Création d'un boitier pour une Micro ATX - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:22:13
bas oui tu veux qu'oi des dessins,de boitier micro atx avec les cotes?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:22:41
en fait je veux faire (avec mes petites mains) une bête boite toute simple, toute droite, toute rationelle, pour tout y mettre...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:23:41
ben oui, ça m'irait bien !
Marsh Posté le 01-12-2004 à 20:04:28
copsc, tu voulais pas me proposer des dessins avec les cotes ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 13:23:34
Je suis un peu surpris de voir aussi peu de gens intéressés par ce sujet; et sur un autre forum (orienté WC) c'est à peine mieux;
Serais-je le seul à penser qu'on peut faire aussi bien et beaucoup moins cher que Shuttle ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 18:07:24
C'est vrai que le Zalman est gros, mais silencieux....
Je pourrais aussi utiliser un rad "carré" et mettre le ventilateur perpendiculaire à la CM, et mettre une cheminée entre le rad et le ventilateur...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:18:37
Partir sur des dimensions de 25*25*10, ça me parait franchement optimiste.
Dis toi déjà que ta micro atx fais en gros 24,4*24,4. Donc tout ce que tu rajouteras ne pourra l'être que dans le sens de la hauteur : au dessus ou au dessous de la CM. Tu veux lui mettre un zalman 7000 dessus ? Ca va la faire culminer entre 6,5 et 7 cm de haut. Ensuite en rajoutant dessus une carte graphique pêchue sans utiliser de riser, la hauteur mini grimpe à 10,5/11 cm de haut. T'as déjà dépassé ton cahier des charges. Sauf si tu pars sur du chip graphique intégré ().
Et n'oublie pas que dans ton boitier, il faut aussi caser :
- un lecteur optique : ça prend énormément de place, sauf si tu prends du slim, mais c'est plus cher et ça rend tout de suite ta config moins polyvalente.
- un disque dur. C'est moins chiant à caser que le lecteur optique, mais ça reste gros, il faut en plus ménager suffisamment de place pour la connectique derrière, et il faut penser que ça chauffe, donc ça ne doit pas être mis n'importe où. Là encore, y'a la solution du slim (2,5'), mais toujours plus cher, moins polyvalent...
- Une alim. TRES TRES chiant à caser, sauf si tu prends une alim 1U, mais alors tu seras vite limité en puissance. Si tu veux rester sur de l'alim classique bien pêchue, il faudra surement envisager de supprimer son chassis pour gagner de la place. Mais risques de chocs électriques, d'interférences, etc. Et reste toujours le probleme de la ventilation de cette alim, qui fait qu'on ne peut pas la mettre n'importe ou et qu'il faut lui adjoindre un ventilo plutot costaud, donc plutot gros.
La "chasse aux millimètres" parait simple au début, mais quand on réfléchie bien à tout ça et qu'on se lance, on découvre vite que les dimensions rêvées sont à revoir à la hausse, parfois de beaucoup. Il faut arriver à trouver le bon compromis entre taille/performances/commodité d'utilisation.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 20:58:17
Merci pour cette réponse fort détaillée;
Je rapelle qu'il s'agit d'une solution minimaliste !
Pour la CG, j'ai choisi une CM avec un GF4mx (pas ridicule !) intégrée ! !
Je ne mets pas de lecteur optique interne permanent;
Je mets un seul HD "normal" en 3"5;
L'alim sera externe (au prix d'une alim, il y en aura une au bureau, une "at home" )
Et ainsi, dans mes 25 x 25 x 10, je pourrais quasiment mettre un water-cooling !
Le concept n'est pas de faire une super bousine de laneur, mais un "shuttle" ( en français: navette ) de travail !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:43:33
classroom a écrit : Merci pour cette réponse fort détaillée; |
Ok dans ces conditions. Et tu peux même alors descendre carrément en dessous des 10 cm de hauteur, si t'es pas trop exigeant sur le cpu, ce qui te permettrai de lui coller un ventirad 1U.
L'alim externe implique un déport du connecteur ATX de la CM et d'au moins 1 molex (celui du DD) vers l'extérieur. Parfaitement faisable avec des rallonges.
Au boulot maintenant
Tu penses utiliser quoi comme matériau pour le chassis ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:58:11
Tu peux utiliser une alimentation externe + un convertisseur au lieu d'une alimentation ATX normale.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 10:12:27
gwenmarech a écrit : achete un pc portable... |
Sauf que mon ""shuttle à moi"" il va me couter 100 roros (compte tenu des pièces que j'ai "en trop" ) et qu'un portable va me couter MILLE Euros !
Je pense le faire en alu + cornières
Marsh Posté le 08-12-2004 à 01:20:49
conseil ! achete une valise que tu trouve dans les brico marche et essaie de caser ton pc la dedans ! c'est facile a transporter et tu pourra mem y caser un tit ecran plat 15 pouce si tu te deboruille bien ! ( test perso )
C'est con j'ai pas de photo !
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:52:07
vous me faites vrament marrer les gars ( surtout copsc et ses répliques " bah quoi tu voulais pas me faire des desssin..." (...) " non, non ! c'etait juste pour situer ta demande stoo, tchao ! " )
quel scketch !
bon sinon bon ton boitier : leroy merlin , 6 plaque de contre plaqué , de la tole d'alu histoire de faire croire que c'est en métal , on visse le tout , comme c'est du bois pas besoin d'entretoise pour la mobo , tu met des pied sous la tour , et hop on referme le haut et roulez jeunesse...
quant tes recherche je sais pas ce que tu as du mettre dans google...mais en cherchant " divxbox " ou " watercase " tu trouveras des exemple type....là j'ai la flemme de chercher des url pour faire l boulot des autres mais en tapant " mediacube " sur le forum de jackypc ou sur nokytech ( le dit forum orienté watercooling ) tu auras un exmple flagrant et fichtrement bien fichu !
au fait bonne fete !
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:00:18
J'ai décidé de me faire une config "minimaliste" style shuttle sur la base d'une Mobo Micro ATX (je pense à l' A7N8X-VM) qui aurait environ 25 x 25 x 10 cm et qui outre la CM et un Athlon (+Zalman 7000) aurait juste un HD;
le but est de faire un PC aisément transportable bureau-maison ou CitéU-Maison;
Toute idée est bienvenue, car ni Google, ni les sites traditionnels tuning pc ne m'ont donné beaucoup d'infos....
Je veux plutôt faire quelque chose de simple et efficace;
