R X800 XL (R430) performances o/c & temperature max ?
R X800 XL (R430) performances o/c & temperature max ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2006 à 00:35:50
Slt,
J'utilise une radeon 800XL 256Mo de chez Gigabyte refroidie passivement (GV-RX80L256V) dont je suis satisfait (aucun pb d'affichage)
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] -RX80L256V
Concernant les perfs, je m'attendais à qqc d'un peu plus véloce tout de même. Il vrai que Battlefield 2 auquel je joue presque exclusivement est tres gourmand en ressources.
Bref, cette CG est montée sur une MB Asus qui a une option ds le Bios permettant d'o/c la carte graphique (Peg Link Mode)
4 niveaux de réglages :
- Slow (pour info, c'est ce niveau qui correspond aux paramètres d'usine de la CG) 201 FPS de moyenne avec ATITool v0.24
- Normal (niveau par défaut)
- Fast (niveau actuellement sélectionné) 212 FPS de moyenne avec ATITool v0.24
- Faster
Question n°1, les prefs
Les réglages d'usine sont 400MHz pour le GPU et 980MHz pour la mémoire (DDRIII)
Depuis qq mois la carte tourne à 419MHz pour le GPU et 1040 pour la mémoire. Je n'ai aucun pb hormis un p'tit plantage de BF2 (merci EA) ponctuellement.
Cet o/c (automatique) est-il honorable ou un réglage logiciel me permettrait d'obtenir de bien meilleurs résultats ? J'ai parcouru un post disant qu'il était possible d'activer des pipelines non activé sur ce model. Des infos ? Flasher avec le Bios d'un model supérieur peut-être ?
Question n°2, température max et température conseillée ?
Je viens de faire un test 3D avec ATITool v0.24 par curiosité et les chiffres m'inquiètent un peu qd même  :??:
Apres environ 45min de burn avec des températures stabilisées :
GPU = 106°C (on est début mai...)
DDR = 73°C
Dès le début du test, le GPU monte à 69°C puis apres augmente progressivement. A l'arret du test, le GPU redescend immédiatement à 89°C. 3 min plus tard, il est à 68°C... Sinon au repos, il est à 50°C
Il me semble avoir lu qq part que le GPU était capable d'encaisser 120°C mais je ne retrouve pas l'info alors si qq pouvait me confirmer cela ça me rassurerait pas mal !
Merci d'avance à tous pour vos conseilles.
Message édité par arnomedia le 05-05-2006 à 01:03:19
Marsh Posté le 05-05-2006 à 08:59:06
Réponse n°1:
Le core R430 ne s'oc pas trop. Tu peux néanmoins essayer de l'augmenter avec AtiTools mais il n'ira probablement pas au delà de 450Mhz. Néanmoins, tu devraispouvoir augmenter la mémoire plus haut (du genre 550 ou 560).
Réponse n°2:
Ma X800GTO montait également à plus de 100°C ces derniers temps (avec l'augmentation de la température ambiante). J'ai donc installer un AtiSilencer et la température en full est maintenant de 55°C (!!!). Pour 20€, faut pas se priver car 106°C aujourd'hui = 115°C en plein été et donc une durée de vie plus que limitée.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 22:43:29
merci pour l'info mais je prefererais ne pas toucher au système de refroidissement car je privilégie le silence aux perfs.
un autre avis ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:28:51
Hum, une x800xl ça s'o/c mal et le passif ça chauffe sévère, donc n'espère rien niveau o/c.
Pour les températures c'est normal, le passif qui ne chauffe pas c'est valable sur des cartes bas de gamme.
Je pense que le choix d'une x800xl passive n'est pas le meilleur.
Un zalman vf-700@5volts ne s'entend pas dans un pc qui possède au moins un dd et une alim avec ventillo, donc 95% des pc, tout en assurant de trés bonnes températures.
Là tu as une x800xl plus cher que les autres, qui chauffe bcp, qui doit en faire profiter le reste de tes composants... et ça risque d'être problématique en été :/
Alors payer plus cher pour du passif, pour finalement être obligé de lui coller un ventillo parce que ça chauffe trop... intérêt zéro.
Message édité par god is dead le 06-05-2006 à 10:33:54
Donner ce qu’on n’a pas, et promettre ce qu’on ne peut pas donner.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:01:09
X800XL agp,j'ai remplacé le rad par un VF700cu,60° en jeu (sachant que je suis sous les tropiques).
Max screen à 455 core / 580 ram
Max jouable: 438 / 576ram
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
Marsh Posté le 08-05-2006 à 19:01:30
God is dead, force est de constaté que as raison. et ça me fait bien... ;) je ne m'attendais pas enfait à ce que cette carte chauffe autant ! Avant j'avais une pauvre radeon 9200 refroidi par un petit ventilo d'origine monté sur une petite config. Bref, j'avais viré le ventilo qui faisait un bruit infernal et la carte ne s'en porté pas plus mal. C'est en fonction de cela que j'ai choisi cette x800 en me disant qu'avec un refroidissement étudié ça irait... loupé. Cela dit, en utilisation normal, je ne dois pas depasser 85°C même apres l'avoir légèrement o/c à 418,5/520 Enfin c pas moi, c Asus via le bios :) j'ai percé ma tour sur le côté et j'y ais ajouté un ventilo de 80mm qui lui envoi de l'air frais. ça l'aide pas mal et en plus ça contribue à refroidir le chipset de la carte mère. les mauvaises langues diront que c débile d'ajouter un ventilo alors que j'ai acheté une CG fanless mais bon c'était pas prévu à la base.
Message édité par arnomedia le 08-05-2006 à 19:28:04
Marsh Posté le 20-05-2006 à 08:29:04
essaye de fixer un papst 80mm sur la tranche de la carte , deja ça reste silencieux et ça fera sans doute baisser un peu la T°c de la carte, je fais ça sur ma 9700 moddé heatpipe zalman
http://img231.imageshack.us/img231/5310/pcgaelleavril062zw.th.jpg
sinon reste le passage à un vf700 ou vf900 . evite les silenceurs qui finissent souvent pas lacher (plusieurs cas d'expierience recemment ... sur x800xl et 6800)
Message édité par cdr-90 le 20-05-2006 à 08:30:17
Marsh Posté le 20-05-2006 à 11:06:58
Mouai quand vous dites que ca s'o/c mal, avec du froid c'est faux. Mettez un dod sur la cg et vous verrez déja que ovus aurez gagné ~150mhz facile.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 11:19:40
oui forcement ... mais la on parle d'ulisation standart ...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 11:25:33
Boarf un dod c'est encore normal, xtrem c'est déja plus la cascade sur le gpu :p
Marsh Posté le 20-05-2006 à 11:30:02
ben deja l'utilisaeur lambda au mieux monte un vf700 ... le watercooling and co c reservé à une certaine categorie d'utilisateur ... (dont j'ai fait partie ) ... et l'investissement c 'est  mini 100-150€ juste pour rrefroidir ça carte autant rajouter ce prix et passer au modele au dessus ...
Message édité par cdr-90 le 20-05-2006 à 11:30:40
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:22:29
http://img231.imageshack.us/img231 [...] 2zw.th.jpg
ben on a eu la m idée ;) moi g percé le paneau latéral de la tour pil poil en face de la CG et g installé un ventilo TEXTROM 80mm supra silencieux qui lui envoie de l'air frais.
heu... c quoi un "dod" ? ;)
en tous cas merci
Message édité par arnomedia le 22-05-2006 à 23:25:21
Marsh Posté le 06-06-2006 à 11:00:17
Moi j'ai une ATI X800XL de chez HIS, avec le système IceQ 2 Turbo. ce système est quasi inaudible, même à fond !
sans overclock, en idle (ventil à 54%) je suis à 38°C (en juin) et en burn (env 30 min avec ATI tool) je suis à 51°C (ventil à 54%).
en overclock à 6% GPU et memory, je suis à 61°C (ventil à 100%) avec une température de 23°C dans la pièce ou se trouve le PC.
y a t'il quelqu'un qui pourrait donner un liens prouvant les températures annoncées de 100°C, voir 120°C, sont effectivement supportées par la carte ???
en tout cas, je crois que ma carte ne risque rien par rapport aux températures affichées en refroidissement passif !
Marsh Posté le 06-06-2006 à 12:28:07
Oui je confirme, ma carte était a 125° pendant un moment, et elle est toujours vivante :D
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:44:05
je possede egalement une X800XL de chez sapphire, le flashage du bios est-il possible ?
Un jour, picaytout !
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:09:51
Pk faire?  [:columbo2]
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:25:02
bah, euh ? c'est une question piege ? generalement on flash pas une carte dans le vent ... c'est souvent pour la rendre un peu plus puissante, donc je vois pas l'interet d'une quote +reponse, comme la tienne ...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:29:01
Nan mais en fait tu peux rien faire avec une x800xl.
Tu ne peux la flasher en rien, vu que tu flashes généralement pour avoir un nombre de pipes supérieur, or la x800xl a déjà 16pipes et c'est le nombre max sur x800.
Donc c'est un flash dans le vent (si tenté que ça fonctionne) :p
Tu ne peux que l'o/c un peu.
Message édité par god is dead le 06-06-2006 à 19:29:40
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:06:25
Pourquoi un peu?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:08:59
lagger a écrit :
Pourquoi un peu?
Parce que le core d'un r430 s'o/c trés mal.
De 400mhz tu passes en général @430/440, n'espère pas +.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:44:30
On verra ca, je vais mettre la carte sous chiller au moins... Enfin quand on voit que sous dice, elle gagne 180mhz sur le gpu, on peut pas dire qu'elle s'o/c très mal  :)
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:50:49
Euh en air cooling elle s'o/c trés mal, si tu dois passer par un wc pour atteindre 580mhz... une gto² peut le faire en stock cooling.
Ma x800pro atteignait 560 mhz, sans wc, et jamais je n'acheterais un wc pour une carte de ce genre.
J'espére que t'achètes pas un wc exprès pour la x800xl... vu le prix du machin, autant te prendre une carte plus puissante que n'importe quelle x800xl + wc.
Message édité par god is dead le 06-06-2006 à 21:52:38
Marsh Posté le 06-06-2006 à 22:15:01
Lol je parle pas de wc mais de glace carbonique. -78 environ.
Et sinon il y'en a qui achètent des wb (ou mieux  :o ) que pour jouer, j'espère moi le mois prochain voire en aout prendre le wr sous 3dmark de la x800xl, après chacun ses motivations  :)
Message édité par lagger le 06-06-2006 à 22:17:09
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:24:03
ceux qui peuvent se payer ce genre de matos tournent avec du matos HAUT de gamme ... ou alros avec du matos qui est connu des o/cers style x800gto², x1800gto , xfx 7x00 GT etc ...
