[Modif branchement Ventilo Sur Carte Graphique avec Zalman]
[Modif branchement Ventilo Sur Carte Graphique avec Zalman] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2006 à 22:45:39
Bonsoir,
Voilà j'ai mis un Zalman 700-Cu sur ma X850XT PE powercolor mais je ne sais pas comment regler le ventilo (je l'ai branché sur un potentiométre afin de regler plus facilement).
Avec un test ATI Tool et le potard au milieu (1900trs/min) j'atteind environ 78° avec 22° dans la piéce ou je suis et un boitier trés bien aéré. Pendant BF2 je suis à 66° max.
Si je met au max j'atteind 70° (2400 trs/min je crois), mais le bruit du ventilo s'en fait ressentir.
Le potard au min je n'essaye même pas.
Est-ce que ma temperature en 1900 trs/min est bien ou est t-elle trop chaude? parceque au prix de la carte, personne ne voudrait se la faire cramer  :D  (aussi, quel est le seuil max pour un GPU?)
merci à vous,
Message édité par darknesslegion le 20-02-2006 à 23:21:24
Marsh Posté le 18-02-2006 à 23:57:55
78° avec atitool?? ca me semble beaucoup... perso je suis un pil au dessu de 80 avec le refroidissement de base!
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:02:09
oui mais je tourne pas a fond 70° si je met a fond...
Marsh Posté le 19-02-2006 à 08:19:18
Si tu sais utiliser un cuter et du scotch, tu peux aussi bricoler un adaptateur pour brancher le ventilo du zalman directement sur la carte graphique pour que sa vitesse varie en fonction de sa t°.
Il faut ca
http://www.cablesnmor.com/ProductImages/c10182.jpg
C'est un cable audio de Cd-rom, il suffit de tailler la fiche blanche avec un cutter (c'est facile car c'est du plastique souple), et de rentrer les fils directement dans les petits trous de la fiche du ventilo en prennant soin de faire correspondre les couleurs, un peu de scotch et c'est finit \o/
a+
Message édité par Elf Envahisseur le 19-02-2006 à 08:23:20
Marsh Posté le 19-02-2006 à 10:41:21
ha bas tu es mon sauveur, j'avais demander une fois si c'était possible de faire ce genre de brico, personne m'a repondu ou juste pour me dire que mon ventilo ce branchait pas sur la CG... merci a toi je vais essayer aujourdhui'
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:03:22
voilà c'est fait, mise a part que je n'ai aps pris un cable audio de CD-ROM en fit j'ai pris le branchement de l'ancienne (sans l'abimer, je pourrais le remettre au cas ou y'a un probléme avec ma carte) et j'ai fait une adaptation maison (j'envoie une foto des ke je peux)
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:30:38
Voilà pour les fotos:
http://img71.imageshack.us/my.php? [...] h011js.jpg
http://img71.imageshack.us/my.php? [...] h023pt.jpg
c'était un peu beaucoup sombre, j'ai tenté d'éclaircir les fotos pour mieux voir, même si c'est pas top-top ça peut aller.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:43:38
Bon alors c'est bien, parceque ça ma résolu le probléme de branchement que je cherchais (merci Elf Envahisseur), par contre avec ATI Tool je monte quand même a 80°, le ventilo n'accélere pas, alors ça doit etre normal nan?
Message édité par darknesslegion le 19-02-2006 à 12:44:21
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:30:43
Non, c'est pas normal, ca doit varier mais il faut parametrer  les t° en fonction de la vitesse.
Perso j'ai abandonné ATI Tool, pour ATI Tray Tool car il bug un peu à ce niveau cad qu'il va faire la transition en augmentant la vitesse, mais aprés il oublie de la faire dans l'autre sens.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 14:18:44
voilà j'viens de configurer ATI Tool pour les temperature (au debut je pensait que la CG le ferait toute seule la variation du ventilo!!!)
Pour l'instant ATI Tool baisse le ventilo sans soucis (avec son test), jvais tenter dans un jeux pour voir.
