bouton anti vandalisme
bouton anti vandalisme - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:57:09
bonsoir,
J'ai recu aujourd'hui un bouton anti vandalisme avec sa resistance mais je sais pas comment l'installer.
Pouvez-vous m'aider SVP
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:46:47
@laulau a écrit :
bonsoir,
personne pour m'aider ?
Message édité par @laulau le 04-11-2006 à 19:47:58
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:45:41
Bah tu le cales de maniere a ce qu il appuie sur la porte, tu relies le fil sur ta carte mère pour cela tu dois chercher sur la doc l emplacement exact où tu pourras le connecter.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 22:29:15
il n'y a aucune doc,
pour plus de précisions  :http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5077
merci de m'aider
Message édité par @laulau le 04-11-2006 à 22:36:23
Marsh Posté le 04-11-2006 à 22:44:28
En principe il y a 4 pins à l'arrière de ce bouton. Les deux pins les plus au centre sont ceux sur lesquels tu dois relier tes cables de bouton power, les deux les plus à l'extérieur sont ceux sur lesquels tu connectes les cables power led led. pour la résistance, ça doit être à connecter pour la led. Sur les miens il n'y en avait pas de nécessaire, donc je ne peux pas plus t'aider.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 07:58:42
Merci, en fait les broches sont toutes les 4 identiques et positionnées  en 2 /2
Marsh Posté le 05-11-2006 à 09:19:57
Tu peux faire une photo ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 10:36:34
je peux en faire mais pas les poster sur le topic car non dispo sur internet.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 12:27:31
Bouton anti vandalisme permettant de remplacera très avantageusement le bouton on/off d’origine de votre boîtier.
Doté d’une led ultra luminescente de 3,0 volts, 20mA, 1500 mcd il est indispensable d’utilisé une résistance afin d’adapter le 12 Volts de l’alimentation
Diametre externe : 22mm
Diameter du trou : 19,2mm
Resistance en 12 volts : 450 ohm, 0,25 watt
Resistance en 5 volts : 100 ohm, 0,25 watt
suffit de cherché, après pour savoir ou ce fait le contact tu essais les broches 2 à 2 si la mobo démarre c bon, les 2 autres sont pour la led. Mais de tout facon y doit avoir un indicateur (-) et (+) au bord du bouton, la résistance à souder en série sur le (+).
en U1=12V R=450 :  U1-3V=R*i  ce qui fait 20mA.
en U2=5v   R=100 :  U2-3V=R*I ce qui fait 20mA.
http://img81.imageshack.us/img81/3224/cablage0gb.jpg
Message édité par xrunx le 05-11-2006 à 13:07:43
Thinkpad X230 :: IPS :: Keyboard backlight :: Win7 Pro :: I5 :: 16GO :: SSD 960GO Crucial M500 DATA :: SSD 120go Crucial MX200 OS :: Ultrabase 3 :: battery 9 cell ::
Marsh Posté le 05-11-2006 à 12:45:02
il y a des indicateurs  + et - ca c'est un fait, faire des essais je n'ai pas envie de cramer la mobo, d'autant plus que je n'y connais rien en electricité.... et la résistance... et pour l'alimentation ???
Marsh Posté le 05-11-2006 à 12:49:54
Oui la résistance c pour limité le courant à 20mA. Tu peux rien cramé du tout si tu ne branches pas l'alimentation. Si tu cables d'après le brochage tu ne peux pas te planter.
http://img180.imageshack.us/img180/9108/boutonnh6.jpg
Message édité par xrunx le 05-11-2006 à 13:12:09
Marsh Posté le 05-11-2006 à 13:24:19
Oui mais excuse moi pour moi c'est tres peu claire les schemas électriques.
Concretement j'ai dans les mains le power swde la mobo, le bouton et la résistance... c'est la mon probleme qu'est ce que je fais ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 14:18:22
Le fil gris et bleu ne sont pas relié (au cas ou) et évité que les 4 broches du bouton ne soient en cours circuit, ben entendu faut un peu bricolé.
ARf suis con je refais le schéma tu peux utilisé le power led et donc il y a  pas besoin de la résistance.
schéma avec molex :
http://img242.imageshack.us/img242/3973/butonvn0.png
schéma sans la résistance, car le courant fournie par la carte mère est correctement asservi pour alimenté une led (power led):
http://img283.imageshack.us/img283/1128/bouton2sj8.png
Message édité par xrunx le 05-11-2006 à 14:55:48
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:25:34
Merci ceci est tres tres tres clair, je vais préparer le fer à souder et "désosser " les power sw et led de la cate mobo
merci pour ces superbes schémas
Message édité par @laulau le 05-11-2006 à 15:26:41
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:31:44
Si non le 2ème schéma est plus propre à faire et aussi plus simple. Juste a soudé les câbles Power SW(on,switch) et Power LED.
Message édité par xrunx le 05-11-2006 à 15:35:39
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:37:16
Tout à fait mais es-tu sur qu'il n'y a pas besoins de la resistance car car apparemment elle est nécessaire d'apres doc micro voir lien ci dessus
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:44:03
Nécessaire seulement si tu branches du 12v de l'alimentation. Alors que la, c'est la l'alimentation spécialement pour la led fournie par la carte mère qui est de 5V et avec un courant adapté.
Et tu peux remarqué qu'il a pas de résistance sur la led (power led) du boitier.
Message édité par xrunx le 05-11-2006 à 15:46:21
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:51:04
tout à fait exact
je vais me mettre au boulot
merci encore
