Le matos pour vos mods - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2016 à 21:45:15
Nikel ces boutons. Si je peux faire mon mod un jour je partirai dessus
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:04:19
Sympa, ton idée. Même sans se lancer dans un mod, on peut faire 2 ou 3 adaptions simples.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 00:22:10
Yop
Une simple grille peut faire la dif....
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -cm-e18171
J'ai mis çà sur un boitier qui avait le top fermé!
Résultat esthétiquement impec..., évacuation au top, et un filtre anti poussière y est déjà collé derrière.. Que demande le peuple!
Plusieurs taille, forme, et couleur sont dispo!
Marsh Posté le 17-08-2016 à 07:26:11
ls91 a écrit : Yop |
Idem pour le bas.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 12:38:05
ihihihih on vois les bricoleurs
Aller tien j'ai retrouver la tof, par contre le top était ouvert "boitier antec three hundred".
J'avais fait cela pour évité la poussière qui tombe dans le pc, et avoir une autre gueule... verdict: évacuation moindre mais silence au rdv et anti poussière...
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:00:35
Hello !
J'aurais besoin de ces boutons pour mon mod aussi et j'ai quelques questions.
Pour le bouton Power, tu as demandé à ce que le sigle soit gravé dessus ? Parce que le lien du bouton Power est dead.
Pour la tension des LED's, 1.8V est le max qu'une carte mère peux accepter ?
Et pour les contacts, il faut obligatoirement un NO/NF pour le Power ?
Voilà, merci d'avance
Marsh Posté le 02-09-2016 à 09:45:38
Salut quelqu'un sait ou je peux trouver (site de vente) le bout de tôle ou sont viser les carte graphique et autre carte en PCI?
ou du moins le nom technique que ça porte?
Marsh Posté le 02-09-2016 à 10:52:17
Adamentys a écrit : Hello ! |
Pour le bouton power, le symbole était déjà gravé. Voici un nouveau lien https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 84190.html
A priori, il est possible d'avoir d'autres symboles, mais ça c'est à discuter avec le vendeur.
Pour la tension des led, 1.8v correspond à la tension d'alimentation nominale de la led. Du coup, suivant la tension délivrée par la carte mère, il faudra mettre une résistance en série avec la led, comme sur sur la photo.
L'avantage de ne pas prendre de bouton avec résistance intégrée, c'est que tu peux t'adapter facilement à la tension d'alimentation, et que tu peux jouer un peu sur la luminosité de la led en modifiant la valeur de la résistance.
Il y a des calculateurs en ligne pour la valeur de la résistance, comme celui-ci http://www.planeteleds.fr/fr/calcul-resistance. Tu renseignes la tension délivrée par la CM, la tension de la led (1.8v), le courant max qui doit traverser la led (entre 10 et 15 mA), et voilà, tu as la valeur de la résistance.
Pour le bouton power, il faut un contact NO (normalement ouvert) momentané, comme le bouton du lien que j'ai mis.
Après, si tu passes commande sur Ali, penses bien à préciser au vendeur la couleur de la led et la tension de 1.8V dans la partie commentaire.
Pour ma part, j'ai reçu les BP en 15 jours.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 11:02:44
weetabix25 a écrit : Salut quelqu'un sait ou je peux trouver (site de vente) le bout de tôle ou sont viser les carte graphique et autre carte en PCI? |
Tu peux en trouver ici par exemple http://www.dangerden.com/store/10- [...] cases.html
Après, le plus simple pour en trouver, je pense, c'est en faisant de la récup. Si tu as une déchetterie pas loin de chez toi, ça peut valoir le coup d'y aller et de t'arranger avec les gars qui y bossent.
Sinon, fait une recherche avec les termes "pci backplate" ou "pc case backplate".
Marsh Posté le 02-09-2016 à 13:45:16
@ikes_72000 : merci pour toutes les infos.
J'ai pas de résistances sous la main et j'ai surtout pas envie de me prendre la tête avec ça, je veux pouvoir brancher tel quel, sans rien avoir à faire.
J'hésite entre noir et gris, le top de mon boitier est en vinyle carbone gris.
Le noir ferait très certainement plus joli mais j'ai peur que ça fasse tache avec le blanc du boitier.
Pour la tension que la CM délivre, c'est pas universel ? Parce que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être.
Quelle résistance je dois demander pour que le bouton ne soit pas trop lumineux, le juste milieu entre pas assez et trop ?
@weetabix25 : le nom exact de cette pièce c'est "Motherboard Tray"
Marsh Posté le 02-09-2016 à 15:22:05
Je n'ai pas encore regardé pour la tension délivrée par la CM, mais oui,c'est standardisé.
Je pourrais normalement regarder ce weekend.
Sinon, si tu ne veux pas de noir, regardes sur le site du vendeur, il y a pas mal de version en alu brut ou inox.
https://fr.aliexpress.com/store/gro [...] 1.html?g=y
Marsh Posté le 02-09-2016 à 15:44:18
Pour la couleur, j'ai déjà fait ma sélection, j'ai trouvé les noirs et les alu, le problème c'est que je ne sais pas lesquels prendre
Je voudrais aussi savoir, je peux demander au vendeur une résistance spécifique ou je dois en mettre une moi même ?
Tu n'as pas encore essayé de brancher les boutons sur ta carte mère ?
Si ce n'est pas le cas, j'attends ton retour.
Merci à toi
Marsh Posté le 03-09-2016 à 11:52:28
Bon, j'ai fait un essai, la led power est alimentée en 5v par la CM, du coup résistance obligatoire.
La led Hdd est elle alimentée en 1.7V. Il n'y a donc pas besoin de résistance pour celle-ci.
Je vais mesurer sur une autre CM pour vérifier, car cela me semble bizarre que les tensions soient différentes.
Marsh Posté le 04-09-2016 à 16:39:39
Merci pour ces infos, c'est en effet étrange..
Tu as bien mesuré sans la led connectée hein ?
Marsh Posté le 04-09-2016 à 18:58:12
Oui, j'ai testé sans les led connectées. J'ai aussi vérifié autre chose, il n'y a pas de résistance en série avec la led power de mon boîtier.
Du coup, demain soir, je mesure sur une autre CM.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 22:03:06
ReplyMarsh Posté le 15-09-2016 à 07:46:29
@Adamentys: Motherboard tray, c'est la plaque support de carte mère. Ce qu'il recherche c'est une équerre pcie.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 21:21:38
ikes_72000 a écrit : Ouep, j'ai branché une led sans résistance sur ma CM et ça fonctionne. |
Ok donc pas besoin d'une quelconque résistance pour aucun des boutons ?
matinazl17 a écrit : @Adamentys: Motherboard tray, c'est la plaque support de carte mère. Ce qu'il recherche c'est une équerre pcie. |
Fait une recherche Google et tu verras par toi même que le Mobo Tray c'est bien l’ensemble plateau carte mère et équerre PCI.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 21:36:45
Adamentys a écrit : |
motherboard-tray
Marsh Posté le 15-09-2016 à 23:04:51
Non, pas de besoin de résistance.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 23:57:49
Super ! Merci à toi, je vais pouvoir commander les boutons.
Marsh Posté le 17-09-2016 à 09:44:44
Juste pour être certain, tu as commandé lesquelles toi ?
ton lien pointe sur du 2.8V alors que dans ton post tu parles de 1.8V
Peux tu clarifier stp ?
Merci,
Marsh Posté le 17-09-2016 à 10:00:17
Effectivement le site indique 2.8v, mais la tension est bien de 1.8v, soit la tension nominale d'une Led. De plus c'est gravé sur les boutons que j'ai reçu.
De toute façon, si vous passez commande, le plus simple est de préciser au vendeur la tension de 1.8v et la couleur de la Led.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 15:57:56
Bon, j'ouvre un topic pour regrouper tout le matos qui peut être utile pour la réalisation de vos mods.
Je me lance avec des boutons style anti-vandalisme pour mon deskmod. J'en ai commandé 4, de deux modèles différents, le tout pour 13€.
Franchement,, je suis très agréablement surpris, la qualité de finition est excellente, et ça ne fait pas quincaille. Les petits plus, les contacts sont identifiés par gravure, et la tension d'alimentation des leds est clairement indiquée.
Livraison en 15 jours et produits parfaitement fonctionnels.
Premier modèle, poussoir en aluminium anodisé noir, led rouge 1.8V, 1 contact NO/NF.
http://fr.aliexpress.com/item/ELEW [...] .51.dlRRO3
Le deuxième modèle, qui me servira de bouton reset, et la led pour l'activité des disques. Poussoir en aluminium anodisé noir, led rouge 1.8V, 1 contact NO.
http://fr.aliexpress.com/item/ELEW [...] .56.dlRRO3
Si ce type de produit vous intéresse, il suffira juste de préciser au vendeur, lors de la commande, la tension de la led, sa couleur, et éventuellement le sigle à graver en option.
