Modification boitier PLEXIGLASS
Modification boitier PLEXIGLASS - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:51:40
voila j'ai un boitier moyen tour ATX et je voudrais remplacer le panneau gauche par un model TRANSPARENT EN PLEXIGLAS.
Yen a t il en vente??
Faut il que je le fasse moi meme??? Dans ce cas, comment faire pour les encoches qui servent a le fixer???
Message édité par titeuf57290 le 19-08-2004 à 11:52:03
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:11:54
Pourqoi ne pas découper un carré dans ton paneau latéral, tu fait la découpe a 1,5 ou 2 cm du bord, comme ca tu as une grosse fenetre, et tu gardes les encoches qui servent a fixer le paneau latéral.
Pour fixer le carré de plexi au paneau découpé:
- Visses
- Mastique colle de marque Sycaflex ( met un peu de temps à secher mais tiens comme c'est pas permit sur absolument toules les surfaces )
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:25:56
ok.
mais avec quoi faire une decoupe propre dans mon panneau en metal?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:30:50
Tu perces d'abord un trou pour pouvoir fair entrer une lame de scie sauteuse.
Ensuite scie sauteuse avec un guidequi s'appuiera sur le bord du panneau, ainsi la découpe sera bien // au bord.
Tu prends une lame à métaux ( celle avec les toutes petites dents ).
La seule chose a fair c'est de mettre des bandes de scotch sur tout le panneau latéral, ainsi le sabot de la scie sauteuse ne rayera pas la peinture ( tu en met aussi sur le bord, comme ca le quide de la scie ne rayera rien non plus ).
Si non dremel, ou similaire.
Message édité par kane o_O le 19-08-2004 à 12:31:55
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:39:19
Dremel sa maarche bien?
Dans ce cas il n'y aura pa de qguiede pour couper!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:43:53
J'ai pas de Dremel, mais d'apreqs les dires de possesseurs, il faut utiliser les disques renforcés ( si non 40000 disques a la poubelle )
Peut etre existe t-il des sortes d'accessoires de type guide pour dremel. Suffit d'aller voir en magasin .
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:51:59
ok merci!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:00:14
pour le dremel sa marche trés bien, il faut juste des disques renforcés sa c'est sur!
Pas besoin de guide, tu trace ta découpe o marqueur cd par exemple, puis tu suit le tracé avec le dremel, sa se fait plutot bien. Et un petit coup d'alcool a brulé apres la decoupe pour enlevé le reste du marqueur cd. :jap:
Libere ton esprit et ton corp suivra!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:08:56
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:09:09
ok de quel disque parle tu?
ta la larque?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:09:26
marque dsl
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:13:19
Ce sont des disques de marque Dremel, mais c'est pas les rouges tout fins. Il sont gris tres foncé les disques renforcés et font environ 1 mm d'épaisseur.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:55:15
Pourquoi je me fais chier à faire des topics uniques, moi ?
 :fou:
