neon defectueux - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2014 à 15:33:41
Ce bordel
Des fois les néons mettent un peu de temps à s'allumer, après au prix des pièces je sais pas si ça vaux le coup de tenter (si c'est possible) de les réparer.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 15:41:05
merci de ta réponse
je l'ai allumé pendent 10 min rien a faire je pense que je vais devoir en racheter
Marsh Posté le 16-07-2014 à 15:50:17
C'est le soucis des accessoires "bon marché" par contre regarde car il existe des néons simple qui se connectent sur le kit
Marsh Posté le 16-07-2014 à 20:22:54
regarde au niveau de la connectique j'avais eu le soucis.
A l'interieur du tube en en plastique se trouvent un tube (verre ?) avec une fil soudé à une extrémité et un un trèèèèès fin fil métallique soudé à l'autre fil.
Pour l'ouvrir il faut que tu fasse sauter le cube en plastique à l'extremité.
J'avais facilement reparé le mien, par contre trouve un moyen pour immobilier les fils ensuite, j'avais re-arraché les mien peu de temps après (tu comprendras en voyant l'epaisseur du petit fil metallique ...)
Sinon passe aux leds c'est beaucoup plus costaud et souple d'utilisation
Marsh Posté le 16-07-2014 à 20:58:13
+1 laisses tomber les néons, passes aux LEDs, moins cher, moins de conso, moins de chaleur, plus solide, plus petit.
Niveau qualité de la lumière ça vaut largement les néons.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 15:20:58
bonjour à tous
ou il y aurait moyen de le réparer
.Je tiens a préciser que j'avais testé les deux néons quand je les avais reçus. Et pour cela les deux fonctionnaient parfaitement donc cela est peut-être dus à un choc de ma part
.Ah oui et pour finir j ai déjà essayé de brancher le néon sur d' autres alimentations et j ai toujours le même problème
Je fais un modding avec des néons verts http://www.priceminister.com/offer [...] -vert.html lorsque j'ai allumé mon alimentation le premier néon fonctionnait parfaitement mais le second lui n éclairait quasiment pas. Je voudrais savoir si il est totalement mort
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0033.jpg
PS ma config:
CM: asus P8Z77-V pro
CPU: i5 2500k
GPU: asus hd 7970 directcu ii top
RAM: 2x2 go xms3 Corsair 1600
SSHD: 4to Seagate
alimentations: antec neo eco 620c et black power model : LPK19-35E
hors sujet :voici quelques photos pour vous donner une idée de mon projet
http://hpics.li/9208f3f
http://hpics.li/510a035
http://hpics.li/75537a8
