une idée de boitier en bois ? => terminé ! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2013 à 19:54:51
Ein? si tu fais ton boitier tu le met dans la position que tu veux du moment que tout rentre dedans... je vois pas trop ou est ton soucis?
je pense qu'il vaux mieu faire un flux d'air avec 2ventilos plutot qu'un seul
Marsh Posté le 26-05-2013 à 19:57:12
bah en fait j'ai pensé au principe d'une table, avec ventilo en dessous et 4 pieds pour surélevé l'ensemble, cette idée m'est resté collée dans la tête mais effectivement je peux mettre la position que je veux, c'est juste qu'il faut légèrement modifier l'agencement vitre/ventilo
Marsh Posté le 27-05-2013 à 08:55:28
Moi j'en ai fait un et je vais le vendre car depuis j'ai eu un autre boitier
si cela t'interesse dit le moi, il est fait pour des CM atx :
Marsh Posté le 27-05-2013 à 10:16:12
c'est exactement ce que j'avais en tête !
je pense pas te l'acheter mais tu le vendrais combien par hasard ?
ce serait possible d'avoir des photos de l'intérieur pour voir comment t'as installer le lecteur tout ça ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 10:33:44
pour le prix je te donne cela ce soir
le lecteur dvd est visser avec deux équerre qui sont elle même visser sur la façade
je prendrait des photo du boitier vide ce soir aussi
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:05:18
pour le prix je pense que 45 euros OUT est très raisonable car cela correspond juste au prix des ventilo + grille + 4 pieds
le prix du bois , du vinyle et de la plaque plexi est cadeau.
voici des autres photos :
http://imageshack.us/a/img109/1858/imgp1420.jpg
http://imageshack.us/a/img14/4611/imgp1419e.jpg
http://imageshack.us/a/img13/2205/imgp1418w.jpg
http://imageshack.us/a/img203/8007/imgp1417e.jpg
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:12:01
mmmh 45 € ça me semble honnête
je vais voir ce que j'arrive à faire par moi même, c'est pas pour tout de suite de toute façon.
par contre l'arrière avec toutes les équerres PCI et la sortie pour la CM ça vient d'un ancien PC ou ça peut s'acheter quelque part ?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:20:43
oui sa vient d'un ancien PC donc ça aussi c'est cadeau
on peut l'acheter sur le net en neuf mais cela coute environ 17-18€
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:36:20
hey !
bon finalement je me suis lancé dans la fabrication du boitier...
faudra pas s'attendre à de la haute qualité comme on peut voir sur certains topics ici par contre, ce sera assez basique mais j'espère faire quelque chose de propre et sobre
j'utilise du medium j'ai commencé les découpes ce matin, faut que je réflechisse à l'agencement du tout dedans notamment l'emplacement de l'alimentation, car sur la carcasse que j'ai récupéré comme châssis il n'y a pas d'emplacement pour elle
Marsh Posté le 27-06-2013 à 14:00:26
petites news, les découpes principales sont terminées, trous percés pour la fixation de l'ensemble cotés/fonds. Le dessus ne sera pas fixée, ça viendra se glisser dedans, ça sera plus clair quand ce sera fait.
les dimensions seront légèrement différentes du boitier d'actupsp, il sera moins large (pas d'emplacement réservé à l'alim comme sur boitier classique) mais un poil plus haut (120mm à l'arrière par ex)... tout ceci en voyant le boitier posé à plat bien sûr.
plaque du fond avec ses pattes de fixation :
façade avant avec emplacement pour lecteur DVD, rhéobus (ou autre lecteur) et un dernier pour façade multi usage USB/audio etc...
j'en profite pour vous demander un truc, où peut on acheter l'espèce de revêtement effet carbone comme l'a fait actupsp ci dessus ? et est-ce que ça existe sans cette effet carbone, quelque chose de simple, lisse et noir ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 15:58:30
allez petite news... ça avance lentement mais sûrement (la flemme de me mettre dessus l'après midi avec cette chaleur qu'il fait dans mon garage )
donc j'en suis là, le plus gros est fait, il reste des ajustements pour mettre ça bien droit sur les découpes :
l'alimentation fera donc l'angle du boitier comme ça elle aspire l'air extérieur et ça me fait gagner un peu de place (10 mm c'est ça de pris). Sur l'image elle est juste poser mais elle sera maintenue aux cotés du boitiers avec des sortes de pattes vous verrez ça quand ce sera fait
je suis pas encore certains de l'emplacement du DD ... j'ai récupéré une ancienne cage à DD que j'ai coupé en 2 pour là encore avoir de la place, je sais pas encore si je la mets juste à coté de l'alim, ou sur le panneau frontal
et aussi rajouter quelques pattes à l'intérieur du boitier pour y caller le surplus de câbles. Normalement tout rentre
Et enfin peinture ou revêtement je sais pas non plus
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:56:25
ta carte graphique ne va jamais rentrer avec ton lecteur dvd central
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:20:31
si c'est bon, le lecteur est légèrement excentré ça suffit pour laisser passer la carte
Marsh Posté le 24-07-2013 à 11:16:21
hep au fait, je pense que je vais prendre un bouton anti-vandalisme pour remplacer mes boutons pwr swtich, ils sont en plastoc tout moche
j'ai pensé à lui :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
mais je vois pas à quoi correspondent les pattes pour le branchement ?
à part LED + et LED - ça je comprends
mais les 2 fils de pwr sw vont sur quelles pattes ?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 11:32:55
je sais pas, j'ai envie de dire qu'il faudra essayer fil par fil ^^
et attention, c'est a souder ...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 11:40:38
Ce n'est pas nécessairement à souder on peut brancher des cosses dessus.
Tu as 5 contactes : Deux pour la LED et trois pour le switch. Sur ces trois la tu peut en utiliser que deux mais il faut que tu teste pour savoir les quels sont relié ou non.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 11:44:05
ok, et j'ai de risque de grillé quelque chose si jamais je branche mal ?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 12:05:32
ReplyMarsh Posté le 24-07-2013 à 12:20:12
arf j'ai pas ce genre d'appareil
mais bon j'ai une vieille CM et une vieille alim que je peux éventuellement sacrifier...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 13:11:21
Essaye juste en branchant l'alim. Par besoin de la carte mère
Marsh Posté le 31-07-2013 à 10:41:51
hello
presque fini, le capot est en cours j'attends que ça sèche et me faudra un petit bout de plexi pour finir le dessus
en attendant c'est comme ça :
faut que je cache les angles, c'est en cours aussi
Marsh Posté le 31-07-2013 à 13:07:58
Si tu n'as pas encore commander ton bouton antivadalisme, j'en ai un silver a led bleu.
Il a 6 pins, 2 pour la led, 2 pour le power et 2 pour le reset
Marsh Posté le 09-08-2013 à 10:02:15
hello
bon bah voilà c'est terminé (juste 2 ou 3 détails à ajuster mais ça se voit pas en photo ) :
niveau rangement des câbles c'est sûr que c'est assez limité, j'ai réussi à tout caser dans un coin ça se voit pas avec le couvercle
coté config rien d'extra : E6550/9600 GSO/2G0 de ram/DD 2,5" 320 G0/CM MSI G41M E43
il reste silencieux aussi, les ventilo sont à 1000trs/min, suffisant pour cette petite config
Marsh Posté le 26-05-2013 à 19:40:48
salut
je suis un gros noob en modding mais j'aimerais me lancer dans la fabrication d'un boitier en bois...
c'est pour une config ultra légère, en semi passif même
et donc j'aimerais avoir quelques idées si vous avez !
si possible je souhaite que le PC soit "allongé" c'est à dire pas en format tour mais à plat, comme certain desktop
si c'est pas faisable, alors une tour mais très compacte, même un cube ferait l'affaire en fait
pour le matériel c'est très basique :
CM ATX (avec carte fille)/DD/Lecteur/alimentation
il me faudrait un emplacement pour un ventilo de 140 mm ou bien 2 de 120 mm qui refroidira toute la config et si possible, une zone "ouvert" vitrée/plexi
quelque chose de simple à réaliser pour un début !
merci d'avoir lu
Message édité par Cobra080 le 09-08-2013 à 10:04:08
