fabrication d'un "réceptacle" pour pc portable
fabrication d'un "réceptacle" pour pc portable - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:35:54
Bonjour a tous :)
Première fois que j'écris dans cette section pour mon projet perso :p
Le projet: intégrer un portable msi GX700 dans une espèce de "boite" pour se fondre dans le bureau...
La boite j'ai mes idées (bois) mais la grande énigme du jour c'est comment faire marché mon système de ventilation (2*slipstream schyte)
J'aimerai résoudre ce problème avant de me lancer dans quelques idées design que ce soit...
La question est donc: comment faire fonctionner ces ventillo (3pin) sans passer par un carte mère :p
j'attends vos solutions
Je vous remercie d'avance de votre aide
Tom
Message édité par tomlebatteur1 le 19-04-2008 à 13:36:58
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:48:33
bein la seule source d'energie que je voie a par carte mère et alim sont les ports de sortie genre USB.
après comment adapter les 3 pins sur de l'usb, je sais pas :o
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:13:30
Une bête alim planquée sous le bureau,les câbles inutiles cachés...
Une LC power fait pas de bruit et est suffisante pour alimenter deux ventilos(faut pas éxagerez non plus :D )
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:48:31
ouep pas con... faudra que je trouve des adaptateur 3 pin---> molex alors
mais l'alim ne risque rien???
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:44:16
Bah non...Tu l'accroche avec une cage en bois sous ton bureau,si tu veux tu peux même la mettre dans une cage en bois avec une entrée d'air autre part que devant le ventilo pour atténuer le bruit...
Mais elle ne risque absolument rien...Sinon:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Avec ça,c'est au choix,12 ou 5 V  :)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:02:04
Avec l'alim d'un boitier disque dur externe ca marche aussi
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:57:44
Mouais,mais faut bidouiller le 12V...
J'ai pris la solution la plus simple: Si il a une vieille alim qui traine,il en a pour 7€ de cablage,et au pire il rajoute 30€ d'alim...
Une alim de shuttle aurais été mieux au niveau place mais bon ça coûte cher...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:39:58
cah j'ai ma vieille antec smart power de mon sonata qui a été remplacée jvai utilisé ca a mon avis :)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:41:55
Bah voila,7€ pour faire tourner deux ventilos...
Sinon,encore mieux: tu dénudes les fils de l'alim et ceux des ventilos,deux petits dominos,t'as bien ça chez toi :p
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:42:38
ca marche ca??? y a pas trop de tension??? c'est quel fils que je dois dénuder?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:47:55
Alors,sur le 4pin molex,t'as 4 fils: ||||
Tu dénude le jaune et le noir juste à côté
Puis tu branche le rouge de ton ventilo sur le jaune et le noir sur le noir avec un domino
Moi c'est comme ça avec mes tricool,donc je suppose que...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:48:48
Si tu veux les faire tourner en 5V tu prend le rouge au lieu du jaune je crois...Mais attends confirmation d'un pro,je fais des suppositions sur mon montage à moi  :D
