htpc hifi vintage - Maquette Ok [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2013 à 03:45:17
Reserved photos (ou pas )
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:37:07
ReplyMarsh Posté le 19-03-2013 à 22:09:43
An@kha76 a écrit :
je dois avoir ca en stock ....
Marsh Posté le 20-03-2013 à 02:21:19
Tous ces draps me fichent la pression
polomod a écrit : je dois avoir ca en stock .... |
Je te demanderais aussi l'adresse de ton fournisseur pour l'aluminium.
Toutes mes excuses pour la qualité des photos, iphone dans une pièce mal éclairée c'est pas le top
Je profite de mon arrêt maladie, le démontage complet de la bête est fait.
Voici ce que je vais utiliser :
Les morceaux de métal vont me servir pour créer la coque (gabarit + fixation de la façade et du capot)
La façade : Je suis en train de réfléchir à réutiliser l’existant :
1. Le bouton Power pour le bouton Power (obvious )
2. L'emplacement LED juste au dessus pour la LED Power
3. Le bouton de changement des stations pour faire un éventuel rhéobus avec en bonus le 4. pour visualiser la vitesse de la ventilation (il faudra que je me souvienne des leçons d'electro du lycée et c'est pas gagné)
5. L'emplacement LED du sélecteur de station pour la LED HDD
Etant donné que je vais réutiliser le capot d'origine, je vais donc devoir augmenter la hauteur du boitier pour que tout rentre.
To-Do list : Brainstorming
Démontage du tuner
Intégration des composants : in progress
Modélisation de la coque à recréer
Réalisation de la coque
That's all folks
Marsh Posté le 20-03-2013 à 17:38:36
ReplyMarsh Posté le 23-03-2013 à 14:26:55
ReplyMarsh Posté le 23-03-2013 à 14:34:50
ReplyMarsh Posté le 26-03-2013 à 18:19:18
ReplyMarsh Posté le 27-03-2013 à 19:16:40
ReplyMarsh Posté le 29-03-2013 à 09:26:00
porte_monaie a écrit : tu aurais les dimensions de ton tuner ? |
si ça t'intéresse, Chacal m'avait donné le site www.audiophonics.fr et j'ai vu qu'il faisait aussi des boitiers HTPC vide
Marsh Posté le 30-03-2013 à 03:35:28
Non je ne suis pas mort mais j'ai beaucoup de mal avec la modélisation via dao, j'ai donc ressorti ma planche à dessin et mes règles
mais cela prend un temps fou de dessiner les pièces en 2D sous tous les angles...
Pour les dimensions, environ 40 cm * 22 cm * 10 cm de base à un chameau près vu les marges dans les ajustements
Pour le coup me suis acheté une alim 300W Be Quiet et un G540 pour finaliser le hardware
Marsh Posté le 06-04-2013 à 03:01:41
Quelques infos ...
Le matériel :
Carte mère : GA-H67MA-D2H
RAM : 2 x 2Go Patriot Viper ou Corsair XMS3
Processeur : Intel G540
Alimentation :Be Quiet 300W
Stockage : Seagate 160 Go 2.5'
Stockage Bis : Seagate 1 To dans un caddie 5.25'
GPU éventuel si vidéo intégrée trop juste : Saphire 4350
Ventirad : Noctua NH-U9B
Ventilation à voir en fonction des plans/besoins
Démontage du tuner
Intégration des composants : Cf Photos
Modélisation de la coque en carton
Relevé de toutes les cotes et réalisation des pièces de liaison
Investir/se faire prêter un vrai APN
Ayant beaucoup de mal à visualiser et surtout à coucher sur le papier les pièces à créer, j'ai réalisé une version assez grossière en carton ...
Devant :
Derrière :
Une vague idée de l'intégration des composants :
Etapes de fabrication du "boitier"
1. Réalisation de la pièce qui accueillera les disques durs
2. Réalisation de la pièce du fond et des flancs
3. Réalisation des pièces reliant le haut de la façade et les flancs
4. Réalisation de la pièce de la façade
5. Réalisation du dos
La carte mère sera montée sur des entretoises de 1 cm afin de faire passer les câbles en dessous
Modification de la plaque arrière du Noctua NH-U9B (version 775
Conseils, idées, critiques ou autres sont les bienvenues
Marsh Posté le 06-04-2013 à 12:02:38
Pfiouuu mais comme j'adore l'idée!! Vraiment hate la suite!
Marsh Posté le 22-04-2013 à 19:55:09
Petit idée perso: tu devrais prendre 2 appareils Hifi que tu relies ensemble comme ça tu as une seule grande caisse avec 2 façades. Le camouflage parfait.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 20:05:15
Wdralf a écrit : Petit idée perso: tu devrais prendre 2 appareils Hifi que tu relies ensemble comme ça tu as une seule grande caisse avec 2 façades. Le camouflage parfait. |
Pas bête comme idée
Le soucis c'est qu'il faut que j'en trouve 1 raccord pour un prix modique et après vla le binze pour tout raccorder
Marsh Posté le 23-04-2013 à 23:02:44
Trouver c'est pas trop dur mais le prix modique tu demandes trop
En dechetterie il y a souvent des chaines tuner + ampli qui passent à la benne en assez bon état ça peut être un coin où regarder.
Niveau assemblage je peux ressortir ce que j'avais bricolé sinon avec des barres "mecano" de chaques côté + une a l'arrière vissées dans les capots ça pourrais jouer mais tu as le jour entre les deux appareils qui est laissé libre.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 23:17:02
Wdralf a écrit : Trouver c'est pas trop dur mais le prix modique tu demandes trop |
trouvé l'ampli qui va avec (même série) pour 40€ sur LBC la je me tâte
Marsh Posté le 24-04-2013 à 09:57:53
Si tu peux te le permettre fais le, en gagnant en hauteur, tu peux mettre un rad CPu plus haut/perf, une carte graphique standard, un peu plus de HDD, etc.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 06:02:26
tontonbuddy a écrit : Si tu peux te le permettre fais le, en gagnant en hauteur, tu peux mettre un rad CPu plus haut/perf, une carte graphique standard, un peu plus de HDD, etc. |
La hauteur serait quasiment identique, c'est plus le look qui serait affecté
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:19:20
ReplyMarsh Posté le 26-04-2013 à 00:12:08
Oui oui
Marsh Posté le 19-03-2013 à 03:44:31
Bonsoir,
Alimentation : SFX 150W (à voir pour la changer en fonction de la conso/du bruit)
Processeur : 1155 à voir
Connecteurs (attente CGP polo_76)
Processeur, si budget pour un i5 3570K, je récupère mon ancien i5 2400 pour ce mod
Aluminium
Pieds Hifi
Kit USB/Audio
Boutons ON/OFF et Reset
Anything else
Brainstorming
Démontage du tuner : in progress
![[:cdrick65] [:cdrick65]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cdrick65.gif)
J'ai un petit projet qui me tient à coeur depuis un certain temps : réhabiliter un vieil appareil hifi afin d'en faire un htpc.
Etant novice en modding, j'en profite pour me faire la main sur ce projet, le but étant de minimiser les coûts.
Le plus important, le "boitier" est un Tuner Pioneer TX-520L fonctionnel acheté sur LBC pour 15€
Le matériel : (récup dans mes cartons
Achats :
To-Do list :
To be continued
Message édité par An@kha76 le 06-04-2013 à 03:05:24
"Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que cela serait interdit" Coluche
