Néon dans l'eau.
Néon dans l'eau. - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2007 à 20:49:04
j'aurais aimé savoir si on pouvait mettre des néons cold cathode de 30 cm dans de l'eau. Bien entendu après avoir mis une bonne dose de silicone là où le fils rentre dans le tube?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:40:12
euh je sais pas si ca marche mais tu risque de faire chauffer ton eau
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:44:41
ouè juste j'avais pas pensé à ça [:th0r1]
[:tenand]
faudrais que je les mette sur le côté de mon bac en plexi alors c'est un bac qui fait 30cm sur 3 environ c'est pour un bac de wc ;)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:45:48
[:tenand]
Mais il me semble ( je dis bien il me semble parce que je suis pas fan de " tunning ", fin pas les moyens :lol: ) qu il existe des neons froid
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:08:57
les cold cathode mais bon c'est ceux là que je prends mais c'est pas froids froids ça laisse quand même un peu chaud
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:17:39
sinon :) tu prends un machin UV et tu mais une led dans ton reservoir
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:18:24
ben c'est des néons uv en fait que je compte mettre lol
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:19:57
:lol: ben ils font des bouchon de reservoir ou tu peux intergré une led UV :) mais comme jte dis j y connais pas grand chose c est quand j ai acheter mon water cooling que j ai vue ca :)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:20:51
oui je connais aussi mais bon le bac que je fais maison c'est du 30cm sur 3 un truc dans le genre je suis pas sur que le petit led va savoir tout éclairer  :lol:
va voir là c'est mon idée de mod mon mod
Message édité par deviltuner le 05-03-2007 à 23:29:35
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 06-03-2007 à 01:46:42
Et bien il y a des kit 3 led u/v sur pc look pour 4euro, tu enduit les parti sensible avec du silicone, et aprés pour la diffusion dans le liquide, rajoute un additif u/v et je pense que tu n'aura aucun probléme de luminosité.
ps : pour testez ton module aprés siliconnage plonge le dans de l'eau et test chaque fils du connecteur par rapport a l'eau (même si techniquement
l'eau de ton wc est déminéralisé vaut mieux être trés prudent). Bonne chance
Marsh Posté le 06-03-2007 à 10:56:02
j'ai déjà fait tombé un néon pc dans mon aquarium, il ne c'est absolument rien passé tout fonctionne même les poissons  :ange:
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:37:44
le tube complétement plongé?  genre anode et cathode sous l'eau?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 12:02:59
en fait ces des simples néons comme ceux là http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=701 qui serotn mis dans un compartiement "fontaine" en fait et ils seront à moitié imergé dans l'eau.
allez voir mon mod voir signature  [:tenand]
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 06-03-2007 à 13:27:41
a moitier c'est bien ce que je disé :D
Marsh Posté le 06-03-2007 à 13:53:03
donc je présume qu'il n'y aura pas de problème.... en ajoutant on ne sait jamai une dose de silicone en plus pour une sécurité optimale  :)
mais c'est meiux les néons poser comme ça verticaux où alors des led et combien de led... sachant qu'en plus sur la fontaine il y aura une gravure en plus ;)
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:35:58
ben sécurité honnêtement même moi j'aurais un peu peur (mais néon sont alimenter en base tension (>>1500v il me semble)) et les tiens çà doit être pareil,teste au multimétre comme je te l'ai dit plus haut.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:38:17
autre solution ( si possible )
Soit tu cherche des tube que tu mes dans ton reservoir ( donc les neon seront au sec )
Soit tu regarde si y a pas des tuyaux qui ont pas un gros gros diamettre pour glisser le neon dedans
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:55:40
pourquoi pas plonger les néon directement ilss osnt de toute façon ermétique non? et le côté où est le cable une dose de silicone et de toute façon cette partie là cablé ne sera pas immergée ;) mais je me pose la question de savoir néon ou led....c'est quoi le mieux pour mon projet de fontaine
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 06-03-2007 à 17:14:08
tu peut faire aussi une sorte de double fond ( comme dans les valises ) ou bien embaler le néon dans du plastique transparant......
Marsh Posté le 06-03-2007 à 21:43:04
allez hop petit néon je vais te saucissoner xD
Marsh Posté le 06-03-2007 à 23:29:17
xD
oui ok pour vos réponses mais ça me dit toujours pas néon ou led? parce que je me dit si je met dees led au dessus se serrait mieux pour voir le tracer de l'eau sur les parois et dans le font mettre un néon pour éclairer le font du bac qui sera à moitier plein de flotte UV non?
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:38:10
joue sur la diffusion de lumiére,ne met pas ta lumiére directement a la vue de l'oeil, je sais pas trop comment tu veux faire ton bac.. ni comment tu ve l'intégré dans ton boitier.
Au pire t'aurais pas des photos?
Marsh Posté le 08-03-2007 à 00:36:00
des photos non vu que c'est en projet... des dessins oui sur ma signature ;)
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 08-03-2007 à 07:04:37
mais pour le néon, tu mets du silicone coté fils et tu le met dans l'eau et tu attend =) de voir ce qui se passe
je ne pense pas que tu risque de casser quoi que se soi
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
Marsh Posté le 08-03-2007 à 23:47:27
ben je présume que ça ira aussi... enfin je pense....
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 09-03-2007 à 18:27:26
Il faut effectuer des tests.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:21:28
çà a marchez?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:13:34
merci pour ton intéret à mon projet mais pour l'instant j'ai pas trop le temps (examens oblige lol) et en plus j'ai une luxation  de l'épaule et travailler à une main ça le fait beaucoup  :lol:
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:20:10
Meeeerdddeee ^^, non juste que je me met au wc à la fin du moi et que çà m'interresse de beaucoup le truc ^^
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:21:24
lol moi je veux tanté auusi le coup mais bon qd sa ira mieux pdt les vacs sans doute ;)
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 28-06-2007 à 23:12:23
toujours pas réessayez?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 23:00:15
hello ben en fait je ne vais même pas testé car j'ai changé d'avis: les néons seront à l'extérieur. c'est plus simple de les remplacer au cas où il y en a un qui foirerait....et plus simole de les attacher dans mon cas:D
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:38:21
comment ça s'appelle, ce qu'on met sur le robinet c'est une lumiere bleuté ou autre pour "colorer" l'eau quand elle coule, on peut on trouver ca ?
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:58:23
mdr après un an mon topic remonte mdr.... un led lool
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:02:01
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:21:52
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:39:42
Mouai...
Deviltuner envoie moi quelque photo de ton montage stp ;)
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
Marsh Posté le 16-04-2008 à 00:22:11
pas encore fait car monm mod pas fini et reste en supant... pas trop le temps
HERE IS THE HELL
