DivXboX v1 --> 100% (v2 --> stopped) [MOD FHM] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:48:43
Vue de l'interieur et gros plan
Polissage du bord du plexi
Vue d'ensemble
On voit bien que je ne peus plus gaganer un seul milimetre
Gabarits en carton pour les grilles
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:49:52
Juste pour comparer la taille (ma PS2 est a coté)
Découpe et mise en place des cornières qui tiendront les grilles
Deco du plexi (a l'interieur seulement !!)
Mise en place des composants
Voila ce que ca donne sans grilles
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:00:43
Mise en place des grilles
Juste pour comparer : photo avec cache noir sous la grille
Mise en place de nouvelle grille
Voici la nouvelle grille
Découpe de la gille
Mise en place de la grille
Mise en place du ruban noir sur les suports de grille pour qu'ils ne se voient plus
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:11:08
Mise en place du vinylia noir sur les faces exterieurs
Juste pour comparer avec une tour ATX standard
Instalation de LED dans les paroies
Instalation du bonton power/reset et des USB en facade
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:22:52
Petit screen du logiciel qui me servira pour la DivXboX (l'interface a été entierement changé par moi-meme)
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:32:28
Vraiment jolie et en plus super opérationelle apparemment!
Bon courage mais c'est bientôt la fin, en tout cas bravo!
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:32:45
Fabrication du recepteur infra-rouge du connecter une telecommande standard sur la DivXboX
Schéma du circuit
Petite photo des composants
Il ne faut surtout pas oublier de relier les plots 1 et 3
Le connecteur SUB-D avec tous ses composants soudé
Puis le recepteur IR
Vue d'essemble
Marsh Posté le 12-02-2008 à 20:19:56
Travaille d'artiste,vraiment bravo^^
Bien joué le Rouennais
T'habite où dans Rouen??
Marsh Posté le 12-02-2008 à 20:26:41
ReplyMarsh Posté le 12-02-2008 à 20:28:40
Super bien fait, tres bonne finition
3 questions:
- J'avais dans l'idee de sortir l'alim de son boitier pour gagner de la place, est ce que c'est compliqué, risqué (pour l'alim) ?
- Avec quoi tu as poncé les bords du plexi ?
- Ou as tu trouvé les tiges filetées et les vis qui sont au 4 coins ?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 22:42:34
ouha !! y en a qui savent se servir de leurs paluches xd
chapeau !!! tout simplement MA-GNI-FI-QUE
Marsh Posté le 13-02-2008 à 02:16:47
Si je ne m'abuse, il n'y a aucun ventilateur dans cette merveille !
N'as-tu pas peur de voir l'alim trop chauffer ??
Sinon, félicitation, c'est sobre et élégant, tout ce que j'aime !!!!!
Marsh Posté le 13-02-2008 à 17:54:46
Superbe, mais ca ne chauffe pas trop ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:18:46
Si il fait juste de la bête lecture de Divx,jchuis sur que ça suffit...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:28:02
très belle divxbox, tu n'a pas rencontré de problème en mettant l'alim autant près de la carte graphique?????
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:03:53
@ lapin garou :
Citation : Bien joué le Rouennais |
A Malaunay (enfin .... le 5 avril j'emmenage a Malaunay)
@ Zanskar03 :
Citation : 3 questions: |
Ce n'est pas conseillé de sortir l'alim de son boitier, surtout pour le refroidissement !!! Si tu arrive as la refroidir correctement sans le boitier, pourquoi pas (mais il faut bien etudier le probleme !). Moi mon ventilo qui s'occupe de refroidir l'alim, il se charge de refroidir aussi la carte graphique qui est dans le prolongement du flux d'air . Sinon sa reste assé simple a demonter !
J'ai poncé les bords du plexi avec du papier pour poncer l'enduit (genre mastic pour placo .....) a grain "fin" .
La tige filleté il y en a chez merlin, casto .... et idem pour le profilé rond en alu qui recouvre la tige filleté . Pour les 4 ecrous je suis allez dans un petit quinquaillé de quartier et il a passé une commande .
@ Sotomayor01
Citation : Si je ne m'abuse, il n'y a aucun ventilateur dans cette merveille ! |
Comme dis plus haut a Zanskart03, il y a bien deux ventilo qui se charge de refroidir la config (1 pour l'alim /carte graphique et 1 pour le processeur)
@ darky77
Citation : Superbe, mais ca ne chauffe pas trop ? |
Non, t'inquiète pas , le flux d'air a bien été étudié !!!
@ swissforever
Citation : très belle divxbox, tu n'a pas rencontré de problème en mettant l'alim autant près de la carte graphique????? |
Non, l'alim ne chauffe pas autant que ca !!! Et les ventilo sont la pour ca !!!
@ Tous le monde
Merci pour vos commentaires !!!
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:07:24
Très belle réalisation, chapeau l'artiste
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:35:50
Très belle réalisation pas mal ta divx box sa me donne l'envie d'en faire une
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:41:52
Bah .... si t'as une ancienne config PC a porter de main, tu en auras pas pour très cher !!!!
Marsh Posté le 16-02-2008 à 17:02:00
Ah tiens...Loin dit donc...Mais je passerai chez toi,un jour ou tu sera autre part
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:17:17
polomod a écrit :
Ce n'est pas conseillé de sortir l'alim de son boitier, surtout pour le refroidissement !!! Si tu arrive as la refroidir correctement sans le boitier, pourquoi pas (mais il faut bien etudier le probleme !). Moi mon ventilo qui s'occupe de refroidir l'alim, il se charge de refroidir aussi la carte graphique qui est dans le prolongement du flux d'air . Sinon sa reste assé simple a demonter ! |
Ok merci pour les infos
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:42:45
Je ne parlais pas de chaleur, mais de perturbation électro-magnétique due au PWM et au 230V de l'alim
Marsh Posté le 19-02-2008 à 18:51:15
En effet, j'avais pas bien regardé les photos, les ventilos sont bel et bien apparents !
Deuxième petite question : qu'elle OS utilises-tu pour l'interface média center ?
Je demande car je songe à mettre un double boot en place sur mon pc (XP pro seul pour le moment).
Merci pour ta future réponse
Marsh Posté le 19-02-2008 à 19:53:35
Simplement magnifique.
A voir de près pour examiner les finitions, mais ça a l'air extrêmement soigné.
Parfois, je me dis que certains modder s'ils avaient les moyens à hauteur de leur imagination, pourraient bien faire de l'ombre à certains gros constructeurs qui se sont endormis sur leurs lauriers...
Marsh Posté le 19-02-2008 à 20:17:21
salut a toi et bravo pour ta réalisation super jolie !!! Je suis le possesseur d'un dd-ext et le boitier c'est un icybox ... http://img.clubic.com/photo/00227676.jpg
Tu te serais pas inspiré de ce joyaux ??
Marsh Posté le 19-02-2008 à 21:38:19
ReplyMarsh Posté le 19-02-2008 à 21:42:11
Oups !!! desolé, j'utilise "Windose WLI 2.0" (un windows modifé !!!)
Petit souci !!! mon chat a fait tombé la DivXboX !!!
Je vais etre obligé de la refaire, le plexi a cassé !!!
Je posterai des photos !
Marsh Posté le 19-02-2008 à 21:57:30
Arf, je ne te souhaite même pas bonne chance pour le refaire, ca à l'air tellement facile, quand on voit ca fini
Sinon, je vais zieuter ta "distri" de Windose, merci pour la réponse.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 07:11:10
sérieux c pas la première fois je crois sur ce forum que des chats nous pète des mods ... j'en eu tellement peur que quand j'ai commencé mon mod, j'ai mis un bol de mort aux rats a coté du bol de croquette (hey c'est pour rigolé Ho!)
Marsh Posté le 22-02-2008 à 18:21:00
bah pas de chat a coté du PC, ou alors faire des pieds qui sont assez large pour pas le faire déguiller, mais c'est connu que les chats se frottent partout, encore plus sur les nouveaux trucs, en plus qui chauffent
Marsh Posté le 24-02-2008 à 13:21:42
Sales bêtes...
Chez mon ex il venaient pisser dans l'UC ou sur l'écran. J'ai toujours regretté qu'ils aient ratés l'alim' alors que le PC était en fonctionnement...
Marsh Posté le 24-02-2008 à 13:48:17
thegyufi a écrit : salut a toi et bravo pour ta réalisation super jolie !!! Je suis le possesseur d'un dd-ext et le boitier c'est un icybox ... http://img.clubic.com/photo/00227676.jpg |
J'ai le même en noir
Power Nabot a écrit : Sales bêtes... |
Moi font kk partout dans mon jardin, alors que ce sont ceux des voisins qui ont tous des chiens
Sinon bravo polo_76 pour ton mod, je le trouve très
Marsh Posté le 24-02-2008 à 17:05:28
moi je veut en faire une sans lumiere et en bois au lieu du plexi ..
config :
pentium 3 @ 1ghz avec 256Mo+62Mo hdd 20 go lecteur dvd me manque une carte graphique pci (avec sortie tv) ou une cm 378 + cg agp ...
Marsh Posté le 24-02-2008 à 20:49:21
As tu l'alimentation ??? et tu compte lire que les divx ???
Pour le mod "DivXbox" je vais en profiter pour lui faire quelque modif !!!
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:47:46
Slt, je vais essayer de me pencher sur une "DivXboX" de taille maxi "360 x 250 x 100" basé sur mon ancienne config : un athlon 64 2000+ (le hik c'est que ma carte mere est au format ATX et non microATX).
![http://img225.imageshack.us/img225/4330/p1000681mx8.jpg http://img225.imageshack.us/img225/4330/p1000681mx8.jpg](http://img225.imageshack.us/img225/4330/p1000681mx8.jpg)
je posterai quelque photo demain (de la config car la DivXboX n'est que sur le papier et j'ai deja un MOD en cours).
Si vous avez quelque conseil, je suis ouvert a tous !!!
Progession actuel :
Juste pour donner une p'tite idée de ce projet, j'ai fait une simulation 3D
La config
Fixation de la carte mére
Comparaison de la taille du boitier avec un embalage de carte mère
Message édité par polomod le 09-01-2011 à 13:17:50
