LED, alim, Pc ... comment faire?? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:38:18
R : ohm
U : volt
I : intensité
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:44:30
donc
R= 12V /I
I est l'intensite , donc mcd??
si cela est correcte, (LED de 27000mcd)
cela donne, R=12V/27000mcd=4.4*10^-4=0.00044ohm?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:53:42
voici la fiche technique de mes leds
Material: InGaN
Emitting Colour: Blue
Lens Type: Water clear
Wave Length: 465-470nm
Reverse Voltage: 5.0 V
DC Forward Voltage: Typical: 3.2 V Max: 3.6 V
Luminous Intensity: Typ 13,000 mcd
DC Forward Current: 20mA
Viewing Angle: 20±5degree
Lead Soldering Temp: 260oC for 5 seconds
Intensely Bright
ps, je n'ai que 16 ans ..
Marsh Posté le 21-06-2007 à 23:40:10
C'est pas une excuse j'ai 14 ans et je l'ai fait cette année la loi d'ohm
Ceci dit j'ai rien compris non plus
Marsh Posté le 21-06-2007 à 23:46:40
ouais ben voila,
si je saurais quel truc represente les amperes ca va quoi, mais la
Marsh Posté le 22-06-2007 à 00:55:27
L'intensité représente les ampères.
Donc, tu fait avec du 5 volt ou du 12 Volt ?
(Je te fait les calculs )
Marsh Posté le 22-06-2007 à 01:03:02
KevinDR91 a écrit : voici la fiche technique de mes leds |
Tes résistances doivent être prévues pour du 12v donc (12-3.2)/0.02=440 Ohm (valeur normalisée à 470).
Marsh Posté le 22-06-2007 à 01:04:53
Gigathlon a écrit : Tes résistances doivent être prévues pour du 12v donc (12-3.2)/0.02=440 Ohm (valeur normalisée à 470). |
Je ne voit pas trop de rapport !
Ca varie en fonction du nombre de leds, s'ils sonts en série ou en parallèles.
Les résistances ne sonts pas prévue pour un certaine tension.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 03:06:02
Je pense qu'equipe tuning a raison, cela dépends du nombre de LED et leurs couplages!
Dailleur, avec un bon couplage pas besoin de résistance!
Ici je dirais, 4 LED en série sur du 12V!
Si tu as plus de 4 LED alors fais des groupes de 4 LED en série, et tu montes ces groupes en parralele des uns des autres
|---->---->---->---->------| <-- ceci est un shémat fait vite fait pour que tu comprennes
| | légende:
|---->---->---->---->------| > LED
| | - cable
+12V masse
Voila, pour moi c'est aussi simple que ça...
Je fais peut être une énorme faute, et si c'est le cas corrigez moi (j'ai pas été souvent en cour), mais si je devais faire ce genre de montage pour moi, je ne me poserais pas plus de questions, et ferais celui qe je te donnes!
En esperrant t'avoir aidé, bonne soudure!
Marsh Posté le 22-06-2007 à 10:22:04
merci beaucoup
merci a tous!
y a juste un truc que je ne pige pas,
equipe tuning
serie? paralleles?
Dgueul, merci pr ton explication!
mais que represente la mot 'masse'?
merci a tous
Marsh Posté le 22-06-2007 à 11:04:02
equipe tuning a écrit : Je ne voit pas trop de rapport ! |
Le rapport c'est qu'il a acheté un bundle LEDs + résistances, qui sont généralement prévus pour du 12v.
Niveau câblage il peut effectivement choisir d'autres solutions que la mise en parallèle pure et simple des couples R-D mais ça reste le plus simple.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 11:08:13
donc en bref, ca donne que je ne dois pas les mettre en parrallele?
en effet j'ai achete 50 leds (en faite y en a 150) + les resistances sur le net.. j'en avait au total pr 45,50Euro..
mais bon, moi qui me lance dans les LEDs, je m'y connais pas encore trop..
c'est pourca que je viens demander vos conseils
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:00:42
Vérifies les anneaux présents sur les résistances, si elles sont jaune/violet/brun/or elles font 470 Ohm donc le montage est des plus simples: mettre en parallèle la combinaison série d'1 résistance + 1 LED autant de fois qu'il le faut.
Par rapport à un montage de 3 LEDs en série la consommation sera légèrement plus importante mais si une LED est foireuse ou si une claque tu sauras de suite laquelle c'est.
Tu peux aussi mettre 2 résistances en parallèle et 2 diodes en série dans chaque branche:
-R- |
Le même courant traverse ce montage, chaque branche de 2 LEDs consomme alors 20mA sous 12v soit la moitié (0.24w pour 2 LEDs, autant pour une seule en -R-D-)
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:26:57
KevinDR91 a écrit : merci beaucoup |
Série = les composant sont les uns à la suites des autres: ---->---->---->---->----
Parrallèle = les composant sont les uns à coté des autres: |---->----|
12v ---------------|---->----|------------ masse
masse = c'est le - (les cables noirs dans tous les appareils électriques)
Sinon, Gigathlon à l'air de mieu s'y connaitre que moi, et effectivement, si tu veux utiliser tes résistances, son montage "1 resistance + 1 LED" est plus interessant, surtout dans le cas où une LED serait defectueuse!
Marsh Posté le 22-06-2007 à 14:07:27
on reformule les questions:
- combien de LED compte tu mettre dans ton payçay et à quel endroit?
- ces LED seront-elles toutes alimentées par la même prise molex? Si non, combien de molex compte-tu utiliser?
A partir de là, on pourra te faire le calcul et le schéma de montage.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:54:53
j'aimerai mettre 10LED dans le pc autour de mon plexi..
tous pour le meme molex de preference ..
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:36:32
avec 10 et autour du plexi, faut en mettre par exemple 2*5 en série... par contre tes résistances ne serviront à rien du tout, de ce que tu as, faudra en acheter d'autres
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:40:07
Spoiler : swissforever dit: |
j'ai 150 resistances .. c pas assez??
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:41:17
en faite, desole du message precedent, mais j'ai essaye de mettre ce que Swissforever a dit dans un cadre.. mais bon a parement c'est foire
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:54:15
arf ca me fais trop marrer... tu cmd un truc, et tu sis meme pas t'en servir ???....
Enfin bref s'il les met en serie, des qu'y'en aura une de grillée... il va s'amuser a chercher laquelle...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:08:17
ouais ben, jsais pas trop comment faire.. toi peut etre que tu sais, mais moi je sais faire des choses que toi tu sais pas faire..
et au faite, j'ai demande de l'aide, pas du critique
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:36:50
ba comme dit swissforever, tu fais 2*5, sur le 5v de la molex, et apres, 2*125 ohm;
|--R(125)--O-O-O-O-O---|
5v---|--R(125)--O-O-O-O-O---|---Masse
la masse= le retour, le "-" de ton courant, le fil noir de la molex
J'ai ptete fais une faute ?, moi c'est ce que je ferais, un peu l'idée de dgueul.
PS; faut écouter en sc physique... c'est pas si ininteressant...
Marsh Posté le 29-06-2007 à 00:31:33
n4su a écrit : arf ca me fais trop marrer... tu cmd un truc, et tu sis meme pas t'en servir ???.... |
Le principe d'un del c'est qu'elle est très "résistante" Enfin, elle dure longtemps !
Et pis retourne chez twa. Tu sait t'en servir toi ?
Donc, 10 leds sur un molex : On ne peut les mettrent toutes à la suite car VF=3.5V. donc :
12/3.5 = 3,... >> On n'en met que 3 en série.
Ce qui donne :
+12 GND (Masse)
Voilà ton shémas logique MAIS :
3*3.5 = 10.5 et non 12 donc on doit ajouter une résistance dans ton circuit !
R=U/I
On recherche R mais on n'a pas U !
Donc U=12-3*3.5
U = 1.5V.
I = 20mA car c'est tjs pareil pour une led.
R=U/I
R=1.5/0.02
R=75 Ohm.
Il faut donc ajouter une résistance de 75 Ohm (Normalisé à 50 Ohm je crois !) dans ton circuit avant les leds : (SHEMAS)
+12 GND (Masse)
R |
Voilà tous.
Au passage tu as bien des leds Bleu ?
Si je t'envoi une envellope avec un timbre tu pourrait m'en envoyé ?
Merci.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 01:54:00
Moi j'essaie toujours de m'arranger pour ne pas mettre de resistance, car je sais pas trop calculer ce qui faut, lol!
Donc pour dormir moins con ce soir, j'aimerais comprendre cette partie là du problème (le reste ça va, j'ai compris, ouf):
Citation : Voilà ton shémas logique MAIS : |
"3*3=9", ok pour le premier 3 c'est le nombre de résistance, mais le deuxième, c'est quoi?
Sinon, juste une question, dans ce cas precis:
Imaginons que je ne veuille pas mettre en série aucune resistance, seulement du parralèlle...
Je fait:
12-3.5=8.5 V
8.5/0.02=425 Ohm
Je mets une résistance de 425 Ohm, et ensuite je peux brancher mes LED une par une, en parralelle
masse -----------------------------------------------------
+12 ----[425 Ohm]-----------------------------------------
Est ce exacte?
Puis je en mettre autant que je veux?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 02:15:21
Oui, Ton shémas est bon, mais le cablage est BEAUCOUP plus compliqué !
Je me suis trompé, je refait !
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:00:16
n4su a écrit :
Ton frère...
Bah, alors lis les règles des forums.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:30:41
Tout est répondu en haut ! Message http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1586420
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:52:19
Bonjour a tous!
je me suis commande des LED sur le net.. (les resistances aussi naturellement)
et je voudrais savoir comment dois je faire pour les mettre dans mon pc
(enfin jveux dire, les brancher les uns sur les autres, qui sont connecte avec un molex par ex.)..
je parle aux PRO d'entre vous, et aussi les gens qui s'y connaisent..
merci d'avance
