Montage et Moding nouveau PC - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2015 à 18:49:42
concernant ta config c'est sur que c'est pas une foudre de guerre il faura faire certaine concession sur certain réglage sur certain jeux si tu veux tourner en 60 FPS par exemple
C'est quoi ton alim ? car bon pour ta config une alim de 450W modulaire a 50 euro c'est trouvable
Sinon pour gainé une non modulaire c'est simple suffit juste d'enfilé la gaine fil par fil jusqu'au bloc de l'alim lol
pour le coffrage normalement pas de risque si tu obstru pas les entrés sortie d'air de l'alim
Marsh Posté le 17-01-2015 à 18:57:37
Ok merci Bah oui c'est sur que je vais pas mettre tout mes jeux en ultra mais bon si tu veux rire pour l'instant je jous sur un Imac de 2007 donc voilà ...
Et donc du coup petit budget donc la je dépasse déjà sur mon budget alors cette alim me suffit surtout que si j'ai bien regarder sur topachat une completement modulaire coûte minimum 90 euro
Et pour le coffrage je compte rajouter des ventilateurs sur les plaques la ou c'est possible et si c'est pas possible je met pas de plaque ^^ Ah et du carbon vinyle noir c'est aussi transparent que du blanc ? Parce que avoir une transparence calendrier c'est pas génial
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:08:08
le vinyle noir ne laisse rien transparaitre
Contrairement au blanc qui n'est pas totalement opaque
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:10:47
floliroy a écrit : Ok merci |
En effet pour les full modulaire , j'avais maté les "semi modulaire" seulement sry
Ton alim actuel c'est quoi comme marque ? Faut faire gaff si c'est une heden ou advance ou bien une noname il est fortement conseillé de ne pas les utiliser pour une config comme la tienne .
pour le vinyle nan normalement il est opaque enfin tout dépend peut être de la qualité de celui ci
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:13:10
Vraiment beau ton PC Geoffroy pour les lettres comment tu as fait ? Et c'est de l'aluminium ou du carton les plaques ?
Je compte faire un truc dans le genre mais avec des LED rouges
Si vous avez des conseil pour le modding allez y
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:15:06
regarde au milieu de la page, j'avais fais un genre de tuto pour montrer comment je fais.
Les plaques sont en plexiglas ou en alu, ça dépend des endroits
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2479_5.htm
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:15:44
Comme je t'ai dis je suis sur un vieul Imac pour l'instant, mon alim (enfin celle que j'ai choisi) est une Lepa semi modulaire 80+ Bronze
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:16:43
Ah et tant que j'y suis si vous avez des conseils sur le watercooling pareil allez y
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:07:43
Ouep c'est sur pour le watercooling, après je t'avous que c'est aussi pour le design que je fais tout ça ^^ Vive la superficialité
Et donc vous êtes sur que du carton ça craint pas ? ^^
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:18:53
Pour moi le carton crain pas si ça chauffe pas trop après du plexi serait un meilleurs choix pour moi voir de l'alu
pour info il me semble que le plexi tu peux directement te le faire découper dans ton magasin de bricolage comme mr bricolage ou bien leroy merlin
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:27:32
Okok mais bon plexi = transparents = vu sur les fils donc moyen..
L'alu serait une solution, pour le découpage encore je me fais confiance mais pour les motifs et le pliage
Et les deux qualités du calendrier cartonné : cutter + règle suffisant et pas cher, mais c'est sur que de l'alu serait plus esthétique... ^^
Et pour fixer les plaques je comptais mettre des cales (elles aussi en carton) les vis sont elles mieux ?
Enfaite je cherche à connaître toutes les alternatives pour faire mon choix
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:29:37
ratz57 a écrit : regarde au milieu de la page, j'avais fais un genre de tuto pour montrer comment je fais. |
Si j'ai tout compris tu as mis une feuille derrière le plexi et des LED encore derrière ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:34:18
floliroy a écrit : Okok mais bon plexi = transparents = vu sur les fils donc moyen.. |
je croyais que tu voulais mettre du vinyl et puis il existe du plexi noir
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:43:38
biohazdarx a écrit : |
Ah oui je suis devenu con dans ma tête et oublier qu'on pouvait mettre du vinyle sur du plexi x)))) Et du coup couper le vinyle pour avoir les trous pour la lumière des LED ?
Et quels sont les avantage de l'alu sur le carton ? Et du plexi sur l'alu ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 00:28:35
floliroy a écrit : |
je vais te donner mon retour perso.
Pour moi, le carton = bricolage, magouilles
Après, personnellement, je préfère faire des carénages en plexi car je trouve que ça se travail trés bien et en plus, on peut faire du rétroéclairage
Je prend de l'alu de 3 ou 4 mm pour faire des support (rad, disques dur ... car c'est plus résistant)
Je ne sais pas ou tu habite, Je suis de moselle (pres de metz) si tu veux un coup de main pour plier du plexi, je peux te montrer comment je fais
Marsh Posté le 18-01-2015 à 08:39:43
Ok Merci et moi je suis dans le sud vers Toulouse ^^"
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:01:46
Ha oui, la ca fait un peu loin
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:15:11
Ouep
Enfin bref j'ai bien réfléchi, et comme je voudrais quelque chose de plutôt sobre je ne vais pas me tourner vers le plexi (quitte à faire une plaque de plexi plus tard) je ferais les plaques en alu avec une dremel, et des cales en calendrier
Juste, comment on pli l'alu facilement ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:28:42
du 1mm, tu le plie sur un coin de meuble
Apres, pour du plus gros, ça deviens plus compliqué. moi je met des serre joints, je fais dépasser la partie que je souhaite plier et le la cintre avec une sangle
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:30:54
Au pire il me semble qu'il me reste des cornières en alu, alors un coup de dremel et de lime, du vinyle et le tour est joué
Marsh Posté le 17-01-2015 à 18:40:52
Je compte m'acheter un PC que je vais monter moi même et ensuite faire du modding mais j'aimerais des conseils, mais en premier temps voici ma config prévu qui est plutôt low cost :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] %2BP524%3D
Bon place aux questions :
-Que pensez vous de cette config ?
-Pour gainer les cables non modulaires comment faire ?
-Et j'ai vu une vidéo de coffrage faite avec du carton de calendrier et le résultat et vraiment bien, mais est ce que ça risque de chauffer et donc brûler même si je watercool mon pc et que je le ventile bien ?
Merci à tous
Don't feed the Troll ! Don't troll the Feed !
