Laser LED Waterproof ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2005 à 20:33:48
C'est à dire qu'il ne crain pas les éclaboussures ou l'immersion dans l'eau.
Tu peux tester toi meme, ou simplement dévisser les 2 visses et verrifier la présence d'un joint ou de colle/pate isolante sur les pates des leds et des soudures.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 22:47:32
ReplyMarsh Posté le 25-10-2005 à 22:49:38
le seul interet des truc waterplouf c'est pour les mettre dans le reservoir du WC et encore pour ca y a des bouchon avec une del ( comme c'est fait pour, la t'est sur que c'est etanche )
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:38:06
l ange noir a écrit : puis tu t en fous que sa soit waterproff ou po |
Non je ne m'en fous pas, caitai bel et bien pour mettre dans mon reservoir.
Et depuis le prob est reglé, j'ai testé, ca passe impec, meme dans de l'eau normale
Marsh Posté le 05-11-2005 à 15:05:34
si cela résiste c'est avec la colle dedans ( dans les bloc de 3 leds) de la cole de pistolet a colle mais je pensse pas que cela soit a 100 % fiable de faire ca ... vaut mieuX démonter le bidule et remettre plus de colle.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:36:59
Nan ca marche parce que cai pas complexe, simplement LED + resistance. Mais ca a rouillé, j'ai voulu nettoyer au vinaigre en meme tps que les WB, mais la LED est morte
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:53:42
ReplyMarsh Posté le 06-11-2005 à 20:16:43
Cai d'ailleurs en bonne partie ce qui a foutu la merde dans mes WB
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:08:07
Bourreau a écrit : Salut, |
J'en ai acheté 5 comme sa (des sunbeam), c'est loin d'être water proof
Les points négatifs :
T'es sur que c'est des sunbeam sur Doc micro ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:43:23
Ben nan, cai WaterProof, ca a tournée un bon moment comme ca, simplement cai pas fait pour les WC dans la mesure ou les vis rouilles, mais le reste marche impec. Sinon cai vrai que la qualité generale est pourrit, et la luminosité très faiblarde
Pensez-vous que je puisse renvoyer ma Laser LED qui ne marche plus ? Ils mettaient waterproof, elle est rouillée, cai grave ? En dehors de l'utilisation dans du vinaigre, elle a été utilisée normalement. Ca va poser prob ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:41:48
Bourreau a écrit : Ben nan, cai WaterProof, ca a tournée un bon moment comme ca, simplement cai pas fait pour les WC dans la mesure ou les vis rouilles, mais le reste marche impec. Sinon cai vrai que la qualité generale est pourrit, et la luminosité très faiblarde |
sa ressemble pas à ca ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:16:28
ReplyMarsh Posté le 11-11-2005 à 18:20:47
Bourreau a écrit : Sisi, cai toutafé ca |
C'est pas du tout étanche, je l'ouvre comme pour rire, y'a même pas de joint.
Je comprends pas
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:35:14
f@st a écrit :
Exactement, mais cela ne pose en rien prob
Je me suis renseigné un peu sur le net avant de lancer la LED, je n'y connais personnellement rien en élecronique, mais j'ai pu lire à plusieurs endroits que la composition meme de la Laser LED sous ces tensions ne pouvait pas générer de prob dans l'eau...
Donc pas besoin d'etre etanche, et le system marcherait tt aussi bien dans l'eau sans boitier
Et cai pas une arnaque, les LED marchent sous l'eau, les vis rouillent, tout est normal. Maintenant n'y connaissant tjs rien en elecronique, j'ignore simplement pourquoi le vinaigre, lui, pose prob
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:04:05
Bourreau a écrit : Exactement, mais cela ne pose en rien prob |
Justement je suis dans l'électronique.
Une LED ne peut pas fonctionner sous l'eau sans isolation de ces deux broches, sinon court circuit.
Tu utilises de l'eau déminéralisé pour ton WC ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:32:51
Ben d'apres ce que j'ai lu, LED + resistance marche dans l'eau, et effectivement, ca marche...
J'ai utilisé la LED pendant 2min dans de l'eau du robinet, puis pendant 1 semaine 10h par jour dans de l'eau demineralisée. Ensuite j'ai voulu la nettoyer au viniaigre blanc en meme tps que mes WB, laissé tremper 1 nuit, le lendemain elle marchait plus. Maintenant je suis au LDR...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:29:11
Bourreau a écrit : Ben d'apres ce que j'ai lu, LED + resistance marche dans l'eau, et effectivement, ca marche... |
Je ne sais pas ou tu as lu ça mais c'est faux
, ni les leds, ni les resistances, ni aucun composant électronique fonctionnent sous l'eau sans "isolation" de leurs broches. L'eau ne fait pas très bon ménage avec l'électricité.
Bizzare que tu ai reussi à mettre le système sous l'eau sans créer un court circuit de l'alim. C'est surment parce que l'eau déminéralisé est moins conductrice que l'eau du robinet, mais bon ce n'est vraiment pas une chose à refaire car c'est dangereux (risques d'électrocution) même si ce n'est que du 12v.
Si tu veux faire fonctionner une led sous l'eau, la seule chose à faire c'est d'isoler les broches avec de la colle de pistolet à colle en s'assurant que l'eau ne rentre en contact avec aucune broche.
Derrière tu soude un cable bien isolé (style câble d'alim) que tu isoles aussi avec le la colle.
PS : le boitier démonté donne sa (aucune isolation)
Pour ceux qui veulent faire le montage en achetant des LEDs puissantes :
Pas plus bête que 3 leds en série
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:27:38
Mouais, mais pourquoi ca a tourné 2min avec de l'eau du robinet et 1 semaine à l'eau distillée ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:08:18
lol si c etanche c'est etanche ! ke ca soit ds de leau du vinaigre del'eau distillée, du canard wc ou du truc-machin-ché-pas-le-nom pour les reservoir watercooling
mais y suffit de noyer le tout ds de la colle de pistolet et c bon !
http://forum.presence-pc.com/forum [...] s=0#t28714
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:25:41
Ben non justement, apparement avec ce vinaigre, cai plus un prob d'etancheité, mais le vinaigre a du attaquer qqch.
Le vinaigre ne sera rien d'autre qu'un acide light, et tu comprends aisément que la LED ne puisse pas tourner dans de l'acide
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:04:06
ben si elle est etanche elle peut autant tourner dans de lacide que ds de l'eau sauf si kelke chose est attaqué
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:17:28
Mouais, enfin moi j'y connais rien, mais j'avais vu des personnes sur le net qui disaient faire tourner le bordel dans l'eau meme sans boitier, donc pas besoin d'etre etanche, je vais voir si je retrouve les liens...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:58:43
Bourreau a écrit : Mouais, enfin moi j'y connais rien, mais j'avais vu des personnes sur le net qui disaient faire tourner le bordel dans l'eau meme sans boitier, donc pas besoin d'etre etanche, je vais voir si je retrouve les liens... |
oui donnes les liens
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:14:46
Mouais bon je retrouve pas les liens ou les gens expliquaient comment va marchaient, mais par contre des liens de personnes qui utilisent ca dans differents liquides yen a a la pelle
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:32:13
Bourreau a écrit : Mouais bon je retrouve pas les liens ou les gens expliquaient comment va marchaient, mais par contre des liens de personnes qui utilisent ca dans differents liquides yen a a la pelle |
Ok tant pis
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:00:35
De tte facon la mienne n'est plus maintenant, mais j'aimerais qd meme savoir une chose, cai pourquoi, si tu me dis que ce n'est pas possible, la LED a pu fonctionner 2min dans de l'eau normale ? Si je mets une alim ou quoi que ce soit dans l'eau, ca merde TOUT DE SUITE. Alors pourquoi la ca a marché 2min ?
J'imaginais que dans ce milieu, on pouvait faire une généralité de 2min
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:51:23
l'eau nest pas un super conducteur comparé a de l'eau salée ou du metal
la led c allumée puis lalim a claquée ou leau nest pas tout de suite arrivée aux parties sensibles (si cété ds la coque)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 08:09:26
kouilloman a écrit : l'eau nest pas un super conducteur comparé a de l'eau salée ou du metal |
+1
Marsh Posté le 18-10-2005 à 11:29:40
j'ai une ptite question. J'ai acheté ce kit Laser LED UV sur Docmicro, et ils sont les seuls à indiquer que le kit est waterproof, ni le site de Sunbeam, ni PC-Look (par exemple) ne le cite
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3697
Des avis ?
[VDS/ACH/ECH] Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
