zzubbione - MP3Box!! - (second mod officiel) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2005 à 01:09:53
mon padre ma ramené des trucs de son taf.......
entre autre.... une sorte de boiboite en bois bien sympatoche.
je soupconne cette boite d'être un vieux ampli a microphones, en rack 19"....
bon... çà me bousille un peu mes previsions au niveau des cotes prevues.... mais spa grave. çà va être legerement raccourci, bidouillé, bricolé, toussa.
en plus.... çà me fait nettement moins de taf de conception du boitier.... aussi bien au niveau theorique, que pratique... donc que du bon!!!!
allez quelque tofs de la chose entierement à pwal.
et là, avec la mobo mise en condition.... ^^'
bon, comme vous pouvez vous en douter.... çà fait nettement plus de 11 cm de haut. 130mm exactement.  mais via une ptite bidouille.... je pense pouvoir reduire çà à 117mm......
et apres reflexion....... peutêtre même... passer sous la barre des 11 cm....!!! tjrs grace a une bidouille a la con!
pour la profondeur : 28 cm! c'est beau la technbique, non?
pour la largeur..... : là.... par contre.... va falloir lui faire faire un p'tit regime..... çà fait 44,5 cm..... et contrairement à ce que j'ai dit dans le premier post... c'est trop. beaucoup trop. vraiment trop. donc, je pense le reduire à 30 ou 35 cm... tout depend de..... je sais pas encore, en fait. et puis du coup... y'aura peutêtre un lecteur cd. en slot in en plus !!! ^^'
y'a des idées qui viennent. doucement... mais surement.... !
A+.
(date du premier postage : 09-10-2005 à 22:33:59)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 01:21:53
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUp!!!
avec des vrais morceaux dedans!!!!  si si j'vous jure....
bon.. donc ce jourd'hui.... j'ai un peut taffé sur ma box..... pas grand chose, mais quand même....
commencpns par le debut. ouais par la fin, çà marche aussi, mais j'ai pas envie. na.
deja... des photos de l'alim qui va servir. je l'ai un peu modifiée. vireage des câbles qui servait pas : alim p4 et alim SATA.... et gainage vite fait du toron du connecteur ATX.
Comme d'hab! les photos sont cliquables... /!\1100*825
C'est la petite, hein?!?.... la grosse c'est juste pour comparer.... je precise.. on sait jamais... ^^'
le debut : depiotage du top de la bobox. et commenceage de traceage de trait qui montre que c'est comme çà que çà se monte... les plan, koi.
et mon chat qui dit que l'install de la SP2, çà roxx sa mémé... mais en même temps, il y connais keudalle. m'enfin.
 ²
ah oui... Exit la ATI rage pro toussa, bienvenue a la geforce 2MX low profile et Svhs!
hop!
attaquage des fixation de la mobo. je me sert des bitoniaux d'origine qu'on met sur le berceua des CM dans les boitiers.
je les vissent directement dans le bois avec un peu de colle néoprene (cay bon. mangézen.)... mais j'ai décider de faire un lamage sur 5 mm pour pas bouffer trop de place en hauteur. (si si, 5 mm çà joue grave.)
suite dans le prochain post...
(date du premier postage : 17-10-2005 à 19:51:20  )
Marsh Posté le 22-11-2005 à 01:23:01
bin.. "Suite", alors...
donc....
et hop! on se prend pas la tête... j'utilise une vis pour aider le vissage de l'entretoise.
test avec la mobo... ===> Nickel! au micrometre pres! ^^'
Et donc, voilà ou j'en suit :
la box un tout petit peu reduite....
et le coté qui se vera greffer plus tard. une decoupe dans le montant a été faite pour pouvoir encastrer l'alim dedans.
çà aide au maintien de l'alim, çà fait gagner 2 cm en largeur, et en plus çà fait un coté de l'aim dehors. nickel pour les C° !!!
voilà pour la box.....
mais..... dans le prochain post tout de suite maintenant.... un autre bidouillage......
(date du premier postage : 17-10-2005 à 19:57:54)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 01:23:31
Et hop!
un new post..... pour une autre bidouille.....
n'etant guere satisfait du venti-rad pu PIII... je lui avait greffé un rad de P2 400, qui était en fanless.....
grosse erreur. pas du tout efficace. mais avec un petit ventilo de 5cm en 5V... c'était parfait.
mais ultra bruyant!!!
de plus..... j'ai frisé la catastrophe.... les vibrations du fan.... ont "dévissé" legerment les ecrous qui maintenaient le rad en place...
vacherie!
donc aujourdhui on tente un truc..... ===>
D'abord.... je vous presente mes deux nouveaux joujoux..... un chti étau et une chtite colonne de percage. le tout pour 12 à Lidl!!! (lidl: cay bon. mangézen)
Et donc.. avec ces deux là, j'ai bricolé un truc:
avec un rad de Duron 1200mhz, j'ai tenté de faire un rad plus efficace pour le P3.... bin koi? çà refroidit un dud 1200... c'est pas P3 600 qui va l'arreter, non?!.. de toute façons... s'trop tard!
on sort l'artillerie de precision : pied à coulisse, reglet, pointe à tracer... et on prend les côtes des percage sur le P3!
Apres Percage toussa, taraudage M3 des 4 trous. et biensûr test de vissage.... Nickel!
Test de fitting sur le P3... çà roxx sa mémé. reste plus qu'a trouver 4 ressorts, et raccourcir les vis...
Ah oui.... j'ai fait sauté un bout du rad...... ^^'
Voilà, c'est tout pour le moment....
Enjoy!!!!
(date du premier postage : 17-10-2005 à 20:13:23  )
Marsh Posté le 22-11-2005 à 06:12:07
pas mal j'ai hate de voire le rad fini sur le p3, sur mon second mod, dans une valsie, j'ai un rad d'origine, mais vla le bouquan.....
Marsh Posté le 22-11-2005 à 06:17:14
ReplyMarsh Posté le 22-11-2005 à 11:41:10
  merci merci!!!
tintsssiiiinnnnnn!!! Up!
bon..... j'avais dit que je bricolerais un ch'ti peu cet aprem.....  bin c'est ce que j'ai fait!!
alors voilà... au menu : réassemblage des deux parties basses de la box,  en une seule.... et p'tits trucs sur le rad.
donc la box:
j'ai donc assemblé les deux parties en utilisant le systeme de tenons. au total, 6 tenons ont été posé. désolé pas de tofs...
ensuite... collage avec de la colle-mastic special resistance ultra bourrin. 50kg au cm²!!!!
ensuite, pose d'un "strap", fait avec une chute de bois venant de la box.....
avec çà... si c'est pas solide.... je réinstall windows ME pendant un an!!!
Pour le rad..... surtout des travaux de finition, histoire de virer l'aspect dégueu de la coupe.
Et.... methode de la plaque de marbre pour la partie en contact avec le CPU.
Résultat : parfait!
Et non... çà brille pas. et non y'a pas d'effet mirroir. c'est de l'Aluminium Brut. pas un alliage qui fait du joli dans les yeux...
pour info.... voici a quoi ressemblait toute les faces. même le coté CPU...
voilà... s'tout pour ce jourd'hui!
(date du premier postage : 18-10-2005 à 20:47:31)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:43:14
re - UUUUUP!
petit le Up... mais avec plein de manger dedans... et une belle connerie made by moi-même a la fin...
donc, aujourd'hui, je me suis attaqué au essais de montage complet du matos dans la boite...
et pour ce faire, je devait deja trouver une place correcte au HDD.
à partir dun rack 3"1/2 discretement subtilisé sur une vieille tour.... j'ai bricolé un berceau pour le disque dur.
ce qui donne çà:
/!\ Comme d'hab! les photos sont cliquables... /!\
ouais. je sais. s'pa tres propre. mais je m'en fout. c'est fonctionnel, efficace et pasrfaitement étudié pour la box. donc... OSEF que c'est pas bô. na.
apres cette magnifique oeuvre d'art.... il fallait opérer le HDD.... bin, ouais. l'emplacement choisit par mes soins est le plus logique, mais dans ma recherche de petitesse de la box.... il fallait que je gagne absolument 17mm sur la longueur du HDD.
ces 17mm correspondent a la longueur de la prise molex qui depasse du hdd (14mm) + 2mm pour la courbure maximum possible des cable du molex + 1mm de "débattement"... z'aller comprendre pourquoi ce dernier mm est important.....
donc, faisons violence au pauvre maxtor. et dans la joie siouplé!
cay bô, hein?
la chose mise en condition...
c'est juste juste, hein? ^^' vous pigez le mm de débattement, maintenant?
et j'ai fait çà pour que l'alim soit bien a l'aise :
y'en a trois comme çà. y'a pas de tof pour détailler. j'en ferait demain.
voilà pour les travaux sur la box. y'a pas eu que çà, mais le reste c'est poupouilles sans importance qui m'ont pris pas mal de temps. surtout les prises de côtes, les tracages, verications....
et puis j'ai rajouté des "butées d'arret" sur l'alim. cherchez pas. je ferait des tofs demain.
donc on passe au systeme de refroidissement du P3....
mise en place et essai de montage de l'engin. (j'ai reussi à mettre la main sur 4 ressorts identiques!!!)
mais avant : recuperage des 4 patins anti-écrasement-de-die sur un dud 1200 (qui est passé de vie à trépas il ya peu. paix a son âme.)
et mise en place de ceux-ci sur le P3 :
suite au post juste là, en dessous!!!
(date du premier postage : 20-10-2005 à 02:18:11)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:44:15
SUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITE!
Et donc, test de montage sur le P3. sur les photos, çà se voit pas (forcément), mais j'ai laissé le scotch de protection sur le rad.
de 1 : pour pas exploser le proco si mon systeme puxxx. et de 2 : pour voir si le scotch (de peintre rainuré) sera bien écrasé au démontage. ce qui prouvera le contact correct du rad sur le die.
stylé, non?
et apres ces joyeuses rejouissances..... place au montage complet. juste pour voir si çà colle komifô.
pile poil. au poil de biroute pres. çà roxxx. un peu chiant pour le montage mais bon... c'est pas fait pour trifouller toute les dix seconde dedans non plus.....
alors juste pour le fun....
l'ordre de montage. (obligatoire... ^^' ): 1- HDD ; 2-mobo ; 3- Alim ; 4- CG...
mdr! c'est logique, non? ^^' huhuhuhuh...
bon.... et maintenant... place a la bourde du chef.
mon super systeme de fix du radiateur... pose un leger probleme....
nickel vu du rad.....
mais vu de la fix... ya comme un bug.   :-/
Et oui! les vis du bas..... touchent les foutus condos pres du proc. ce qui empeche de bien enfoncer celui-ci dans sont Slot.
krotcacakipu comme dirais Hildegarde.
donc.... demain.... obligation de bidouiller la fix du rad. mais c'est pas grave. j'ai deja trouvé le truc.
sinon, pour info, le rad est démonté, et le scotch est completement lisse. donc.... la fix est quand même efficace.
voilà. s'tou pour ce jourd'hui. la suite au prochain épisode!!!
(date du premier postage : 20-10-2005 à 02:18:27 )
Marsh Posté le 22-11-2005 à 13:15:44
çà viendre çà viendre... petit à petit.... ^^'
bon... bah up!
hihihihi.
bon.. j'avais dis que je mettrais des tofs des supports de l'alim, des "butées d'arret" de celle-ci
et comme j'ai finis la fix du rad... et que j'en suis tres content et fier... ^^ ... bin je vous fais un tout petit up. comme çà.
les 3 fameux supports que j'ai biddouillé :
les butées d'arret rajoutées sur l'alim... pour pas qu'elle sorte de trop... ^^'
voilà....
passons a cette foutu fix de rad, qui m'a donné tant de mal...
d'abord.. on explose les trucs qui depassent, à l'interieur de la cassette du P3...
fabrication rapide de 4 rondelles en plexi...
bricolage (horrible... mais efficace... ^^ )d'une sorte de support de fixation. ce truc est glissé a l'interieur de la cassette.
montage du tout :
et.... TAAADAAAAAAAAA!
et voilà... çà roxxx sa mémé quelque chose de grave.
donc voilà. s'tou pour aujourd'hui..... ^^'
(date du premier postage : 20-10-2005 à 22:00:45  )
Marsh Posté le 22-11-2005 à 13:20:29
moi j'ai tout vu
ca roxe sa mémé
rien d'autre à dire
si ? quand est ce que tu attaques un autre mod ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 13:31:25
quand j'aurais des ....
et c'est pas demain la veille......
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:54:19
bon.. stop blabla.... passage au up!!!
(désolé d'avance pour le tri-post, mais 27 tofs!)
d'abord... bidouillage d'une "jupe" pour le ventilo du rad. il sera alimenté en 5V.
Création d'une ouverture sur le top du boitier... et bien sûr... je me suis planté dans les côtes. donc pas mal de travaux a la pate à bois.
d'autres travaux de pâte à bois...
petit taf sur l'alim et le berceau du HDD
Suite au post en dessous!!
(date du premier postage : 24-10-2005 à 22:30:01 )
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:54:25
Et hop!
la suite!
Montage du fan et de sa jupe sur le rad :
Et.... on passe à un truc qui m'a bien pris la tête.. le panel arriere.
la vache... quest-ce que j'en ai bavé avec cette daubasse.... mais bon... çà rulez.
apres trois tentatives et plusieures prototypes pourraves... j'ai réussi a avoir un truc correct:
donc decoupage d'une plaque aux bonnes mesure dans un vieux boitier qui trainait. paix à son âme. et collage à l'epoxi des I/O.
on colle plusieurs bouts de tôle qui trainent. pour avoir une base d'épaisseur constante pour le mastiquage. et... mastiquage ^^'
poncage jusqu'à faire apparaitre les renforts en métal.
et on en profite pour donner un coup de beau sur le face exterieure.
Suite et fin au post juste là.. en dessous!
(date du premier postage : 24-10-2005 à 22:30:08 )
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:54:30
Re-Suite et fin du Up!!!! ^^'
On remet un petit coup de mastic sur le panel, et on reponce. ce qui donne çà:
c'est pas parfait... mais c'est pas fait pour en même temps!!!
et le panel en version final:
création d'une rainure dans le top du boitier, qui servira a maintenir le panel en place (même si y'en pas besoin... moi çà me rassure!)
Et Enfin...... le boitier dans son état actuel :
voilà! s'tout pour ce jourd'hui !!
A pluche les peluches!
(date du premier postage : 24-10-2005 à 22:30:16 )
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:32:03
Bon.. bah petit up...
alors... au menu : d'abord, un systeme merveilleux tellement cay bô, de mise a la terre de la mobo....
Petite mise à jour sur l'alim... paske s'tait dégueupouah...
on planque les cable de terre avec du champ plat...
et puis... la pâte à bois incolore.... çà le fait pas du tout avec la lasure merisier.
donc... grattage de ce qui avait été fait... et utilisation de pâte à bois couleur merisier....
y' a du mieux, non?!?
et p'tit bonus : mise en place de "pieds" en caoutchouc sous la box. y'en a a chaque coins. c'est magnifique.
voilà... s'tout pour aujourd'hui.
(date du premier postage : 25-10-2005 à 20:26:51 )
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:34:32
UuuuuuuuP!!!!!! et un gros. avec plein de bon mangé.
alors multiposts spotted..... voilà. comme çà c'est dit....(krotcacakipu cette barriere des 10 tofs maxi...
je le dit tout de suite....  /!\ 56K WARNING!!!! /!\ 47 photos!!!!!!
bon.. par quoi je commence......
alors d'abord.... petite modif sur le top de la box.... percage d'aerations.
Et on commence a trucifier le bazar a coup de dremel... ^^                                   et la p'tite surprise... un chti neon....
bricolage d'un machin pour pouvoir visser le panel arriere solidement....
debut du montage complet pour test, l'aeration terminée :
SUITE.....
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:34:36
ReplyMarsh Posté le 22-11-2005 à 22:44:07
SUITE...
et on demarre le machin...... marchera???.... marchera pas???  çà maaaarche!!! ouf!
SUITE...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:49:06
SUITE...
et un p'tit détail de l'alim.... c'est pas si mal, non?!?
quelques achat ridicule..... ^^'... et tracage des percages sur la barre d'alu.
et bidouillage du recepteur du clavier pour integration dans la box...
c'est pas seupair propre..... mais çà marche. na!
travaux sur la lasure.... parceque je trouvais l'aspect pas top.... alors... methode zzubbi!
le top, apres poncage de la lasure au P1000 à l'eau.... si si j'vous jure ^^'
là,  c'est apres un premier coup de vernis, et de poncage au P1000 sur le vernis + anti rayure...
SUIIIITE..... et FIN!!!!!
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:49:13
SUITE ET FIN....
Et l'aspect apres la seconde couche de vernis mat, poncage au p1000 à l'eau, anti-rayure, et enfin polish !!!! ^^'  (l'aspect a encore un peu evolué, puisque, deux traitement polish, on été fait en plus!!)
Et pour finir.........  la facade dans son etat actuel... çà avance pas vite, car je galere sur plusieurs petits trucs... mais çà avance quand même....
ET VOILA!!!!!!!
c'est tout pour l'instant.... la suite au prochain numéro!!! ^^'
(date du premier postage : 01-11-2005 à 23:55:40 )
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:54:22
OMG :|
Tu as copié ca ou?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:08:39
euh... pas compris...
keske j'ai copié??? le topic ou le mod???
m'enfin.. bin le topic d'origine je l'ai fait sur JPC.... et d'autre forums... mais je pense pas que çà soit ta question....
en fait le design de la box... va savoir.... je sais même pas ou que j'ai pu voir un truc ressemblant. si çà se trouve, je l'ai purement imaginé, comme j'ai tres bien pu avoir differentes influences.. mais d'ou??? je pourrait pas te dire.
allez.. en même temps... encore un peu de uppage!!!
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUP!
attention.... y'a plein de miam. faite gaffe à l'indigestion.....
 52 photos!!!!!  MULTIPOSTS OBLIGATOIRE ..... désolé. ^^'
bon.. je vous préviens de suite.... y'a beaucoup de moddage à l'arrache.  donc... les enfants... faut pas faire comme zzubbi. ^^'
allez, blablablabla... c chiant.
TOFS! (non mais. !)
allez, s'partiiii. d'abord, modifiage de la box pour pouvoir recevoir deux trois trucs.... et les fix pour la facade.
Le bouton power.....
le debut du montage de la facade :
SUITE --->
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:08:44
--> SUITE...
détail du cablage des leds du controlleur clavier.
une des trois facade superieures qui ont lamentablement explosées.... krot. pweet toussa. et la quatrieme qui na pas pétée... mais dont un des percage fraisé n'a pas tenu. donc.... mastic powaaa! et shut up plexi de merdasse. ^^
détail de la platine du bouton.... magnifique, non?
 et test de montage de la facade.
bidouillage d'un "connecteur" pour la nappe des leds de controlleur clavier.
SUITE --->
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:08:48
---> SUITE...
la facade qui commence a prendre çà forme definitive. et montage test.
le bazar au complet à intégrer dans la box..... rentrera???...... rentrera pas???.....
la facade... terminée....  saloperie.
SUITE --->
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:23:33
---> SUITE :
et.... montaaaaaaaaaaaaaage! bazar de bazar de bordel pas rangé. une vraie torture le montage.... ^^'
(notez.... le detail du micro du machin a neon -reactif au son-..... artistique, non?????       muhahahaha...)
(vue de l'arriere.....)
détail du bouton..... reset !!! si si.. j'vous jure! mdr.  et un endroit vachement propre.. le bouton power vu de dessus.
SUITE --->
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:23:37
---> SUITE ...
c'est monté !!!!!!!!! yiiipeeehaaaa!!!! ...
et mise en place du ch'ti néon...
terminé????? .... trop facile..... fallait qu'y ai des punaises de details à la mord moi l'noeux.....
SUITE et FIN --->
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:23:40
---> SUITE et FIN! ouf!...
d'abord.... comme vous avez vu plus haut, le clavier est en PS1 et le stick souris en port COM.... seupair.
sauf que XP reconnaissais bien la souris sur COM1..... mais ne demarrais pas le periph!!! re-krot. donc.... énervage.
apres deux coup de pince coupante,  et 4 soudures...
gniak! non mais. ouais je sais. j'avais plus de gaine thermo de la bonne taille. donc DuckTape powaaa! ^^'
autre punaise de bug de boolzor....  le machin irda captait des infra-rouge venant du néon bleu. si si. truc de malade. rien de genant me direz vous... mais girder n'arretais pas de detecter c'est impulsions comme des commande systeme. donc... çà faisait ramer tout le pc.....
pas de probleme..... bidouillage d'un "cache" histoire de faire croire au dongle irda, qu'il fait tout noir. (ta gueule.   cf: Rrrrrrrrrr. hum bon. passons.)
ET...... La MP3Box terminée!!!!!! (j'espere.....) pas beaucoup de tofs.. parce que çà viendra plus tard.
et deux tofs de nuits
une chtite vidz pour voir l'effet du néon. (video Xvid et audio MP3)   ---> http://zzubbione.chez.tiscali.fr/MP3Box/vidzbox3.avi ( click droit sur le lien, et "enregistrer sous" )
voilà. pfffiioouuuu. ce fut laborieux comme mod.  mais bon. çà y' est. je vois le bout dut tunnel. ^^'
reste encore toute la partie logiciel a bidouiller / configurer. et puis l'install finale dans le salon.
d'autre photos de la box terminée, et propre, la prochaine fois!
à pluche.
(date du premier postage : 09-11-2005 à 01:31:51 )
Marsh Posté le 23-11-2005 à 02:21:24
bon.. allez up.
encore. mais c'te fois... avec des photos.....
d'abord... un truc, un bidouillage, un bricolage... un machin... bref.... un truc que j'avais pas dit.....
la fameuse clé USB wifi.... avec sa superbe antenne de routeur..... muhahahahaha
hihihihihihi. seupairr, non?
détail de l'arriere... gainage, parceque je trouvais les cables trop laid comme ils étaient
et..... quelques photos staïly de la box.....
SUITE......  ====>
Marsh Posté le 23-11-2005 à 02:21:31
====> SUITE.....
on passe aux photos de la mise en conditions !
notez l'interface...... ^^'
l'install du wifi!!!! et la qualité de reception.... j'avais jamais eu un pareille efficacité avec cette clé!!! ^^'
et deux tofs de l'ensemble.
Et encore une chtite vidz pour voir l'engin en action!!! (video Xvid et audio MP3)   ---> http://zzubbione.chez.tiscali.fr/MP3Box/vidzbox4.avi ( click droit sur le lien, et "enregistrer sous" )
voilàààààààà.... reste plus qu'à bricoler les "évolutions" obligatoires.... càd, le refroidissement. ou plutôt la ventilation. je ferais çà dans la semaine, si j'ai le temps. et normalement, le trackball à main et sans fil devrait être commandé le mois prochain. on verra.
voilà voilà...... a+
(date du premier postage : 13-11-2005 à 00:56:07  )
Marsh Posté le 23-11-2005 à 02:30:41
Uuuuup!
on commence par l'arriere de la box.
rajout de ventilos et percage du panel pour evacuer l'air chaud. a la base, çà devait être 2 ventilos de 5cm, avec une jupe en plexi. trop galere.
Comme d'hab! photos cliquables!
donc recup de 3 ventilos 4cm et "fabrication" d'un ventilo new generation! attention: [modding a la barbarian /on]
(c'est bô, hein???!!!?? je m'épate ds fois. c'est dingue comme je peux faire des trucs immondes... ^^')
un cht'ti coup bombe bleu.
cablage et test. youpiiii ca marche. et en plus çà fait pas de bruit. curieux, d'ailleur.
ensuite.... recup d'un noiseblocker SE2 en 9cm. et bidouillage maison de celui-ci. (tjrs methode barbare...)
SUITE.... : =======>
Marsh Posté le 23-11-2005 à 02:39:46
=======> SUITE.... :
et... bin... percage du panel arriere... forcement....
rajout d'un ventilo de 5 cm sur le coté de l'alim.
encore un truc made in zzubbi : le Reg-Mol.
 une molex bidouiller pour reguler le 12volts, mais que sur la prise ventilo.
et.... remontage du tout! avec maquillage des fan arriere avec des rond d plexi peints.
notez la prise casque a gauche des fans. c'est le deport en exterieur du micro du neon. ^^'
le noiseblocker au niveau de l'aeration du top.
et un shot de la box. remontée. enfin!
voilà voilà.
apres test de fonctionnement pendant plus de trois heures dans le meuble télé, la temperature de la box est nettement moins violente!
c'est simple. avant la modif, je pouvait pas toucher le radiateur du cpu. apres modif... il est tout juste chaud. ^^' et sans faire plus bruit!
mission accomplie.
(punaise! ma moman veut que je "signe" la box!!! pfffff.)
(date du premier postage : 17-11-2005 à 03:21:30 )
voilà. c'est fini!
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:57:22
Marsh Posté le 22-11-2005 à 01:09:06
et plop!
salut tout le monde!!! /me se decide a poster ici.... ^^'
donc y'a un peu beaucoup de copier/coller..... parce que c'est un mod terminé.
je suppose que pas mal d'entre vous qui navigue sur differents forum l'auront vu... mais bon.
il s'agit de mon deuxieme mod. je posterais le premier une autre fois.... car beaucoup... beaucoup de photo.... remarquez... dans ce lui là aussi y'en a pas mal... et le topic se fera en plusieurs fois.
alors... auto quotage!
bon... je le dit tout de suite.... je sais pas combien de temps çà va prendre... et pour cause... j'ai pas commencer la partie pratique...
les details du futur bazar electronico-informatoc...
le "mod".
matos :
pour l'instant... que de la recup. et j'entend bien pas depenser plus de 20 max.
-mobo Aopen MicroATX
-P3 600...
-3*64 mo de ram...
-Hdd Maxtor de... 8Go!!!!
-CG ATI Rage 128 AGP avec Svideo et composite
-clé USB WIFI...
-alim enermax MicroATX 230W
(pas de lecteur D7, ni de lecteur zoptique. quoique... y'aura peutetre une bidouille pour brancher un Lecteur CD en externe... idée totallement pompée sur le Mod Atari de... Atarien....
cout de la chose : 0. rien. keudalle. peau d'couille de mammouth...
OS : Win xp pro... si si. je vous jure. et même que c'est deja installé sur le 8Go, et que çà fonctionne toussa....
principe du bazar :
Lecture des MP3 (sans blagues???) direct sur la télé du salon.
possibilité de "Mixer" les titres.... (delire de mon pôpa... il va se demerdouiller avec çà...)
Radio Internet via Winamp.
le truc tout bête, quoi.
bon... pour le boitier... c'est là que je seche. mais grave. l'important : taille maximum : 11cm*45cm*45cm et çà c'est vraiment grand max!
si je trouve un magnetoscope a la casse, je 'men servirai bien comme base. mais pour l'instant.... je sais pas du tout comment m'y prendre.
petit detail sympa : un Dongle IRDA viendra se greffer sur port de la mobo prevu a cet effet. il servira comme "recepteur" IR pour une vieille telecommande de magneto, via une bidouille logicielle du driver IRDA. (si je retrouve l'article qui cause de çà parmis mes 50 n° de PCteam...). l'aprentissage de telecommande se fera soit par girder... ou par UICE. avec une nette preference pour ce dernier.
dans le matos... je cherche à me faire offrir le clavier BTC sans fil avec un systeme de pointage integré.... LIEN ICI
donc allez y... hésité pas.. mon anniv c'est le 15 novembre....
sinon niveau design... SOBRE! facade ultra simple en plexi depoli. le reste.... bois... metal... ou plexi. je sais pas encore. je seche j'vous dit
donc pas vraiment un mod. plutôt un boitier home made, avec integration. s'tout. vous attendez pas a des envolées lyriques comme avec l'apple-PC... ^^'
allez hop. fin du blabla. tofs!
allez quelque tofs, quand même :
d'abord... le bordel incroyable qui regne dans ma pauvre chambre
le bazar qui a servi de "plateforme de test"....
Le matos de la MP3Box au grand complet.... si si j'vous jure!
on voit un espece de bidule rectangulaire avec une prise USB.... c'est la Clé WIFI à pwal. comme je vais surement l'integrer a l'interieur du boitier (pour eviter la casse) je vais être obligé de bricoler une antenne déportée.... là aussi c'est galere. d'ailleur, j'ai epinglé un sujet que vous pouvez aller voir pour m'aider sur ce probleme.
et quelque photos pour montrer le type d'integration-rangement. pour pouvoir gagner un max de place.
donc voilà. l'objet du delit est exposé a vos yeux incredules. (pourquoi "incredules"... j'en sait rien, moi... çà faisait con " exposé a vos yeux" tout court
Comme d'hab.... les critiques, les conseils, les idées, le matos gratuit, les offrandes genereuses en numeraire sont biensûr bienvenues!!!
d'ailleur, pour le boitier, hésitez pas a tout balancer ici. je seche mechant que j'vous dit
(date du premier postage : 08-10-2005 à 19:46:51)
Message édité par zzubbione le 22-11-2005 à 01:11:56
