Comment gainer le cable 24pin - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:35:17
comment fais-tu pour les autres, cela devrait être pareil ? Il faut des outils pour retirer les pins des embouts en plastique.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:36:59
Il te faut déclipser chaque fil des connecteurs, gainer et tout remettre
Te plante pas en remontant les fils ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:27:10
Et si ton alim est neuve attends 2-3 mois de voir si elle pète pas. Sinon opération inverse avant le retour SAV ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 16:38:57
Pas bête, mais quand t'as une porte vitrée qui te laisse voir en bas du boitier, ça fait moins classe. A moins de cacher les câbles avec un bout de plastique ou qq du genre.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:24:42
Bon alors j'ai pas commencer encore, effectivement elle es neuf, c'est pour cela que ce n'est qu'un projet, je me renseigne avant, j'ai vu plusieur tuto cela ne m'a pas l'air bien compliqué, j'ai bien compris pour l'histoire de retirer les pin, cependant, ma question n'est pas la, je parle bien entendu des cable integré directement a l'alimentation et non pas des cable MODULABLE, on ne peux pas retirer les cable non modulable ? comment dois je my prendre pour donc les gainer ? dois je laisser a la base, les cable non gainer et donc gainer le bout de cable qui sera visible dans le boitier ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:27:54
Tu ouvres l'alim, enleve le capot, gaine tes cables un par un, referme capot, voila c'est fini.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 22:37:37
C'est risqué de toucher et deconnecter l'interieur de l'alimentation aussi ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 00:16:22
Pour une alimentation oui il y a un risque. Pour le réduire il faut débrancher l'alim puis tu presses le bouton Power qq fois histoire de vider les condensateurs. Attend 24 h et répète l'opération.
Si tu évites de toucher un condensateur tout devrait bien se passer
Édit : pour le grainage tu declipse un fil que tu gaines. Ensuite tu enfiles un bout de thermo que tu enfiles au maximum, tu chauffes. Tu termines la partie ou tu as le connecteur avec de la thermo aussi. Tu reclipses et tu passes au suivant. Bon gainage !
Marsh Posté le 15-08-2012 à 12:26:16
Oui j'avais dans l'idée de faire sa pour le gainage, au moin je m'eméle pas les pinceau.
pour le gainage des fils non modulable je pense le realiser de la maniere suivante: je gaine toute la partie visible dans le pc, jusqu'au bout de l'alimentation (que je ne vais pas devisser) donc un bout sera entierement gainer, l'autre n'aura que le gainage de base quand on achete l'alimentation (genre 6cm) je sais sa fera un peu con, mais je prend pas le risque de demonter une alimentation que j'ai tout de meme payer 170€
Marsh Posté le 15-08-2012 à 22:14:58
Ouvrir une alimentation fait expirer la garantie.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 11:30:14
Bonjour a tous, j'ai comme projet de modder les cables de mon alimentation, j'ai lu plusieur tuto et je me sent fain pret !
Seul probleme qui rode encore actuellement, le cable 24pin de l'alimentation, le cable cpu 8pin, et un cable pci-e 2x6pin.
En effet ces 3 cable la ne sont pas moddulable et donc sont integré a l'alimentation, je ne sais donc comment modder les les fils un pas un.
