[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360
Boitier pour Xbox 360 [MOD HOME MADE] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2012 à 16:03:54
Salut a tous,
Ne supportant plus le bruit produit par ma console, je me suis penché sur la possibilité de faire un boitier moi même en bois.
Je me pose des questions sur la fixation de la carte mère sur le bois.
Comment procéder svp ?
Merci de vos réponses
Message édité par Germain69 le 26-07-2012 à 19:04:44
Mon projet de boitier home made pour Xbox 360
Marsh Posté le 15-03-2012 à 16:56:13
je vois deux solutions pour toi:
-utiliser des entretoise femelle-femelle que tu rentre en force dans le bois. Exemple: pour du M4 la plus grande dimension de l'héxagone est 8mm donc tu perçes à 7 et tu sors le maillet.
-utiliser des "truc-filetés-à-dent-qui-vont-bien" comme j'ai fait sur mon mod. Je les ai acheté dans un quincaillerie et ça se pose très facilement.
Ensuite tu visse des entretoise male-femelle dans le bois, le plus dur étant d'avoir la bonne hauteur entre le support de la cm et la cm pour coïncider avec l'ouverture de l'IOshield.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 17:42:28
Merci pour ces infos :)
Les "truc-filetés-à-dent-qui-vont-bien", il me semble que ça s'appelle des écrous a frapper mais bon en fonction de l'enseigne, ça change de dénomination ... Il faudrait les prendre a quelle taille ?
Sinon les entretoises femelle-femelle, je vois pas de quoi tu parles :(
Sinon je pensais a prendre un écrou vissé sous la plaque qui se visserait dans un manchon fileté de l'autre côté de la plaque et on pourrait y visser la carte mère mais bon c'est du diamètre 6, je me demande si ça fait pas un peu beaucoup non ?
Marsh Posté le 15-03-2012 à 17:56:30
écrous à frapper ou insert à bois, le nom dépend effectivement de l'enseigne.
Je les ai pris en M4, il faut alors percer à diamètre 5, le diamètre de la partie plate est de 14mm.
Les cartes mères sont normalement montées sur des entretoises avec pas américains N°6 (ou appelé UNC 6-32), longueur 1/4 de pouce, mais j'ai pas réussi à en trouver.[:spamafote]
Une entretoises femelle-femelle c'est ça: http://www.emile-maurin.fr/entreto [...] le-31-591/
"Sinon je pensais a prendre un écrou vissé sous la plaque qui se visserait dans un manchon fileté de l'autre côté de la plaque et on pourrait y visser la carte mère mais bon c'est du diamètre 6"  :??:
un petit schéma? :whistle:
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:08:08
je tacherais donc de trouver des inserts a bois en M4. C'est de loin la solution la plus simple. :)
Je pensais le faire en bois et j'ai cru comprendre que du MDF de 10mm pouvait faire l'affaire.
Par contre, pour l'habillage du bois, je voudrais que ça soit sobre et je vois pas comment faire a part passer une peinture laquée.
Non ?
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:12:42
Le choix du bois dépend surtout de la façon dont tu veux le travailler et surtout des outils dont tu dispose pour cela.
Regarde les mods de ce forums, il y a plusieurs méthode de construction avec du MDF, du contreplaqué, du bois brut...
Pour la peinture, j'en sais rien...
Message édité par Ch2pa le 15-03-2012 à 19:12:57
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:17:22
Je dispose de perceuse, dremel, scie sauteuse, ponceuse.
Pour la solidité et parce qu'il semble adapté au laquage, je partirais sur du MDF :)
Marsh Posté le 16-03-2012 à 09:31:57
Je pense finalement le faire tout en bois.
J'ai trouvé un vieux PC HP a aller récupérer donc je m'en servirais pour fixer ma carte mère sur le bois.
Je réfléchissais au fait que je voudrais pouvoir contrôler la vitesse des ventilateurs que je mettrais dans le boitier (qui seront au nombre de 3 je pense).
Pour cela, je pensais me tourner vers un rhéobus de type PC et ai vu ça :
http://media.ldlc.com/ld3/300/2010/LD0000822703.jpg
Je me disais que je ferais d'une pierre 2 coups puisque je pourrais me servir de ça pour les ports USB que je souhaite déporter.
Vous en pensez quoi ?
Par contre pour l'alimentation, comment je peux procéder à votre avis ? Est ce que je vais devoir me résoudre a mettre une alimentation PC que je contrôlerais par ailleurs ?
Ca m'amène a une autre question : le disque dur de 60 Go d'origine de la console.
Je crois savoir qu'il s'agit d'un SATA mais comment le brancher sur la carte mère de la Xbox qui je crois ne dispose que d'un seul port SATA ?
Message édité par Germain69 le 16-03-2012 à 09:32:36
Marsh Posté le 16-03-2012 à 10:11:30
Tu me conseilles quoi comme bois ?
Marsh Posté le 16-03-2012 à 13:23:53
Donc ça confirme qu'il faudrait que je prenne une alimentation ATX a côté ne serait ce que pour alimenter les ventilos et le rhéobus :)
Message édité par Germain69 le 16-03-2012 à 13:24:53
Marsh Posté le 16-03-2012 à 13:31:47
Une ATX pour alimenter quelques ventillos ?
Prend un petit bloc AC/DC 12V et c'est largement suffisant pour les ventillos...
Marsh Posté le 16-03-2012 à 13:33:16
Je vois y'a pas de soucis, je devrais pouvoir récupérer ça aussi :)
Marsh Posté le 16-03-2012 à 19:53:58
je vend exactement le même si t'es intérressé :p
Marsh Posté le 17-03-2012 à 08:11:44
Non merci pas pour l'instant :)
Marsh Posté le 17-03-2012 à 08:49:59
:) beau projet en tout cas bonne chance je drap ;)
Marsh Posté le 17-03-2012 à 19:11:52
je drap aussi bon courage ;)
Mes Ventes -
Marsh Posté le 18-03-2012 à 12:20:44
Merci pour vos encouragements. :jap:
Je regardais pour les composants dont je vais avoir besoin.
Pour le bouton ON / OFF, je pensais a ça : http://www.conrad.fr/bouton_pousso [...] 655441_FAS
Ca convient ?
Marsh Posté le 18-03-2012 à 15:37:49
tu peux adapter une alim ATX direct sur la carte mere.
http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=90467
Drap :)
Message édité par romanocry le 18-03-2012 à 15:38:07
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicals Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
Marsh Posté le 18-03-2012 à 18:21:48
Drap :)
Nickel ! Merci :)
Marsh Posté le 19-03-2012 à 13:46:00
Besoin d'une aide svp :
Je cherche le bouton poussoir qui me servira en façade pour la mise sous tension de l'ensemble.
Sur PC look, y'en a un certain nombre comme celui-ci mais y'a cette mention :
"Ce bouton peut se fixer facilement dans n'importe quel paroi de 0,75 à 3mm d'épaisseur".
Or, le bois que je vais utiliser va faire 10 mm ...
Vous savez où je vais pouvoir trouver un tel bouton pouvant être mis dans une paroi de 10 mm ?
Merci de vos réponses.
EDIT : il me semble que celui ci ira en fait : http://www.conrad.fr/bouton_pousso [...] 655436_FAS
Message édité par Germain69 le 19-03-2012 à 13:53:47
Marsh Posté le 19-03-2012 à 13:53:43
solution , usiner un puit de vissage derriere, mais ca demande un outil pour
sinon sur la fiche il est marsqué que le filetage fait 17 mm de long donc sur du 10mm ca passera
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 19-03-2012 à 14:04:55
Euh désolé je ne vois pas cette mention.  ;)
Marsh Posté le 19-03-2012 à 14:19:48
pardon .. c'est CELUI CI
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
qui a la mention
Marsh Posté le 19-03-2012 à 14:21:05
qui a la mention
Merci beaucoup  :jap:
Marsh Posté le 19-03-2012 à 14:28:35
j'ai merdé mon lien comme un grand :lol:
ca manque de balise URL pour marcher :o
fucking copier /collé
Marsh Posté le 20-03-2012 à 11:10:10
J'ai repéré un magasin près de chez moi qui en vend aussi, j'irais chercher ça.
Il ne me reste plus qu'a trouver la personne qui saura faire les soudures nécessaires pour déporter le bouton ON / OFF depuis le module RF de la console. :)
Marsh Posté le 20-03-2012 à 11:28:31
Est ce que quelqu'un saurait me faire une soudure comme celle ci :
http://img863.imageshack.us/img863/8671/pwledmod.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/9742/powerbutton.jpg
Merci d'avance de votre aide !!
Marsh Posté le 20-03-2012 à 11:29:29
perso je te fait ca en 3 minutes :jap: mais je suis pas dans le bon coin :spamafote:
Marsh Posté le 20-03-2012 à 11:32:40
C'est la seule embuche qui reste avant que je ne puisse commencer a passer a la pratique :lol:
En espérant trouver une personne sur Lyon qui saurait me faire ça contre une bonne HK :P
Message édité par Germain69 le 20-03-2012 à 11:32:47
Marsh Posté le 20-03-2012 à 11:40:55
vas sur le topic achat /vente des lyonnais
tu trouvera ca j'en suis sur
Marsh Posté le 20-03-2012 à 11:50:27
Bonne idée, je fais ça de suite ;)
Marsh Posté le 20-03-2012 à 13:57:39
C'est bon, un de mes potes peut me faire la soudure :)
On arrive a une autre question. :)
J'ai cru comprendre que les boutons anti vandalisme avaient 6 broches de connexion.
- 4 servent pour la mise sous tension selon le mode voulu.
- 2 servent a l'alimentation de la led.
Ma question porte sur le branchement de la led.
Je peux la brancher sur quoi a votre avis ? Y'a moyen de récupérer ça aussi sur le module RF a votre avis ?
Marsh Posté le 20-03-2012 à 14:06:08
te faut du 12V ou du 5V, une masse et  une resistance
Marsh Posté le 20-03-2012 à 14:43:40
Le 12v/ 5v et la masse ok mais alors la résistance je vois pas du tout ... Pour moi, là, ça devient complètement abstrait .... :-/
Si je comprend bien, on prend un 5 ou un 12v qu'on branche sur la pin servant a l'alimentation de la led avec au milieu une résistance et de l'autre côté, la masse, c'est ça ?
Marsh Posté le 20-03-2012 à 19:03:39
Personne pour me dire ?
Marsh Posté le 21-03-2012 à 07:55:20
Merci pour ces précisions.
C'est plus complexe que je le pensais mais bon OK.
Parce que sinon, le module de base a une led bi pôle (je ne sais pas si j'utilise le bon terme, y'aurais pas moyen de la déporter ?
Message édité par Germain69 le 21-03-2012 à 07:55:34
Marsh Posté le 21-03-2012 à 08:45:32
sisi . tu dessoude la led, tu met 2 fils a la place et tu les met sur ta led en facade :spamafote:
mais perso je parirai pas gras la dessus, si les valeurs de la led d'origine sont pas les memes tu vas tuer un composant
Marsh Posté le 21-03-2012 à 09:05:13
Si tu le dis, je te crois  :)
Bon ben je vais faire en sorte de faire ça mais bon je vais essayer d'y déléguer a quelqu'un qui sais faire surtout :lol:
