HAF 922 10% [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2010 à 19:36:43
salut je vien de m'acheter la meme tour et je conte aussi peindre l'interieur en noir donc si tu peut poster des photo pour voir le resultat merci d'avance ^^
au passage bon choix de boitier et bonne continuation
Marsh Posté le 24-02-2010 à 22:10:41
Je vais pas le faire maintenant
Mais je te conseil d'acheter un néon rouge meteor dispo chez pc-look et de le coincé entre la porte et le gros ventilo du dessus
Marsh Posté le 02-03-2010 à 22:53:23
Voili, voilou
Mais pourquoi mes photos dans le noir sont elles floues?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 14:03:11
ReplyMarsh Posté le 03-03-2010 à 14:58:26
Je sait pas encore, je pense aux vacances de pâques(J'préfère bien prendre mon temps)
Quand je changerais ma Cm pourrie, j'améliorerais mon cable management.
Et aussi changer mon graveur IDE et oui, vous le savez tous, l'IDE gache tout
Marsh Posté le 04-03-2010 à 18:17:10
puisque personne ne t'a donné la réponse :
tes photos dans le noir sont floues car ton appareil afin de te proposer une image suffisamment exposée allonge la durée d'exposition et qui dit durée allongée dit possible flou de bougé. Il est effectivement humainement parlant impossible de rester totalement figé pendant 1/4 de seconde. Unique possibilité pour toi :
mettre l'appareil sur un pied et/ou sur un support fixe avec télécommande (le simple fait d'appuyer sur le déclencheur pouvant induire un flou de bougé).
N'hésite pas aussi à monter dans les ISO si ton APN te le permet afin de réduire ton temps de pause.
Marsh Posté le 05-03-2010 à 18:59:38
moi pour mes photos dans le noir, je fixe l'appareil photo a un pied et descend l'iso a fond (car iso élevé, mauvaise qualité) et met le retardateur. j'appuie, j'attend et la photo est prise
j'ai aussi un boitier HAF ^^
quelques conseils que je peux te donner :
si tu veux que ton PC soit silencieux :retirer ou remplacer le ventilateur arrière, mettre des caoutchoucs sur le 200mm avant et si possible celui du dessus aussi (ils transmettent des vibrations graves a tout le boitier assez désagréables)
j'ai aussi enlevé presque tous les racks de disques durs parce qu'ils ne réduisent pas du tout les vibrations des disques durs (j'ai mis a la place de le mousse ^^)
l'alim peut se placer dans les deux sens : ventilateur aspirant depuis le boitier ou depuis le dessous (dans le 1er cas, pas besoin de filtre) et un filtre a l'avant est vraiment nécessaire (les collants de grand mère marchent très bien =P )
petit truc inutile mais vraiment beau : refaire une façade pour le lecteur CD avec une grille fournie ^^
==> http://www.overclock.net/case-mod- [...] af-10.html
pour la peinture, n'hésite surtout pas a faire sauter les rivets a la perceuse, par contre il faudra reriveter ^^
Marsh Posté le 10-07-2010 à 00:44:21
Bon ce coup si en aout c'est bon
Marsh Posté le 10-07-2010 à 15:58:38
Enfin un coupaing
Même âge, même moyens !
Bon courage pour ton boitier
Marsh Posté le 20-12-2011 à 21:29:24
Bon j'ai complètement zapper ça mais une idée est venu me frapper l'esprit, vu que j'ai une rayure ou deux pourquoi pas le repeindre, autant changer la couleur
Ça sera noir et blanc comme ça : http://www.overclock.net/t/709812/ [...] ed-4-23-10 (Excellent mod)
Et depuis j'ai changer la carte mère (880GA UD3H, qui m'a permit de decloquer un Phenom X2 en X4, la ram 8go ripjaws et la carte graphique GTX560Ti)
Marsh Posté le 24-02-2010 à 14:00:32
Salut a tous,![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Alors j'ai décider de faire un mod, simple mod mais un mod
Config:![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
-Carte mère pourrie N68-S
-Phenom II 550Be
-NH-U12P SE2
-HD 4870 Vapor-X 1Go
-1To Samsung F1
-HX-650
-HAF 922
Ce que j'ai déjà fait:
J'ai déjà mit un néon "météor" que j'ai branché sur l'interrupteur des LED du ventilo.
J'ai échangé les deux 20cm
Projet 1:
Dites moi si je doit changé qqch)
Je vais peindre l'intérieur en noir
Je vais faire comme suit
- Une couche de primer
- Deux couches de noir mat
- Verni mat
Comme sa j'aurais un beau boitier
Projet 2:
Mise en place de filtre sous l'alim
Projet 3:
Achat d'une porte vitré (30€) de storm sniper (compatible)
Je devrai faire ca dans les semaines a venir
Message édité par QQSSDD le 05-07-2010 à 14:48:51
