DLL
Maximum/minimum value limit (C°) sont des données facultatives : elles permettent de changer la temperature minimum et maximum dans l'affichage du tableau de monitoring...  Comme mon gpu chauffe bcp, j'ai mis 45° minimum et 95° maxi
Cliquez sur le "+" vert en bas a gauche, afin d'ajouter un nouvel evenement
Ajouter le nom du premier evenement
Dans mon cas, j'aimerais quele ventilo se mette a tourner a 75% quand le core atteinds 65°
Je vais le nommer "Fan 75% > 65°"
Entrez 65° , la temperature a laquelle l'evenement va se declencher
Launch ITEM on upward threshold crossing => lancer un objet lorsque la temperature depassera 65°
Choissisez l'objet "Fan 75%
Launch ITEM on downward threshold crossing => lancer un objet lorsque la temperature redescenderas en dessous de  65°
Choissisez l'objet "Fan 60%
Minimum threshold crossing period => c'est l'intervalle minimum entre deux changement de regime de ventilo, j'ai mis 10000 pour 10 secondes
Faites OK
Cliquez a nouveau sur le + vert, pour ajouter un dernier evenement
Je le nomme Fan 90% > 75°, car j'aimerais que le ventilateur tourne a 90% lorsque le core atteinds 75 °
J'indique la temperature : 75
Je met 10000 en Minimum threshold crossing period
Launch ITEM on upward threshold crossing => Fan 90%
Launch ITEM on downward threshold crossing => Fan 75%
Faites OK, et a nouveau OK
Vous etes revenu au Hardware Monitor
Vous remarquerez les deux lignes rouges, indiquant a quels temperatures un changement s'opere
Fermez le hardware monitor (n'oubliez pas de cocher le bouton rouge si c'est pas encore fait !)
Presque fini
Etape 6 : lancer rivatuner avec windows
De retour a l'ecran principal, cliquez sur l'onglet settings
Cochez "send to tray on close", afin d'eviter de le fermer par accident (et faites pas comme sur le screen, cochez le !)
Cochez "run at windows startup", pour qu'il démarre avec windows... Laissez via registry, c'est plus propre
C'est fini!!!
Il vous reste plus qu'a lancer un jeu bien gourmand pour tester
Ou alors a paufiner les reglages, en changeant les temperatures ( que j'ai mis assez haute pour ma part ), ou en ajoutant des profils..
Si vous avez un gpu qui chauffe presque pas, vous pourrez meme créer des profils a vitesse inférieur a 60 % !!
Et n'hesitez pas a essayer ce programme un peu plus loin, il vous permettra aussi de lancer des profils overclocking en quelques click ( les options d'overclocking sont dans le "deuxieme customize", cette partie a trait aux drivers
Have fun !
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:40:34
Merci bcp pour le Tuto je vais m'y mettre quand j'ai un peu de temps
Marsh Posté le 27-08-2007 à 19:45:19
Tres bonne initative wes barfog.
Moi qui venais d'instaler ce programe et qui cherchais justement a régulé la vitesse du fan de ma 8800,je suis comblé!
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:20:21
Vraiment top
 marche très bien chez moi
 merci encore pour le tuto ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 17:47:26
Merci pour le tuto, ça m'a donné envie d'essayer rivaturner.
D'ailleurs, est ce qu'il est possible de paramètrer facilement une fréquence de fonctionnement pour la 2D (plus basse pour un PC moisn chaud et totalement silencieux) et une fréquence o/c pour la 3D ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 17:50:44
oui, c'est pour ça qu'il y a 3 menus: standard 2D, low power 3D et performance 3D
Marsh Posté le 04-09-2007 à 12:18:16
Tiens, quelqu'un sais si ya moyen de réguler la vitesse d'autres ventilateurs avec rivatuner ?
Et accessoirement, avec speedfan, ya moyen ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:50:28
Grand merci pour ce tuto qui m'a bien servi
Je peux me laisser aller aux joies de l'OC, sans trop craindre un incendie dans mon PC ![]()
Marsh Posté le 25-09-2007 à 13:05:36
J'ai changé le ventirad pour un HR-03+
Mais j'ai pris un ventilateur PWM, et je l'ai branché sur la carte  (c'est pas tout a fait le meme port, mais ca rentre... faut pas forcer)
Resultat, je regule mon 120mm de mon hr-03+ de la meme maniere ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 22:13:21
Voila ça marche
J'ai du mettre à jour fraps vers la 2.9.2, sinon ça  faisait planter le pilote, mais maintenant c'est OK
Encore merci pour ce tuto magnifique wes barfog ![[:and garfunkel] [:and garfunkel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/and garfunkel.gif)
Marsh Posté le 21-10-2007 à 00:28:00
Très bon tuto, cependant pour chipoter, faut pas oublier que du coup rivatuner va utiliser qqs pour cents des ressources du pc pour monitorer les températures ![]()
Marsh Posté le 21-10-2007 à 09:07:45
Excelent tuto,franchement sur le cul ça fonctionne du tonnere avec ma 8800gts........
Le meme pour l'overclocker et la c'est au top ......Merci.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 10:31:23
merci beaucoup pour ce tuto sympa.
avant je laissais tourner le ventillo à 80% tout le temps. maintenant c'est régulé en fonction de la température.
pour les oreilles, ça fait plaisir. super tuto vraiment pratique.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 12:01:59
un grand merci
je viens de suivre le tuto et de reguler le fan de ma gf8.. avec mon WC et la thermoregulation du ventilo.. j'entend plus rien ![]()
Marsh Posté le 06-11-2007 à 10:00:12
hello impossible je choisir le dll nvthermaldiode sa reste par default et en grisé et donc sa marche plus après 70°. rive 20.0.6 et forceware 169.04 et 8800 gt help
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:21:01
| levrone1 a écrit : hello impossible je choisir le dll nvthermaldiode sa reste par default et en grisé et donc sa marche plus après 70°. rive 20.0.6 et forceware 169.04 et 8800 gt help  |
perso je vient de suivre le tuto a la lettre et ca marche au poile riva 2.06 et 169.04 sur 8800gtx
merci a l'auteur
Marsh Posté le 09-11-2007 à 20:04:22
Salut pour ma part c est pareil :s
meme config
Marsh Posté le 10-11-2007 à 05:24:08
chez moi, impossible de modifié le data provider, please help
Marsh Posté le 10-11-2007 à 12:24:45
Pour moi ca marche tres bien.
Juste une question,pour que c'a fonctionne riva tuner doit etre lancer au démarage ok, mais par la suite, obliger de le laisser en route?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:52:37
Grand merci pour ce tuto.
Ayant des soucis de freeze sur un jeux, je me demandais d ou venai le pb
Grace a toi j ai trouvé !
En mettant le FAN a 100% j ai la temp de ma GPU qui tourne autour de 120° ........
heuuuu a partir de quel temperature ca peu etre dangereux pour la carte ?
Edit : pour info c est une 6800 GT
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:47:43
Bah ... Utilise celui par défaut, ca devrait marcher aussi
C'est juste que avec le dll par défaut, parfois la lecture de la température disparait
Au fait, si quelqu'un sais comment gerer facilement rivatuner avec 2 ecrans, ca m'interesse, car si je configure un oc au demarage en etant sur le premier ecran, puis que je me met sur le deuxieme, que je reboot, le pc crash a chaque reboot ![]()
Marsh Posté le 11-11-2007 à 17:04:07
ReplyMarsh Posté le 11-11-2007 à 18:22:12
Merci pour ton excellent tuto wes barfog, je l'utilise et je le cite pour mon article sur la 8800GT ici :
http://www.icefaab.fr/pc/articles/8800gt.html
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:46:30
ReplyMarsh Posté le 11-11-2007 à 19:11:39
J'ai essayé ce tuto avec ma 8800GT et j'ai le meme souci que touts les autres proprio de 8800gt ici .
A creuser il doit y avoir quelque chose d'autre a faire.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:25:11
Moi je n'ai pas eu accès à nvthermaldiode mais comme la température à l'air cohérente j'ai fait sans ce n'est pas génant de toute façon.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:43:38
| Gouki13 a écrit : J'ai essayé ce tuto avec ma 8800GT et j'ai le meme souci que touts les autres proprio de 8800gt ici .   |
pareil pour moi
impossible d'obtenir un resultat correct avec rivatuner 2.06 + 8800gt
Marsh Posté le 14-11-2007 à 15:58:31
Pour la vitesse de ventilo dans le hardware monitor, chez moi elle y est par défaut...
Si elle ne s'affiche pas, dans le setup du hardware monitor, en bas de la liste des data source, il ya fan duty cycle ( la vitesse en %) et fan speed
Il suffit de les cocher
Si ils n'y sont pas, c'est probablement que rivatuner n'a pas chargé les librairies necessaire pour lire ces sondes la...
Dans le setup du hardware monitor, cliquez sur plugin, et cherchez apres des dll qui peuvent lire vos sondes ... J'en ai donné une pour mon cas, mais peut etre que ca a changé avec les GT...  Essayez de telecharger la derniere version de rivatuner dans ce cas (ils sont a la 2.06 ou plus)
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
Sinon si vous avez installé everest, vous aurez la possibilité de choisir Everest.dll dans les plugins, mais bon, sous everest la température disparaissait chez moi...
Malheureusement, j'ai pas de 8800 GT pour tester, mais je suis sur que si vous vous cotisez tous, ca vous coutera pas des masses pour m'en envoyer une, et que je regle ca une fois pour toute \o/
Marsh Posté le 18-11-2007 à 01:15:51
j'ai un souci avec rivatuner 2.06, aprés reboot il remet le ventilo à la vitesse d'origine et me dit que mes profils n'existent plus...
il me dit : " fan profil is no longer valid or it is corrupted.do you want to edit menu item and browse for another profil now?"
Apparemen il supprime mes profils à chaque reboot
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:33:14
Y'a un moyen de sauvegarder tout ça sous un profil pour pas avoir à refaire ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:46:20
ayé j'ai compris dans "low level system tweak" faut absolument laisser coché "fixed" et pas "auto" aprés faut attendre que l'un des paliers soit franchit pour que le ventilo fasse ce qu'on lui demande...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 19:20:41
| couilleshot a écrit : ayé j'ai compris dans "low level system tweak" faut absolument laisser coché "fixed" et pas "auto" aprés faut attendre que l'un des paliers soit franchit pour que le ventilo fasse ce qu'on lui demande...  |
et tu vois ça ou ? merci ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:03:58
Quelqu'un saurait combien on peut tirer au maximum de watts, et sous quel ampérage, de la prise pwm nvidia sur une 8800 ultra ou gtx ?
en effet, j'envisage de monter sur mon rad HR03+ un ventilateur pwm papst 120mm*25mm 100 cfm qui consomme 6 Watts sous 0,50 Amperes et j'aimerais éviter de cramer ma prise pwm nvidia ... ![]()
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:31:57
| matthiman a écrit :    |
"low level system tweak" c'est dans le premier "customize"
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:11:27
Un petit tuto pour pouvoir réguler la vitesse du ventirad d'origine des geforce 8800 automatiquement en fonction de
la temperature du core, a l'aide de Rivatuner ^^
Ca doit marcher avec d'autres cartes, quelques etapes qui changent peut etre... Ca doit aussi marcher avec d'autres
ventirad (HR-03+ etc) a condition bien sur que vous branchez le ventilo sur la carte graphique
Quel est l'interet d'une telle chose ? Le silence, quand vous utilisez votre pc pour ecouter de la musique, pour
regarder un film, ou pour surfez, la carte graphique est moins solicitée, elle chauffe moins, le ventilo peux se
permettre de ralentir...
A l'inverse, quand vous jouez, en fonction du jeu, c'est parfois interessant que le ventilateur tourne a 100%...
C'est plutot chiant de changer la vitesse des ventilos manuellement, alors avec ce tuto, vous aurez plus a vous en
soucier ^^
Pour info, il s'agit d un tuto anglais trouvé sur un site, et je l'adapte a ma sauce...
Et comme Rivatuner 2.03 viens de sortir ya 1 heure, c'est le moment
Pour ceux qui connaissent pas ( comme moi ya une semaine ), c'est un petit logiciel léger qui permet de tweaker pas
mal de parametres de votre carte graphique.. Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'oveclocker ( d'une pierre deux
coups ^^ )
Etape 1 : installez le programme !
Telechargez rivatuner 2.03 ou une version plus récente sur le site officiel :
Installez le..
Riva tuner crée une série de clé dans le registre...
Lancez le...
Si vous utilisez des pilotes plus récent que rivatuner, vous allez avoir un message comme quoi ils ne sont pas
totalement supportés par le programme...
Ne vous en souciez pas, cocher la case pour qu'il ne vous avertisse plus jusqu'au prochain changement de
version/pilote, et continuez
Voici l'ecran de base de Rivatuner:
Etape 2 : créez des "profils ventilateurs"
Nous allons maintenant créer 3 profils personnalisés de ventilateur... Vous pouvez en faire plus si vous voulez,
ou changer les valeurs, mais je vous conseille de n'en faire que 3 pour démarer... Quand vous aurez saisis le truc,
vous pourrez paufiner^^
Donc 3 profils ventilateurs, un silencieux a 60%, un modéré a 75%, et un refroidissement a 90%
Pour cela, cliquez sur le premier customize (celui qui fait partie du cadre Target Adaptater)... Ce sont les
parametres de "bas niveau", autrement dit proche du matériel...
Cliquez sur l'icone representant la carte graphique, "low level system settings"
Cochez "Enable low level fan control"
Une fenetre va apparaitre, vous demandant si les ventilateurs de la cartes graphiques sont actuellement bien
controlés matériellement par la carte graphique... C'etait mon cas, je n'avais pas speedfan, et je sais pas si
speedfan peux gerer la vitesse des ventilos de carte graphique... Donc j'ai fait "Detect Now"
Une fois que c'est fait, rivatuner est allé chercher les infos du ventilateur sur la carte graphique
Par défaut, c'etait en auto... Mais ca ne nous interesse pas, nous voulons que ca soit rivatuner qui gere ca lui
meme :
Cliquez sur "Fixed"
Choissisez "60%"
Et faites "appliquer" (si le bouton est grisé, faites voyager un peu la reglette avant de la ramener a 60%
Votre ventilateur tourne désormais a 60% de sa vitesse maxi (par défaut, c'etait deja le cas
Sauvez le profil actuel "Fan 60%"
Répetez la meme opération pour le faire tourner a "75%"
C'est a dire : 75%, puis appliquer, puis sauver
Et encore une troisieme fois, pour avoir un profil a "90%"
Faites OK pour revenir a l'ecran principal
Etape 3 : Associer chaque profil a un "objet"
Maintenant que nous avons nos 3 profils, nous aimerions les associer a des evenements...
Le probleme, c'est que les evenements ne peuvent pas lancer des profils, mais des "objets"
Donc nous allons associer chaque profil a un objet different
Dans l'ecran principal, cliquez sur l'onglet "Launcher"
Cliquez sur le petit "+" vert, pour ajouter un objet
Une fenetre pop, demandant le type d'objet : choisissez "Regular item"
Entrez un nom pour votre objet.. On va utiliser les memes noms que les profils, donc le premier sera "Fan 60%
Cochez "associated fan profile"
Choisissez "low-level" a la place d"'application"
Choisissez le profil "Fan 60%"
Faites "OK"
Vous verrez apparaitre l'objet Fan 60% dans la liste...
Repetez ces etapes afin de créer l'objet "Fan 75%" et "fan 90%"
