fabrication alim pour boitier hyper
fabrication alim pour boitier hyper - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2012 à 14:31:49
bien le bonjour!
j'ai fait l'acquisition, il y a dejà quelques temps, d'un boitier hiper en version slim , le HMC1S53A, proposé avec une alimentation abjecte de 200w...
j'ai décidé de remplacer cette alim de naze, par une alim "hybride" à base de pico psu, d'adaptateur de portable et de montage buck !
un adaptateur de type portable (marque Delta), transforme le 230V AC en 19V DC, un montage buck à tres haute efficacité transforme le 19V DC en 12V stabilisé. Ensuite, l'alim pico psu de chez minibox transforme le 12V en -12v, 3,3V et 5V et alimente le pc.
Le choix des composants est tres important, un petit travail de recherche m'a permis de selectionner les meilleurs composants au meilleur cout bien sur, il n'y a aucun interet à investir des centaines d'euros pour ce type d'alim!
le plus important étant avant tout de savoir de quelle puissance on a besoin!
le HMC1S53A:
http://www.modding-faq.de/testarea/2005/hiper_hmc-1s53a/01.jpg
http://www.modding-faq.de/testarea/2005/hiper_hmc-1s53a/02.jpg
http://www.modding-faq.de/testarea/2005/hiper_hmc-1s53a/11.jpg
l'alim abjecte est visible à gauche sur cette photo:
http://www.modding-faq.de/testarea/2005/hiper_hmc-1s53a/26.jpg
Marsh Posté le 12-10-2012 à 16:27:22
Alors, mes besoins en puissances...bon, je n'ai pas besoin de grand chose finalement, ce pc me servira à aller sur le net, regarder des blue ray (donc processeur "recent" ), pas de carte graphique, un peu de compression video,de la retouche de photo et de la MAO...
je pars donc sur une alim de 65W maxi, avec un athlon II X3 que j'undervolterai et underclockerai, et une carte mere micro atx petit format, en 24,5 x 18,5, avec peu de composants pour avoir une conso de carte mere reduite (avec chipset 760G pour l'acceleration video)! 2 GO de ram et un DD de 120 GO, le tout tournant sous W7...
voilà pour le matos...
alim acdc: je choisi une alim DELTA ADP 65JH DB, qui est certifiée efficiency level V
convertisseur buck DC DC à base de texas instrument TPS 40057
alim minibox 80w, à base de LM 2642
la premiere etape va consister à desosser cette alim delta, et à ressouder d'autres connecteurs en entrées et en sorties
Marsh Posté le 12-10-2012 à 22:26:32
Par simple curiosité, elle a quoi "d'abject" l'alim de base ?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 22:51:19
Sans aucun doute, la qualité de la tension de sortie, sa résistance aux phénomènes du courant (micro coupure, surtension, etc...) et toutes les petites merdes qui te font cramer ta machine pour des broutilles ;)
Marsh Posté le 15-10-2012 à 09:45:23
voici l'adaptateur delta en question, avant operation:
http://imageshack.us/a/img855/8521/dscn8612q.jpg
à l'aide d'une scie à métaux, d'un tournevis plat, j'ai scié le capot protecteur en faisant attention à ne pas entamer les radiateurs lateraux à l'interieur:
http://imageshack.us/a/img84/5349/dscn8614p.jpg
en haut, on aperçoit le socket qui sera enlevé.
apres operation:
http://imageshack.us/a/img194/8325/dscn8615g.jpg
le fil noir, c'est la terre!
installation sur le socket existant du boitier hiper:
la ligne, c'est le cable à droite, la terre, le cable du milieu, le neutre, c'est le cable à gauche...
http://imageshack.us/a/img525/252/dscn8616i.jpg
allez maintenant on raccorde le tout, et on replace le mince capot metalique:
http://imageshack.us/a/img502/7661/dscn8619s.jpg
le cable rouge et noir en sortie de l'adaptateur fournira le 19V dc, qui sera converti et stabilisé à 12V par un montage buck (step down) bon marché (comptez 9euros avec fdp), mais tres tres efficace (ce montage accepte jusqu'à 96w en sortie, mais il faut l'equiper de radiateur)! Deux sorties 12V sont disponibles, une pour le CPU, et l'autre pour le pico minibox.
le montage buck est visible en bas à droite, un cable cpu et 12v en ressortent:
http://imageshack.us/a/img703/4775/dscn8620p.jpg
le 230v ac est d'abord transformé en 19v dc puis en 12V dc, puis 3,3v 5v et -12V dc
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:58:44
une fois les composants installés:
http://imageshack.us/a/img94/5818/dscn8627j.jpg
et voici les deux circuits integres qui s'occupent des differentes tensions DC, ces deux CI ont d'excellents rendements:
http://imageshack.us/a/img826/5632/tpsb.jpg
un gros plan sur la "pico" psu de chez minibox
http://imageshack.us/a/img825/7104/dscn8637e.jpg
en rajoutant les deux barres de soutient du boitier hiper:
http://imageshack.us/a/img38/5126/dscn8639k.jpg
le tout pour une hauteur de 5cm...
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:20:00
Sympa le montage au final [:klem3i1]
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 16-10-2012 à 09:18:48
voilà la config terminée:
http://imageshack.us/a/img716/8307/dscn8644.jpg
http://imageshack.us/a/img515/6355/dscn8649s.jpg
voilà, ce boitier, et cette alim, sont maintenant en test.
voici les reglages coté carte mère:
frequence en activité: 2,5Ghz - frequence au repos : 667 Mhz
v core: 1,08v
reglages d'economie d'energie activés (C1E, etc...)
consommations mesurées avec un consommetre energenie (0,5% de precison):
idle (bureau w7): 25,5w (667mhz, 1,08v)
lecture blue ray: 42w
lecture mkv 1080: 38w
test OCCT 2min:  53w
veille: 1,5w
côté temperature:
la lecture d'un mkv 1080P en DTS de16GB se fait sans souci, sans aucune saccade (et sans acceleration video sous windows media player)
(l'occupation cpu varie de 40 à 60% sur les 3 coeurs)
la temperature à l'interieur du boitier est de 41°  et la temperature CPU monte à 48°C, apres 2h15 de film HD.
Ce qui est assez impressionant pour un boitier de faible volume (environ 7 Litres).
Le boitier, au contact, a des parties froides et tiedes, mais jamais chaudes. j'en conclus que la chaleur est bien  maitrisée (efficacité des differents composants, reglages d'economie d'energie) et evacuée raisonnablement, ce qui est tres appreciable pour le bruit!
les tests sont concluants pour le moment, il faudra regarder sur le long terme si cette config est bien stable, et si les temperatures restent raisonnables!
Message édité par core_i3_530 le 16-10-2012 à 09:32:39
Marsh Posté le 16-10-2012 à 19:56:22
Je n'ai pas suivi les parties électroniques mais j'apprécie les chiffres au final :p
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
Marsh Posté le 17-10-2012 à 09:45:20
voici les resultats de consommation avec l'alim hiper d'origine:
idle: 35,5w
occt: 66,5w
lecture bluray: 56w
veille: 1,5w
c'est non negligeable, en terme de conso, et surtout en terme de chaleur supplementaire à evacuer!
en plus qu'elle ne brille pas par sa qualité de fabrication (on dirait vraiment que c'est fait à l'arrache là dedans)...
d'où l'attribut d'abjecte  :)
Marsh Posté le 17-10-2012 à 11:01:38
Effectivement! Des idées de boîtier   équivalent à bas prix ?
Je n'ai pas les notions d'élec..
Marsh Posté le 18-10-2012 à 09:01:02
hello
des boitiers equivalents...je ne suis pas sur qu'il en existe avec de telles dimensions...5 cm de hauteur est une dimension rare!
il existe en revanche beaucoup de boitier mini itx de 6 à 10 cm de hauteur, la plupart avec alim integrée et bloc secteur exterieur!
http://media.avides.com/5/5/2/4260070122255_1_340x600.jpg
http://media.avides.com/5/5/2/4260070122255_3_450x366.jpg
http://www.superbiiz.com/newg/C/A/-/CA-GZI3140/CA-GZI3140_LG.JPG
sinon, le même boitier d'occase?
Message édité par core_i3_530 le 18-10-2012 à 09:27:24
Marsh Posté le 19-10-2012 à 12:33:10
voici quelques calculs de puissance CPU en watt, réalisés grace à des mesures d'intensité et de tension sur le rail 12V du cpu:
s'agissant de mesures statistiques, il faut donner l'ensemble des outils statistiques, à savoir la moyenne, la mediane, l'ecart type et les quartiles.
(pour etre rigoureux il faudrait recommencer ce type d'experience x fois, et inclure les calculs d'incertitude....mouaif....)
http://imageshack.us/a/img825/5928/graphecpu.jpg
au repos, ce processeur undervolté et underclocké tourne autour de 6-7 watts de consommation (ce qui est en accord avec le logiciel ASRock  IES), et en charge (donc les trois coeurs à 100%) , entre 28 et 30 watts.
ET sachant que ce processeur ne marchera JAMAIS à 100% sur les trois coeurs, c'est plutot pas mal  :wahoo:
les mesures de tension oscillent entre 12.00v et 11.98v, ce qui est aussi pas mal!
Marsh Posté le 21-10-2012 à 00:31:05
Nice, tu sait il existe des briques en 12V pour pico PSU, des briques de qualitées FSP !
Marsh Posté le 21-10-2012 à 15:13:47
super j'ai le même boitier (hiper) qui traîne dans ma cave, je vais le chercher et en faire une station de travaille sous Osx.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 17:03:41
oh que oui...mais à quel prix?
fdp inclus, l'adaptateur delta et le montage buck m'ont coûté 20 euros...du fsp à ce prix là, en plus en 12V, çà n'existe pas!!
...un adapateur efficiency level V en 12V, à ce prix là, çà n'existe pas...je vous laisse chercher si vous n'etes pas convaincu!
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:54:26
prochain topic, fabrication d'une alimentation acdc avec sortie 12v stabilisée, avec une puissance max de 80w!
j'attends les composants qui ne sauraient tarder!
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:55:45
Marsh Posté le 27-10-2012 à 18:14:04
Futur topic qui semble aussi intéressant, c'est tout à fait instructif !
