Boitier Watercooling Pratique en Bois [Projet] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2010 à 01:30:53
Wow on attend avec impatience..On dirait un des robots dans Star Wars (ceux dans le désert là).
http://technabob.com/blog/wp-conte [...] _at_st.jpg
Marsh Posté le 18-04-2010 à 18:15:47
Pas mal, je pense que tu vas galerer pour le faire tenir^^
Marsh Posté le 18-04-2010 à 18:53:56
Pourquoi tu gardes des parties métallique, baies de disque support carte mère ?
Je trouve que cela serait plus jolie sans.
A ce niveau la je pense que les baies de disque en bois sont réalisable aisément.
Et pour la carte mère, il y a déjà des réalisations en bois sur le forum où ils enfoncent les colonnettes de fixation dans un panneau en bois, pour en fixer d'autre par dessus pour la carte mère.
Voir fin du deuxième message ICI
Marsh Posté le 18-04-2010 à 20:31:19
| belkav a écrit : Pas mal, je pense que tu vas galerer pour le faire tenir^^  |
Je ne crois pas, Autodesk Inventor permet de calculer le centre de gravité d'une pièce ou de l'assemblage au complet. Il suffit donc de le positionne le plus près possible du centre de la base, ce qui a été fait. La vue n'aide pas mais le centre de gravité est bel et bien au centre de la base.
| pit-bronson a écrit : Salut,   |
Bon point pour les parties métalliques, je n'y avais même pas songé! Je n'aurai pas à m'acheter un boîtier pour y prendre ces pièces. Je vais cependant devoir attendre après avoir commandé et reçu toutes mes composantes pour prendre les dimensions exactes. Je vais aussi devoir penser à un moyen de fixer la carte graphique et autre cartes, mais j'ai déjà ma petite idée.
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:09:53
Sur mes boitiers, je fixe les différentes carte par le dessous (CG, wifi... etc), avec une entretoise diamètre 5mm en m3 incruster dans le bois... et ça marche nickel.
J'aime bien le design de ton projet.
 mais comme dis plus haut fait tout en bois
Sais tu déja ce que tu vas utiliser comme bois, car je vois que tu as des parties relativement épaisse.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 04:38:56
J'ai suivi vos conseils concernant les baies et j'ai changé mon boitier. J'ai aussi trouvé en emplacement pour le PSU assez efficace à mon goût en arrière! Reste à voir comment je vais passer le câblage par là. J'ai décidé de laisser seulement 2 emplacements 5.25 parce que sur tous mes ordinateur jusqu'à maintenant, je n'ai jamais utilisé plus que 1 baie! J'ai mis 4 emplacement pour les disques durs.
J'ai rapetissé le boitier de beaucoup et j'ai mis le tout un peu plus compacte. Ça look plus sérieu à mon goût.
J'au aussi placé les leds au tour du même bouton pour savoir que c'est le bouton principal. J'au laissé ces boutons de côté parce que mon ordinateur est toujours plaçé à côté de moi donc...
| tavutatete a écrit : Sur mes boitiers, je fixe les différentes carte par le dessous (CG, wifi... etc), avec une entretoise diamètre 5mm en m3 incruster dans le bois... et ça marche nickel.   |
As-tu des photos? Je ne suis pas certain de comprendre. Aussi, comment prend tu tes mesures pour être à la bonne distance?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:53:49
ReplyMarsh Posté le 19-04-2010 à 16:10:19
Oui j'ai des photos :
Tu encastre les entretoises dans le bois et le tour est joué
Par contre si tu le fais avec une découpe en bois relativement mince (- de 20mm) tu sera obligé d'utiliser du bois brut, car cela ne tiendra pas dans du médium.
Question mesures, si tu n'est pas sure, fait un montage à blanc avec les pièces et mesure... ce sera beaucoup plus simple. En tous cas, entre carte, l'écart des fixations est de 2cm, la hauteur des cartes dépendra des entretoises sous la carte mère.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 16:36:52
ReplyMarsh Posté le 20-04-2010 à 01:55:53
| Alien-Tiger a écrit : Ouais classe.   |
Bien j'ai pensé dans le trou carré que j'ai fait à l'intérieur du support arrière ferait l'affaire. Est-ce que ça pourrait poser problème de le mettre en bas?
| tavutatete a écrit : Oui j'ai des photos :   |
Merci beaucoup pour les photos! Maintenant je comprend! Ce sont des threads inserts. Il y en a fait spécialement pour le bois:
Merci pour le truc! Je vais probablement dessiner la support de carte mère ce soir!
| Zanskar03 a écrit : Wooo super projet    |
J'utilise Autodesk Inventor. C'est axé sur les pièces mécaniques de toutes sorte, un peu comme un autocad spécialisé en mécanique. Il y a l'option "render" qui permet de faire de belles images(ombrages, reflets, etc) à partir du model dessiné.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 09:02:30
| deadfear a écrit :    |
Concernant le threads inserts fait juste attention à trouver les bons, car en général c'est un pas beaucoup plus gros et parfois non métrique. J'ai mis les entretoises car elles sont en m3 (un des standard PC) et pas trop épaisse.
Une dernière chose, si tu veux bien fixer l'alim avec des vis à travers un bonne épaisseur de bois, je peux te fournir des vis car j'en ai acheté un lot. Elle ne sont pas facile à trouver en france avec une longueur plus importante. J'ai des 6-32 x 3/4 en inox, cela convient pour fixer alim et dd à travers du bois de 15mm.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 09:28:09
Sur les 2 premières image de ta nouvelle modélisation le rad watercooling de droite est encastré dans le support, erreur dessin ? ou tout simplement pas fini lors de l'imprim écran
sinon niveau bois tu compte utilisé quoi ? (déjà demander je crois mais pas vu de réponse) et au niveau outil t'es équipé ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 10:06:09
| tavutatete a écrit :    |
Tu fais comment ? Un trou rond et de la colle ou une autre technique ?
| Citation : J'utilise Autodesk Inventor  |
C'est un shareware ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 10:32:42
 oui en effet... le trou doit être bien droit (de préférence avec perceuse à colonne ou mortaiseuse)
Marsh Posté le 20-04-2010 à 10:57:04
Non non, ça pose as de problème l'alime en bas.
C'est mieux pour le Cable management d'ailleurs.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 13:19:44
Merci pour la proposition, mais c'est très facile de trouver des filets ANSI par ici, puisque nous sommes collés aux États-Unis qui sont encore sur le système impérial. Je crois aussi qu'on ne serait pas sorti gagnant avec les coûts d'envois.
| Mit-113 a écrit : Salut,   |
Erreur de dessin. En rapetissant le case au complet, certain composants se sont mal ajusté. J'ai corrigé plusieurs problèmes mais je n'avais pas encore passé à celui-là. Je crois que je vais devoir monter les rads.
Côté bois, je ne sais pas encore. Je vais probablement demander à un menuisier. Je vais probablement le teindre puis le vernir.
Je réalise toujours mes projets dans le garage de mes grands-parents, j'y entrepose mes outils et je partage avec ceux de mon grand-père. Je vais être en stage dans une compagnie cet été, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps. J'ai pensé payer un menuisier qui me ferait le travail mieux que je saurait le faire.
Zanskar03 a écrit :
Non, malheureusement. Il y a une version d'essai de quelques jours, mais il faut acheter après.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 13:22:45
| Alien-Tiger a écrit : Non non, ça pose as de problème l'alime en bas.   |
Je vois. Si j'éloigne la carte mère du boitier (de 1 pouce par exemple) et que j'y passe mes fils. Y a-t-il un risque que les fils chauffent ou touche à une mauvaise place sur la carte mère?
Est-ce que c'est vraiment important d'attacher la carte mère sous tous ses trous ou quelques-uns suffisent?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 13:30:14
Je pense que tu le sais autant que nous tous ici. Il y a la théorie et la pratique.
En tout cas je t'encourage car ce mod va être un vraie challenge
bonne chance ![]()
Marsh Posté le 20-04-2010 à 14:13:11
Si tu passe par un menuisier pense à ceux qui travail le bois sur le forum, des conseils pour l'épaisseur, le bois à utilisé ou encore des exemples de teintes peuvents toujours être utile, et peut être même que tu trouvera quelqu'un qui te fera le boulot (je vise personne
et a propos du centre de gravité a tu pris en compte le poid/densité de chaque élément ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 17:17:33
| Mit-113 a écrit :    |
Je serait content d'amuser quelqu'un avec ce projet, mais la grande majorité des gens viennent de France, ce qui est très loins et la conversion dollar Canadien/Euro ne m'est pas avantageuse.
| Mit-113 a écrit : et a propos du centre de gravité a tu pris en compte le poid/densité de chaque élément ?  |
Chaque élément (bois, aluminium, acier, plastique) a ses masses volumique prédéfinies avec le programme. Je peux même calculer la viscosité d'un liquide, la turbulence avec un certain débit, etc.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 10:06:51
T'as prévu une sculpture dans la masse ou différentes parties fixées entre elles (par des vis ou de la colle) ?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 10:39:17
Vue la struture je pense que ça va être visser ?
Sinon bonjours l'usinage ! (avec machine mais meme a la main ! )
Marsh Posté le 22-04-2010 à 14:45:22
| MacIntoc a écrit : T'as prévu une sculpture dans la masse ou différentes parties fixées entre elles (par des vis ou de la colle) ?  |
| bluedragon38 a écrit : Vue la struture je pense que ça va être visser ?   |
Un bloc de cette taille serait beaucoup trop gros et coûteux. Ce sera un assemblage. J'ai très envie d'exiger des vis avec des threads insert comme en haut pour que je puisse facilement le démonter/modifier.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 05:07:06
J'ai commandé mon PSU et le kit de gainage mais je n'avais pas acheté des tubes thermo-rétrécissant assez rétrécissant alors j'attend la commande. J'ai reçu le block gpu koolance gpu 220, les tuyaux et les coils. Je vais faire le gainage du psu en attendant d'avoir l'argent pour les pièces. J'ai trouvé un artisant du meuble qui va pouvoir me faire le boitier, ce n'est qu'une question de temps avant que le projet prenne vraiment vie. J'ai environ 50% de l'argent de ramassé.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 15:26:39
Bon j'ai recommencé à dessiner un peu et je suis dans un dilemme... Je ne sais pas quel embouts choisir entre des Enzotech à 30° ou des Bitspower à 45°. J'ai modélisé les deux embouts et j'ai fait quelques rendus. Voici ce que ça donne.
Lequel choisiriez-vous?
Marsh Posté le 15-05-2010 à 18:01:16
ReplyMarsh Posté le 15-05-2010 à 21:05:33
| Lap1n0u a écrit : Les noirs   |
Ouais, je crois que je vais prendre les noirs, les autres sont à 30° mais en fait c'est 60° parce que 90° c'est à angle et non parallèle. Bref, 45° va me donner un meilleur débit et je viens ede trouver un moyen de faire fonctionner le tout sans qu'il n'y ait trop de raccords. Je pose une photo très vite.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 22:09:37
Voilà de quoi ça a l'air pour le moment:
Je vais cependant devoir refaire la modélisation parce que je manquais de ram et le programme ne pouvait plus rien sauvegarder
Marsh Posté le 16-05-2010 à 10:44:30
question bête :
as tu dessiné toi même en 3d les cartes et les WB, ou as tu trouvé les modèles déjà faits sur un site spécial?
en tout cas, très joli, mais tu va galérer a tout fixer pour que ce soit solide a mon avis ^^
Marsh Posté le 16-05-2010 à 15:23:16
| crom29 a écrit : question bête :   |
J'avais d'abord essayé de les importer à partir des fichier Google Sketchup mais le résultat étais insatisfaisant, j'ai donc commençé petit à petit à dessiner les pièces.
Il ne faut pas sous estimer le bois! Je suis batteur et c'est surprenant de voir à quel point un petit bout de bois de 12mm en hickory. J'ai deux supports d'environ 35mm d'épais, je crois que ce sera capable de supporter un bon poids. Ne pas oublier aussi que je fais la conception de ce boîtier mais je vais le faire faire par un artisant du meuble.
Marsh Posté le 10-07-2010 à 09:13:24
ReplyMarsh Posté le 13-09-2010 à 23:32:59
Marsh Posté le 17-04-2010 à 22:16:33
Voici mon projet qui devrait évoluer et se réaliser sous peu. Je désire me faire un boitier unique et pratique question watercooling. Côté originalité, je me suis dit que tant qu'à mettre un panneau transparent, pourquoi ne pas en mettre?! Le design a évolué basé sur ceci. Aussi, je ne savais pas où mettre les radiateurs donc je les ai suspendu sur le côté du boîtier. Quelques-uns appelleraient plus ce genre de boîtier un support, mais bon ça reviens au même.
J'attend de recevoir mon PSU pour prendre quelques mesures et adapter la carte mère pour permettre un bon câblage bien caché.
J'ai essayé de gardé un style "cassé" avec des lignes droites avec les diagonales. Ce boîtier me plaît.
Je suis toujours ouverts au commentaires et aux suggestions! J'ai encore le temps avant l'achat des composantes.
