MOD Cubitek Mini Cube 'The Dark Knight' - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2014 à 18:13:04
PEINTURE:
AVANT:
http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 04450l.jpg
APRES DERIVETAGE ET PEINTURE:
Avec le flash on voit les imperfections, je vais peut etre y passer un nouveau coup
Marsh Posté le 26-06-2014 à 18:25:08
Drapou
A part les boutons, la peinture et l'intérieur je le touve très beau ce boital !
Marsh Posté le 26-06-2014 à 18:57:20
En effet, puis la qualité en photo tu la vois mal mais c'est proche d'un Lian li
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:04:47
bon voila peinture refaite un minimum, parcontre elle fait une sorte de poussière au toucher (peinture haute température) vous savez si c'est dangereux pour le matos? du coup j'y ai passé un légé jet d'eau
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:33:36
Oui tente de retirer toute la poussiere, ça évitera d'encrasser les ventilos
Marsh Posté le 27-06-2014 à 22:03:54
ok ca marche, ca y'est c'est fait
re assemblage de la tour, un peu deg; deux trous on due etre repercé à cause de l’épaisseur de la tour mais rien de grave
http://www.noelshack.com/2014-26-1 [...] m-0948.jpg
la trace sur le dessus c'est un cheveux et non une rayure
http://www.noelshack.com/2014-26-1 [...] m-0949.jpg
Marsh Posté le 03-07-2014 à 20:00:35
peinte du boitier;
percage en facade pour installer un systeme water aio,
install d'un neon,
changement alim pas une gainée cable par cable
reste plus que la porte ^^
Marsh Posté le 26-06-2014 à 18:02:25
Salut à tous, je crée ce topic pour vous présenter mon nouveau boitier, le cubitek mini cube, un boitier mini itx au format traditionel avec une alim bien placée et la place d'y mettre une longue carte graphique ce qui le rend assez unique.
Soyons franc, de conception, je le trouve bien pensé mais esthétiquement, il est moche, notamment le gris présent à 60%.
Donc la première chose à faire sera de le repeindre en noir... Pourquoi en noir? Parce que c'est sobre et que je veux mon personnage préféré comme theme, Batman
Voici ce qui vas être fait:
- Peinte du boitier,
- Changement de la porte latérale par une porte en plexi transparent avec la tête du dark knight en gravure, (Merci Pingouinnucléaire)
- Installation de ventilateurs rouges et d'un néon,
C'est donc un petit mod comparé à d'autre mais comme tout mods, je pense qu'il mérite sa place et c'est pour cette raison qu'il se retrouve ici.
La config:
A10 7850K @ 4,5 ghz avec Seidon 120 M
8 Go de ram,
Asrock A88X FM2+ ITX
HD 7970 Gigabyte OC Edition
Alim bitfenix fury 550 watts
1 to
Photos à venir
Message édité par dante05 le 27-06-2014 à 22:05:57
