[MOD] N3cr0ss (maj du 04.05)
N3cr0ss (maj du 04.05) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:22:54
========================================================== :bounce:  BONJOUR A TOUS  :bounce: =============================================================
                                                            Après avoir découvert ce forum et après avoir lus la plupart de vos sujets, j'ai décidé de faire parti de l'aventure.
                           Donc voilà donc je me suis décidé à me lancer dans la conception d'un mod, d'une qualité si possible irréprochable du moins je vais tout faire pour m'en approcher.
  • Description :
        Ce mod aura pour visé, la nouvelle technologie et d'utiliser des matériaux plutôt design  ( tactiles, plexyglass noir, alu brossé noir etc... )
        Dans un premier temps ce post aura pour but de m'aider a choisir différente solution jusqu'a établir la solution final qui par la suite amenera à la conception
  • Projet théorique
           [TERMINE]       - Qui dit nouvelles technologies dit forcement tactile, donc je voudrais faire le bouton de mise en marche plus les        deux boutons des lecteur en tactile sur ma façade en plexy
                                   Solution trouvée grâce à un tuto disponible sur gogole ( même si j'aurais besoin d 'aide pour la conception pour la conception )
           [TERMINE]       - Comme dit plus haute je souhaite faire une faça en plexyglass masi un plexyglas noir ou je suis laisser passer la lumière par certains endroits
                                    Merci a gaston76 pour ce lien : http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 43_fr.html
           [TERMINE]       - Je souhaiterai de faire les plaque principal en alu brossé noir
                                   Merci encore a gaston76 : http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 99_fr.html ( même si l'épaisseur des plaques est limitée a 2mm)
           [EN COURS]     - Quelques questions sur le watercooling ( pas encore de réponses )
  • Merci à tous pour votre aide.  :hello:
Message édité par necro76 le 04-05-2009 à 22:49:10
Marsh Posté le 07-03-2009 à 14:17:38
J'espère de votre part une complète coopération afin d'aboutir a mon projet,
Et ben t'y va pas de main morte toi  :lol:
Alors voici quelques réponses :
mais ce serais-je pas mieux d'en acheter des tout fait
Je ne suis pas vraiment sur que ça se trouve tout fait car ça ne vas pas vraiment avec le concept de surface tactile qui ne ressemble justement pas à un bouton, au mieux tu trouveras un kit électronique à monter soi même mais vas y la galère pour trouver ça.
si je pose le capteur derrière ma paroi en plexiglas cela va t-il marcher ?
Ça dépend l'épaisseur du plexi et la taille du capteur, de préférence prend évidement du 3mm, pour du plus épais (5mm) il faudra alors agrandir la superficie du capteur via une fine couche d'un métal conducteur.
Comme dit plus haut je souhaite faire une façade en plexiglas mais un spécial j'ai pas réussi a en trouver , il s'agit d'un plexiglas teinté noir foncé afin que l'on puisse voir une led bleu à travers.
Tu prend du plexi transparent, tu y appose du scotch d'extérieur découpé de la forme de ton symbole, tu peints, tu retire le scotch quand c'est sec et le tour est joué.  :p
Existe t-il des plaque d'aluminium noir effet brosser ?
Je sais pas mais sinon tu peux toujours peindre tes barres d'aluminium brosser ;)
Marsh Posté le 07-03-2009 à 16:43:56
Merci beaucoup pour toutes tes réponses mais pour le pexiglas teinté pas trop chaud :s j'aurai préféré du tout fait ki laisse passer la lumière un minimum, donc bon
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:40:56
[:drapal]
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:17:52
Pour le plexi : http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 43_fr.html
Pour le lecteur DVD : http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 27_fr.html
Plaque d'alu noir : http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 99_fr.html
Bon, je vais me coucher .. si t'as d'autres question ... ;)
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:31:57
Merci gaston jute une question as-tu déjà acheté le plexyglass ?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:41:49
t'as du boulot je pense :D
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:49:19
Et oui je penses aussi cela dit j'ai du mal a obtenir des informations ^^
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:53:06
je vais au lit, quand j'aurai du temps je me penche sur tes soucis, je réalise moi aussi en mod autour de plexi, je me suis posé le memes question que toi je pense ;)
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:54:09
Ok pas de soucis moi non plus je vais pas tardé, bonne nuit a toi ^^
Marsh Posté le 15-03-2009 à 19:33:25
Petit nouveauté le projet pietine un peu sur les dimensions exact de la tour, cependant une petite question se pose
Je souhaite faire un mod avec une capacite de stockage assez important et je voudrais savoir si c'est possible tout en gardant les hdd dans la tour brancher par exemple 2 a 3 hdd sata sur un meme port sata, voila avait vous des idées ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:35:20
je pense pas que ce soit possible, mais par contre il existe des carte PCI pour te rajouter des ports SATA ...
Dans ce genre la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016802.html
Message édité par gaston76 le 15-03-2009 à 20:40:13
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:36:55
Ben j'y est penser masi c'est peut etre possible une carte possendant plusieurs entrées SATA qui se branche sur un seul port SATA
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:41:22
jamais entendu parlé ....[:o_non]
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:42:05
Oki je suis daccord avec ta carte pCi mais ça serait mieu avec 4 -5 port de plus ^^
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:09:52
si tu veux une telle carte, a mon avis t'es mieux a changer directement de carte mère !!!
prix de la carte controleur 4 sata : 139€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039841.html
prix de la carte mere 8 sata: 108€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00078388.html
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:16:09
euh la config que je veus mettre dedans sera uen carte mere a 350 €, donc il me faut des rajouts car je ne peux pas changer de carte mere
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:32:44
c'est quoi comme CM ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:36:58
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] ocode=5826
Je l'ai vu depuis pas mal de temps ^^
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:58:58
Bon aller je déterre étant entrain de faire les plans enfin les ébauches pas vraiment le temps de finaliser je voudrais savoir s'il faut mettre obligatoirement un radiateur sur un système watercooling, voilà merci de votre réponse
Marsh Posté le 14-04-2009 à 21:42:35
salut,
Si tu veux dans les 10 téra de DD il te suffit de maitre des DD de 2 téra vu que tu a 6 port sata tu arriverai à 12 téra max et pour acheter il y en a ici http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 20EADS.htm.
Le plus des DD silencieux qui ne consomme pas trop et ne chauffe pas trop.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 23:12:25
Bonsoir à tous
Dons je devrais bientôt scanner le plan de mon mod, mais pour l'instant me reste encore quelques question afin de déterminer toutes les cotes de mon mod.
Dans un premier temps je voulais savoir si le radiateur d'un Wc doit posséder des ventilateur de chaque coté, et dans un deuxième temps savoir si il est possible de mettre en série deux rad afin d'augmenter le refroidissement du liquide ?
Merci de vos réponses
Message édité par necro76 le 04-05-2009 à 22:53:01
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:54:12
Up pour que tout le monde voient
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:56:38
c'est pas obligé les ventilos de chaque coté, ca s'appelle en push pull
mais c'est sur que ca refroidi mieux
et c'est possible de mettre deux rad en série, y'en a beaucoup qui le font, surtout quand tu fais du sli par exemple
Marsh Posté le 05-05-2009 à 13:09:12
Daccord merci bbk , car en fait sa me ferais 12 ventilo au total juste pour le rad :s si jemettais de chaque coté je suis peut etre mieu dans mettre que 6 parce que nivo conso apres ^^. Non masi je sais pas vous en pensez quoi ?
Message édité par necro76 le 05-05-2009 à 13:09:27
