augmenter la vitesse du ventillo du boitier - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2008 à 22:44:21
un rheobus non .. faut faire de la bidouille électronique pour augmenter la vitesse
en gros fauderai lui mettre plus de 12v ...
Edit : si tu veus augmenter le flux d'air .. tu peut retirer le filtre du ventilo ( c'est bien un boitier turboost que tu a ? )
Edit 2 : t'a fait un nouveau topic ? ![[:kirk_hammett] [:kirk_hammett]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kirk_hammett.gif)
Marsh Posté le 14-09-2008 à 22:52:08
Oui c'est un turboost d'advance
Si tu pourras m'aider pour le mettre a 12V tu gagneras ......ma consideration( dsl je vien claqué 210€ sur la 4870..
Marsh Posté le 14-09-2008 à 22:52:57
m'enerve ..ça tourne a la vitesse d'un moulin de campagne...omg
Marsh Posté le 14-09-2008 à 22:57:49
le plus simple serai de prendre un transfo d'un autre appareil ( chargeur de tel portable ... ) de plus de 12v et d'alimenter avec ce ventilo ... mais le ventilo a été consu a la base pour fonctionner avec moins de 12v ... si tu lui mait plus ....
... risque d'y avoir de la fumé
pour les bidouille en utilisant l'alim du pc ... la c'est elle qui risque d'en prendre un coup ... donc vaut mieux éviter ( t'facon je suis pas assez qualifier pour dire quoi faire
j'avais pensé un truc a base d'additionneur pour additionner le 12v et 7 ...
Marsh Posté le 14-09-2008 à 23:06:47
Franchement survolter le moteur du ventilo je sais pas si c'est très indiqué. A 14v grand max peut-être, mais 19v c'est chaud...
Enfin je suis pas électricien non plus mais ça m'a pas l'air super prudent....
Marsh Posté le 14-09-2008 à 23:11:09
Je pense que le moteur tiendra 2 ou 3V de plus mais ça sera pas supayr bon pour lui...
Marsh Posté le 14-09-2008 à 23:14:17
c'est claire qu'il ne va pas tenir
.. en plus c'est un ventilo d'environ 20cm ...
Marsh Posté le 14-09-2008 à 23:15:59
Faut regarder sur le ventilo le voltage,l'ampérage et la puissance max...Après calcul collège et tu vois c'que tu peux mettre...
Marsh Posté le 15-09-2008 à 13:19:26
ce ventillo est pas fait pour tourner tres vite si tu le survolte il va cramer .
e en plus en attendant de crammer il va faire un max de bruit
Marsh Posté le 14-09-2008 à 21:39:37
bonjour les geuuks
je voulais savoir si les rhéobus( régulateur de venillo) pouvaient augmenter la vitesse du ventillo, car j'ai le gros ventillo dans mon boitier turboost d'advance qui ne tourne pas comme il le faut
