CUBE pc [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:01:28
Aimjoke a écrit : Pour le bois je sais pas trop quoi choisir , en tout cas il doit faire 150mm d'épaisseur , et il faut que je trouve un moyen d'acceder à la config sans tout casser |
Tu veux dire 15mm d'épaisseur ^^
Pour le bois, ca depend si tu veus le laisser brut, le vernir, le peindre ... (en tout cas du bois de 15mm d'epaisseur, je ne sais pas si ca existe ou alors faut le faire sois meme)
Pour rendre translucide une face ==>
- Clique droit sur la face que tu veus
- "info sur l'entité
- tu selectionne ta face (interieur ou exterieur)
- selectionne une couleur
- puis tu clique sur modifier
- et tu regles l'opacité de ta face
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:13:18
Oui 15mm , ça doit exister je pense !
Et pour le bois ,je sais pas encore trop , j'aimerais bien un beau bois , peint en noir , et brillant
Merci pour le tuyau sous sketchup !
EDIT : Voila , vous pouvez voir comment j'ai agencé l'interieur !
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:00:56
Les trous qu'il y a devant les deux ventilateurs seront couverts d'une certaine manière je suppose? Je mettrais un peu de mesh moi... Fin bon, je dis ca mais je dis rien
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:34:35
Oui , je pense mettre des ventilos même
Je sais pas encore , ça dépendra des temps !
Marsh Posté le 08-02-2010 à 02:44:14
Aimjoke a écrit : |
de la lecture : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=234852
Marsh Posté le 08-02-2010 à 11:58:39
Charles K a écrit : |
Cool toussa
J'aimerais bien ce genre de bois , ou sinon alors un bois comme sur les tables basses ikea , comme ça
Autre question :
Pensez vous que l'agencement des composants est bien ? Pour l'évacuation de la chaleur toussa..
Je voudrais que le pc soit trés très silencieux , noctua ma envoyé le kit de fix 1156 pour mon nh u12p , et sur ma cg , il y a un hr-03 donc j'hésite à mettre un gros ventilo comme ça http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 4_FLX.html devant la cg , comme ça j'aurais un ventilo en moins !
Et pour les possibilités d'évolution pour ma cg , je sais pas trop si il existe des cartes plus longues que la 8800 gts
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:24:33
Aimjoke a écrit : Oui 15mm , ça doit exister je pense ! |
je vois pas bien l'intéret de prendre du beau bois si c'est pour le peindre en noir brillant, du MDF fera largement l'affaire dans ce cas
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:33:47
Comme celui par exemple :
http://i715.photobucket.com/albums [...] eDone2.jpg
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:50:43
ReplyMarsh Posté le 08-02-2010 à 14:31:33
Mit-113 a écrit : par rapport au meuble ikea ça n'a rien a voir |
Faut tout lire aussi
Citation : J'aimerais bien ce genre de bois , ou sinon alors un bois comme sur les tables basses ikea , comme ça |
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:50:19
bon courage pour ton mod...
Pour le bois comme Mit-113, je te conseillerai du MDF, ca existe en 13, 15 ou 16 ou 18 mm, ca dépends de ou tu vas. c'est résistant ca isolera bien du bruit, ca se découpe plutot bien et surtout les découpes sont très propre si bien fait. et c'est économique.
Pour la couleur soit tu le peints, soit je te conseille du vénélia.
Si tu optes pour tu vrai bois, je te conseille du contreplaqué chène, que tu teintes façon wengé (ikea).
Ou alors tu va chez ikea et tu achetes un bloc effectiv en wengé: http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90072337 et tu découpe dedans...
pour rappel le bois ikea c'est de lagglo avec un placage dessus... le mdf sera meilleur pour l'isolation phonique.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:54:11
bah sur les meuble ikea et compagnie, c'est des lamelles de bois plaqué sur de l'aglo (ou autre), ça doit pas être facile de travailler avec ça (édit, j'avais pas vu ton post kurchak )
Par contre du mdf pour le peindre et avoir une finition noire brillante c'est pas un peu chaud ? au niveau de la texture du mdf ?
Bon sinon moi ce qui me dérange, c'est le fait que les câbles I/O tu va les voir puisqu'il sont sur le coté gauche du pc. Ça te fait 2 face occupé par des câbles
Je serais toi l'enlèverais le lecteur cd 5.25 pour mettre un slim slot in, ça s'intègre bien plus facilement et c'est vraiment plus classe (juste une fente dans un bois noir)
Je vois mal un réobus avec led/afficheur sur un boitier en bois noir, 5.25 qui plus est, un petit 3.5 en alu brossé comme celui ci est bien plus sobre et facile a intégrer : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _noir.html
Avec la possibilité d'enlever la façade et de faire sortir les potar du bois
Déjà ça devrait apporter plus de possibilité de conception.
PS : et il faut absolument faire des réservation pour les câbles ^^ (j'ai été traumatisé par les câbles )
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:01:23
Le Mdf se peintpas mal au final...
Pour avoir la finition noir brillante il y a deux chose a faire:
sous couche blanche pour bois, histoire de saturer le bois et qu'il évite de boire
puis enduit de laquage au couteau
puis laque noire (en bombe ou pas)
puis enduit brillant (si la laque ne te suffit pas)
Expériementé et approuvé sur une hotte de cuisine "spéciale" (désolé pas de photal c'est pas chez moi)
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:06:12
nickel ^^
Par contre, sais tu s'il existe plusieurs dureté de mdf, parce que quelque fois, c'est vraiment un peu mou
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:24:40
euh c'est qu'il a du prendre l'humidité alors... c'est vraiment très solide le MDF, meme en 5mm (je le prends exclusivement chez LM ou casto, après je sais pas)
Retour d'expérience 3617 ma life
J'ai fait une mezzanine dans le garage de ma mere pour ranger le materiel et surtout les matériaux, j'ai pris de grande plaque de mdf en 22mm, quatre plaques pour recouvrir tout un garage pour une grosse voiture hein, tout ca jsute posé et visé sur les poutres maitresses.
Y a au monis 500 à 600 kg de bois en planches, 200 kg de tuilles, du sables, du fonte, de la fonte, du sable et autres bordel, j'y tiens dessus aussi (un bon 80kg).
Après 6 ans, j'ai du réduire la plateforme de moitié, les 2 planches ont pas bougé et tjrs aussi droite... et surtout j'ai tout regroupé ce qu'il y avait sur les 2 planches restantes et ca tient...
En gros je surkiffe le MDF...
un lien d'un site que j'aime...
http://www.bois.com/particuliers/m [...] uit-medium
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:34:36
Merci Kurchak et Charles K !
Ok merci des conseils , ce que vous appellez mdf c'est du médium non ?
Pour la menuiserie et les découpes ya pas de soucis , mon grand pere à tout le matos
hum sinon , pour le réobus , j'ai deja enlevé le plexi et c'est en alu brossé en dessous
Et je vais pas acheter un slot-in pour mon mod non plus
Sinon je vois Charles K , je peux déporter mon lecteur dvd et le réo sur la face de droite , et bouger mon alim , je test en je drop screen
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:39:09
moi j'avais dégoté mon slot in à 30 € fdp in , Quand on a gouté au slim slot in, on a plus du tout envi de revenir au gros machin qui prend de la place pour rien
C'est pour ça que je disais ça
Marsh Posté le 08-02-2010 à 16:19:42
Aimjoke a écrit :
Ce genre de bois est du frêne ou du chêne, (ou tout autre bois avec veines)
pour peindre du MDF (ou médium) en toute simplicité il faut appliqué un apprêt saturateur (surtout sur le chant), puis d'une simple couche de teinte noir (ou autre) et pour finir un vernis brillant
Marsh Posté le 08-02-2010 à 16:54:24
Merci du tuyau pour la peinture ! je vais prendre du Mdf finalement , faut que j'en trouve pas trop loin de chez moi , j'ai 1 weldom , mr bricolage , brico depot.
Casto , leroy , c'est deja plus loin.
Bon sinon , 1ere variante , comme Charles K me la proposé , de changer la face des lecteurs , je pense faire comme ça , mais il y a un hic , faut que je trouve un lecteur slot in !
C'est mieux comme ça , faut que je met un slot in et ça coince plus , j'ai mesuré
EDIT : Voila avec un slot-in , c'est une bonne idée !
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:14:42
c'est aussi bien plus optimisé au niveau du flux d'air de cette manière
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:11:24
salut, tu as tapé quoi dans la BDD sketchup pour trouver la modelisation de la HX620 et du ventirad stp je trouve pas. merci
Marsh Posté le 08-02-2010 à 19:06:08
Salut , je crois que j'ai mis psu , et pour ventirad j'ai pris un ventirad semblable a mon nh-u12p , j'ai mis thermalright , c'est un ultra 120
Marsh Posté le 08-02-2010 à 23:05:54
pourquoi ne pas mettre le lecteur DVD a la place du rheobus et le rheobus a la place du lecteur DVD ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 23:12:17
ReplyMarsh Posté le 08-02-2010 à 23:27:49
Non mais je vais m'acheter un slim
Et hop , les arrêtes sont faites !
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] chup_4.jpg
Je vais essayer d'acheter le bois demain
Marsh Posté le 08-02-2010 à 23:58:23
suprematie-r a écrit : si tu regardes bien c'est la largeur qui gène et là ce serais encore le cas ... |
oui j'ai vu ça
mais meme
pour optimiser le flux d'air
Marsh Posté le 09-02-2010 à 00:01:35
Hop hop hop , screen à jour dans le 1er post !
Une question me vient à l'esprit
Si je change de cg , j'ai 3 cm de rab au bout , c'est assez pour les nouvelles cartes ? ( Ma 8800 gts fait deja 22cm )
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:35:43
Bon , je reviens de chez mr bricolage , il m'ont découpé mes 6 cotés dans du médium 15mm pour 10 euros
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:40:53
tu vas en avoir plus cher en vis et autres merdes pour fixer tes planches...
Mais c'est clair le MDF ca coute pas cher...
edit: oublis du L... Polo t'es un méchant
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:42:22
Kurchak a écrit : tu vas en avoir pus cher en vis et autres merdes pour fixer tes planches... |
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:47:59
Aimjoke a écrit : Hop hop hop , screen à jour dans le 1er post ! Une question me vient à l'esprit Si je change de cg , j'ai 3 cm de rab au bout , c'est assez pour les nouvelles cartes ? ( Ma 8800 gts fait deja 22cm ) |
une 5850 (24.1) fait la longueur de la CM + les connecteurs aux bout, une 5870 (27.9) fait 4 cm de plus qu'une 5850 mais possède les connecteurs sur le coté
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:50:38
Kurchak a écrit : edit: oublis du L... Polo t'es un méchant |
Mais non, c'était mon moment de craquage !!! ^^
EDIT : pourquoi tu ne mets pas ton HDD sous le slot-in ???
Marsh Posté le 09-02-2010 à 20:22:33
Charles K a écrit : une 5850 (24.1) fait la longueur de la CM + les connecteurs aux bout, une 5870 (27.9) fait 4 cm de plus qu'une 5850 mais possède les connecteurs sur le coté |
Ouch ; la 5850 passe encore , tfaçon je prefere nvidia
Hum pour répondre à polo , je sais pas encore comment fixer mon hdd silencieusement , j'avais prévu de le suspendre à cet endroit avec des mini tendeurs ( approuvé pour le bruit ).
Pour fixer mes cotés entre eux je vais fraiser les planches , visser , reboucher les trous des têtes de vis avec du mastic ou je sais trop quoi.
Seul la partie de derriere ne sera pas vissé et pourra être amovible , pour acceder au pc.
Ma cm sera posé à même le bois , avec des entretoises en plastiques , je sais pas si vous voyez , je vous met une photo plus tard.
EDIT : VOILA LE CUBE §§
Et les entretoises magiques :
Marsh Posté le 09-02-2010 à 20:39:04
tu va les fixer comment des entretoises?? la partie pointue dans le bois ou qui feront auto clip sur la cm? tu as un lien pour les acheter?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 20:41:25
orionx31 a écrit : tu va les fixer comment des entretoises?? la partie pointue dans le bois ou qui feront auto clip sur la cm? tu as un lien pour les acheter? |
Autoclip dans la cm , et je vais , je pense bloquer la cm avec des petits tasseaux sur les cotés.
Non désolé j'ai pas de lien , j'ai ça qui traine chez moi depuis super longtemps
Tiens j'ai trouvé ça sur : http://www.axesindustries.com/deta [...] ichco.html
Marsh Posté le 10-02-2010 à 11:55:20
Aujourdhui je m'ataque à la découpe pour l'alim , et la pose d'une petite corniere pour tenir l'alim quand mon panneau arriere sera enlevé !
Et peut être la découpe pour le panneau arriere de la cm !
Photo ce soir !
Marsh Posté le 07-02-2010 à 17:11:34
Hello tout le monde , voici mon projet
Mettre mon pc , dans un "cube" en bois , de la plus petite taille possible pour la config
Voici la config :
Core i5 750
Asus p7p55-m ( µatx)
4 Go Dominator Pc12800
8800 GTS 640mo ( je sais lol )
Samsung F1 750go ( SSD plus tard )
Plus tard : Une bonne carte son
EDIT :
Bon , j'ai un soucis avec les arretes encore , sinon le cube fait 296 x 304 x 287 mm ( h x l x p )
Voila , mon 1er soucis vient de sketchup , je voudrais rendre mes faces translucides , pour mieux voir ce que je peux faire , comment faire ?
Voila , si vous avez des idées d'améliorations dite les moi , je suis ouvert à toute critiques
Message édité par Aimjoke le 09-02-2010 à 00:07:44
