Mod de Lirinix-2097 [Pur-air] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2015 à 20:34:33
je pose ma tente pas ici
Marsh Posté le 14-06-2015 à 12:56:06
Drap ![]()
Marsh Posté le 15-06-2015 à 18:51:40
j'ai finalement pris du contreplaqué pour faire les deux supports des ventilateurs, ils seront peint plus tard en noir. C'est du 5 mm donc un peu léger mais finalement ça fait l'affaire.
Les vis que j'ai mis pour fixer les ventilateurs sont provisoires, je ne sais pas encore ce que je vais mettre au final. Ce qui est sûr c'est qu'on ne les verra pas de l'intérieur comme c'est le cas actuellement
les trous ne sont pas exactement centrés parfaitement, je suis allé sans doute un peu vite pour les faire. Mais bon ce n'est pas gênant plus que ça..
j'ai repassé aujourd'hui une commande sur PC-Look car la première fois il n'avait pas suffisamment de ventilateurs et au passage les prix à l'unité ont augmenté...
Hébergé par Imagesia.com
Marsh Posté le 15-06-2015 à 20:11:30
Pas mal tout ça, je critique pas
mais pourquoi laisser dépasser la plaque de 5mm sur le coté?
On voit pas trop sur la foto mais les 4fans semblent rentrer parfaitement dans la structure sur le coté peut etre qu en rabotant un peu la plaque sa passerait tout aussi bien, avec une grille fixé directement avec les visses des coins exterieures des fans et deux au milieu pour eviter les vibrations s il y en a.
Sa te tente pas des fans plus gros que 4*120mm ou tu mets ta tete dans le meuble on dirait que t es a 90 sans casque
Tu comptes fermer la face avant du meuble avec quoi?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 20:30:47
je rejoint l'avis du dessus, c'est juste dommage que la plaque dépasse.
Tu as l'ai d'avoir un bel atelier.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 20:33:19
une fois finie pour les deux grilles de chaque côté qu'il y ait une surépaisseur de 5 mm n'est pas forcément moche, mais je voir ça quand même. J'avais cette manière de faire dans la tête donc je ne me suis pas vraiment posé la question,
j'avance au feeling.
Les ventilateurs se sont bien 4x140mm de chaque côté j'ai hésité avant de me lancer dans la découpe, mais en faisant la comparaison avec des ventilateurs plus gros cela ne me convenait pas.
Au départ j'étais parti pour faire une porte complète avec charnière mais finalement , l'idée que j'ai du futur mod fait que cela n'était vraiment pas obligatoire. Donc tout simplement je vais y fixer directement une plaque de plexi de 5 mm que l'on peut voir sur une photo. Elle sera donc maintenue par des visses peut-être btr, je verrai ça à la fin…
Donc pas de réelle porte ce qui veut dire que ce sera un peu plus long pour démonter l'avant mais c'est limite voulu...
Et puis il est toujours possible de faire autrement pour accéder par l'arrière du meuble.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 21:02:44
Je me disais bien qu ils paraissaient grand les fans par rapport a la carte mere
Vu la surface n hesites pas a prendre du plexi epai pour eviter qu il gondole, sinon il y a aussi le verre, rigide, parfaitement transparent(teinté30%
)et c est pas cher faut juste leurs donner les dimensions(au vitrier) et les endroits pour les trous de fixations...pour du verre simple
Marsh Posté le 15-06-2015 à 21:47:56
cher fournisseur! ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 17:15:58
je me contenterai de plexi pour ce mod, le verre ça sera pour une autre fois et j'ai bien plus l'habitude avec la matière plastique vu que j'ai travaillée dans ce domaine un bon moment.
j'aurais voulu avoir sous la main quatre SSD et non pas un seul pour tester mais bon.. on voit sur la troisième photo des éclats de bois, je suis allé trop vite vers la fin du perçage et en métant un simple martyr en dessous cela aurait été évité.
De toute manière tout l'intérieur sera recouvert de feutrine adhésive.
les quatre SSD seront donc fixés par le bas et ils seront tous surélevés d'environ 5 mm, ils ne toucheront pas le bois.
ça ne bouge pas d'un pouce la en tout cas.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 17:27:08
T'as pensé à des grilles ou filtres à poussière pour les ventilos ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 17:55:13
oui j'en ai parlé plus haut et j'attends de recevoir les grilles et le restant de ventilateur nécessaire chez PC look.
Par contre je n'ai jamais utilisé de filtre, je suis plutôt du genre à donner un bon coup de poussière une fois par an par exemple.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 18:33:32
J'ai des filtres à poussière dans mon PC et je peux te dire que c'est vraiment super utile, surtout pour l'alim, tu peux jamais enlever toute la poussière qui s'y est logé sauf si tu la démonte.
Pour le reste c'est pas ultra important mais ça évite des nuages de poussière quand tu passes un coup de soufflette dans le PC.
Après l'avantage c'est que t'as juste à retirer les filtres de temps en temps pour virer la poussière et on en parle plus, pour ma part, après 1 mois, j'ai une très légère couche de poussière sur les filtres de l'avant et un peu plus sur le filtre de l'alim.
Ça rallonge aussi le temps de vie de ton alim, moins t'as de poussière dedans, moins elle chauffe et plus elle va durer dans le temps.
Après presque 3 mois, pas un brin de poussière dans mon boitier, comme le jour où j'ai mis les pièces dedans. Les filtres sont surtout important pour les ventilos en insufflation, pour ceux en extraction je penses pas que ce soit vraiment utile.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 18:48:26
j'ai galéré pour faire les decoupes dans le bois de l'interieur avec ma scie sauteuse
. Demain j'y reprendrai un peu. Je n'ai pas pu avancé sur le reste car manque de matériel, mais normalement se samedi toutes les decoupes seront faite.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 20:43:38
j'ai quelque problème d'ajustement lié au meuble en lui même a la base mais sa va.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 12:26:28
Pourquoi ce genre de grilles et pas plutôt ce genre :
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=2027
ou
Marsh Posté le 20-06-2015 à 15:01:40
| Dante60400 a écrit : Pourquoi ce genre de grilles et pas plutôt ce genre : |
+1 mais c est jolie comme sa aussi
De plus en plus sympa ce meuble, tant pis pour les decoupes du bois a l arriere si c est caché sa va
sinon tu peux aussi preperçé ou faire deux trois decoupes a 90° pour éviter de forçer sur la lame et d arriver a ce resultat lol
Un truc qui me pique un peu, avec deux fans en 140mm juste devant ta cg, pourquoi tu retirerai pas le bloc en plastoc noir? je pense que ta cg va apprecier le courant d aire que tu lui offres mais tu pourra tester en bench une fois le mod terminer
Ou alors un riser pci pour la rapprocher des fans ou la mettre a l horizontal, enfin je te donne des idees comme sa
Apres pour la poussiere les pieces seront facilement accessible c est pas trop un souci mais pour l alim un filtre sa vaut le coup, c est de loin pour moi le plus chiant a tous debrancher avant de l ouvrir
Bonne continuation
Marsh Posté le 20-06-2015 à 16:05:13
je trouve aussi que les grilles que j'ai mis rende bien, mais il faut dire aussi que j'étais un peu pressé sur le moment et donc j'ai pris en même temps ce qu'il me manquais en ventilateur sur pc look.
j'ai réinstaller provisoirement ma configuration sur le mod pour test principalement. Pour l'instant je n'ai pas ce qu'il faut pour brancher tous les ventilateurs, mais rien qu'avec un seul en fonctionnement cela s'annonce bien.
Je peux tout à fait positionner la carte graphique plus à droite et peut-être enlever le support noir mais je ne suis pas sûr que cela apporte bien plus en termes de températures. En tout cas je testerai tout ça le moment voulu.
Pour l'instant ont voix beaucoup de découpes apparente mais je compte bien les cacher vers la fin.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 16:40:25
Bah forcement c est plus la meme cg
sur les fotos
Elle ressemble a ma 770 tu peux garder le capot metallique ça protege toujours
mais sa passe just !!
Je m attendais a voir un bon gros rad en AC avec autant de fans mais la juste un un petit water en 120 qui respire a peine a l arriere de la cm...c est provisoire?
Pour les ventilos tu vas monitorer tes 8*140 comment car tu as ca sur doc micro qui pourrait te simplifier la vie
http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11967.html
A moins que tu preferes un rehobus tu ne manques pas de places pour sa en tout cas
Marsh Posté le 20-06-2015 à 17:28:03
En l'état, on peut placer une carte graphique de 300 mm. Le water en 120 fait partie de ma config actuelle donc oui c'est provisoire mais bon je ne sais pas encore quel matériel je vais laisser dans ce meuble. Par rapport à la température pour l'instant le réel problème vraiment c'est plutôt du manque d'isolation thermique que j'ai dans mon appartement, la chaleur n'est pas stoppée et je suis sous les combles...
j'avais prévu d'installer un rehobus mais c'est vrai que ce que tu me montres sur docmicro me semble bien pratique est approprié.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 17:45:46
Avec sa tu monitores tes 8fan comme s il n y en avait qu un directement avec la carte mere au cas ou ton pc/meuble ne soit pas tout a fait a coter de toi.
S il fait chaud chez toi, essais de trouver une place pour le meuble pres d une entrée d aire sa pourrait aider, sinon tu mets ton aio sur un 140mm a coté
Marsh Posté le 20-06-2015 à 22:38:50
En cherchant bien dans les câbles informatiques j'ai finalement trouvé de quoi alimenter provisoirement presque tous les ventilateurs.
je mettrai les ventilos dans l'autre sens pour souffler directement sur la carte graphique. forcément avec quatre ventilateurs 140 d'un même côté Sa soufle pas mal.cela reste toujours mon alimentation qui fait le plus de bruit...
je précise que le vert est ma couleur préférée, et qu'en vrai ça pète Beaucoup plus car la couleur est plus profonde que sur les photos.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 10:32:14
Vraiment pas mal, sa rendrait encore mieu avec les tuyaux du water transparent liquide vert fluo
Tu n as pas parlé des switch on/off reset tout sa... t as prevu quelque chose?
Marsh Posté le 21-06-2015 à 13:49:20
je n'ai jamais eu de watercooling mais ce sera certainement pour une prochaine fois, de toute manière le but de ce meuble PC n'est pas la performance absolue, avec une configuration raisonnable, donc il est fixe et doit se faire un peu oublier.
c'est pour cela aussi que j'ai "verrouillé" l'accès a l'avant du meuble.
je vais sans doute repasser une commande des demain pour ce qu'il me manque.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 15:40:59
changement de plan pour le meuble
j'avais aussi besoin d'un vrai meuble pour mon PC et pas simplement un plan de travail posé sur deux pauvres tréteau...
Vers la fin je mettrai des roulettes plus solide de chaque côté bien sûr, on n'a actuellement une hauteur de 870 mm, au niveau de la future tablette amovible. Sinon la hauteur totale des deux meubles et 1230mm.
je compte mettre mes enceintes sur le dessus des deux meubles et ma chaîne hifi un peu plus bas a gauche.
Pour le système de charnières sur la tablette amovible je compte m'inspirer je pense de ce que l'on peut voir ici sur la troisième photo. http://www.metabricoleur.com/t4292-porte-hobbit
je vais créer un support suspendu reliant les deux parties hautes du meuble pour y fixer un support d'écran, les câbles passeront donc directement a droite pour aller vers le PC:
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:24:02
Sa rend bien le meuble au complet, hate de voir la suite car j ai rien compri a ton projet
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:34:57
vraiment pas mal ce meuble jolie boulot
juste une question, pouquoi tu inverse pas le sens de la ventilation, comme ça ton gpu aspire de l'air frais, plutôt qu’essayais d'aspirer l'air que les 4x140 aspire
Marsh Posté le 06-07-2015 à 18:10:34
J'ai fait un montage simplement pour tester la configuration, je modifierai le sens de ventilation quand je reprendrai de nouveau le mod.
Car pour l'instant je l'ai mis de côté pour diverses raisons, je ne sais pas encore quand est-ce que que je vais reprendre car j'utilise actuellement la config.
Mais pour l'instant tous ça c'est bruts et il reste pas mal de choses à faire. Néanmoins une fois finit ça devrait être bien sympa j'espère.
Marsh Posté le 13-06-2015 à 20:28:00
Bonjour, je me lance dans un mod.
C'est un peu particulier comme base puisque tout simplement je suis parti d'un de mes meubles qui ne me servaient plus vraiment.
Il n'y a donc pas à la base de modèles 3D ou de réflexion particulière sur la conception mais ce n'est vraiment pas ça qui m'empêchera quoi que ce soit.
C'est un peu le chantier chez moi donc je ne sais pas encore vraiment à quel rythme je pourrais avancer mais ça devrait le faire.
Une chose importante c'est d'avoir quelque chose de silencieux et là je fais uniquement la comparaison avec mon boîtier principal qui fait trop de bruit.
Dans la partie supérieure il y aura de chaque côté quatre ventilateurs diamètre 140 mm maintenu sans doute avec une plaque en aluminium et sans doute des grilles standard noir pour empêcher de mettre les doigts dans les ventilos.
Je vais faire quatre emplacements pour ssd qui seront côtes à côte de la carte mère sur l'avant du meuble. Il y aura un décalage suffisant entre le plateau qui fixera la carte mère et l'arrière du meuble pour pouvoir laisser passer les câbles… et toute la partie supérieure sera habillée de feutrine noire ou bien rouge pourpre je pense, comme on peut le voir sur la deuxième image.
L'étage du milieu accueillera l'alimentation et bien sûre une grosse partie des cables, le reste de places non utilisées servira tout simplement à mettre les diverses boîtes de cartes graphiques, cartes mères etc.
la future configuration ne sera pas vraiment exceptionnelle mais simplement pour remplacer on va dire mon boîtier actuel qui commence à dater même si je n'ai pas vraiment de problème dans les jeux vidéo, enfin bref.
Le moment venu le meuble sera reponcé complètement à l'extérieur et sur la face avant puis verni. Par contre je pense habiller le reste c'est-à-dire tout l'intérieur en feutrine rouge pourpre ou blanc, je ne sais pas encore et je n'en suis pas encore la.
Voilà pour l'instant le principal et dit je pense.
http://prestige-gamer.com/
