Mod SuperWater Lanboy [aide] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2006 à 13:42:13
bon vais repondre dans l'ordre
pour mettre 2 reservoir pas de problème, il faut les mettres en // avec deux T : un a l'entrée et un a la sortie
le tuyau en 8/10 c'est le plus courant
le modèle de pompe n'est pas le plus efficasse : elle est asses bruyante si tu la met pas en immergée, et n'oublie pas de prendre les es adaptateurs pour brancher les tuyaux
pour la peinture ... c'est une question de gout, j'aime pas trop le vert mais le tient est pas mal, un peut trop flashy a mon gout mais joli
pour le plexi les DEL dans la tranche c'est le mieux pour les eclairage de gravure
sinon conseil perso .... change la grille de la facade , le land boys est peut etre ytès pratique mais la ventils est pas super joli, voir carrement moche te diront certains ( le landboy a des defenceurs mais aussi beaucoup d'ennemie qui le surnom super laid boitier )
Marsh Posté le 22-09-2006 à 14:12:27
merci pour tes reponses,
j'ai trouver ça sur ebay: WATERCOOLING BIG WATER 735+KIT ANTI-VIBRATIONS pour environs 60 il est neuf vous en penssez quoi si aprés j'adapte les deux reservoir du dessus, le seul souci est que je n'aurais qu'un simple rad avec un fan de 12cm...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 15:20:58
pour le WC si tu n'est pas un overclocker fou , tu prend un rad avec autant d'emplacement ventillo que d'element a refroidir :
CPU seul =>rad simple
CPU GPU =>rads double
CPU GPU chipset+HDD =>rad triple
CPU +2GPU +chipset +3HDD 2 =>rad double
les HDD et le chipset comptent pour entrez 1/3 et 1/2 selon comment ton boitier est ventillé par ailleurs, mais bon les gens te diront toujours que plus c'est gros plus c'est beau, alors c'est a toi de voir
Marsh Posté le 22-09-2006 à 15:36:57
ok donc pour le schema que j'ai fait ça te semble correct? et tu pense quoi du kit big water 735?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:01:36
le schema n'est pas affiché cher moi , je le voie pas, reposte le ici au lieu de mettre un lien depuis ailleurs
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:53:49
position peu classique pour le rad c'est sympa , verifie que ca passe avec les cages a hDD sinon c'est bon, par contre pour les reservoir il faur les mettre de preference au point le plus haut du circuit
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:58:10
pour les hdd j'aurai préféré les mettre dans les baies 5/1"4 on vera.
Merci pour tes conseille
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:53:34
le SLB est très bas comme boitier , il n'as 36 emplacement CD , mais si tu ne met qu'un seule lecteur optique et 1 ou 2 DD ca passera sans doute
regarde ce mod
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4877-1.htm
tu va voir que tu n'auras pas des tonnes de place en reste une fois monté la carte mere et le RAD , prend bien tes mesures si tu ne veut pas avoir des chevauchements a la con
Marsh Posté le 25-09-2006 à 14:18:58
oui mais la c'est du btx la cm qu'il a monté dedans? moi sa seras surement du µATX... donc a voir pour le moment j'attend toute mes pieces pour voir
Marsh Posté le 25-09-2006 à 14:50:35
non c'est du E ATX , une carte mere atx normal en hauteur mais plus large, si tu met une µATX tu gagnera rien en largeur ni hauteur vu qye c'est le la partie hautre de mobo qui est identique, tu auras juste 3 bracket vide en bas sous la carte mere
Marsh Posté le 22-09-2006 à 13:17:20
Salut a tous alors voila je prévois de passer mon super lanboy en water pendant l'hiver , mais en faisant l'integration passer un petit mod au passage donc masticage arrangement de facade peinture ect .
Voila donc mon idée et mes premier soucis:
-Je compté mettre sur le dessus de la tour deux reservoir en plexi ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html ), avec un masticage donc incorporation sur le dessus du boitier qui se rejoindrai avec un T ( premiere question esce possible ? )
-Avec une pompe externe ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html )
-Mais j'aimerai la monter avec du 8/10 d'ailleur.... quel est le meilleur pour du WC? ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html )
-Ensuite un rad 2X120 ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html ), avec une incorporation face au dd pour faire un petit flux d'air sur eux ( avec 2 papst en 5V )
-Pour le Water sa sera tout je pense juste waterblock qu'il faut bien pour refroidir le c2d ^^
-Pour la peinture du Mod il va me rester la peinture de ma 205 avec durcisseur voir l'image (http://titepuce76860.free.fr/borde [...] C00028.JPG), avec une adaptation du ventilo en facade avec led verte, ainsi que des led dans le mastic des reservoir pour reflété dans le liquide.
-Pour la vitre en Plexy je compté faire des point de gravure (comme a l'école)avec les sur les coins pour resortir un graph ou un texte, des personnes l'ont t'ils deja fait?
Merci beaucoup pour vos commentaires et aides a mes questions
Voila l'intégration que je souhaité sans reservoir plexi dessus car modélisé du mastic c'est pas jojo
Message édité par psychopath76 le 22-09-2006 à 13:17:40
