Gainage de ventilateurs
Gainage de ventilateurs - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2011 à 15:58:40
Bonjour à tous !  :)
Voilà, je viens vous demander quelques éclaircissements concernant le gainage de mes ventilos.
Il s'agit de Arctic Cooling F12 PWM.
http://img14.imageshack.us/img14/3987/f12ly.jpg
Comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a la prise "normale"(bleu, rouge, noir) comme tout ventilateur mais également le câble jaune et le connecteur femelle supplémentaire (bleu,jaune,rouge,noir) permettant donc la fonction PWM.
J'aimerais savoir s'il est possible de retirer ces 2 derniers câbles, le pwm ne m'étant pas indispensable, sans soucis afin de pouvoir gainer et brancher seulement le câble (bleu, rouge, noir), et au final qu'il fonctionne  :pt1cable:   ?
Merci d'avance, en espérant avoir était clair  :ange:
Message édité par hamzter le 22-11-2011 à 16:03:55
Marsh Posté le 22-11-2011 à 16:29:14
Sans problème, je l'ai fait pour moi à une époque :D
Workblog Mod
Marsh Posté le 22-11-2011 à 16:40:50
Ah parfait alors :)
Une petite question, les câbles du connecteur femelle (bleu, rouge, noir) ne sont pas soudés avec ceux de la première prise (bleu, rouge, noir) ? car les câbles arrivent par 2 dans le trou de la première prise, donc avant de démonter je préfère être sûr  :D
Message édité par hamzter le 22-11-2011 à 16:41:58
Marsh Posté le 22-11-2011 à 16:41:51
Le jaune sert à la remontée de la vitesse du ventilateur, le bleu au signal PWM (Pulse Width Modulation). Donc oui tu peux t'en passer, mais à ce moment là ton ventilateur tournera à plein régime et tu n'auras plus moyen de connaitre sa vitesse actuelle.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 16:42:34
Même contrôlé par un rhéobus ?
Marsh Posté le 22-11-2011 à 16:47:17
hamzter a écrit :
Ah parfait alors :)
Il faut que tu prennes le fiche femelle (celle qui se branche à la carte mère ou à un adaptateur) tu verras du côté ou il n'y a pas les ergots, tu devrais voir des encoches. A l'aide d'une aiguille tu peux appuyer et ainsi "plier" la cosse afin de la faire sortir du connecteur.
Vu que tu as un répétiteur sous forme d'une femme mâle (celle dans laquelle tu enfiches le ventilateur à mettre en série) tu verras que le câble est "repris" vers cette prise (deux fils pour une cosse). En enlevant la cosse comme expliqué au dessus et en coupant à raz de la prise mâle tu n'auras plus à te soucier du fil en question.
Personnellement je ne vois pas pourquoi tu veux t'embêter à les couper, mais bon, bonne chance  :hello:
Marsh Posté le 22-11-2011 à 16:48:59
Le contrôleur rhéobus agit sur la tension (de 0v à 12v), le PWM lui délivre du 12v par intermittence. Plus les modulations (pulse) sont rapprochées, plus tu t'approches d'une tension de 12v. Un rhéobus (non PWM) n'utilise donc que les fils rouge (+) et noir (- ou masse) et délivre le courant choisi parmi la plage qu'il fournit.
Mais il n'est pas génant de conserver le fil jaune, car bcp de rhéobus affichent également la vitesse de rotation. Si il ne l'affiche pas ce n'est pas grave le signal passant par le câble ne sera pas interprété. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins ;)
Si tu as des vieux ventilos avec un connecteur 3 pins dont tu ne te sers plus tu peux déclipser les cosses du ventilo PWM et les réenficher dans le connecteur 3 pins (car certains connecteur 4pins ne s'enfichent pas dans une prise mâle 3pins). Attention à bien respecter le même ordre aussi. Sinon attention au court-jus
Message édité par misterjuice le 22-11-2011 à 16:53:57
Marsh Posté le 22-11-2011 à 17:02:10
OK merci bien !
En fait le but de ce petit bricolage c'est que à part virer le répétiteur femme mâle, je ne vois pas comment faire pour gainer l'ensemble :s
Marsh Posté le 22-11-2011 à 17:09:26
Je viens de remarquer quelque chose :
Est-il possible de retirer le câble jaune et de le brancher sur la prise femelle après avoir enlever le connecteur mâle ?
Un schéma serait plus clair :)
http://img713.imageshack.us/img713/8266/f121.jpg
Pour au final garder un seul câble bleu, rouge, jaune, noir.
Message édité par hamzter le 22-11-2011 à 17:10:04
Marsh Posté le 22-11-2011 à 19:02:04
Hamzter,
1. Il faut que tu sortes le fil jaune qui est sur la fiche 3 pins tout seul;
2. ensuite il faut que tu sortes les 4 cosses de la fiches 4 pins femelle (normalement le jaune ne devrait avoir qu'un seul fil relié à la cosse, tu le mets de côté car il ne te servira plus);
3. tu coupes bien proprement les 3 fils : bleu, noir, rouge à ras de la cosse pour n'avoir plus que les fils reliés au ventilos (en gros tu coupes la partie reliée au répétiteur);
3. tu réenfiches les 4 cosses des fils partant du ventilo dans le bon ordre (mais tu les gaines avant ensemble car c'est un peu le but de la manoeuvre).
Voilou, enjoy  :hello:
Message édité par misterjuice le 22-11-2011 à 19:17:53
Marsh Posté le 22-11-2011 à 19:09:47
C'est compris, merci encore !
