- Vcore & Vmem Mod Radeon 8500 LE and Built by ATI [VMod] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2002 à 00:39:36
bon bha c'est bien ce que je pensais , vcore mod fait , ça tire encore un peu plus sur l'alim et je peux pas monter la ram ET le proc sinon ça plante pour preuve , ça marche (nature x 10 en loop sans bugs) à 295/268 (limite de ma ram sans aucune mod ni coups de crayon) et si je baisse la ram à 245 je peut monter le core 312 sans qu'il bronche sous nature (thrs 10 x de suite)
bon aller un potar de 10k kelk'un à ça ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 09:58:51
Tu as fait quelel modif vcore ?
Les trois ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 15:06:01
oui
les 3 , les 2 resistances et le strap , no problème , je les ai faits , retirée , resoudée , et elles sont là , propres
mais siouplai dites moi un moyen pour enlever le dissipateur de la radeon
je vais essayer d'enlever le ventilo et de faire couler le liquide qui sort d'une bombe d'air sec à l'envers (air etat liquide donc - 162° et des poussières en sortant)
pour eviter de la foutre dns le congèl (faut etre taré pour foutre une radeon 8500 au congèl ???
Marsh Posté le 01-02-2002 à 21:17:20
Moi j'lai mise au congel ca amarché nickel
Faut etre fou pour balancer du -162° !!!!
[edtdd]--Message édité par getget--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-02-2002 à 21:35:49
MADevil a écrit a écrit : oui les 3 , les 2 resistances et le strap , no problème , je les ai faits , retirée , resoudée , et elles sont là , propres mais siouplai dites moi un moyen pour enlever le dissipateur de la radeon je vais essayer d'enlever le ventilo et de faire couler le liquide qui sort d'une bombe d'air sec à l'envers (air etat liquide donc - 162° et des poussières en sortant) pour eviter de la foutre dns le congèl (faut etre taré pour foutre une radeon 8500 au congèl ??? |
trop facile a enlever le dissip de la radeon
putain yav pas de pate thermique ou alors le truc av seche, enfin ct a nu moi
ca doit etre pareil pour toutes les radeons
jai foutu de la pate
par contre une question que je me pose
regarde cette photo mad et dit moi comment ils ont reussi a enfoncer completement la carte dns le port agp sans que le chrome touche le pci ou la mobo avant
jai teste ave cpleisn de ventirads et c la merde cette carte avec les condos , ya pas assez de place face a une gforce
c un point faible ca
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-02-2002 à 21:37:19
j'sais pas si ça passe pas j'déssoude des ports pci pis ça me fait plus chier
sinon au pire tu découpe un petit peu le ventirad là ou ça touche pour pas ke ça touche trop trop non plus =)
[edtdd]--Message édité par MADevil--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-02-2002 à 21:40:15
MADevil a écrit a écrit : j'sais pas si ça passe pas j'déssoude des ports pci pis ça me fait plus chier |
ouaip clair
et les condos de gauche et le petit en bas a droite ils me font chier!!!!!!
tu peux meme pas foutr eun bon ventirad sur cette carte
et par lautre cote jai reussi a foutre 2 petits rads coupes en 2...
le pire c quils disent avoir teste avec le chrome orb
c pas possible
ils lont tenu pendant tous les tests???
Marsh Posté le 01-02-2002 à 21:41:26
MADevil a écrit a écrit : j'sais pas si ça passe pas j'déssoude des ports pci pis ça me fait plus chier sinon au pire tu découpe un petit peu le ventirad là ou ça touche pour pas ke ça touche trop trop non plus =) |
attend jai teste avec un ventilo sans contour
jai du foutre le ventilo en decallage
le rad ca allait
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:38:56
ah bha c sur si t'as voulu mettre un 80 sur le dissipateur , ça passe pas t'en est ou pour les mods et tu peux me confirmer que ça tire autant sur le 5 v des alims que de monter le vcore du proc ? (au moins keje tente pas le mod sur l'enermax pour rien)
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:42:02
MADevil a écrit a écrit : ah bha c sur si t'as voulu mettre un 80 sur le dissipateur , ça passe pas ![]() |
non un ventirad qui passe sur gforce, tt en cuivre
legerement moins lourd que le sk6
je te dira ca la semaine prochaine
avec l'epox et avec la kr7a
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:45:58
getget a écrit a écrit : Moi j'lai mise au congel ca amarché nickel ![]() Faut etre fou pour balancer du -162° ![]() |
mais non pas jusqu'à ce que ça atteigne cette temp , juste de kwa decoller le truc en fait
mais je peux mettre quoi comme pate , paske je sais pas si vous avez remarquer mais ça doit etre collé non ? qui plus est avec un truc encore plus lourd ki pendouille au bout du proc (faut ke ça appuye fort je pense)
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:49:42
cpulloverclock a écrit a écrit : non un ventirad qui passe sur gforce, tt en cuivre legerement moins lourd que le sk6 je te dira ca la semaine prochaine avec l'epox et avec la kr7a |
test voire avec l'une ou l'autre , ça ,ique le 5v pas mal ces cartes , moi perso avec la soltak j'ai le meme soucis , donc , bha dis moi celle ki faitle plus baisser le 5v , avant et apres le vcore mod de la radeon l'overclock rockstable que tu obtient et le vcore que tu met stp
Marsh Posté le 02-02-2002 à 01:44:18
En tt cas moi 5v@4.83 ... pourtant G qu'un petit dudu dessus !
Marsh Posté le 02-02-2002 à 02:15:46
Non pas encore lol
Marsh Posté le 02-02-2002 à 02:17:15
ahahahah , deja qu'elle consomme violent cette carte de base , j'te raconte pas quand tu fait la mod et que tu monte à 320 (moi g trouver la technique , je met la ram à 220 et j'underclock mon proc en le mettant à 1,65 v
Marsh Posté le 02-02-2002 à 09:04:32
MADevil a écrit a écrit : ayant effectué le vcore mod |
t'as fait juste celle là mod ?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 17:56:53
non , j'ai aussi fait ça
et ça
me reste à faire les 2 soudures avec les resistances de 10K pour la ram
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:26:20
voudrais savoir un truc , avec de la pate thermique standard , kan on remet un dissipateur sur le core du radeon faut pas le fixer ??? enfin moi je dis ça j'ai pas trouver comment le faire bien presser contre le core le ventirad
boarf mais avec un truc de 200g ki se pendouille au bout du core par de la pate , ça tiens comme ça ??
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:52:43
arrivage de resistances et de potar demain , je sors la scie sauteuse et j'dechirre ske j'trouve comme ventirad slot1
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:57:24
MADevil a écrit a écrit : arrivage de resistances et de potar demain , je sors la scie sauteuse et j'dechirre ske j'trouve comme ventirad slot1 ![]() |
moi jai prepare un ventirad c bon
scie sauteuse rulezz
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:59:30
tu va prendre quelle dimensions, avec des entailles ou, pour le ventirad du core ???(va falloir couiller avec les composants autour )
Marsh Posté le 02-02-2002 à 19:02:30
MADevil a écrit a écrit : tu va prendre quelle dimensions, avec des entailles ou, pour le ventirad du core ???(va falloir couiller avec les composants autour ![]() |
c bon c deja pret
jai deja teste pour savoir ce que je dois foutre
ca devrait etre bon
par contre c clair que le + chiant c pour le ventilo
je v tenter aussi
jai des cobayes
Marsh Posté le 02-02-2002 à 19:09:45
y a ptet moyen de mette un bon dissipateur en plaçant le ventilo comme ça (je sais c pas beau mais j'suis pas doué au dessin à la souris =)
bon le principale c'est le principe quoi , bien sur le ventilo collé au dissipateur , pas d'espace hein =)
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:18:45
voila g fini les mods mais j'suis deçu
avec les 2 soudures pour le vmem avec 10k
là:
et là:
mais alors qu'avant avec le coup de crayon j'etait arrivé à 324 sans bugs , là les bugs apparaissent à 290 alors que c'es juste à 24° (pour info le core peut trourner trankil à 55 etmon proc à plus de 60 apparement
quelle valeur de resistance vous avez placer à quel endroit pour le vmem mod ??
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:21:10
MADevil a écrit a écrit : y a ptet moyen de mette un bon dissipateur en plaçant le ventilo comme ça (je sais c pas beau mais j'suis pas doué au dessin à la souris =) http://www.multimania.com/madevil/idee.jpg bon le principale c'est le principe quoi , bien sur le ventilo collé au dissipateur , pas d'espace hein =) |
ok pur le rad mais le ventilo
si c un 60mm faut decaller le ventilo du rad sinon soit la cg senfonce pas soit le ventilo (le carre) touche la mobo-PCI avant que la cg se soit bien enfonce dns le port agp
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:50:41
tu peuxme dire quelle valeur tu as prise pour les resistances du vmem mod ? stp
Marsh Posté le 04-02-2002 à 06:28:55
Moi je n'ai fait que la modif a coté de U8 et j'ai mit une 3.9 K, j'obtiens 3.65v et 310 Mhz.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 19:35:43
c'est une build by ati ou non (4 eme resistance à gauche de u8 de 1,5 k ou de 1,75K en gros ?)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 20:00:33
bon là faut m'expliquer en fait
je comprend plus rien hier j'eteins mon pc tout ça pas de problème j'etait à 2v
aujourd'hui ce soir je rallume , et paf valeur du bios , je regarde ma mod sur la CM , pas de pb
le SEUL truc que j'ai fait avant de redemarrer le pc c'est sortir la radeon lui oter le dissipateur (air sec à l'envers plus tournevis en levier siouplai kan meme), j'lui ai mis un gros truc bien balèze de p200 avec de l'artic silver II et de la super glue pour yenir le tout , 10° de moins kan meme (et sans ventilo en plus )
bon sur ce j'ia remis la carte avec la resistance à coté d'U8 un peu décrochée j'me dis c pas grave que ça touche ou pas de toute manière va falloir ke je la change
et hop au demmarrage tension de merde , comprned plus là expliquez moi ??
pis le pire c'est que ça plante pas à 1,7 v à 11x 138 pour un XP1600+ , y a kk1 ki peut me venir en aide je pige plus rien là ???
ps: apres verif en fait c'est 11x 140 à 1,7v , comprend pu là
moi c 10,5 x 133 à 1,75 la base , comprend pu làààààààààààààà
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:15:25
Bon j'aimerais bien que vous me dites ou vous en etes avec vos vmods ?
moi perso je pige pas trop un truc
j'ai un bug chelou à un moment ça viens pas de mon proc
ça viens pas du 5v , ça viens de je sais pas quoi
ma ram bug pas , mon core bug pas (dragothic high detail et nature)
mais voila si je met à disons 300/250 ou 250/300 ça marche ( 274,8/274,8 aussi) sans bugs graphiques mais voila
si je mone un peu plus l'un des deux ça plante au debut du deuxieme test (car high detail) des barres de couleurs verticales , aç peut venir d'ou ??????????
réponse -> THE 5V <- the winner !!!
bon now j'ai un +12 @ 13,1 mais c bon mon 5v à 5,08 il est bien =) plus que le potar pour la ram paske 6,4 c encore trop pour la LE pour monter bien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 05:27:23
un chtit up y a biens des gens qu'on pas cramer leur carte en faisant la mod à pars moi menfin
c kwa vos resultats lààààààààààà siouplai kwa
Marsh Posté le 13-02-2002 à 05:40:14
pis surtout le poids de votre carte paske la mienne now elle pese , surtout avec les 2 gros 80 en sandwichs ça fait un truc balèze aussi
et pis je confirme avec les mods si le 5v il est pas A CINQ VOLTS , ça monte pas bien haut avant de bugger bizarrement
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:02:53
295/310 sans modif pour le core avec une 3.9 K (je crois ) pour la ram ..
Marsh Posté le 14-02-2002 à 02:35:53
ok tiens moi au courant quand t'auras fait le vcore mod si tu le fais
Marsh Posté le 14-02-2002 à 07:24:22
getget a écrit a écrit : 295/310 sans modif pour le core avec une 3.9 K (je crois ![]() |
310 sur la mienne ca passe tranquille sans mod
avec mod je le saurais bientot, faut refroidir le core et la mem, jai les rads thermaltake qui lattende de chque cote de la cg
je les ai decoupes pile pour la grosseur de la mem
et pour le core, jai f un rad en cuivre de 50*50 avec un 60mm
ca va le faire
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:14:29
Bon g remarké ca ave ma GF ms bon vo mieu poussé la ram ke le proco ..on gagne plus je trouve
Marsh Posté le 14-02-2002 à 17:44:17
ouais mais arrivé à 300 / 330 tu gagne plus en montant le core de 1Mhz qu'en montant la ram
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:25:30
Je voudrais juste savoir un truc :
COmment vous faites pour decoller le rad dse cartes graphiques ?
Et une fois qu'il est enleve, vous collez celui que vous voulez mettre a la super glue, c'est ca ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:32:01
bon voila je lance le topic , ayant effectué le vcore mod sans le vmem (pour le moment en attente de resistances) , j'ai quelques soucis , si quelqu'un tente aussi juste le vcore mod
(pis ça chauffe tjrs pas des masses et pis au crayon j'suis monter à 330 nickel alors je sais qu'y a moyen)
et qu'il à des soucis , poster ici
Update 1 : apres les toutes les mods effectuées , grosse consommation de 5v qui oblige à avoir une bonne alimentation (5v > 40 A )
Update 2 : J'ai retirée la mod du core apres 3 mois de rodage mechant et le core monte à 312 sans bugs au lieu de 297 d'origine à 1,3v
le lien pour la mod
http://www.xbitlabs.com/video/radeon8500-overclocking/
Pour Info :
la resistance
doit faire 10k pour les build by ATI , moi perso avec 10 k j'atteint 278 avant de voire quelques bugs sous Nature, et avec 6,4 K, 300
on va tenter le potard car ma ram est toujours pas refroidie autrement que par le vent de dehors
update : Frequences stables ( nobugs / max )
CORE 315 / 321,75
(potar) RAM 330,75/ 375,75
(rads à poser, potar à ajuster et alim à racheter encore!)
Sinon un recapitulatif des bugs et leur correspondance si vous voulez: (lancez que dragothic high enchainé avec nature pour voire)
.-~O~-. Freeze de l'images non recuperable (verr num qui repond plus) core de la carte graphique ou plus rarement le proc principal
.-~O~-. Problème de corruption de texture lors du chargement de draoghtic low ou high detail ou lobby high ou low = proc principal trop overclocké (ou sous volté)
.-~O~-. Clignotements sous dragothic low ou high et nature ou autres = core du proc trop haut mais limite ou trop chaud
.-~O~-. Traits ou barres fixes dans dragothic high et nature voire dans vertex shader = Ram trop haute ou sous voltée
.-~O~-. Freeze avec des barres verticales de toutes les couleurs votre 5v est trop bas pour les frequences que vous balancez dans le proc principal , le core et la ram de la CG additionnées ( à titre de comparaison , un BurnK7 + un Toaster bouffent moins le 5v que la radeon modded à 300/300 )
.-~O~-. Retour sous Win = monter encore un chouillas le voltage du proc ou descendre 1 mhz le fsb
.-~O~-. Freeze recuperable quelqes secondes apres le debut du premier test = Fsb machine trop haute ou bus AGP trop haut (donc 5v pourri)
voila si kk1 d'aute à des idées ou si j'ai d'autres trucs je rajoute là (t'façon y a que moi qui viens lire)
Lien pour des dissips en VPC pour la 8500 tout fait (pour ceux qu'on peur de la scie sauteuse
http://2cooltek.safeshopper.com/51/cat51.htm?955
Message édité par MADevil le 25-10-2002 à 14:17:50
