Zalman VF900-cu sur Asus 6800GT AGP(v9999) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:49:19
 De tout évidence, l'OC d'une carte graphique n'est pas fait allonger sa durée de vie. Si tu veux la garder longtemps, il vaut mieux calmer un peu le jeu et je ne suis pas sur que ton gain de performance soit supérieur à 15% par rapport à l'origine.
 Sinon, j'ai moi aussi un Asus 6800 gt 128 mo AGP (tu m'arrêtes si ce n'est pas la même que toi) et je souhaite changer le rad sans pratiquer les bidouilles indiquées dans bcp de forum et notamment avec le NV silencer 5. Je voudrais savoir si tu as modifié quoi que ce soit au niveau des prises molex ou alim pour installer ton zalman. En plus, ce serait pas mal que tu postes quelques photos, c'est toujours plus parlant que du blabla.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:41:42
Salut!
Je voudrais moi aussi changer le ventilo de mon Asus 6800Gt car ma config est vraiment silencieuse, carte graphique mise à part.
D'ou 2 questions. Est ce que vu que je ne fais pas d'OC du tout, la carte sera t'elle vraiment silencieuse avec ce Ventilo?
De plus est ce compliqué à démonter l'ancien pour mettre le nouveau? J'ai peur de tout péter et j'hésite à emmener la carte à Montgallet...
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:11:56
Salut!
Depuis que j'ai ma 6800GT, je trouvais qu'elle chauffait pas mal avec le ventiread d'origine, sans parler du bruit !
MAis en ventilant bien le boitier, cad faisant bien circuler l'air de l'avant vers l'arriere, je pouvais l' oc en ultra (400/1100)
et jouer à tous les jeux sans artefact.
L'utilitaire Asus me donnait des temp de 60-65°C au repos et 75°-80° dans les jeux gourmants( Doom3, Battlefield2, Quake 4, etc... )
Mais depuis l'arrivé d'Oblivion, ca n'allait plus du tout !
La t° au bout de qq minutes dépassait les 90°C et donc je voyais des artefacts un peu partout, en repassant en GT(350/1000) la temp descendait à 85°C, plus d'artefact mais ca chauffait pas mal quand même !
Alors je regarde sur le net les solutions pour changer le ventirad, et le nouveau Zalman 900-cu m'apparait bien conçu :
Les deux heat pipe , le Cu , les ailettes, le ventilo soufflant sur les rad mémoires...
C'est chère 39 (rue charenton) mais je me lance :
L'installation est simple, faut juste faire attention à bien positionner le ventirad comme indiquer sur la notice (il y a un sens, sinon les ailettes touchent le port pci juste à coté, je m'y suis repris à deux fois
Je démarre le tout , et là surprise : la t° au repos indique 40-42°C ! en 400/1100
Je lance Oblivion , pas d'artefact au bout de qq minutes, je m'arrange pour faire tourner la bête ( lancer des sorts, etc....) tjrs pas de pb :
je quitte pour voir la t° : 54°C !!!
Ca fait 40°C de gagner , toutes choses égales par ailleurs !
ALors je me dis, soyons fou , poussons l'oc à fond ( Avec l'utilitaire d'Asus ) soit 435Mhz pour le GPU et 1200Mhz pour la mémoire :
Et ca marche : dans Oblivion je suis à 57°C ....
J'ai fait les tests surs plusieurs jeux, 3Dmark2005 et ca tient l'oc sans pb !
Le ventilo du Zalman est réglé au max, ca ne change pas grand chose dans mon cas au niveau du bruit, il reste moins bruyant que le reste!
En revanche, le ventilo le plus bruyant de ma config n'est plus celui de la 6800 ! donc j'y gagne sur tous les points...
Bref, si vous avez le même genre de problème de surchauffe sur votre carte graphique, le Zalman 900-cu peut vraiment vous sauver, pour 40 quand même
Une petite question naive tout de même : sachant nque la t° semble maitrisée @435/1200, pensez vous,d'après vos expériences ou connaissances, que cela puisse endommager la carte ???
Message édité par Matox le 09-04-2006 à 20:03:57
