[TEST] corsair H60 modifier vs thermalright silver arrow sb-e
corsair H60 modifier vs thermalright silver arrow sb-e [TEST] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2013 à 09:55:23
Salut à tous ! :hello:
Aujourd'hui je vous propose un test de mon corsair H60 modifier vs mon thermalright silver Arrow sb-e.
Les tests se dérouleront sous Windows 7 64, les températures seront relevés avec Hardware monitor et le burn du cpu sous OCCT 4.4.0 linpack
Les tests seront effectués que sous o/c à 4.8Ghz voir 5Ghz si les températures suivent.
plateforme de test :
Carte mère Asrock extreme4 gen3
CPU I5 2500k
mémoires G-skill ares 1866 cas9 1.5v 2x4G
carte graphique gainward gtx680 V2
alimentation Pc power & cooling silencer 750 eps12v crossfire edition 80+
pour l'os raid ssd  => intel 330 120Go +  Kingston hyperX 3K 120Go
Au rendez-vous polissage du I5, polissage du corsair + modif + test avec 1 puis 2 rad 120mm puis relevé de température.
Test de surfaçage de la base du silver Arrow et polissage si concave puis relevé de température.
petit bonus température du I5 non polit avec le silver Arrow histoire de voir si un polissage améliore le bousin.
réglages de l'o/c dans le bios :
coef 48
Vcore 1.42v
cpu pll 1.750v
à venir le temp de test  :bounce:
Message édité par dukenuken le 19-11-2013 à 22:04:16
Marsh Posté le 19-11-2013 à 21:54:16
ça m’intéresse car je vais modifier mon H60 edt 2013 en remplacement du antec H2o 620 que j'ai déjà modifié.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 10:19:47
Amis du jour bonjour  :hello:
Je vais commencer par le modding du corsair H60  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
petite photo de la "bête"
http://img4.hostingpics.net/pics/164564h60newviewa.png
radiateur simple 120 slim avec tube 6mm et pompe de 300l/h.  :lol:
Maintenant je fais péter le dremel  :sweat:
Tout le monde sait qu'un coude 90° à la sortie de pompe casse le débit alors je remédie à ça
je commence par démonter les coudes (attention aux  piges de maintien)
http://img4.hostingpics.net/pics/734236IMG20131025120817.jpg
un joli coude "casse débit"
http://img4.hostingpics.net/pics/754215IMG20131025120901.jpg
abracadabra plus de coude  :lol:
http://img4.hostingpics.net/pics/961430IMG20131025121049.jpg
petit ébavurage quand même
http://img4.hostingpics.net/pics/824227IMG20131025121312.jpg
Je perce un joli trou au dessus pour avoir une sortie droite
http://img4.hostingpics.net/pics/275780IMG20131025121415.jpg
le résultat sur les sorties
http://img4.hostingpics.net/pics/770249IMG20131025121926.jpg
une fois remontées
http://img4.hostingpics.net/pics/126542IMG20131025123058.jpg
là j'agrandis le trou légèrement ou le liquide arrive au water block
http://img4.hostingpics.net/pics/608615IMG20131025123131.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/399666IMG20131025123142.jpg
le résultat avec les nouveaux tuyaux en 8mm
http://img4.hostingpics.net/pics/793724IMG20131025123354.jpg
enfin le polissage qui va bien  :pt1cable:
http://img4.hostingpics.net/pics/595153IMG20131119102824.jpg
Message édité par dukenuken le 20-11-2013 à 10:43:22
Marsh Posté le 20-11-2013 à 11:21:30
ah elle est polie la?
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Marsh Posté le 20-11-2013 à 11:42:54
2500k poli
http://img4.hostingpics.net/pics/961144IMG20131119103438.jpg
place au test  :love:
le H60 monté sur la carte mère
http://img4.hostingpics.net/pics/216683IMG20131119102517.jpg
alors pour info le ventilateur fourni avec le kit corsair est vraiment très très bruyant donc j'avais mis 2 noctua nf-s12b flx en 12cm en push pull sur le rad.
Pour les températures ça donnait du 75° à 4.6Ghz et plus de 80°  :ouch:  à 4.8Ghz avec le proco non poli.
Hier j'ai passé la journée à tester le matos et en voici les résultats
polissage du cpu avec le H60 moddé avec le rad fourni avec en push pull
proco 4.8Ghz => 28° idle  77° en burn    ça change pas mal le petit mod + polissage  :ange:
pas testé à 5Ghz au vu des températures
H60 avec 2 rad 120 en push
http://img4.hostingpics.net/pics/211518IMG20131119102856.jpg
proco 4.8Ghz => 27° idle 68° en burn
proco 5Ghz à 1.46v => 28°idle 78° en burn
ça montre bien l'efficacité des 2 rads les températures chut de 9° à même fréquence.
Place au mastodon  le Silver Arrow SB-e
http://img4.hostingpics.net/pics/510467IMG20130124142741.jpg
Thermalright nous envois des rads avec la base pas toujours bien plate, au vu de cette information j'ai vérifié le mien et coup de bol le mien est parfaitement plat  :D
pour info j'avais ce rad monté sans le cpu poli, les températures donnaient :
proco 4.8Ghz => 34°idle 76° en burn
proco 5Ghz => 35° idle 85° en burn
après le polissage du proco :
proco 4.8Ghz => 29° idle 70° en burn
proco 5Ghz => 29° idle 76° en burn
on voit bien qu'avec le 2500k poli je gagne 6° en burn à même fréquence
là je teste avec le silver + ventillo fournis plus un aerocool Shark Blue Edition - 140mm qui a de donne spécification :
Caractéristiques techniques:
Connexion classique (Power mode 12V)
Tension de démarrage : 6.0V
 Consommation : 4.32W
 Vitesse : 1500 RPM+-10%
 Débit de l'air : 96.5 CMF
 Pression Air : 1.069 mm-H2O
 Bruit : 29.6dBA oui mais à 200 mètres  :lol:
 Durée de vie : 100000 heures
Avec réducteur de tension (Silence mode 7V)
 Tension de démarrage  6.0V
 Consommation : 1.8W
 Vitesse : 800 RPM+-10%
 Débit de l'air : 50 CMF
 Pression Air : 0.305 mm-H2O
 Bruit : 14.5 dBA là oui
photo du bousin
http://img4.hostingpics.net/pics/512434IMG20131119210510.jpg
température avec les 3 ventilos
proco 4.8Ghz => 27° idle 67° en burn
proco à 5Ghz => 27° idle 74° en burn
Marsh Posté le 20-11-2013 à 11:47:45
alors c'est pas un miroir mais la différence est flagrante car stock c'est vraiment pas bien fini puis avec la finition miroir je suis pas sur que je vais gagner encore en température
Marsh Posté le 20-11-2013 à 12:17:38
Pour conclure le corsair H60 oui mais avec un overclocking pas trop poussé sinon faudra passer au modding du machin  :lol: , pour ce qui est du silver Arrow c'est incroyable les températures avec 3 ventilos sur la tronche.
Avec le processeur poli je gagne 6° ce qui n'est pas négligeable quand même  :love:
Le grand gagnant est le silver Arrow sb-e qui ravira ceux qui aiment avoir la plus grosse  :lol: et de bonnes perfs en air avec du silence mais gaf que la base du rad soit bien plate sinon c'est le désastre .
Maintenant je retourne à mes jeux  :bounce:
http://img4.hostingpics.net/pics/752725IMG20131107110840.jpg
à plus tard pour de nouvelles aventures  :hello:
