avis au pros du tuning besoin d'aide
avis au pros du tuning besoin d'aide - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2003 à 01:25:01
je doisinstaller un kit vitre non lateral mais au dessus de mon boitier, voila mes questions
 Comment etre sur de le centrer?
 Comment percer le dessus du boitier sorte de metal?
 Enfin tout pour faire ce type de travail me serait tres utile
etc...
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:33:01
etc...
Merci d'avance
est ce que tu as deja regarde des site de tuning ou pas ben si tu la pas encore fais fais le car tout vas etre expliquer tien vas voir sur ce site www.jackypc.com tu as des guide pour faire plein de truc pour tunner ton pc allez amuse toi bien..
-=[TnT]=-Badboys
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:45:31
je te remercie bcp, j'y vais
Marsh Posté le 27-11-2003 à 14:37:39
Pour percer tu peux utiliser une dremel, mais ce sera long et les disques vont te couter cher. Le mieux c'est de commencer à la dremel et de finir à la pince puis lime.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 23:34:34
si tas pas de dremel (et meme si ten a une mdrrr car g deja vu les performance de ces engins et ca ma fait bien marrer) tu traces la formes a decouper sur ton capot superieur.et tu prend une perceuse , une meche de 4 et tu perces des trou ki se touche (ou presque) a linterieur de la forme en suivant ton tracé.ensuite tu prend une scie sauteuse ou une lame de scie a metaux et tu enleves les petites partie non jointive des trous. pis tu prend une lime plate, et tu enleves les pointes juska arrivé a ton tracé.C'est un poil long quand on a pas lhabitude, mais la tole étant fine ca va pas si mal que ca avec la lime et tu peteras pas 50 disques dremel à je sais pas cb le diske.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:46:22
pourquoi vous dites pas au dremel ?? les disques il va en utiliser un seul c'est pas la mort.
Franchement a la perceuse ca doit marcher mais faut le coup de main pour faire quelquechose de propre.
Tu prend un dremel (ou autre), un disque ref 426, tu traces ta decoupe au feutre sur l'interieur du panneau et en avant.
Si tu coupes de l'exterieur le moindre derapage de disque et tchao la peinture ce serait dommage.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:00:04
 :pfff: vas y je t'en prit , prends ta perceuse et ta scie sauteuse apres et fait moi la meme chose ...ok j'ai mit 2h pour les faire mais au moins grace a la dremel j'ai pu les faire !! :pfff:
http://pageperso.aol.fr/D1nico/pc/f3.JPGhttp://pageperso.aol.fr/D1nico/pc/d1.JPG
ceci dit si t'as un dremel tu peux y aller trankil ( ou si tu connais quelqu'un qui en a une ) car elle te servira pour bien d'autre truc plus tard ( poncer, graver, decouper , percer,etc...)
la scie sauteuse c'est bien mais son utilisation est limité... :pfff:
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
Marsh Posté le 26-12-2003 à 01:16:32
sympa ta découpe !
Marsh Posté le 26-12-2003 à 01:27:48
plus de tof sur mon topic !;)
et oui j'ai qu'un dremel pour mon MOD....
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:25:47
niktard avec ta dremel pour tes decoupes t'as utilisé quel accessoire?un disque à decouper?
amd barton 2500@2200Mhz(11*200)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:32:59
oui...ca marche bien...j'ai essayer avec les disque a poncer mais ca marchait moins bien, vas savoir ! :??:
;)....mais prends des disque renforcé dremel, ils sont tres solide et dure longtemps, ceux fournit avec ma dremel cassait souvent, rapidement et tenait pas longtemps...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:59:09
oui je viens d'en acheter mais j'ai pas fais gaffe si c'etait des renforces mais j'en ai une vingtaine ça devrait aller
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:26:03
wai...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 17:44:42
j'ai commencé à decouper mon boitier!
c'est pas mal mais il ne faut pas etre pressé...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:02:09
surtout pas....prends ton temps !;)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:45:14
encore une question:
je suis en train de decouper mon boitier pour rajouter une vitre en plexi
je dois la coller avec quoi?ou encore je dois la riveter?
a ton avis...?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:25:40
moi ma vitre plexi je l'ai collé au pistolet a silicone c'est exelent car vue d'exterieur on vois rien en plus tu peux l'enlever comme qui rigole ! et tout le monde me demande comment ça tiens ! magique magique
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:48:54
les disques si ils ont par 20 c pas des renforcés.
ils existe des renforcés par 5 (ref 426) ou disque diamant a l'unité (100 balles !)...
les petits comme tu as tu va en passer un paquet
Pour, la vitre, scotch double face, colle, rivets... t'as le chois tant que ca tient et que c'est pas moche.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 10:53:13
moi j'ai decoupé mon plexy avec des disque a decouper ...je passais une ou 2 fois sur le trait dessiné dessus..puis j'enlevait la mains les copeaux de plexy qui restait sur le trait....puis je refaisait la meme chose de l'autre face....puis 2 -3 cop de cutter et je pliait , et ca cassait net !
restait plus qu'a poncer...
sinon pour mon mod en tout j'ai pres de 60 disque d'utilisé !
et j'ai pas encore fini ! :D
et je colle le plexy avec de la colle neoprene ;) => 3e
mon prochain ache : disque en diamant...pour des petite decoupe de - de 2cm pour un max de precision ...comme je fait gavé de decoupe detaillé....
Marsh Posté le 08-01-2004 à 16:36:54
je confirme pour le silicone c le pied , memesi tu rate , tu le decolle , ca part facilement mais ca tient bien en place et ca amortit ton plexi -> moins de bruit dus aux vibrations de ton plexi du coup , pour le dremel , suis pour et contre , pour pour les finitions , contre si tu doit faire une looooongue ligne droite , la faut le coup de main ou une scie sauteuse a lame pour métal (dents toutes fines !!)
WB.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:34:12
Normal ta tour est en alu mais d'apres ce qu'a dis sukhoi466137614 c'est de la tole d'acier donc tres con a decouper et je confirme pke moi j'ai galéré pour la decouper, si tu peu sukhoi essaye de recuperer une meule avec un disque pour l'acier c'est bcp plus pratique mais sa peut etre dangereux! [:jala] alors attention
Marsh Posté le 16-01-2004 à 13:38:10
nan moi je dis ca parceque un jour j'avais une rivet en inox a couper dans une ndroit trés délicat d'accés et mon pote ma dit attent t'inquiete pas j'ai le dremel et il est venu avec et son 1er disque a duré 2.4 secondes avant de partir en morceaux et le 2eme hummm facil 15 sec avant d'eclater. alors bon vla le dremel k'arrive pas a couper un clou en inox.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:22:00
...wé c'est vrai que bon les disque des fois :sarcastic: mais bon c'est util car multi fonction....:D
