aegis par nagash modding [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2016 à 04:21:46
plutot propre ... rien qui depasse
Marsh Posté le 25-09-2016 à 17:27:15
Salut!
Mod soigné avec quelques petites erreurs de goût (le coup du logo bitfenix sur le cache alim coupé par le cadre de la porte-fenêtre c'est bof bof...), globalement équilibré dans les couleurs mais pêche un peu pour ma part d'originalité, c'est de l'efficace sans prises de risques autre que le réservoir qui au final fonctionne assez mal avec l'ensemble du mod. Pour la lumière, cet éclairage bleu ne fonctionne pas avec les autres bleu présents sur le boitier, un éclairage led aurait été plus judicieux histoire de pouvoir régler une couleur de bleu plus cohérente avec l'ensemble histoire de rendre le tout plus "noble".
Après voilà je salue le travail effectué et c'est cool de venir le partager sur le forum Par contre le coté "blog" de ton topic je ne comprends pas trop?!? Tu viens montrer uniquement le résultat final, pour le coup il manque le déroulement des opérations qui reste encore la partie la plus intéressante d'un worklog
PS : Si je puis me permettre niveau config, 1000w l'alim? A moins que ce soit un cadeau d'un sponsor, SVP montrez au moins l'exemple en montant des alims d'une puissance adaptée à la config... Là tu paye 250€ la platinium mais tu la fais fonctionner en dehors de sa marge optimale de rendement ce qui au final donne un rendement au mieux "gold" mais très certainement plus "bronze". C'est quand même dommage de payer aussi cher un alim pour passer à coté de la raison pour laquelle on la paye aussi cher.
PS 2 : Pour le photographe : Je vois qu'un soin est apporté aux prises de vue mais elles restent globalement très mauvaises Déjà les cadrages moi quand je vois ça je fuis :
C'est juste pas droit
Après il faut utiliser de la lumière indirecte et diffuse car cela créer des réflexions parasites comme par exemple en haut de cette photo qui va faire ressortir la "peau de pêche" de la peinture très moyenne du boitier original :
D'ailleurs ici le cadrage est très... aléatoire? montrer les découpes dans le fer qui doivent caler la porte focalise le regard et l'on ne regarde même plus les modifications, il faut vraiment travailler davantage la sensibilité de l'oeil sur ce qui doit être montré. Il y a aussi quelques déformations mineures, et des problèmes d'exposition, la couleur blanche du boitier d'une photo à l'autre à tendance à changer de teinte et tirer sur le jaune. Oubliez le mode automatique, bloquer les valeurs en fixes et jouez sur l'éclairage ou alors il faut passer par photoshop pour la retouche et harmoniser l'ensemble de la galerie histoire d'avoir une constance dans la série de photos. Cette photo est par exemple très largement sous exposée :
Quand on la compare à une autre qui est mieux exposée mais qui manque encore :
Mais aussi quelques trucs incompréhensibles... Pourquoi sur cette photo il y a une ombre qui coupe le PC en deux?!? C'est particulièrement flagrant sur la partie blanche en haut du PC mais aussi sur le fond noir, ça ressemble à l'ombre de la tête du photographe qui est entre la lumière et le sujet à photographier, attention donc c'est des erreurs grossières qu'il faut absolument éviter si l'on souhaite comme c'est le cas ici, fournir des clichés valorisants et soignés.
Après je sais que c'est très compliqué de photographier des PC car ils émettent des lumières fluo souvent pénibles à gérer, mais voilà il était dit que la critique était acceptée et je me suis permis de donner mon avis
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:38:04
salut sizzigette, je viens en reponse a tes interrogations. je ne vois pas pourquoi le reservoir irai mal dans le fonctionnement de se pc, pas eu de soucis et le rendu est sympathique a l'utilisation, en tout cas il n'y as eu que des eloges sur le reservoir par des moddeur confirmé. ce mod a été fais avec du matos que mon amis m'as fournis et qu'il as donc recupéré au fur et a mesure. l'alim, il l'as eu a 100€ donc ca va.. pour l'aspect workblog, je n'ai pas noté workblog mais mod, celui ci as ete fini fin janvier et j'ai recu le 3eme prix mondial au concours bitfenix. pour leds photos j'ai fais avec se que j'avais sous la main.. drap tendu au mur et le mod posé sur une table revetu de cuir noir. les lumières viennent du plafonnier de ma salle equipé de spot en 4k, mieux que le garage ou je travaille, je ne suis pas photographe et je venais juste de passer sur un reflex canon d1100 avec obj 18-55. depuis j'ai acquis un 50mm. je suis deja en bandes de led bitfenix par contre sur se mod. vous pouvez si vous le souhaitez voir un autre de mes mods qui es le black spider, present aussi ici
Marsh Posté le 25-09-2016 à 19:04:55
nagash22 a écrit : salut sizzigette, je viens en reponse a tes interrogations. je ne vois pas pourquoi le reservoir irai mal dans le fonctionnement de se pc, pas eu de soucis et le rendu est sympathique a l'utilisation, en tout cas il n'y as eu que des eloges sur le reservoir par des moddeur confirmé. ce mod a été fais avec du matos que mon amis m'as fournis et qu'il as donc recupéré au fur et a mesure. |
Ok je vais davantage m'expliquer, déjà quand je dis que ça ne fonctionne pas, c'est sur le plan esthétique. Tu intègre un réservoir transparent remplis d'un liquide blanc accolé à un ventilateur blanc et dans la prolongation d'un plaque de plexi blanche entre l'étage d'alim et l'étage composants ce qui le noie totalement dans l'ensemble. Or une fois noyé si l'on regarde dans sa direction, la seule chose qui ressort est le câble d'alim qui va à la CG, l'oeil n'est donc pas retenu par le réservoir mais par ce qui est devant. Au final la lecture du réservoir ne marche donc pas car ce dernier apparait comme un fond et non comme une pièce à mettre en valeur, là ou cette intégration devrait être une force, elle est totalement passée derrière un câble d'alim gainé qui du coup est la chose qu'on voit le plus et au final on se dit que le câble n'est au final pas joli même s'il est gainé alors qu'un beau réservoir est derrière... En clair, la composition ne fonctionne pas et je t'invite à multiplier la prise d'avis surtout auprès de ceux qui ont fait quelques études orientés design/art que des moddeurs "expérimentés" mais avec une sensibilité artistique moindre... Pour moi c'est juste clair, sur cette photo ce que l'on voit c'est un gros câble d'alim et si on force le regard on voit le réservoir qui n'est pas du tout mis en valeur. (en plus la photo est floue ) Pour finir, le ventilateur qui est plus épais vient renforcer cette idée que le réservoir est enfoncé le plaçant encore plus en arrière plan
On lit donc Câbles>Ventilateur>Ah oui et on fond un réservoir custom
nagash22 a écrit : pour l'aspect workblog, je n'ai pas noté workblog mais mod, |
Pourtant voici comment tu présente le topic :
nagash22 a écrit : Bonjour a tous et bienvenu sur mon blog concernant ce mod aegis |
A quoi fais tu donc référence en utilisant le terme blog?
nagash22 a écrit : je ne suis pas photographe et je venais juste de passer sur un reflex canon d1100 avec obj 18-55. depuis j'ai acquis un 50mm. |
Ce n'est pas ce genre d'objectif qui est généralement utilisé pour faire ce genre de photographie Mais bon ça peut se concevoir, ton 50mm sort au final du 85mm avec ton capteur ce qui est à la limite pour ne pas trop déformer ce qui se voit
Néanmoins en reculant un peu, au moins 3 mètres du sujet et peut-être en passant sur un 85mm te donnant 135mm réel tu devrais gagner en aisance, peut être plus besoin de recadrer systématiquement et surtout tu aura vraiment l'objectif idéal pour faire ce qui t'intéresse. Après je pense que tu t'es lancé sur un appareil peut être un peu trop complexe à gérer et il te faudrait vraiment suivre quelques cours de photos car tu aurait beaucoup à gagner de présenter tes travaux en leur rendant hommage plutôt qu'en les dénaturant
Sinon j'irai surement voir tes autres mods si je les trouve mais c'est vrai que je suis devenu très sélectif sur ceux que je commente pour plein de raisons... surtout car au final après de longues années passés dans ce domaine, je suis devenu très exigeant et je n'ai d'yeux que pour les mods les plus "aboutis". Dans tous les cas je te souhaite bonne continuation
Marsh Posté le 25-09-2016 à 21:53:54
pour le reservoir, j'ai essayé avec res tube mais le rendu n'etait pas vraiment se que je voulais et prenais trop d'ampleur sur le reste du matos. j'ai du tout repenser pour y integrer se reservoir et faut dire aussi que je n'avais pas vraiment la place, c t pour moi une premiere dans les boitier mid tower. je pense que je m'en suis pas trop al sorti sur le coup sachant que je ne fais que du tres gros boitier. c'est vrai que question photo j'ai du taf a faire mais je n'irai pas juqu'a prendre des cours, le budget n'etant pas forcement la, je ne peux me le permettre. mais je m'ameliore au fur et a mesure, j'ai apris depuis a ne plus utiliser le focus auto et donc me focaliser plus sur certaines choses.. c deja pour moi un bon debut.. l'appareil etant deja pour ma femme pour son usage pro, ca change tout de meme du galaxy note3. des pro nous avais conseillé le 50mm pour nos different travaux.c'est en faisant que l'on apprend. j'ai essayé avec les modes PTAM et je n'ai casiment que des effets de flou ou peu de luminosité... mais je desepere pas.. tu dit apres de longue année passé dans se domaine, tu moddais ou modde toujours?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:57:26
Je mod toujours mais comme j'ai pas mal d'activité à côte, entre autres mon site de modding, je prends mon temps et surtout je peaufine tranquillement en ne précipitant rien, la précipitation n'est pour moi clairement pas un vecteur de satisfaction...
Sinon pour les cours de photo, commence par regarder des vidéos sur le net ou tu dis que ta femme semble maitriser un peu mieux? Peut-être peut elle t'aider? Après le problème n'est pas l'objectif ici, mais vraiment ta technique et dis toi bien que tu as un 85mm et non un 50mm... Sauf si c'est spécifié 50mm pour un capteur APS-C ce qui fait du 35mm en full frame. Je te conseille vraiment de bosser en 85mm mini pour du gros plan et du rapproché voir du 100/135mm qui permet vraiment de jouer du cadrage pour des clichés un peu sympa avec un joli bokeh. Avec de l'expérience tu pourrait même adorer le 200mm! L'avantage de ces objectifs c'est qu'ils peuvent aussi faire du macro pour zoomer sur tes composants ce qui est un plus
A ta place je revendrais tes 2 objectifs pour prendre un 18/135 ou truc comparable qui te donneraient infiniment plus de souplesse. Le 50mm c'est vraiment pour de la photo familiale, photoreportage, un peu de portrait... Mais voilà c'est très dur à photographier un PC avec à moins de vraiment bien gérer ton appareil, je peux te le dire j'ai un 55mm f/1.2 (donc 88mm en APS-C) et je trouve que mon 85mm f/1.2 (donc 135mm en APS-C) est beaucoup plus sympatoche à l'usage, le 50mm je l'ai tout simplement abandonné car trop restrictif
Voilà un petit tableau qui pourrait t'aider pour t'y retrouver avec les focale, il ne faut pas oublier que les objectifs achetés à l'unité prennent comme base des focales pour du plein format et si tu as un capteur APS-C il faut passer par la conversion :
Marsh Posté le 26-09-2016 à 00:21:26
Tu vas pas avec le dos de la cuillère dis donc SiZZiGETTE
Moi je trouve ça plus que correct pour une personne qui connait peu le modding (ton ami)
Marsh Posté le 26-09-2016 à 00:43:56
Je n'ai jamais dit que ce n'était pas correct, j'ai même dit que c'était un mod soigné avec quelques petites erreurs de goût, c'est quand même super positif! (surtout quand on me connait ) Après pour la photo je donne des conseils pour mettre son mod en valeur rien de méchant, c'est vraiment dommage de perdre des points sur une présentation
Moi je vois un fond noir, un éclairage, un reflex... Je me dis que ça mérite d'avoir un retour équivalent aux moyens mis en oeuvre
Sinon ça faisait un longtemps Mata' J'ai fais quelques recherches pour suivre les moddeurs français et vous dédier quelques lignes et je n'ai rien trouvé de récent de toi
Tu aurais un truc à montrer histoire que je puisse jeter mon horrible critique sur quelqu'un d'expérimenté où il est difficile de faire des reproches???
Non plus sérieusement tu as des projets ça manque de finitions irréprochables et de design ultra élégant sur ce forum depuis un moment
Marsh Posté le 26-09-2016 à 00:45:47
SiZZiGETTE a écrit : L'avantage de ces objectifs c'est qu'ils peuvent aussi faire du macro pour zoomer sur tes composants ce qui est un plus |
Il est préférable tout de même d'avoir des objectifs fixes types macros, comme un bon petit 90 mm macro (Tamron par exemple) le rendu et la qualité ne sera que meilleur. Perso je ne suis pas fan des objectifs zoom, surtout ceux à prix grand public ( inférieur à 500 euros) mais ce n'ai qu'un avis purement personnel. Mais il est vrai qu'avec un objectif zoom, on est plus "libre".
Citation : Le 50mm c'est vraiment pour de la photo familiale, photoreportage, un peu de portrait... Mais voilà c'est très dur à photographier un PC avec à moins de vraiment bien gérer ton appareil |
Perso je fais des photos au format Packshot avec un 50 mm Nikon (donc 75 mm sur mon Nikon D7000). Les photos gros plans, je l'ai réalisé aux 35 mm Nikon. Mais bon... J'ai studio photo, Softbox, Flash Cobra etc. Et pour les photos pures Packshot, type magasine, je suis en F22, trépied et commande déporté. J'ai longtemps été photographe portrait, Packshot et photographe de lame japonaise historique (un des seuls français qui le pratiquent en France avec les codes photographiques japonais) et franchement, même si le caillou fait beaucoup sur un reflexe, tout et une question de lumière et de compréhension de la lumière. On peut faire du très bien avec un objectif bas de gamme avec une bonne gestion de la lumière, et du très mauvais avec les meilleurs des cailloux mais un mauvais éclairage.
Exemple:
- Lame japonaise du 16iem siècle, Nikon D7000, objectif 35mm. Un softbox + réflecteur blanc.
http://nihonto-photographie.fr/sty [...] folio1.jpg
- En 50 mm
http://nihonto-photographie.fr/sty [...] olio10.jpg
- Auto-Portrait au 90mm Macro:
http://img.imagesia.com/fichiers/5 [...] _large.jpg
Tout ça pour dire, qu'il serait injuste pour le caillou de le définir uniquement pour une situation type un 50 mm peut faire de très bon portrait, comme un 28mm.
Il existe une magnifique photo de Samuel L Jackson, aux 50mm. Réaliser par James Cheadle.
Je conseil d'ailleurs, en plus des vidéo comme tu as dit Sizzigette, un certains nombres de bouquin.
Au piff parmi mes livres...
Pratique de la composition de Bryan Peterson
La photographie numérique de Scott Kelby
Lumiére, pratique photo de Syl Arena.
Et puis, deux petites règles simple en photographie.
- Plus le fond uni et éloigné du sujet à photographier, plus il sera sombre (à condition évidemment, de ne pas éclairer directement le fond photo )
- Plus la source de lumière et grande, plus elle sera douce sur le sujet. Plus elle est petite, plus elle sera dure sur le sujet.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 00:53:48
valdus_heresi a écrit : |
Surtout dans studio ou tu gère totalement l'éclairage et tu peux facilement palier aux défauts d'ouverture, rajouter quelques ampoules ne coûte au final pas grand choses comparé au prix d'un bon objectif et tu peux pleinement tirer profit de ce genre d'objectif Après pour de la photo de nuit, des après midi nuageuses, ou quand tu commence à faire un type de photo vraiment spécifique dans un milieu ou tu ne gère pas ton éclairage, les focales fixes ont des avantages c'est un fait
Pour ce qui est des focales je suis d'accord avec toi, mais s'il faut donner une ligne directrice pour un débutant en photo, trop souvent on leur fout un 50mm car c'est proche de l'oeil humain etc... (baratin que j'entends à chaque fois...) et au final l'objectif correspond dans 10% des cas Moi je donne vraiment mon ressenti qui amène d'autres points de vue comme le tien et permet de se faire une idée plus large. Mais bon voilà, 50mm en studio pour prendre des PC... C'est sport! J'essaie vraiment de donner des pistes FACILES pour aborder la photo qu'il souhaite aisément et avoir un résultat flatteur avec un joli bokeh le plus simplement possible
Marsh Posté le 26-09-2016 à 00:56:29
Non mais, je suis 100% d'accord avec toi!
Marsh Posté le 26-09-2016 à 01:04:34
Après voilà je suis parfois très "critique" mais il faut y voir une intention de bien faire et non pas descendre les travaux ou les personnes qui réalisent les travaux, bien au contraire! Si j'ai commenté ce mod c'est qu'il y a matière à le faire, sinon j'aurais simplement passé mon chemin.
Par ailleurs c'est vrai qu'on parle peu dans le modding de comment photographier les créations, il serait surement très utile de faire un petit topic pour amener des bases un peu universelles pour permettre à tous les volontaires d'empoigner un APN un peu sympa, de basculer en manuel, se munir d'un peu d'éclairage et d'une toile de fond histoire de rendre hommage à tous ces mods (ou en plein air d'ailleurs mais c'est quand même plus délicat car il faut toujours s'adapter à la lumière qui change tout au long de l'année, sauf si on sort aussi les projos/réflecteurs...). Je pense que dès que j'aurais un petit créneau je vais essayer de poser un guide rudimentaire (de 400 pages vive le monde de la photo...) le plus concis possible pour aider nos artistes à présenter leurs travaux au monde
Marsh Posté le 26-09-2016 à 01:13:34
SiZZiGETTE a écrit : Après voilà je suis parfois très "critique" mais il faut y voir une intention de bien faire et non pas descendre les travaux ou les personnes qui réalisent les travaux, bien au contraire! Si j'ai commenté ce mod c'est qu'il y a matière à le faire, sinon j'aurais simplement passé mon chemin. |
Je lis régulièrement tes commentaires, et je n'ai jamais pensé cela de toi Tu peux paraître stricte et très critique, mais c'est toujours dans le but de faire avancer le schmilblick.
Citation : Par ailleurs c'est vrai qu'on parle peu dans le modding de comment photographier les créations, il serait surement très utile de faire un petit topic pour amener des bases un peu universelles pour permettre à tous les volontaires d'empoigner un APN un peu sympa, de basculer en manuel |
Aaaaaah le mode manuel
Citation : Je pense que dès que j'aurais un petit créneau je vais essayer de poser un guide rudimentaire (de 400 pages |
Tu me feras signe quand ça sera le cas, j'irais bouquiner les 400 pages
Citation : (ou en plein air d'ailleurs mais c'est quand même plus délicat car il faut toujours s'adapter à la lumière qui change tout au long de l'année, sauf si on sort aussi les projos/réflecteurs...) |
Je fais très peu de photo en plein air (ou alors je note l'heur du clicher) je n'aime pas trop être malmené par le soleil
Marsh Posté le 26-09-2016 à 01:41:42
Puis j'étais en train de me dire cela, mais j'ai déjà posté un article sur mon site où je "m'en prenais" (entre guillemets hein, j'adore le travail de ce moddeur et je le respecte au plus haut point!!!) à un autre moddeur de renom, kier pour ceux qui connaissent, pour souligner qu'il s'était foiré sur ces prises de vue malgré un mod sublime. En effet il à réalisé un mod ultra épuré sur la base de l'InWin 909 avec des lignes droites de partout tout en tension, mais malheureusement il n'a pas géré la sphérisation de son objectif et le résultat dénaturait totalement la rigidité initiale de son mod, voici ce que ça donnait :
Comme quoi même des moddeurs vraiment experts pour le coup ont eux aussi parfois quelques manquements en photographie. Puis la photo aurait vraiment mérité un joli bokeh genre un truc comme ça (fait en 30 sec sous photoshop donc bon c'est grave imparfait mais ça donne une idée) :
Marsh Posté le 26-09-2016 à 07:58:04
Effectivement, il y a une magnifique déformation qui gâche un peut le rendu.
C'est vrai qu'un petit coup de photoshop, ou encore mieux, de rectification d'objectif sous lightroom, n'aurait pas fait de mal
Tiens, c'est quoi ton site d'ailleurs ?
Marsh Posté le 27-09-2016 à 00:07:36
SiZZiGETTE a écrit : Je mod toujours mais comme j'ai pas mal d'activité à côte, entre autres mon site de modding, je prends mon temps et surtout je peaufine tranquillement en ne précipitant rien, la précipitation n'est pour moi clairement pas un vecteur de satisfaction... |
tu peux me montrer se que toi tu fais? et quel site de modding tu dirige?
Marsh Posté le 27-09-2016 à 00:14:58
SiZZiGETTE a écrit : Je n'ai jamais dit que ce n'était pas correct, j'ai même dit que c'était un mod soigné avec quelques petites erreurs de goût, c'est quand même super positif! (surtout quand on me connait |
J'ai pas dit méchant, au contraire ils sont constructifs, trop même
C'est gentil mais oui, depuis début 2014 j'ai eu beaucoup de changements IRL (après le concours LDLC et mon Lian li). Je n'ai plus eu d'opportunité dans le modding et j'ai donc délaissé ma passion parce que je n'pouvais plus autant m'y consacrer.
Je recommence doucement à m'y intéresser, pas forcément en pratique mais j'essaie de suivre les news. J'ai des idées et des envies dans la tête mais difficilement réalisable à l'heure actuelle. (Le Thermaltake P3 joue avec moi et mes neurones )
Marsh Posté le 27-09-2016 à 01:07:03
ReplyMarsh Posté le 27-09-2016 à 09:40:29
nagash22 a écrit : |
Je suis en train de gentiment finir un mod commencé il y a un certain temps, il tourne déjà sur mon bureau mais il y a deux trois trucs qui me chiffonnent que je n'ai pas envie de montrer en l'état, d'où le manque des photos finales qui devraient arriver très prochainement, tu peux cliquer sur le "antec p182 nano evolved" dans ma signature pour te rendre sur worklog.
Pour le site par contre je te demanderais un peu de patience car même si je l'ai déjà proposé au pré-visionnages à certains membres comme valdus_heresi, il est loin d'être montrable en l'état a un plus large publique, valdus pourra peut-être te le confirmer
Je sais que je fais souvent appel à votre patience mais je suis un peu comme blizzard il y a quelques années, toujours en retard sur la sortie des projets mais je tente vraiment une fois réalisés, qu'ils soient le plus aboutis possible et crois moi que ce n'est pas si facile de ne pas céder à la précipitation et l'engouement
valdus_heresi a écrit : Il est bien le P3 |
Le P3 et le P5 sont tellement opés... C'est vraiment mon coup de coeur ce design est délirant j'adore!
Marsh Posté le 27-09-2016 à 09:50:32
Il est très bien ton site! Mais en construction en construction effectivement
Marsh Posté le 27-09-2016 à 10:28:23
whaou!!!! ya de l'idée mais 3ans pour faire ca!???? tu prend vraiment ton temps!! ca fais longtemps que mes sponsors aurai pété un plomb, j'aurais eu tellement d'idée entre temps qu'il aurais été démonté 200 fois. dit moi t'en fais d'autres entre temps? bref, j'ai commencé mes premier montage pc et watercooling dans les debut de jacky pc..
Marsh Posté le 27-09-2016 à 12:48:47
nagash22 a écrit : whaou!!!! ya de l'idée mais 3ans pour faire ca!???? tu prend vraiment ton temps!! ca fais longtemps que mes sponsors aurai pété un plomb, j'aurais eu tellement d'idée entre temps qu'il aurais été démonté 200 fois. dit moi t'en fais d'autres entre temps? bref, j'ai commencé mes premier montage pc et watercooling dans les debut de jacky pc.. |
/!\ AVERTISSEMENT /!\ LA REPONSE QUI VA SUIVRE EST GROS PAVE BIEN GRAS /!\
Nous n'obéissons pas aux mêmes contraintes, n'avons pas les mêmes moyens ni le même niveau d'exigence
Quand aux sponsors qui pressent pour voir aboutir des projets dans le seul but d'augmenter leur chiffre d'affaire, crois moi j'y ai eu affaire et ma réponse à été claire et net : "Soit vous décidez que vous ME soutenez, avec MA philosophie et MES principes, soit vous faites sans blanc de me supporter car ce qui vous intéresse c'est que je ne sois qu'une vitrine comme une autre pour votre entreprise, et dans ce cas je refuse d'entrer dans le jeu du marketing qui nuit dans une certaine mesure à la discipline tout entière" Si tu cherche un peu sur le forum, nous avons déjà abordé le sujet des sponsors et des compétitions organisés autour du modding et je suis l'un de ceux qui conçoivent cette activité comme une activité créative et divertissante qui peut (doit?) se substituer à l'influence des commerciaux. Après attention à ne pas radicaliser ce que je dis, je ne dis pas que c'est toujours néfaste, je dis juste que leur support ne doit pas précipiter l'avancement des travaux car les projets sont au final trop souvent abrégés avant même d'atteindre leur plein potentiel ce qui peut être frustrant pour le moddeur et n'apporte rien à notre discipline Le cas du concours de LDLC première saison en était un parfait exemple et quand je regarde aujourd'hui les plus beaux mods réalisés à ce jour, ils n'ont pas été soumis à la contrainte du temps ou des sponsors même si certains ont été très largement soutenus.
Pour ma part je considère qu'un worklog détaillé est aussi important si ce n'est plus que le mod fini, c'est lui qui donne les clefs et la motivations aux moddeurs en herbe et qui nourrit en profondeur notre passion commune, sans ces worklogs tu ne serait peut être pas là car je suis quasi certain que tu as puisé un certain nombre d'informations qui t'on été utiles dans la réalisation de tes propres créations. Or ces worklogs prennent du temps... mais aussi nourrissent le moddeur qui les tiennent car ils ont des remarques pendant l'avancement de leur projets et ils peuvent aussi demander de l'aide et créer la véritable alchimie qui fait évoluer l'ensemble de la discipline, un peu comme jackyPC Aujourd'hui la partie la plus intéressante du sponsoring ce n'est pas les pièces qu'ils fournissent, franchement on s'en cogne... (même si sur le coup on est content de gratter un peu de matos!) par contre le fait qu'ils créer des évènements IRL catalysant les passionnées et les amenant à se rencontrer, là c'est génial car de ces rencontre vont naître de belles choses
Au final ces worklogs prennent de temps... entre les photos qu'on doit faire qui ralentissent l'avancement des travaux, leur partage, puis du coup en en vient à interagir (à temps partiel?
) avec d'autres moddeurs, tout ça c'est du temps de mangé mais au final il sera mis à profit pour ne pas par exemple mettre au second plan un superbe réservoir custom derrière un moche de câble...
Se servir des forums pour afficher au final ses créations pour se faire de la pub et justifier auprès des sponsors qu'ils ont eu raison filer du matos (puis surtout pour leur faire de la pub à eux...) donnant accès à nouveau à des petites gâteries me déplait au plus haut point, un forum est un lieu d'échange avant tout et non une affiche publicitaire. Après je trouve quand même sympathique que les marques s'engagent, mais les moddeurs se doivent de ne pas se "travestir" (un terme fort mais j'en avais pas de plus tendre tout en étant aussi clair) et continuer les choses convenablement avec un beau worlkog, un apport et des échanges sur notre passion commune, les remerciements aux sponsors mais aussi aux membres lambda qui contribuent infiniment plus à aider et à motiver nos esprits qui ont parfois besoin d'être tonifiés puis surtout qu'eux n'attendent rien de toi et que l'émulation qui se fait entre ces personnes est spontanée et bienveillante sans jamais mettre en avant ses propres intérêts
Pour le coup des 200 idées, ce n'est pas leur quantité qui compte, une bonne idée vaut plus que 1000 mauvaises, c'est bien connu, la quantité ne fait pas la qualité J'ai mille fois plus de respect pour des moddeurs comme mata qui est passé nous faire un coucou, ou polo que l'on ne voit malheureusement plus car ils ont généreusement apporté leur savoir faire aux autres sans contrepartie tout en pondant des mods redoutables d'efficacité qui ont clairement marqué leur époque en plus de marquer nos coeur. Le modding c'est vraiment un rapport personnel qu'on a avec sa machine, ses sensibilités humaines et sa communauté, plus qu'une histoire de vitrine de magasin ou un étalage d'égo à savoir qui à moddé avant qui car ce critère est le dernier à mettre en avant pour crédibiliser des compétences quelconques.
Après faut pas mal prendre ce que je dis, mais pour moi ton mod est un plus parmi tant d'autres que je vais rapidement oublier car rien ne m'y a marqué, pas de worklog pour puiser des idées, un résultat assez commun avec quelques fautes qui donne un rendu assez plat... On est très loin d'un Alain-S, d'un kier, d'un l3p et j'en passe cependant je te soutiens et si j'ai pris le temps de pondre ce pavé c'est bien dans le but de pousser les choses vers le mieux et si tu ne le comprends pas tampis, peut-être quelqu'un d'autre lira mon pavé, se retrouvera dans mes mots et le motivera intimement à poursuivre la voie qu'il croyait être le seul à avoir emprunté. Car au final le plus beau dans tout ça c'est quoi? C'est encore de se rendre compte qu'on est pas seul à faire ces choix, a regarder autour de nous et voir se dessiner des visages et des noms de passionnés comme nous avec qui on aura une relation (même virtuelle) humaine et sincère, et ce n'est pas Cooler Master, Corsair ou Asus qui vont nous donner ce que l'on recherche tous mais bel et bien des personnes comme toi et moi
PS : Je ne sais pas pourquoi mais tu me fait penser un peu au monde de la danse, il y a quelques années on a vu une explosion autour de "breakdance" avec sa chiasse marketing dans le cinéma entre autres et où les marques ont joué un grand rôle. Hors ce ne sont pas les mêmes qui ont participé à ce mouvement qui aujourd'hui sont les meilleurs dans ce domaine. Quand je vois des danseurs et danseuses comme Nonstop ou Dytto qui ont cultivé dans leur intime leur passion, sans autres contributions que leur obstination, sans rentrer dans le monde de la compétition qui à pourtant marqué la danse et en s'affirmant dans le "juste debout" car c'est leur vision de la danse, je me dis qu'au final... les talents viennent de nulle part, que ça prends du temps et que le seul facteur qui influence leur réussite c'est leur rapport à leur passion. Cette génération à même tiré un trait sur les "battle" car la compétition est parfois contre productive à la créativité, et des événements comme les "world of dance" qui sont juste des show d'exhibition, ont vu le jour pour notre bonheur à tous Après les marques chercherons toujours à mettre la main sur les talents et ils y parviendront mais dis toi que le talent est là avant les marques et qu'en aucun car les artistes quels qu'ils soit n'ont créer pour s'attirer la sympathie des commerciaux
PS2 : Nice pavé, je crois qu'il est bon de mettre un avertissement
PS3 : Pour mes autres mods "entre temps" je les ai couchés sur papier dans mon calepin à dessin afin de trouver LA BONNE IDEE, car soit sûr que tu n'es pas le seul à en avoir une canopée
Marsh Posté le 25-09-2016 à 00:17:29
Ce boitier je l'ai fais pour un ami qui m'as dit: j'aime bien le aegis je vais me l'acheter! je lui fais attend j'ai bitfenix qui peux m'en envoyer un a modder et du coup il m'as laissé carte blanche. a la reception, j'ai bien aimé sa frimousse, quoi qu'un peu petit a mon gout.. mais il as du potentiel et une bonne gueule bien travaillé deja de base alors pourquoi lui en rajouter plein la tete.. je tenais a preciser que pour celui qui veux en faire un et le modder, vous pouvez passer une cm atx en gerant bien.
Je tenais a remercier mon sponsor pour se project
bitfenix France pour l'ensemble du materiel lié a la marque
Et aussi remercier 2 personnes.
son proprietaire ainsi que elladan creative mods
La configuration hardware:
boitier bitfenix aegis blanc
CM asus gryphon z87
cpu intel 4670k
RAM corsair dominator 8giga
CG pny 780 xlr8
alimentation corsair hx1000i
la configuration watercooling:
radiateur xspc ax360
pompe laing ddc avec top et corp ek
reservoir hoe made realisé a ma demande par elladan creative mods
tous les waterblock ekwb ( cpu et cg)
embouts et raccord ekwb
tout le cablage a ete effectué par mes soins avec du materiel de chez sleeve modding
vu exterieur
et une fois allumé
le reservoir
avec un tit clin d'oeil pour?
j'espere que cela vous plaira et toutes les critiques sont bonnes a prendre (les compliments aussi)
merci encore et bonne journée
Message édité par nagash22 le 25-09-2016 à 11:15:14
