installer neon UV - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:29:40
Je pense que tu dois avoir un petit papier fourni avec qui t'explique comment l'installer ce néon ! Si ce n'est pas la cas va voir sur le site du contructeur il y a sans doute des explications
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:51:31
Ca ne marche pas ce foutu neon j'ai essayé de la branché partout rien ne s'allume. comment savoir s'il est mort ou si je me plante ds le montage?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:51:54
ça dépend tu veux le mettre où: rhéobus, interrupteur, etc....
on peut le mettre où tu veux mais c'est toi qui doit choisir
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:59:18
Est tu sur d'avoir prix un "kit" neon (tube plus starter) car si un tube seul a brancher sur le deuxieme emplacement d'un starter sa ira pas en branchement direct.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:02:10
c'est un kit neon sunbeam uv le tout contient le tube neon un inverter un interrupteur et les 2 molex male femelle. g debranche les molex du disk dur et raccordé le neon ms ca marche po WHY ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:15:34
Faux contact entre les molex, vérifies bien tu as dû " quicher " ?
Normalement tu branches le neon sur la balaste, les fils rouge et jaunes à l'inter, et enfin la prise molex à une prise molex de ton alim. Ton PC allumé, allumes avec l'inter.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:19:26
en clair je debranche une prise de mon alim (n'importe laquelle puisk j'en ai 2: une pour les 2 disk et l'autre pour le lecteur de diskette) je rajoute le neon et reconnecte sur ce que je viens de debrancher. point final rien d'autre a faire c'est ca?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:28:23
il n'est pas conseillé de relier les balastes à une prise proche des Disques durs; Tu n'en as pas d'autres libres qui ne servent à rien ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:47:09
t'est pas dans la bonne sous cat. Faut aller dans hardware. et en plus un néon tu branche le starter a une molex et le neon au starter, c'est pas sorcier.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:56:23
gge2727 a écrit : t'est pas dans la bonne sous cat. Faut aller dans hardware. et en plus un néon |
+1 puis un topic pour ca...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:07:27
salut a tous
je viens de recevoir un neon subeam UV . j'aimerai savoir comment il se branche et surtout sur quel composant (alim Carte mere...)
Ma config : athlon 2400+ CM a7n8x e deluxe CG 2600pro 2 hard disk 120 60 go voila en gros.
merci de vos réponses
