Enceinte Echo HK9000 [100%] [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:22:59
Ya pas de raison que sa marche pas
Mais je te conseillerais plutôt ceci comme barrête, J'aime pas le no-name : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_MQ.html
Après, dépend du budget, bonne chance!
Marsh Posté le 03-02-2010 à 17:02:33
justement, c'est ça le soucis, mon budget est dépassé si je prend leur ram qu'ils m'ont indiquée, en tout cas, merci pour cette réponse rapide
EDIT
finalement, je me suis arrangé, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais, et pour moins de 150€
Ram : DDRII 2 Go PC6400
CM : Intel® D410PT
HDD : Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA - 250 Go - 8 Mo
Mouse : Trust Optical PS/2 Mouse MI-2225F
Fan : Xigmatek Crystal Series CLF-F1253 - 120 mm - Vert
à l'étude pour ce mod : Plaque vitré au niveau du dessus du caisson ou porte à fermeture aimanté...(pour cette dernière idée, j'ai peur que l'aimant dérègle quelques petits truc, même si c'est juste des aimants à porte d'armoire que je compte utilisé) quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:27:06
diego : pour son utilité je pense que des noname suffiront.
doom : bonne chance
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:38:46
bluedragon38 a écrit : diego : pour son utilité je pense que des noname suffiront. |
Ouais sur, mais je suis anti-no-name
Marsh Posté le 03-02-2010 à 20:39:53
Quelqu'un à une idée en ce qui concerne les aimants ? pour faire simple, je voudrais utiliser 2 petit charnière de porte de meuble et 2 aimant qui servent aussi à fermer ses portes, histoire de pouvoir ouvrir à volonté le pc sans pour autant qu'il s'ouvre sans qu'on lui demande
EDIT
UP !
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:38:13
http://www.veleblagovnica.com/medi [...] /17847.jpg
voila le caisson qui me servira à ce montage, je me demande juste ce que je pourrais faire du bouton de volume situé sur la droite
sinon en ce qui concerne les pieds et l'endroit ou il y'a de la peinture grise et la led, je vais peindre tout ça en chromé (j'espère que ça rendera bien) et peindre un de mes anciens graveur de DVD en chromé lui aussi
j'attend toujours votre aide en ce qui concerne les aimants ! (j'ai réfléchi...pourquoi pas des géomag ? )
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:58:10
Fais comme sa, avec cette balise : [img][/img]
On est quitte de clicker, utile pour les flèmards
Pour les aimants, je peux pas te dire, sorry
Marsh Posté le 04-02-2010 à 17:08:42
ouais désolé j'ai zappé ! quelqu'un peut m'aider pour les aimants ?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 20:24:10
bon alors, voici le plan du montage prévu
bon désolé c'est un plan vite fait mais j'ai pas envie d'installer mon scanner pour vous scanner la version papier x)
j'ai aussi 2 autres questions :
est il possible de mettre une carte mère en diagonal ? (le boitier est peut être un tout petit peu trop petit)
j'ai gardé l'enceinte qui était sous le caisson, avec le cable bien entendu, puis-je raccordé ce câble à une prise jack selon vous, histoire d'inclure le son à l'ordi
Marsh Posté le 05-02-2010 à 09:07:38
Alors alors, pour tes aiments pourquoi pas un loqueteau magnétique (j'ai pris une photo au pif hein y en a des plus joli)
pour la carte mère ce n'est pas un problème de la mettre en diagonale il suffit d'avoir le support en conséquence par contre si tu compte conservé le HP du caisson, attention a l'aiment de celui ci, s'il est puissant je donne pas cher de ton disque dur (si il est à proximité bien sur), pour rappel un HDD est magnétique, un coup d'aiment et hop disque vide (ou pire) et HP = vibration donc là aussi attention
sinon pour la jack c'est pas un soucis mais l'ensemble est amplifié ou bien ? du coup avec un simple jack ça risque de pas donner grand chose
Marsh Posté le 05-02-2010 à 11:26:47
c'est vrai que j'avais pas pensé à l'aimant du haut parleur... tant pis je vais le virer, mais la je suis entrain de me chier dessus...j'ai fait ma valise, et je crois que j'ai foutu mon DD externe pas loin de l'enceinte... (bon d'un autre coté, j'ai déjà transporter mon caisson de basse (un logitech X230) avec mon disque dur dans son boitier externe à coté et il n'est jamais rien arriver mais bon...)
j'ai aussi oublier de demander, si la carte mère repose sur un support en bois, c'est grave ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 13:21:36
vaut mieux récup des plots pour la carte mère, ceux qui sonts dans toutes les tours
pour ton disque pas besoin d'avoir peur faut déjà qu'il soit très près pour faire des dégats, j'avais tester avec un vieux disque (je crois que ce que je vois) et effectivement le disque étais HS mais j'étais quasiment coller au disque avec l'aiment (qui lui étais très puissant)
Marsh Posté le 05-02-2010 à 13:27:30
je ne peut pas récupéré de plot comme celui la et j'ai déjà dépassé mon budget de 5€ donc c'est mort, a moins qu'il y'en ai des livré avec la carte mère ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 13:35:57
DoomS59000 a écrit : je ne peut pas récupéré de plot comme celui la et j'ai déjà dépassé mon budget de 5€ donc c'est mort, a moins qu'il y'en ai des livré avec la carte mère ? |
passe moi tes coordonées en mp je t'en fait parvenir, j'ai pas mal de carcasse HS au taff, je compte sur ma mini ITX combien il en faut
edit : ben il en faut 4 c'est pile ce que j'ai sous la main
Marsh Posté le 05-02-2010 à 13:46:19
ok je te remerci vraiment beaucoup !
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:03:09
alors, nouveau soucis (décidément !)
j'ai un pote qui veut me passer ce ventilo :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 70_mm.html
il ne s'en sert plus (il en a 2 de 20 Cm sur sa nouvelle tour) donc moi je suis content...jusqu'a un certain point !
en effet, l'intérieur du pc étant censé respirer le vert, et vu qu'il y'a des trous ou la lumiere pourrai filtrer, j'aurais aimer savoir si il était possible de changer les leds avec celle de mon ventilo Zalman (qui lui, à des leds verte, mais se trouve dans mon autre ordi)
EDIT : Si quelqu'un à une carte graphique au format PCI (pas PCI-E hein PCI) je suis prenneur (de préférence, une mieux qu'une simple GMA 3150 qui n'est qu'une 950 évoluée...si on veut)
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:00:45
s'il vous plait un peu d'aide (je suis désolé je demande beaucoup de chose mais je flippe grave x))
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:45:20
Oui! C'est faisable arme toi d'un fer a souder et un peu d'étain et tu peux tout faire. C'est d'auant plus facile de le faire si les trous sont déà percées
Je drap
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:57:24
Bonne idée le caisson de basse.
Alors comme l'a dit Mit-113, vire absolument le HP, tu va niquer ton DD voir pir... le bouton de volume tu pourrais l'utiliser comme régulateur de ventilation.
Les leds, tu désoudes celles présentes et tu resoudes celle de ton zalmann.
Mit-113 fournisseurs de visserie du forum lol...
Pour tes aimants direction LM ou casto, rayon "ameublements", il y aura tes charnières et les aimants qui vont bien, voir meme des bandes collantes aimantés.
Bon courage.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 16:27:23
Kurchak a écrit : Bonne idée le caisson de basse. |
seulement ceux qui sonts gentil
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:15:07
franchement je te remerci encore Mit-113, j'ai encore besoin de vous sur un dernier point, quelqu'un serait-il capable de me trouver un nom à ce pc (sachant que je veux garder le Philips dans le nom) voir même de me faire un joli graph qui serait simple à recopier pour peindre sur le caisson
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:20:21
J'te fais volontier un graph, mais vraiment pas d'idée pour le nom
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:28:52
Comme nom, j'avais pensé à "Philips Mini Pc"
ou aussi "Philips Pocket Bass PC"
ou Philips Bass Pocket Pc"
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:53:24
ou tout simplement : MiCroPhiLipS
Marsh Posté le 08-02-2010 à 21:44:47
ouais pourquoi pas...
Diego, tu peux me faire un graph "Philips Bass Pocket PC" et "MiCroPhiLipS" pour voir lequel est le mieux ?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 08:27:55
Merci polo, t'es vraiment doué de t'es mains toi hein !
Marsh Posté le 09-02-2010 à 08:36:23
Polo: DAfont? t'aurais pu au moins lui donner le lien...
allez dans ma grande mensuétude:
http://www.dafont.com/fr/theme.php [...] classt=pop
Marsh Posté le 09-02-2010 à 08:38:11
aaaah c'est fait avec DAfont ? bon ben tu es beaucoup moins doué de tes mains...na je rigole, ton mod inflexion est énorme x)
hum...j'ai penser à un petit logo, plutôt qu'un nom tout con !
je vous envoi ça dès que j'aurais fini de le modifier
EDIT : Et Voila ! c'est fini !
Marsh Posté le 09-02-2010 à 11:30:42
Au passage, je rapelle que ma commande chez materiel.net date d'il y a 6 jours...et que toujours rien
Marsh Posté le 09-02-2010 à 11:39:48
et oui, dafont ...
J'ai jamais dit que je les avait créer de mes mains
Nikel ton logo
Marsh Posté le 09-02-2010 à 12:24:16
sympa le logo
half life style non, ou valve...
Marsh Posté le 09-02-2010 à 14:49:46
ReplyMarsh Posté le 09-02-2010 à 14:59:26
half life style
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:57:27
Un petit truc à la va vite, mais facile a découper Je suis pas très motivé
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:54:24
Merci à toi diego, mais je pense que je vais quand même prendre mon logo ^^
en tout cas, j'ai reçu le matériel, j'ai voulu tout essayer...et hop, l'astuce du tournevis pour le démarrage entre les 2 pins, sa marche pas alors je sais pas quoi faire...il est tard j'ai regarder vite fait donc bon...
quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 10-02-2010 à 00:05:39
t'as appuyer sur le l'inter marche/arret de l'alim avant d'essayer de chinter les 2 pins
Marsh Posté le 10-02-2010 à 00:32:04
DoomS59000 a écrit : Merci à toi diego, mais je pense que je vais quand même prendre mon logo ^^ |
patience le bouton power arrive et même un reset
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:01:47
et ma grand mère qui à été me cherché le chatterton...et mon oncle pour la découpe du premier caisson !
je suis actuellement sur la construction d'un mod pc très simple dans un ancien caisson de basse, mais j'ai quelque soucis pour le réaliser et j'ai réellement le besoin de votre éclairage :
cette carte mère est elle compatible avec cette barrete de ram :
carte mère : http://www.materiel.net/ctl/ITX/54033-D410PT.html
ram : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
Materiel.net, qui est en temps normal, d'une grand aide, ma assuré que ça ne fonctionnerai pas, pourtant, la fiche produit sur le site et sur le site d'intel indique bien le support d'une fréquence de 800 Mhz... je suis perdu !
des photos (désolé mais ça sera fait avec un portable) suiveront bientôt (d'ici une à 2 semaine, j'attaque la découpe du caisson)
EDIT
CM : Intel® D410PT
MAJ du 9 Février
je rentre ce soir chez moi, donc si matériel.net daigne enfin me livrer à l'emport de Lille (6 jours, c'est long quand même pour du matériel qu'ils avait en stock...) j'attaque ce soir ou demain le montage du pc !
J'ai abandonnée l'idée de la porte aimanté, néanmoins, je garde l'idée des charnières mais je visserai pour la fermeture
Aussi à l'étude pour ce mod : Ajout d'un ventilo noir 80 mm en injection, le Xigmatek en extraction, + Ajout d'un 2nd Xigmatek Crystal Series CLF-F1253 - 140 mm - Vert (Merci Alex pour le prêt !)
Je remerci aussi Mit-113 pour la visserie et le bouton de démarrage, vraiment super sympa de ta part !
Les photos du mod arriverons surement dans la semaine (je suis désolé mais j'ai pas D'APN, on devra faire avec les 1,3 Mpx de mon tel...=()
MAJ 10/02
Après quelque soucis de démarrage, la carte mère se décide enfin à booter au moindre effleurement, actuellement, je suis entrain d'installer windows XP. à ma grande surprise, Materiel.net mavendu de la ram Corsair comme étant de la noname, du coup, je l'ai mise dans mon pc avec lequel je vous ecris (qui me sert pour jouer) et j'ai récupéré 2 Go de ce pc pour mettre dans le Micro Philips. Demain, j'attaque avec mon grand père et mon oncle la découpe du caisson, mon grand père est fasciné par ce que l'on peut faire avec un ordi ! x) en tout cas, je vous tient au courant de l'avancement, et je remerci encore Mit-113 pour son kit de visserie et les boutons reset et on/off
MAJ 10/02 : soir
annulation complète du mod philips, soucis au niveau de la taille du boitier, en échange j'ai pris...une enceinte ! Echo HK 9000, légerement plus grande que le caisson, elle est quand même très spacieuse et offre des possibilité...exceptionelle ! (tel que le remplacement de l'enceinte principale par le ventilateur)
en ce qui concerne les photos, mon portable merde, je vais essayer d'en faire avec ma webcam (qui est de meilleur qualité) et je vous envois tout ça
MAJ 11/02 :
Aujourd'hui, j'attaque les finitions, (fixation de la carte mère, placement de on/off et reset (si la poste veut bien me les livrées) je place aussi le ventilo à injection en haut, et je vais chercher si j'ai pas un lecteur DVD en sata qui trainerais chez moi !
MAJ 11/02 : Soir
Finition presque terminé (reste plus qu'a fixer la plaque arrière et les boutons) j'ai pas trouver le lecteur DVD donc j'ai abandonné, par contre le ventilo en injection fonctionne à merveille, actuellement, après une heure de fonctionnement, l'intérieur du boitier est a 27°
MAJ 12/02 : très tôt
et uniquement pour vous ! mon premier Sketchup !
MAJ 12/02 : MOD TERMINEE
Mod Terminée ! finition faites au chatterton noir, ça se fond parfaitement dans le bois du PC, au niveau des températures, le maximum que j'ai vu est 31°, par contre, le bruit des ventilo est un peu trop présent, je vais voir à réduire le speedfan dans le bios !
Merci à Mit-113 qui à "bénévolement" participer à ce mod, je remerci aussi mon grand père et ses supers outils !
Message édité par DoomS59000 le 12-02-2010 à 18:05:15
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1982320 Mod Echo HK9000 config : Intel D410PT - Corsair 2 Go PC6400 - Xigmatek Crystal Series 120 mm ~ Vert - Seagate Barracuda 7200.12 250Go
