DSIGN II ..::DOUBLE DRAGON::.. a vendre qui veut ? :'( [MOD WC] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2004 à 23:40:56
donc le matos:
un barton 2500-M ( ldlc mettait trop de temps a renflouer leur stock de 2600 mobile)
l'alim , une fortron 350W, paske pas cher et silencieux....
mon lcd 4*20 USB
une partie du WC ( j'attend la pompe CSP750 de la CG et le rad 1A cooling acheté d'occaz a un mec... )
+ une nouvelle mobo ( A7n8x-E rev.2 -) remplacant ma defunte nf7-S , des néon UV , etc...
l'endroit où tout ce bordel etait :
un aperçu du plexy ( il est pas fixer et j'ai du temps pour parfaire les bords de coupe )
( le plexy m'a fait penser a la peau particulière des dragon....)
]où j'en suis :
( y a 3semaines a la gravière - hossegor - )
Marsh Posté le 16-09-2004 à 23:42:10
le WC au complet...sauf qu'il me manque 2 embouts type " 1Ahv² " pour l'aquatube........ ...mais bon mon lcd marche ( avec crystal control seulement...et mbm ne veut plus se lancer " privileged instruction error " )
donc de gauche a droite :
ma csp750 , l'aquatube , le zern, le 1AHV² , le rad 1A ...plus des embouts a filletage 1/4 qui me servent a rien ... alors a prendre pour 10E in ( les 6 ) ou echange contre embout filletage 1/8 ( 2 me suffsise ! )
les embouts ( plug and cool ):
ma csp :
bon apres je me suis amusé avec les uv , donc je suis allé acheté mon eau déminéralisé et du ldr qui a pas l'air mal....mais j'hesite a en mettre ( ca risque de faire rose mais les tuyaux etant reactif aux uv ca fait bleu / bleu enfin je vais voir... )
le ldr :
le toyo :
(si vous vous demandez ce que c'est le truc pres du blowhole pour ventilo arriere c'est la-dite peinture, le truc c'est que je voudrai faire comme l'effet de l'eau sur un fond...vous savez c'est petit cercle qui bouge la... )
la peinture ( vais essayer de faire un truc propre quand meme ):
voilà , là je vais tester le circuit ( avec un tupperware faisant office de réservoir en attendant de trouver ces 2 put** d'embouts assez vite )
et apres je me colle a la decoupe , percage , etc..................j'ai redessiner le mod , je travaille toujours sur le panel gauche histoire qu'on puisse voir le WC de l'exterieur , mais que ca fasse pas fenetre ....mattez en Page 1 !
a+
Marsh Posté le 17-09-2004 à 00:23:50
Très très prometteur, surtout quand on sait de quoi tu es capable .
Comment t'es tu procuré ta csp750 ? Difficile à trouver la schtroumpfette... Par cg ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:15:49
Ben ça commence déja bien , euh question, tu l'as acheté ou la peinture réactive ? PC-Look?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:13:53
nan celle là mon frere l'avait commander sur watercooling.de , en meme temps que mon cache lian li ( a l'epoque...c'est dire si ca date...) mais bon ca doit etre kif kif avec les autre peinture des autres site qui en vendent...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:50:29
bon j'ai commencé les découpe et vraiment je suis blazé : COOLERMASTER sont des !/@#&² !!! d'alluminium il n'y a que le chassis et les les panneaux latéraux....
, la facade ( mais ca c'est pas grave ) et le top sont en acier plombé !!!!
j'ai mit 3h a decoupé le top ! ( et l'integration de l'aquatube s'est fait méticuleusement pour pas me ripper..) - reste plus qu'a poser le plexy ( ce soir ) , decouper un peu l'interieur par endroit et it's good...et avoir 2 embout 1/8 !
j'en ai profité pour polir un peu tout ( le fond du boitier notament mais pas top finition donc j'en remetrai une couche demain.... ) et les WB !
les tof :
le zern d'origine :
30 secondes plus tard...
le 1AHV²....30 secondes apres...
le rad que j'ai repeint...:
( je sais pas si je fait un kanji ou si je marque "DSIGN" avec des lettre en alu ... )
le gros de cet aprem' :
et...tadaaaaa !!!!
( j'ai eu pas mal de mal a savoir comment percé au bon endroit donc y a eu de l'a peu près de quelques mm ....et j'ai du repercer a 1mm a coté d'un trou - sur la tof on voit bien un trou plus gros que les autre... )
donc direction la boite a outil et pioche de 5 rondelles :
voilà on voit plus rien reste plus qu'a foutre une led en dessous , trouver 2 embouts et voilou....
a+
Marsh Posté le 17-09-2004 à 20:26:34
non je pense pas il vas surment y avoir un break d'une semaine ( la semaine prochaine ou l'autre... ) car faut ke je demenage a toulouse, déjà trouver l'appart serait pas mal...mais finit avant toussaint ouais j'espere...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 20:31:05
ben punaise...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 22:46:54
sinon ce que j'ai fait là :
( y a qu'une vis en vrai, celle du haut, les autres c'est copier-coller sous toshop - peut plus faire des boucan la, c'est plus l'heure...font chier tous a dormir avant 22h00 )
je sais pas si je laisse comme ca ou si je eint une partie de la grille en noir et une en grise en forme de dragon ou kanji ?!? )
la je vais decouper le plexy et demain matin j'aurais plus qu'a percer et fixer...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 22:48:54
T'aurias du mettre des miniatures grace a www.imageshack.us car meme en Adsl c'est long
Marsh Posté le 18-09-2004 à 15:28:03
la grosse MAJ du jour ca ressemble enfin a quelque chose 8O
la prépa de la decoupe :
on decoupe le plexy....(oui ok c'est pas droit mais m'en fout ca se verra pas )
on assemble la plaque d'alu ....
on grave le plexy de la 1ere fenetre...
puis on pose une plaque d'alu ( pas encore fixer je la fignolle en ce moment a la lime a ongle... croyez pas, c'est hyper chaud a decouper cette merde, c'est tout petit , tout etroit , tout souple...:grr: )
enfin on colle les morceau de la plaque sur la 2ième fenetre...
Marsh Posté le 18-09-2004 à 15:34:48
la gravure illuminée :
plusieurs vue d'ensemble :
puis la simulation de l'aquatube avec ce que rendrait la led ( là c'est le néon de 10cm pour la gravue que j'ai juste devant les trou )
Marsh Posté le 18-09-2004 à 18:42:45
bon j'ai fini l'ancienne baie 3.5"....j'ai donc peint en noir une partie et laisser en grisé un autre ( bord + centre ) et ca donne ca :
plus pres...
encore plus près...
voilà ...je vais commencer a préparer la facade avant ( decoupe tole, dessins du dragon et des divers trou a faire , lcd, bouton,etc...)
merci pour tout !
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:17:23
Wow je suis impressionné, vivement que je voye le résultat final
Edit : au dessus, sur les bords de la découpe tu devrais mettre du caoutchouc ou du fer pour recouvrir les bords histoire d'avoir une bonne finition
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:50:44
très joli
mais tous ces kanji ca gâche un peu tout (enfin mon avis ne concerne que moi)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 21:04:55
SeRial - => je suis pas du caoutchouc mais je vais fignoler tout ca avant de mettre la config t'inkiète...meme s'il faut y passer une semaine !là j'ai pas envie de me faire chier des heure a tout limer je prefere faire les decoupe ( pas trop a l'arrache quand meme , limer 20mn , prendre des photo de ce que ca rend " bien, pas bien " - et faire selon avant de tout fignoler )
en ce moment j'attaque la facade avant , j'ai découper , percer me reste a la peindre et ca roule après faudra faire le dragon en alu et enfin decouper les panel ( le plus simple mais le plus long ) - je le fait en dernier car comme ca , quand la facade et le top seront fait ( et fignoler ) je pourrais mettre la config...
déjà 3 jours que je suis dessus et j'ai l'impression de pas avancer ....et dans une semaine j'y toucherais pas pendant une ou 5 ou 6 jours...
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:48:15
AAAAAAhhhhhhhh !!!! Il a pris mon idée !!!!!! (le motif sur la grille en alu)
Bien fait pour moi j'avais qu'à me dépêcher....
Courage pour le fignolage, tu peux pas te permettre de laisser ça comme ça, c'est indigne de toi !
Marsh Posté le 19-09-2004 à 00:18:50
les grands esprits se rencontre
enfin bon c'est pas une idée si brillante que ca...a la base j'hesitait a peindre la grille en noir ou la laissé telle quelle car j'aimais bien telle qu'elle ...pis je me suis dit " tiens et si je faisais un pochoir " ( vu qu'a la base je voulais mettre du plexy avec une gravure illuminé par des laser led et ke le coup de la grillle est venue par hasard )
ca rend plutot bien je trouve...tres stylé !
sinon pour le fignolage ca serait tout moi ca de laissé tel quelle en disant " puis merd, apres tout c'est bon c'est pas pour une coupe qui part de 1 ou 2mm trop a droite et la micro rayure là , que je vais me faire chi... a limer pendant des heure , ne regardons pas la technique mais le créatif " - mais bon là je veux voir si vraiment en le voulant je peux !
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:56:37
Je trouve ce mod très bien mais un peu trop surchargé à mon gout surtout le dessus du boitier,trop c'est trop.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:22:02
il y a moyen que tu me donne quelque info sur ton lcd
prix, prog qui va avec et ou tu la eu,
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:21:21
komek a écrit : il y a moyen que tu me donne quelque info sur ton lcd |
+1 ca m'interesse aussi
EDIT: bravo pour le mod il est vraiment beaux tout comme le premier.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 17:13:40
merci ...c'est vrai que ca peut "paraitre surchargé " sur la top mais c'est paske ca fait une bande continu de divers chose ( 2 fenetre sur un plaque d'alu => l'aquatube => et re-plaque d'alu ) mais bon c'est juste le haut de comme ca, si on regarde les esquisse du er post ce sera bien moins chargé donc pas top etoufffant visuellement , bon cetains n'aime pas l'alu , d'autre si...les gout comme on dit .....
pour le lcd ben c'est un 4*20 USB de chez chrystalfontz fonctionnant sous crystalcontrol , le log de base downloadé sur le site de crystalfontz.........je voudrai bien mettre jalcd mais il reconnait pas le lcd malgré la bone adresse du port COM ..donc bon je me suis résigné a jalcd - crystalcontrol fait aussi bien , mon seul regret est le manque de barre grafik ou equalizer pour winamp !
donc où l'acheter :
www.magicelec.com
le logiciel :
www.crystalfontz.com
ou jalcd :
www.jalcd.de
bon j'aurais aimé achevé la facade mais j'ai eu que 3h cet aprem' pour bosser ....donc decoupe et finition par contre ici car elle sèche la petite là , donc fallait fignoler le tout avant de peindre les ronds sont bien ronds ( fait avec le dremel et la meche a percer
) et les bord tout net !
( le bout d'alu a giclé m'en suis apercçu avec la foto... )
donc le lcd en haut , ca tout le monde a comprit , je decouperai apres le cache pour le lecteur , et le trou du mileu pour le bouton antivandalisme ( power ) et celui d'origine plus bas ( reset )
mais je pensais a un truc :
si je veux allumer mes néon via ce bouton , sachant qu'il a quatres pattes ( 2 pour les PWLED et 2 pour le PWR switch ) je n'ai juste qu'a brancher les fils rouge et noir aux pattes PWR switch du bouton nan ? ( le rouge sur le + et le noir sur l - )
et le bouton d'origine sera alors mon bouton d'allumage du pc ....avec juste les fils du bouton relié aux pins PWR switch de la mobo ... c'est ca?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 20:53:49
bon ben pas besoin de tout reponcer au contraire merci le " hazard " !!
( enfin moi en tout cas j'adore cet effet !!!!!
jugez vous meme :
désolé pour le flou pour celle là mais c'est pas evident d'une main tenir le tout et l'autre, l'apn...)
voilà, y avait du jeu en plus donc les bouton ressortent pas tres bien mais bon....demain je vais me régaler a tout fixer !!!
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:15:22
Effectivement l'effet sur la façade est sympa.
Par contre les découpes sur le dessus... . Vivement la phase de fignolage.
Courage !
Marsh Posté le 20-09-2004 à 16:52:02
ouais....mais là je viens de finir la decoupe du dragon de la facade :
1h de coupe + 2h pour limer le tout......:ouch: alors pour tout le top je vais m'amuser je sens
je vais acheter de la colle neoprene parceque la super glue n'est pas vraiment efficace quand l'alu est "courber " et non plat ... donc pas de foto avant ce soir !
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:05:10
bon y a rien de definitif là, ca donne juste un bon apercu de la facade , une heure de decoupe et 2 de lime ....j'ai du surelever le lect DVD avec une plaque de plexy pour ke le cache soit pile poil en face du trou fait pour que le tiroir puisse sortir.
les led sont scotché et le lcd a peine vissé, la grille en bas est vissé mais faut ke j'achete des visse plus courte en 0.3mm ! pour les autre je les ai raccourci avec les disque normaux, mais là j'ai plus qu'un pointe cylindrique diamantée et elle veut pas ( enfin elle m'en a raccourci une de vis, mais plus les autre... )
y a ke le dragon que je peu plus retoucher là ( collé a la néoprene )- je n'ai pas réussi a avoir un meilleur rendu ( proche de la perfection mais bon faut vraiment y collé l'oeil pour voir l'aspect non lisse des bord a certains endroit )
voilà me reste plus qu'a vous lacher les tof - les led au fait en orange c'est bien ou non ( j'avais demandé des bleu et j'ai recu des orange ) - sinon des blanche....
de nuit c'est la seul de potable les autre etaient trop flou ( l'apn mettait 30sec a prendre la foto...)
(oups j'ai oublié de la faire pivoter... )
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:45:30
Le moins qu'on puisse dire c'est que quand tu te mets au boulot, tu fais pas semblant ! Ca avance à vitesse grand V !
C'est pas mal. Vivement la suite.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:53:14
ben faut a tout prit que d'ici lundi prochain le pc puisse etre monté...les panneaux ca urge pas , mais le top et la facade oui !! ceci dit j'essaie de faire au plus propre pour la facade , sans me presser...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:34:27
les tof de la maj :
le gainage de l'alim avec un scotch pour fil electrique ( 1.00 )
et enfin le nouveau top :
j'ai voulu changer le style paske finalement plus je le regardais plus je le trouver moins bien....( trop pétant => thermaltake et autre style chrome a donf ) donc j'ai reprit les trait de l'aquatube et mon plexy cathedrale gravé et filmé.
j'en ai profité pour fignoler les bords :
là ce sont les soudure faites ( refait celle du bouton power d'origine qui étaient vraiment trop a chier car trop fragile - vive la finition Coolermaster )
les hublot :
vue générale ( j'a perdu des vis en route dans ma chmbre bordélique et là je vais en racheter ):
( faites pas gaffe aux traces de doight hein ?! )
j'y retouuuuuuurrrrrrrnnnneeeeeeuuuuu !!!!!
Marsh Posté le 16-09-2004 à 23:39:01
enfin finit les crobart et le taf pendant les vacances!!!!
[/img]
je vais ouvrir le 1er post du topic de mon prochain mod, avec facade home made, et encore une fois sur le theme du dragon mais en essayant de varier les formes, le style, sans tomber dans la surcharge.............le nom m'est venu en lancant double dragon ( 1&2 via un ému' ) et je me suis dit que ca pourrait etre sympa ( pis ca fait hommage a un jeu mythique - mais aussi a un film merdique !!
donc j'etais partie sur une praetorian ....mais je me suis dit que j'allais retomber dans le meme style que ma lian li...pis ca faisait 130E a dépenser pour la tour alors que j'avais ma vieille noname retapé ( au départ destiné a etre vendue pour amortir l'achat du dremel et autre saloperie de bricolos )....
donc je suis partit sur une praetorian ....puisque c' est trop galère a incorporer tout ca dedans ( sans aquatube ca aurait été jouable mais bon...)
donc j'ai tout le matos je vais pouvoir y aller , je test le WC en exterieur et je revoi l'organisation dans la tour et apres je passe au decoupe
voici a quoi ca va ressembler en gros ( je travaille sr le panel de gauche là je me suis pas encore décidé )
[img]la grille 12com pour l'alim ( faite pas gaffe au dessin a gauche )
coté gauche :
coté droit ( dos carte mere )
( je vais changer plus au moins le top vu que y a dejà un de ces putin de blowhole d'origine m'obligeant a revoir le dessin !!
Message édité par niktard le 29-12-2004 à 13:34:55
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
