Démonter et peindre un ventilateur ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2009 à 04:04:15
bah je sais pas trop ce que tu appelles "le bout de caoutchouc" mais je sais que tu as une sorte de goupille qu'il faut que tu enlèves, elle coince l'axe du ventilateur sur la partie fixe de celui ci.
A+
Marsh Posté le 13-07-2009 à 09:41:29
yop je fait que ca demonter et peindre la ventilo !
Alors :
Tu enlève l'autocollant
Tu enlevé de petit bout de caoutchouc/plastique
Tu enlève une rondelle en plastique qui est autour de l'axe de ventilo qui l'empêche de s'échapper (la partie la plus chiante)
Tu attrape les pales et tire normalement une fois la rondelle enelvée sa devrai venir
Tu sèche un peut la graisse
tu met du "sopalin" sur l'aimant car si tu le peint ton ventilo va tourner moins bien
Tu peints le dos du ventilo
Tu peints l'avant du ventilo
Tu laisse sécher
Tu remet le ventilo sur son socle
Tu remet la rondelle (+un peut de graisse si tu as)
Tu remet le cache en plastique
Et voila
Marsh Posté le 13-07-2009 à 10:42:20
Yeah un pro du ventilo
J'ai suivi ton explication, mais je visualise pas du tout la partie 3.
http://www.noelshack.com/uploads/1 [...] 081110.JPG
Si tu pouvais expliquer un poil plus, ça serait sympa
Marsh Posté le 13-07-2009 à 10:54:42
alors déjà passe un coton tige pour enlever un peut de graisse et normalement au milieu de cette graisse tu a sur l'axe du ventilo une petit encoche avec une rondelle en plastique qui maintient le ventilo dans son socle donc faut que tu glisse une pointe de couteau en dessous et que tu fasse sauter cette petit rondelle (sans la casser pour pouvoir la remettre après )
un petit dessin : la piece rouge c'est donc la rondelle a faire sauter !
By hqrd at 2009-07-13
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:42:36
Tiens, sujet interessant, je cherche à démonter mes deux noctua nf s12, seulement sous l'autocollant j'ai directement un petit aimant, et rien dessous (coque plastique du cadre du ventilo sans trou à cet endroit).
Quelqu'un saurait-il comment s'y prendre avec ces ventilateurs?
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:44:20
Je devrais en recevoir quelques un aujourd'hui ou mercredi, si personne ne t'a aidé avant j'y jetterai un oeil
Marsh Posté le 14-07-2009 à 19:38:47
Après plusieurs couches de peinture/ponçage/peinture/ponçage, j'ai le résultat final
Encore merci justbam
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:29:26
ReplyMarsh Posté le 15-07-2009 à 12:36:08
M00n a écrit : Tiens, sujet interessant, je cherche à démonter mes deux noctua nf s12, seulement sous l'autocollant j'ai directement un petit aimant, et rien dessous (coque plastique du cadre du ventilo sans trou à cet endroit). |
la même chose pour moi.. je ne sais pas comment faire..
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:58:58
necro76 a écrit : Waouh vraiment sympa espérons qu'elle tienne a long terme |
La peinture accroche vraiment bien sur mes XL1, donc ça devrait pas poser de problème du tout !
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:07:15
Rendu sympa en effet, et le voir tourner comme ça me donne envie de tester la peinture avec le ventilo allumé pour voir les effets que ça pourrait donner
Marsh Posté le 13-07-2009 à 01:57:43
'Soir ou bonjour ! (au choix)
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je projette de peindre mes ventilateurs, ais je suis bloqué au démontage
Je sais qu'il faut enlever l'autocollant derrière ainsi que le bout de caoutchouc mais ensuite....
Il y a une sorte de proéminence métallique et ce qui me semble être de la graisse.
Quelqu'un a une idée ?
