Un ordinateur plongé dans l'huile !!! Sa vous intéresse ?
Un ordinateur plongé dans l'huile !!! Sa vous intéresse ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:53:18
Voilà j'avais comme idée de plonger dans l'huile un ordinateur pour savoir s'il allait fonctionné encore. J'ai pris de l'huile car il n'est pas conducteur comparativement à l'eau.
L'eau distillé aurait fait l'affaire mais cepandant il est corrosif ce qui n'est pas le cas de l'huile.
Voici le lien de mon expérience (Photo inclu): http://allance.homestead.com/photo.html
Comme vous le constaté le board du 486 est bien dans l'huile. Certain diront "Oui c'est bien beau mais les contactes dans tout ça."
J'ai enlevé la carte video(Une trident) et je l'ai placer dans une autre slot ISA et tout ça dans l'huile. Aucun problème de démarrage de l'ordinateur les contactes ce font bien.
Mon amis fera probablement le même tuning avec sont ordinateur. Il faut seulement un petit radiateur et deux 6 gallons d'huile.
Je ne dit pas de le faire chez vous!!! Je compte l'essayer avec un ordinateur de nos jour avant que vos ordinateur soit brisé à cause de moi.
P.S Les disques dur ne vont pas dans l'huile! Le power suply peut y aller selon moi. (Tout sauf le mécanique).
Alors qu'en dites-vous ?
Message édité par thybyly le 19-04-2004 à 21:09:37
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:55:14
Heu et ca marche ?
Mieux connaître le Mod Desert Combat pour Battle Field 1942 ? C'est ici : http://www.dcombat.fr.st
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:55:32
JE veux dire niveau refroidissement ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:57:18
Le refroidissent sa fonctionne mais avec un ordinateur plus puissante il faut le dissipateur sur le cpu et il faudrait un radiateur et faire bouger l'huile.
Une petite pompe quoi.
Message édité par thybyly le 19-04-2004 à 20:58:29
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:03:26
:ouch:
Ptain, fallait y penser!!!
Faudrait que l'huile ai une bonne conducivité thermique, et une super fluiditée...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:04:09
T super fort Thybyly.. Chapeau bas garçon :sol:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:05:09
L'huile est un bon compromis de conductivité il est juste trop stagnant.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:07:02
Quesqu'il y a comme autres liquides non conducteurs??
Ptet certains solvants... mais c'est pas **super** pratique..
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:15:49
Il faut mettre de l'huile diélectrique (un nom comme ca )
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:18:03
ben le jour ou y faut changer qqe chose, beerk !
mais sinon l'idée est bonne :hello:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:20:45
Simplement de l'huile d'olive.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:21:00
Tiens d'ailleur le probleme c est que quand tout est dans l'huile c est bon tu peut mettre les cartes et tout mais le probleme c est quand tu va sortir une carte ou la carte mere et que sa ca sécher ca va faire tout dégeu et plein de trucs tout sec et apres bonjours les contacts ! :pfff:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:22:40
C'est pour ca qu'il a pris un 486 !!!!  :D
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:30:15
Il faut laver la carte !! Il ne faut pas attendre qu'elle sèche.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:39:09
et tu va laver avec koi avec de l eau ?? et apres tu va tout sécher et si il reste de l humidité ca va tout rouiller super comme truc  :heink:  :pt1cable:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:40:07
Tu le rince avec de l'acetone, ca serai oké.. mais bonjours la défonce!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:44:31
Non je prend un bac, met de l'eau plus ou moins chaude, met du savon à vaisselle (sa neutralise l'huile) je met le board dedans et puis j'attent 2 min...
Quand je le ressort il n'a plus de gras(il a été neutralisé par le savon et ou il est à la surface). Il est important que le sécher avec une bombonne d'air comprimer (un compresseur) pour que justement que l'eau n'est pas le temps de faire de la corrosion sur les pièces informatiques.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:46:10
Ouais, mais il va qq memee en rester entre les pings du gpu par exemples dans les touts ptits recoin  :heink:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:48:35
Non justement il faut que tu utilises beaucoup de pression. Je l'ai fait avec le 486.
Peut-être que le rincer à l'alcool après le lavage pourrait ce faire.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:07:47
ouais comme ca tu fragilise les pins mais sur un cpu c est simple mais comment tu fait pour l eau qui va rester entre le GPU et sont PCB ? tu va balancer de la pression a donff la dedans ca va fragiliser  :heink:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:08:44
Et puis comme tu dissait mettre l'alim dedans ouais bin apres tu va la foutre dans l eau pour la laver l eau va rentrer dans le transfo et tout j'aimerait po etre la kan tu va la rallumer ! :lol:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:10:30
Quand tu le rallume il ne faut pas qu'il soit humide.
Il faut le rouvrir l'alim. Rien de très diff.
Le netoyer avec autre chose que de l'eau pourrait ce faire.
Message édité par thybyly le 19-04-2004 à 22:11:52
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:15:16
Bof pas convaincu pour se système d'huile moi ca pose bcp bcp plus d'inconvéniants que d'avantages, autant watercooled ! :)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:17:44
Une bonne huile d'olive moins cher que du WC :d
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:19:14
En effet, moins de 10$(CAN)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:19:53
[:milka] ouais mais paye ta perfs ossi !
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:21:02
l'idée de l'huile a déjà été réalisé par certain :)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:24:11
Et je compte bien voir l'essaie avec une machine comme un p4 ou un athlon xp.
Si la personne que je connaie le fait (car il veut l'essayer) j'essayerai de vous envoyez des photos.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:32:56
deja fait par certain
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/
Message édité par supermec75 le 19-04-2004 à 22:33:39
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:45:12
Humm intéressant...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:06:05
ya que les liens qui marchent :/
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:07:15
Avec un ordinateur comme un p4, j'aurai probablement besoin d'un radiateur.
Qu'en penssez-vous ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:18:43
manhunted a écrit :
Heu et ca marche ?
bien sur que ça marche
toute carte electronique bien soudée et laquée passe tres bien dans ce genre de produit (theorie) seule une tres faible quantitée de courrant et dissipéé dans le produit.
par exemple en modelisme on rode les moteurs electrique tournants dans l'eau (ordinaire) voir l'alchool...pour obtenir un meilleur rendement par la suite.
autre exemple un poste de radio lors d'une innondation n'a jamais cessé de fonctionner meme sous l'eau parcontre deux trois jour apres avec les saletees et la corrosion....là c'etait plus la meme paire de manche...
L'huile a l'avantage de ne pas conduire assez de courrant pour risquer de courcircuiter quel element que ce soit....
If everything else failed then read the instructions
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:36:19
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:39:10
ouais mais exemple : l'huile vient se mettre dans la jonction entre la carte graphique et la carte mère, ca altère pas du tout la conduction électrique?  :??:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:14:31
C'est pas nouveau (Calypshuile):
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/index.html
edit: [:grilled]
Le site se semble pas marcher --> photo d'ensemble:
http://perso.worldonline.fr/calyps [...] semble.jpg
Message édité par Fouge le 20-04-2004 à 18:17:39
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:17:33
On sait déja lit 5 post plus haut...  :lol:
En plus sur ce site il n'y a rien a se mettre sous la dent...... :pt1cable:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:17:50
edit :o
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/fabrication.htm
Message édité par Fouge le 20-04-2004 à 18:19:46
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:47:45
Non j'ai essayé justement ce procédé. C'est ce que je crégnait mais les contactes ce font bien.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:53:00
Voici ce qu'on mon amis veut vous dire. Son conte ne fonctionnant pas correctement m'a envoyé son texte.
Voici ce qu'il a à vous dire :
C'est moi l'ami dont Thybyly parle et voici quelques réponse à des question précédente:
     Premièrement:J'ai vraiment l'intension de faire un ordi récent dans de l'huile (certainement un p4 que j'ai l'intention de m'acheter au fête si le facteur $$ y est.
     Deuxièment: Pour les fluides qui resteraient entre les chips, un bon sechasse avec un minimun de chaleur sur une durée plus ou moins longue ferait probablement sécher le tous. De plus la seul fois que les pièces vont sortir du case c'est pour passé sous garantit.Une fois bien nettoyer et j'insiste sur le mot bien, un petit ajout de poussière pour pas parrraître trop suspect fera l'affaire. Aucune apparence que la pièce est été dans l'huile même pour les collants qui ont tous changer de couleur de même façon. Le frère de thybyly travaille pour une compagnie qui détient plusieurs jeux d'arcade et un employé a utilisé la même technique pour nettoyer ses boards et aux dernières nouvelles les boards fonctionnent toujours.
     Troisièmement: La seule chose pour lesquelles j'ai un peu de crainte c'est pour le case qui doit être extrèmement étanche puisque je le transporte souvant. J?utiliserai des ralonge pour les usb et tous. Pour le power je ferai de même sauf que nous les fabriquons nous même, j'en ai déjà pour mon Lian LI PC-70 et une fois testé au multimètre elle n'ont aucune résistance, testé au multimètre.
