Need help pour flash ma 980TI msi golden please ! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2016 à 10:49:38
En étant aussi peu explicite et clair, nous non plus on risque de ne pas comprendre.
Tu as quoi, tu veux quoi ... ?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 14:26:40
comme dit dans le titre, j'ai une 980ti msi golden edition gaming, je cherche à flash son bios pour virer le throttle de ma carte quand elle arrive a certains degrés ( 70 environs) et pouvoir mettre son powerlimite dans afterburner à plus que 109% pour essayer d'obtenir un meilleur oc ! Voilà
Marsh Posté le 01-11-2016 à 15:26:39
Es-tu au courant que le throttle, c'est une sécurité de la carte, pour éviter qu'elle surchauffe !
Si j'était toi je ne le ferais pas !
Car comme précisé dans le lien, il faut prévoir un assez bon refroidissement pour supporter ce changement donc si ta carte est sous air à mon avis c'est pas assez
Sinon y'a un post sur HFR, pour te montrer comment faire ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7737_1.htm
Sur ce j’espère t'avoir aidé !
Marsh Posté le 01-11-2016 à 17:07:35
Merci de ta réponse, mais je pense pas que ce soit de la surchauffe a 70 degrés, et ca throttle déjà ^^ j'ai oc ma carte au max que je peux, elle a jamais dépassé 72-73, ca m'ennuie un peu le throttle. Et j'ai déjà regardé ce tuto, c'est ce tuto là dont je parle et serieux j'ai rien compris. toutes les valeurs et tout et tout j'ai pas du tout compris comment les changer, les adapter a ma carte..^^'
Marsh Posté le 01-11-2016 à 18:15:33
Ahhh ok bah j'avais pas lu ton message en entier (my bad) !
Alors la je peux pas t'aider Sorry !
Marsh Posté le 01-11-2016 à 19:21:56
y'a pas de problème, c'est pour ca que je tente d'invoquer un expert pour m'expliquer en fonction de la carte que j'ai ! ^^ pas envie de faire n'importe quoi, et les seules forums ou ca a l'air très très " bien " expliqué sont en anglais, et c'est chaud pour moi
Marsh Posté le 01-11-2016 à 20:23:12
Si elle throttle c'est qu'elle atteint une limit dans le bios (T°, power limit...ect) il faudrait savoir laquelle, le logiciel MSI afterburner te le dira
Marsh Posté le 01-11-2016 à 20:37:00
Justement c'est ce que je cherche a modifier, sais-tu comment procéder ?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 21:49:06
A 72°C elle ne devrait pas throttler ta carte. C'est une température normale pour un gpu.
C'est quoi les symptômes?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 22:31:03
As tu déjà utilisé MSI afterburner ?
Edit :
C'est la en rouge sur la flèche, tu modifies la température.
http://img15.hostingpics.net/pics/622992Sanstitre.png
Marsh Posté le 01-11-2016 à 22:57:05
Oui, j'ai msi afterburner ofc, car j'ai OC ma carte ^^ et les symptomes c'est que bah mon oc perd un peu de son efficacité a chaque palier de témpature qu'elle atteint en gros quoi.. les peu de fois ou elle atteint 75 degrés ca re-throttle, donc ca rebaisse les fréquences de ma carte, pas de grand chose mais à force, j'perds bien 40-60 mhz sur mon oc max stable ^^ ( en gros 1485mhz elle passe à 146X ) et oui c'est comme toi, la témpature est a 91 degrés. c'est bien pour ca que j'ai envie de flash le bios de ma carte pour enlever les throttles, et pouvoir mettre un peu plus de powerlimit que 109%, de plus quand j'ajoute du vcore pour essayer de pousser l'oc un peu plus loin, bah ca ne sert à rien, le voltage de la carte ne change pas.. même à +87v ( j'ai les stats de msi afterburner quand je joue donc je le vois )
Marsh Posté le 01-11-2016 à 22:59:15
En relevant la température au max, ca throtte quand même ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:37:56
Faut que tu nous dise quel limit tu atteint, avec afterburner tu as des graphiques sur le coté avec des valeur qui passe de 0 à 1 quant tu atteint une limite
Marsh Posté le 02-11-2016 à 14:05:28
Renseigner toi bien par rapport au tuto de flash que tu veux utiliser, il me semble que leurs logiciels ne sont pas tous compatible avec les 980Ti. Ils s'étaient arrêtés sur les 980.
Pour revenir a MSI AB. tu as configuré tel quel :
http://img4.hostingpics.net/pics/743628Sanstitre.jpg
Ensuite tu peux essayer mais la j'y croit moi, de modifier la gestion de l'alimention dans le panneau de configuration Nvidia sur "privilégier les performances maximales"
Marsh Posté le 02-11-2016 à 15:40:23
55speed a écrit : Faut que tu nous dise quel limit tu atteint, avec afterburner tu as des graphiques sur le coté avec des valeur qui passe de 0 à 1 quant tu atteint une limite |
https://gyazo.com/69f39425bcf5a4f8bbdefd87b91ad1d2
https://gyazo.com/c2d9d4ccf2d19f55664485a4fd2fdd12 voilà
Marsh Posté le 02-11-2016 à 16:35:51
As tu penser au panneau de configuration nvidia ? paramètres d'énergie, option performances. J'ai plus les termes exacts sous les yeux
PROXYTAFF
Marsh Posté le 02-11-2016 à 16:51:49
noobilol a écrit : |
Ce qui m'intéresse c'est ce qui est plus bas dans le menu déroulant de droite, le power limit, voltage limit, OVlimit et temp limit
Marsh Posté le 01-11-2016 à 04:32:30
Bonjour/bonsoir !
quelqu'un pourrait t-il m'aider ? j'en serai reconnaissant !
Voilà, j'aurais aimé un p'ti coup de main pour flash ma 980 ti qui throttle à mort quand j'oc une fois 72 degrés dépassés, et qui a son powerlimit à 109%.. Après recherche sur le forum, j'ai bien evidemment vu le tuto mais alors j'ai strictement rien compris sérieux...à part les logiciels à avoir, tout le reste j'ai strictement rien compris
