peindre de l'alu ( SLB ) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2005 à 02:37:02
L'alu ne se peint pas, ca s'anodise. (google pour savoir comment faire)
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:09:35
je confirme, l'alu à peindre c'est la galère, la peinture ne tient pas, il faut une sous-couche spéciale et même avec ça c'est ps terrible.
L'anodisation c'est bien, mais vu que le boitier est anodisé transparent d'origine, il va d'abord falloir le poncer pour retirer l'anodisation (et l'anodisation c'est très solide) pour ensuite le faire anodiser noir, c'est pas facile et ça risque de couter un peu d'argent.
EDIT : j'ai fait une petite recherche google, il semble qu'il soit possible de réanodiser. Si c'est possible, je te le conseille, l'anodisation noire c'est vraiment classe, pas trop brillant mais pas trop mat, c'est vraiment sympa comme couleur et c'est super résistant !
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:51:21
http://www.nokytech.net/forum/arch [...] 29906.html
Tiens j'ai trouvé ça sur Noky, les explications pour anodiser de l'aluminium et en Farnçais !
Moi j'ai ajouté à mes favoris, l'anodisation ça déchire, j'essayerai sa technique quand j'aurai le temps.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 07:33:38
Sinon bien plus facile:
Tu a besoin:
- Bombe après acrylique
- Bombe de couleur Noir acrylique
- Du Temps
- Un cerveau et un peu d'argent
Tu pose ta couche d'après sur l'alu, tu laisse reposer un peu, puis tu passe la couleur noir acrylique, normalement plus de problèmes  , tu laisse reposer un peu et tu regarde le résultat pour plus de sécurité tu peu aussi acheter une bombe de verni a passer sur la peinture et du polish sa donne un effet brillant a la peinture ... presque miroir, du plus belle effet
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:51:07
ça tient bien ça ? Parce que la peinture sur alu, même avec de l'apprèt adapté c'est pas toujours la joie ! Enfin tant que ça prend pas (trop) de coups ça va.
Par contre, je dirais qu'il faut qu'il cherche de l'apprèt spécial aluminium, ce sera plus adapté.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:58:03
persos j'ai pris un apret on va dire normal ... pas eu de prob (bien entendu verni par dessus sinon...  )
Marsh Posté le 01-09-2006 à 15:04:10
petite question :
moi j'ai poncé l'alu pour virer l'ancienne peinture
je voudrais peindre certaines parties et laisser l'alu visible dans d'autre.
mais je coris que l'alu noirci s'il est pas traiter et qu'on le laisse a l'air ?
pour évité ca si je passer du verni a la fois sur la peinture et sur l'au ca peut marcher ?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 15:11:02
yes une simple couche ça suffit et n'oubli pas d'apprêter l'alu avant de le peindre sinon la peinture va s'enlever avec l'ongle......
Marsh Posté le 15-01-2010 à 17:05:33
Voici la procédure qui m'a été donnée par un expert en soudure et en réparation de pièces d'aluminium:
Frotter la surface avec un tampon vert (comme laine d’acier mais en plastic) et une préparation (poudre à diluer dans l'eau) à métal pour aluminium achetée chez n'importe quel détaillant de pièce de carrosserie automobile. La surface devient matte et sent mauvais… Rincer à l’eau (sans toucher) et sécher à l’air. À l’intérieur d’une période de vingt minutes, appliquer une fine couche (fumet) d’apprêt zinc chromate en aérosol (en vente au même endroit ou dans une quincaillerie). Laisser sécher et peindre normalement.
Ça devrait tenir trente ans! Bon travail!
Marsh Posté le 16-01-2010 à 21:58:26
clair que c'est la misère pour faire tenir la peinture sur de l'alu
j'ai repeint un stacker 832 dernièrement et malgré 2*couche d'apprêt,la peinture est très fragile et ce barre rapidement.
faut surtout prendre de la peinture de très bonne qualité,j'ai pris de l'entré de gamme de chez leclerc et je me mange les mains ...
Marsh Posté le 21-01-2010 à 23:10:34
Moi perso j'ai tout repeint mon TJ07 Silver en noir, extérieur et intérieur.
A savoir qu'il est complétement en alu, j'ai utilisé un pistolet et peinture automobile pour le peindre en noir.
Donc j'ai commencer par poncer avec du gex et du P800, ensuite appret au pistolet et peinture au pistolet aussi ( noir matte )
Résultat j'ai eu quelque bout de peinture d'un millimètre qui ce sont barré mais simplement au endroit ou ca frotte quand tu remet les caches latéraux de la tour. Sinon rien à dire ça tient.
Mon seul soucis c'est que c'est de la peinture voiture et j'ai pas mis de vernis voiture sinon ca aurait briller comme un tarré. Résultat j'ai plein plein de trace de doigt impossible a enlever !! Même avec une éponge et de l'eau ca part pas. Donc je vais tout refaire cette été je pense mais avec de la peinture en bombe je pense.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 08:25:37
perso j'ai utiliser un apprêt universel puis de la peinture pour bois le tout appliqué au pistolet le tout m'a couté 30€ pour 2 kilos de chaque chez bronner et franchement ça tiens super même la ou ça frotte
je peux donner les refs si ça intéresse, pour le résultat suffit d'aller visiter mon mod
Marsh Posté le 18-04-2010 à 00:31:36
Sinon ça couterait environ combien de faire repeindre ça (sablage + peinture) ? (le metre est ouvert sur 70cm)
Marsh Posté le 12-06-2005 à 01:21:38
J'ai vu dans un poste concernant les bureaux de chacun un SuperLanBoy peint en noir. Pourriez-vous m'indiquer de quelle sorte de peinture il s'agit !
Merci beaucoup ++ Zorgouille
