Paralax - Etat: 55% (façade cage DD-alim finie) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:27:53
Pour fixer les trucs dans ton pc, je te suggère de prendre un support de carte mère d'un autre boîtier pour te simplifier la tâche...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:10:23
effectivement, c'est a quoi je pensais, mais ce que je ne sais pas encore, c'est pour fixer les plaques du PC. Je peux pas forer à même le bois, donc, je pensais à des équerre, mais est-ce que ça ne sera pas trop voyant?
Puis esque ça existe des équerre pour fixer 3 planches?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 21:11:39
Sniper 46, comment fais-tu pour évider les flamings? Paske j'essaye, j'essaye, mais y'a rien à faire!! Soit ça casse, soit le résultat est assez nul.
Voila comment je fais:
1) J'enlève le gros à la scie sauteuse, je fais d'abord l'extérieur.
2) Avec le dremel je finalise l'extérieur
-> Jusque là, ça va, c'est nikel
3) J'enlève le gros de l'intérieur à la scie sauteuse (c'est la que ça casse)
4) Je ponse tout avec le dremel à l'intérieur.
Mais: Le dremel, j'ai une outil rond, avec un rond de papier verré, pour le gros. Ensuite, j'ai 3 fraises comme chez le dentistes (environ 3, 2, 0.5mm de diamètre) et une fraise cylindrique d'environ 1mm de diamètre. Mais pas moyen de faire les bout pointus!
Comment fais-tu? Je vois que tu fore des tas de petit trous. Comment les relies-tu entre eux une fois foré?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 20:25:12
Bon, y'a du neuf.
J'ai fais la facade latérale, et toutes les autres polanches sont découpées.
J'ai aussi tous les matériaux.
Vous remarquerez sans doute que le dessin est quasi le même que celui du mod DSIGN II, sur jack-pc...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 20:59:27
drapalisationnage
ton dessin est très joli , meme si c'est du deja vu , ca reste joli
, et puis comme ca on reconnais ton style
Marsh Posté le 21-05-2006 à 23:15:41
Matth002 a écrit : Bon, y'a du neuf. |
magnifique , tu l'as découpé avec quoi ?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:40:28
d'abord scie sauteuse, ensuite affinage au dremel (rond ponceur 9 et 13mm) et enfin, avec des fraises dremel de +-3mm, +-2mm, 1.6mm, 0.8mm
Puis finition au papier à poncer.
Par contre, je voudrais bien commencer la découpe du dragon en alu, j'ai pour cela des lames de scie sauteuse,ça c'est bon. Mais comme on travail l'alu? C'est mieux à la scie sauteur + finition, ou au disque à découper dremel?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:47:09
tout dépend l'épaisseur de ton alu, 1,5 je dirais scie sauteuse, en dessous je dirais disque, je trouve que quand c'est fin t'a plus de faciliter avec un disque (enfin c'est mon opinion ça n'engage que moi)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 20:17:38
c'est du 0.8. Je vais donc essayer avec le disque...
Au fait, les trucs pour limer le fer, c'est les mauves, les bruns, ou les verts?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:28:01
Bon. J'ai essayer la découpe de l'alu suivant le dragon + haut...
Mais:
1) C super dangereux!!! 1 fois le disque a volé en éclat, heureusement que je faisait attention de pas être dans l'axe...
2) Impossible d'être précis...
3) COmment limer comme il faut?
Bref: devant ces problèmes, je pensais à trouver une autre méthode, paske j'ai pas envie de me retrouver a l'hosto pour ça.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 13:31:25
Déjà, vue la faible épaiseur de l'alu (0.8mm), n'utilise pas la scie sauteuse, tu risquerais d'abimé l'alu...
Reste le dremel, pour mes dècoupes en alu (flaming...), j'utilise le dremel avec un forêt et je fait des trous tout le long de la dècoupe, puis je relies les trous ... sa dècoupe tout le contour du flaming, mais sa laisse pleins de trace de percage, c'est la qu'il faudras passé à la finition, avec un disque à poncé à dremel (quand sa passe) ... ensuite lime à la main pour enlever les petites bavures, puis papier à poncé p600.
voila les rèsultats, c'est assez long, mais c'est une bonne solution,
sinon tu peu toujours testé avec un disque diament
Marsh Posté le 24-05-2006 à 13:51:36
Matth002 a écrit : Bon. J'ai essayer la découpe de l'alu suivant le dragon + haut... |
Lunettes de protection obligatoires.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 20:51:51
Matth002 a écrit : Vous remarquerez sans doute que le dessin est quasi le même que celui du mod DSIGN II, sur jack-pc... |
Mais ou est niktard ??
Sinon belle decoupe...
Marsh Posté le 25-05-2006 à 17:01:07
Niktard est apparement dans le tomic juste au dessus
J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop d'avoir un peu (bcp? ) pompé pour le facade latérale...
En même temps, le mod est juste pour moi, donc...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 14:38:16
Bon. j'ai fini la facade avant, et je suis en train de faire l'arrière.
Je me suis aussi renseigné, et il y a près de chez moi une entreprise qui fait de la découpe lazer. Je vais aller me renseigner lundi...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 23:08:23
vu la qualité de ta facade latérale, j'attend impatiemment la facade avant
En tout cas, fécilitation pour ce travail de fourmi remarquable !!
GG!!
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:14:04
dès que j'aurai un peu de temps, je posterai des photos.
mais la facade avant n'aura de sens que avec le dragon en alu, que je vais découper soit par électrolyse, soit au laser si c'est pas trop cher... (jy arrive pas avec les outils que j'ai...)
Marsh Posté le 04-06-2006 à 14:13:27
voila... J'ai fais la moitié de la facade latérale pour la cage à DD. Dès que c'est fini, je poste des tofs de tout.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:04:46
Voila.
(photos dans le post en dessous)
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:09:44
C'est domage que ne la voie pas beaucoup derrière la porte
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:32:15
Je vais remettre d'autres photos... Mais j'avais pas eu le temps de tout mettre: c'était l'heure de la boufe... Je mets ça en ligne au plus vite.
Edit, voila, c'est fait.
Voici les images: (dans l'ordre)
- La facade avant pour la cage DD et alim
- La place dispo pour le DD (et oui, c'est étroit et l'alim à autant de place)
- Une vue raprochée du dragon
- La façade latérale
- Le motif du bas de la façade avant, pour que le ventilo puisse aspirer l'aire
- Vue d'ensemble latérale
http://img479.imageshack.us/slides [...] 651m1.smil
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:32:45
C'est une très belle réalisation, époustouflant
Vivement la suite
Marsh Posté le 05-06-2006 à 15:04:01
Merci. Ici, j'ai découpé le plexi pour la facade latérale des DD, et je l'ai poli.
J'étudie encore 2 feuilles de math, et je m'y remet...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 16:38:24
Bon. La cage à DD est au collage,
et voici la facade:
et:
(bon, pour l'éclairage, je fais avec ce que j'ai: j'ai pas encore reçu les ventilos)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 17:22:53
ou est que je signe pour avoir le meme ????
Marsh Posté le 05-06-2006 à 17:35:30
merci pour vos encouragement! Je vais continuer pour la cage à DD encore 1h-1h30 avant de recommencer à étudie, y'aura pitete des photos. SI vous êtes sages ^_^
Marsh Posté le 05-06-2006 à 21:20:08
Voila les photos de la cage à DD, quasi finie (me reste plus qu'a fixer la plaque à gauche de l'alim, qui sera fixée à l'aide d'équerre pour pouvoir l'enlever)
Les ventilos seront des coolermaster TLF 12. rouge pour la cage à DD, bleu pour l'arriere de la bécane
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:56:55
C'est pas mal comme boulot!
tres joli et bien fait!
(ptit bémol quand même: L'alim sans boitier c'est pas si glop, vaut mieux la reliée a la terre, on sait jamais...)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 00:38:46
Xezbeth a écrit : (ptit bémol quand même: L'alim sans boitier c'est pas si glop, vaut mieux la reliée a la terre, on sait jamais...) |
Sachant que c'est le composant d'un PC qui génère le plus d'EMI, une carcasse serait clairement la bienvenue...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 00:51:59
+1 por garder la carcasse,
edit sinon au pire le papier alu est ton ami, mais met le bien à la masse
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:16:50
ah... et donc je fais quoi pour la relier à la masse? J'utilise que cable? que je branche de ou a ou? Car j'ai uniquement les 2 fils brun et bleu à relier à la prise, + les fils de l'interrupteur...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:45:48
quand tu a demonté la carcasse il devait y avoir un fil vert/jaune qui relié l'embase du cable a la carcasse, elle meme relié aux supports de la carte eléctronique, donc je pense que tu doit retablir cette connection
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:24:22
ok, je vois. Mais ce fil était en fait relié à l'interrupteur, que je vais relier au bout du boitier. Quelle quantité de fer faut-il pour avoir une masse asser forte?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:31:06
2 autres questions:
- Je voudrais me faire un petit rhéobus, que je mettrai à l'arriere du PC (ou dedans, on verra).
Il doit pourvoir faire varier les ventilateurs de 5 à 12v.
Quels potar dois-je prendre? (Avec mes bases de physique (1ere année que je vois l'électricité) j'en ai déduit, grâce à P=UI, qu'il me faudrai un truc qui bouge de 0 à environ 40 ohm. (66ohm étant le max, pour un ventilo à 0.18A) est-ce bien juste?
Aussi, qqun saurait-il me dire quels branchement je dois effectuer? J'aurais besoin de minimum 3 potar: 1 pour les 2 ventilos arrieres, 1 pour le ventilo avant, et 1 autre pour l'autre ventilo avant.
Je voudrais alimenter ça avec une seule et unique molex.
Serait-il possible d'avoir un schéma?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:36:15
pour la masse c'est une question de surface : il faut avoir une feuille conductrice tout autour de l'alim , c'est pas une question d'epaisseur , si les toles sont si epaisse c'est pour que l'alim se tienne en forme,
dans ton cas du papier alu collé dans le compartiment de l'alim fera l'affaire , colle le comme comme de la tapisserie en lian les different morceau avec un fil de cuivre soudé que tu reli ensuite au fil vert/jaune
Marsh Posté le 09-05-2006 à 21:38:09
Bonjour a tous.
Voila quelques temps que j'ai dans l'idée de créer un mod.
Alors, je parcours Internet, je vois des trucs, etc.
Et donc, je suis tombé sur le mlod furious kanjis de Sniper46, et ce fus le coup de foudre!
J'ai donc décidé de faire un mod assez semblable.
Idées
- En bois, ou peut-être en métal, noir, et avec des pieces en alu. Disposition du boitier semblable, mais pas les dessins. Je refais des flamings bien à moi, je mettrai d'autres symboles chinois, et j'esseyerai d'intégrer ce dragon en facade avant.
- Pour l'agencement des composants:
La mobo a sa place normale
A la place des disques dur, je mettrai l'alim et les DD, comme ceci: (déso pr la qualité, c vite fais)
- Le boitier doit couter le moins cher possible: utilisation de mdf 6mm, et un peu de plexi. Les ventilos seront surement des artic cooling 120mm, donc prévoir des emplacement pour ventilos de manière à ce que ceux soient UNIQUEMENT en expulsion (puisque c'est le seul sens possible pour ces ventilos)
- Miroir, avec gravure, sur le fond du PC.
Voila pour le début. Je suis en train de faire les plans... Je posterai quand ce sera fini.
Dessins
Dragon:
Flamings:
Questions:
- Comment fixer convenablement les dif éléments du PC? avec des équerre?
- Comment faire l'intérieur des flammings?
Merci d'avance a tous!
Message édité par Matth002 le 05-06-2006 à 16:43:16
