outils de tuning - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:20:02
il y a une pince a denuder qui sert pour ben toute la partie elec et les tournevis pour ben visser
la pince je ne sait pas pourkoi peut étre pour visser les entretoises
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:28:11
pour le ventilo 2pin c'est pas grave, généralement c'est le 12v , la masse et le monitoring...y a juste qu'a le brancher sur les 2 pattes correspondant au 12v et a la masse de la ralonge 3 pin et le tour et joué...
mais tu vas usé du dremel, ou de la scie pour partagé ta prise 2pin en 2 fois une seule ( séparé le rouge et le noir ) parce qu je pense que tu dois avoir des petite encoche ( domme des barre ) qui sont comme des détrompeurs et indique le sens de branchement pour les sousdoué
a moins de forcé au risque d tout tordre le mieux est de départagé cette prise 2pins ( un peu comme des siamois que tu départagerais a grand coup de scie ...)
je sais pas si t'as tout compris !
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:50:48
Il doit lisser tous les bitoniaux qui dépassent sur les cotés de la prise.
Si avec cette manip il arrive pas à enficher la prise, il la coupe en 2 entre les 2 fils.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:16:17
IMPRESSIVE !!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:34:32
je préfére celui là , avec sa touche d'humour noir accusant le copiage prononcé de thermaltake dans ses produits
et après un pitit passge de 10mn sous toshop..
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:38:43
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:51:59
pince, pompe à désouder, clé a molette, des petites pinces,...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:07:42
niktard a écrit : je préfére celui là , avec sa touche d'humour noir accusant le copiage prononcé de thermaltake dans ses produits |
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:09:19
Bonsoir à tous.
Je viens juste d'avoir mon cadeau de St Valentin de ma ptite femme:
voici le lien : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
bon y a beaucoup de chose, mais mis a part les tournevis et le fer à souder, je ne sais pas à quoi tout ces outils servent. Mais en tout cas cela va être fort pratique....pour mes prochains mods.
D'ailleurs j'ai commencer a démonter ma mobo n3 (micro Atx MSI/ duron 800 Mhz), j'ai fait un grand nettoyage (le matos est comme neuf maintenant), mais il me reste plus qu'a trouver une idée sympathique pour ce mod. De plus je me suis apperçu en démontant l'alim, que le ventillo de 80mm possède un connecteur 2 pin. Existe t-il des adaptateur 2/3 pin ???
Enfin bref, je risque d'avoir besoin de vos conseils, cela prendra le temps que ca prendra, mais au final, il sera joli mon mod (....enfin j'espère...)
Et puis merci d'avance si d'entre vous possèdent ce genre d'outils...
Et bonne st Valentin à tous....et à toutes.
Message édité par oxia le 14-02-2005 à 20:11:29
