Informations bouton poussoir - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2017 à 18:08:12
Étrange tes 5 fils en effet.
Les boutons classiques en ont 4 (2 pour l'allumage, 2 pour la led)
Ça ne serais pas une led ayant plusieurs couleurs ?
Tu pourras facilement trouver les 2 fils qui permettent l'allumage avec un multimètre mais le soucis c'est que connaissant Dell, si tout tes fils ne sont pas branchés et fonctionnels tu risque d'avoir un message d'erreur au boot.
Pour ton projet à un niveau plus global, ce n'est pas "difficile" de tout intégrer dans un meuble, j'ai fait de même il y a quelques années (je bosse sur la V2 actuellement) sans avoir vraiment travaillé le bois auparavant.
En revanche la difficulté principale de ton idée reste la base Dell qui n'est pas standard généralement (format CM, câblages, ...)
Marsh Posté le 19-04-2017 à 18:50:12
je te renvoie a mon sujet, tu y verra le bouton câbler en façade.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2454485
J'ai prit exactement le même.
Tu dois juste câbler 4 fil sur la cm, rien de compliquer, mais tu va devoir acheter le câble qui comporte la fiche pour la cm.
Les 2 liens que tu fourni sont donc bon, vérifie a la limite sur la cm si elle possèdent bien les 4 pin, mais c'est standard
Si tu est bon dans le bois, tu peut tenter un caisson, je peut te renseigner sur toute les erreur de mon prototype.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 20:26:13
youhou57 a écrit : |
Nan c'est du Dell ...
regarde la photo du connecteur
Marsh Posté le 19-04-2017 à 21:39:52
J'avais pas fait gaffe, encore plus simple, tu coupe les fils pour récupérer le connecteur, et tu recâble sur ton bouton poussoir avec des dominos
Marsh Posté le 19-04-2017 à 22:45:16
youhou57 a écrit : J'avais pas fait gaffe, encore plus simple, tu coupe les fils pour récupérer le connecteur, et tu recâble sur ton bouton poussoir avec des dominos |
Nan le bios gueulera s'il détecte pas la led tripolaire (il semblerait que ce soit ça d’après mes recherches)
Marsh Posté le 20-04-2017 à 08:40:13
Salut Xortan, salut Youhou
Merci en tout cas de vos réponses ... J'ai en rentrant j'ai bien vérifier il n'y a qu'une seule diode sur le bouton (qui quand j'allume est à l'orange puis passe au blanc) ...l'activité du DD est reprise sur une autre diode.
Hier soir j'en été venu aussi a me dire de sortir les fils du connecteur de la CM (désolé si parfois je n'ai pas les bons termes) puis ressertir les 4 fils que j'aurais eu avec mon bouton.
OU alors je n'ai pas bien compris si je résumé :
solution 1 je coupe les 5 fils et je recable sur le nouveau bouton power ... mais comme dit xortan dell ne vas peut etre pas aimé le fils restant ... d'ailleurs c'est lequel que je ne branche pas
solution 2 je coupe les fils du connecteur pour mettre les 4 petite borne du cable (lien 1 er message ) ... mais là même soucis
après si j'achète le cable plus un bouton poussoir quand meme les petites vont bien rentrer dans le connecteur il me semble (?) est ce qu'il y'a un risque pour ma machine ou c'est juste le BIOS qui ne va pas aimer ?
SInon youhou beau boulot bravo !!!
Pour préciser le projet ... comme mentionné on m'a conseillé de garder le chassis Dell ... donc en gros pour ce premier projet je vais me contenter de faire sauter tout le placage de la bête et ensuite m'appuyer sur le chassis pour faire un "boitier" bois ... je ne sais pas encore si je vais rester dans une forme standard ou aller chercher quelque chose de plus original
Marsh Posté le 20-04-2017 à 09:14:29
J'ai trouve ce message sur la communauté Dell qui donne un peu d'info :
The 5-pin (2x3) header (2 mm standard) on this motherboard uses the Dell P/N: 030WGC cable for Power Switch, Power LED, and Diagnostics. This cable uses a monentary switch and a Multi-colored (white, orange) LED.
Power Switch (momentary) function: Black and Yellow wires.
Power bi-polar LED (White / Orange): Red and Green Wires
This Dell Optiplex 0x20 MiniTower series uses White - Normal and Orange - Sleep or Diagnostic (blinking).
Since this assembly uses a Multi-Colored LED,
I have not yet tested this cable assembly "on the bench" to completely reverse engineer
and determine usage of Orange wire.
le connecteur (standard de 2 mm) à 5 broches (2x3) sur cette carte mère utilise le Dell P / N: 030WGC câble pour interrupteur d'alimentation, DEL d'alimentation et de diagnostic. C'est bien celui que j'ai
Ce câble utilise un "monentary switch" et un multi-couleur (blanc, orange) LED.
Fonction interrupteur d'alimentation (momentanée): fils noir et jaune.
LED d'alimentation bi-polaire (Blanc / Orange): Rouge et fils verts
Cette série Dell Optiplex 0x20 MiniTower utilise blanc - Normal et Orange - Veille ou diagnostic (clignotant).
Étant donné que cet assemble utilise une LED multicolore,
Je ne l'ai pas encore testé cet ensemble de câble (etc) et déterminer l'utilisation de fil Orange.
Mais il sert à quoi ce fil orange ... j'essai de trouver un schéma ... même si derrière ça ne répondra pas à la question de si le bios supportera un connecteur non dell ?
Marsh Posté le 20-04-2017 à 18:03:40
Alors normalement seul ton bios n'aimera pas, après je ne sais pas s'il te mettra juste un message d'erreur au boot (en ce cas a voir s'il peut etre desactivé) ou s'il ne refusera pas tout simplement de booter ..., en tout cas je ne vois pas de raison que ça dégrade ta machine.
Concernant ce que tu as trouvé, cela confirme ce que je supposait.$
Je pense que le câblage de la led doit être dans ce genre :
je pense pas qu'un interrupteur existe avec led bicolore, du coup (a part si la led est d'une importance cruciale pour toi, et encore y'aura toujours moyen de la rendre visible) je pense que le plus simple sera de cabler uniquement le noir/jaune sur le switch et de laisser les autres fils sur la led qui fera son taff tranquillou.
Comme ça tu t’embête pas, le bios gueule pas et tu peut continuer sur ton idée de base.
PS : https://goo.gl/photos/TbVpdACDARa1ihhA6 mon bureau V1 si ça peut te donner des idées
Marsh Posté le 20-04-2017 à 19:49:01
De ce que je comprend, le 5 eme fil correspond a la led Orange.
Les 2 led doivent avoir un commun.
Tu as un livre de la CM? Dedans les connecteur sont détaillé normalement.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 14:48:35
[/img]
Cela 2/3 jours que j’épluche cette partie du forum. Pourquoi ? J'ai une lubie qui a fait son apparition dans ma tête. Comme pas mal de monde j'imagine (ou pas d'ailleurs) j'ai ma station de travail (PC) branché sur mon écran plat. Le truc c'est que ça commence à me gaver d'avoir cette grosse "boite" qui jure à coté du reste. Pour préciser encore le sujet je suis une bille en electro-technique (c'est comme ça qu'on dit ?) et mon niveau en hardware se limite à avoir branché mon DD et ma CG. A dire vrai je n'ai jamais eu le besoin de m'y pencher plus. Bref, ma partie à moi c'est plutôt le bois et le bricolage ... d'où mon idée de partir sur un "mod" de ma station de travail. A la base, je voulais partir sur une structure tout bois mais après en avoir discuté avec certaines personnes ont m'a quand même conseillé pour ce premier projet de partir sur la structure d'origine et de l'intégrer dans un châssis bois ... ça casse un peu les possibilité mais c'est vrai que c'est moins risqué.
Je me permets d'être un peu exhaustif dans l'hypothèse où j'aurais d'autres questions ... on ne sait jamais.
Donc ma première question est : mon châssis ne devrait avoir aucune connectique en façade ... juste un bouton power ...j'ai trouvé ce genre de bouton avec le cablage en plus :-) :
http://www.docmicro.com/tuning_boutons-boutons.html
http://www.docmicro.com/tuning_bou [...] _8654.html
et voila le casse noix de service ... voici le branchement sur mon PC et je n'ai que 5 fils !!!
[img]
Donc ma question est bêtement de savoir si je prend ce genre de bouton est ce que je risque un problème puisque le cable vendu ne possède que 4 fiche (1*2 et 2*1 si je regarde bien)...d'ailleurs si c'est OK une fois reçu vu que j'ai 6 "places" je les disposent comment ?
Je remercie d'avance tout ceux qui prendront le temps de me lire et me répondre
Cela n'a je pense aucune importance mais la station est la suivante : dell t3620
Message édité par yannr6 le 19-04-2017 à 14:57:08
