PAD Personnalisé (Personne Handicapé) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:29:34
Bonsoir,
Je pense que c'est largement faisable mais le problème c'est au niveau des touches et surtout de leur rajout. Il faut rajouter du circuit imprimé, rajouté les touches, peut être modifier des donnés dans la mémoire qui gère ces touches,...
Je pense que c'est bien trop fastidieux à faire soi-même ...
Il faudrait demander à la société qui fait cela pour savoir si eux ne pourrait pas le faire à ta place.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 23:10:45
Merci de la réponse rapide.
Bien entendu je comptais faire appel à un spécialiste qui serai apte à le faire. J'ai oublié de le dire, mais en fait je voudrais savoir si quelqu'un connais un pro ou site pour faire ce genre de mod.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 23:22:40
Bonjour à vous
Tu peux essayer de regarder sa : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] a-a-z.html
Si sa peux t'aider, apparament moddable à 100%
Bonne journée et bon frags!
Marsh Posté le 02-11-2014 à 23:45:46
Merci @googzy, mais pour le coup c'est juste un clavier avec la possibilité de modifier l'agencement des touches. Le problème reste le même qu'avec un clavier normal où l'on peut choisir les touches qu'on veut depuis le menu des jeux.
Merci bcp quand même.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 23:51:39
Pas de soucis! Je pensais au fait à une utilisation genre :
Modder le clavier avec les touches désirée (enlever celles qui ne sont pas nécessaires) puis comme utiliser le configurateur de touches.
Ce qui te permettrai de pouvoir fabriquer un clavier ressemblant au "StinkyBoard" avec l'agencement des touches voulues.
de 22.000 kms
Marsh Posté le 03-11-2014 à 11:23:47
Aujourd'hui, en cours, un pote m'a proposé un PAD MIDI de musique pour jouer avec =>
http://www.alesis.com/stuff/conten [...] le_med.jpg
Cependant, je ne sais pas si c'est reconnu comme un clavier par le PC.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 11:30:56
Je pense que c'est une très bonne idée (mieux que le StinkyBoard)
Marsh Posté le 03-11-2014 à 13:32:05
Va voir les topics sur les mods borne d'arcane, comment ils font leurs pad, vue que c'est groddo modo, la même chose que se que tu cherche a faire.
Eux partent d'un controleur de joystick reprogrammé/hacké, essaye de voir si un moddeur peut te faire un truc. (généralement y'en a pas pour très cher)
Marsh Posté le 03-11-2014 à 14:44:51
Salut !
Des microcontrôleurs Arduino Micro (processeur atmel 32u4) peuvent émuler un clavier, une souris, et la combinaison des deux, c'est excellent !
Tu n'a plus qu'a acheter 5/10 touche mécanique Cherry sur ebay, tu te fait un PCB simple face* ca devrait suffire, et une coque en plastique autour si tu es encore motivé ^^
*PCB simple face, uniquement fait de via et d'un connecteur DIL pour l'Arduino par exemple.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:00:43
Là je suis à la fac, dès que je rentre je fais un prototype de ce que je veux réaliser et je le post.
En fait il faut que les boutons soient un peu gros pour être à l'aise au niveau des pieds.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 21:06:35
Dans ce cas c'est sur que des bouton d'arcade c'est plus gros que les lettres des touches mécaniques.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:32:08
Voici ce que j'ai trouvé sur le net =>
et =>
Je suis absolument sûr qu'avec ce genre de PAD j'arriverai à jouer à merveille vu comment je me débrouille avec les petites touches du clavier.
Je ne sais pas qui ou où est-ce que je pourrais faire ce genre de pad.
Merci de votre aide, ça m'aide vraiment beaucoup.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:27:28
Héhé encore moi
Tu peux peut être essayer de voir avec BENETNATH :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2603_1.htm
Il est en plein dedans apparement!
Bonne journée !
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:59:11
salut,
effectivement, c'est jouable.
il faudrait que tu mettes en place un cahier des charges assez clair, un schema clair avec les ecarts entre les boutons etc.
ensuite, le stick est il utile ou juste des boutons ? il existe des sticks analogiques qui pourraient être utiles ? ou la souris est ok ?
ça m'interesse en tous cas, si tu réponds à ces points, je pourrais peut-être faire qqchose.
tu es d'où au fait ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:11:03
pour memo :
https://www.sparkfun.com/tutorials/337
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:27:48
Merci tout d'abord.
Je suis de Marseille.
Comme la souris est assez bien gérée, il faudrait juste les boutons bien agencés pour mes pieds.
Je fait un schéma avec tout ce que j'ai besoin (les écarts, les boutons, l'agencement...) et je t'envoie ça dans la journée.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:28:21
ReplyMarsh Posté le 04-11-2014 à 16:59:09
Pour les pin en plus, plus d'entré sortie, je préfère un Arduino micro (même si il sont compatible entre eux).
Faut que je regarde il me semble que j'ai encore un bout de cote pour un gestion pseudo analogique d'un joystick analogique en arduino.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 17:00:24
pkoi s'embeter avec un micro quand ce chip fait exactement ce que l'on veut ^^ pour quelques dollars de moins ;à)
Marsh Posté le 04-11-2014 à 22:13:17
Re et désolé pour le retard.
@wanted110 merci pour ton aide, mais tout ce qui est électronique je n'y connais vraiment pas grand chose.
J'ai fais un petit shcéma avec tout ce que j'aurais besoin pour la plupart des jeux.
Shéma =>
Pour les dessins, soyez indulgents avec moi, je ne suis pas très doué =)
Marsh Posté le 04-11-2014 à 22:16:31
ok, donc tu voudrais 12 boutons, correspondant chacun à des touches du clavier ?
tu as une idée de l'échelle, de la distance entre chaque bouton ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 22:29:41
Les cinq boutons du milieu (avancer, sprinter, reculer, utiliser/fonction et sauter) seraient très proches les uns des autres vu qu'avec mon orteils j'appuie sur 2 touches simultanément. Par exemple, pour avancer en sprintant ou avancer et sauter en même temps.
Les autres, seraient bien espacés afin justement d'éviter d'appuyer sur plusieurs touches en même temps.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 22:36:55
ok,
il reste pas mal de questions à gérer mais ça parait faisable.
quelques points :
- matériaux ? du bois vernis ou peint, ça irait ?
- quelle taille au final, tu dois pouvoir poser un pied seulement dessus? tu partirais sur quoi comme format ?
- inclinaison ou à plat ?
- quel budget aurais tu ? à la louche, je dirais qu'il y a pour environ 70-90 € de matos (un bouton coute 3.5€ + port, l'interface coute 15-25€+port et le bois)
Dans l'idée, afin de faire quelque chose qui te convienne, il faudrait faire un modèle à la taille réelle sur une feuille a4, si c'est suffisant, ou sur 2 feuilles a4(a3).
il faut toujours faire une maquette pour ce genre de chose, notamment pour du custom
Marsh Posté le 04-11-2014 à 23:02:17
@sparadra1 c'est gentil mais pour l'instant, c'est l'étude de faisabilité ^^
ça serait vachement plus simple qu'un hfrien moddeur marseillais passe par ici, car niveau prototype, ça risque d'être limité si je m'y colle
Marsh Posté le 04-11-2014 à 23:04:13
Réponses à tes questions :
- pour la matière, je dirais le meilleur rapport robustesse/prix
- taille : pour la hauteur ce serait la même que celle d'un clavier (j'ai celui-ci => http://goo.gl/YOpuR0 ) de sorte à ce que mon talon reste toujours en dehors (ça risque d'être un peu just
). La largeur, juste ce qu'il faut avec un petit espace vide de part et d'autre.
- à plat serait le top, dans le genre du clavier que j'ai.
- 70-90 € c'est bon.
Je vais regarder, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait me maquetter tout ceci.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 23:05:59
niveau epaisseur, ça risque d'être juste juste, il faut que je matte niveau boutons ce qui se fait
Marsh Posté le 04-11-2014 à 23:15:05
niveau boutons, dans le domaine de l'arcade, le plus fin fait 3.16 cm
http://www.pichoststone.com/pic/mu [...] 2/pic1.jpg
ça fait quand même bien plus épais qu'un clavier, non ? mais si c'est trop épais, le plus simple serait de faire une planche sur laquelle repose ton talon, dans ce cas, plus de limite d'épaisseur, les boutons peuvent même être au niveau du talon si tu le souhaites.
Par contre, tes deux jambes ne seraient pas à la même hauteur.. génant ?
je sais pas si je suis clair
Marsh Posté le 04-11-2014 à 23:29:24
non t'inquiète il n'y a rien de gênant.
Oui mes deux jambes sont à la même hauteur.
Bonne idée, faire un espèce de rajout vers le bas pour posé le talon. Cependant, je ne pense pas pouvoir gérer des touches avec le talon car je m'appuie dessus pour poser le pied et je ne le contrôle pas très bien comme l'orteil.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 23:31:33
Désolé j'ai mal compris.Je pense que si ce n'est pas "trop" haut, il n'y a pas de soucis.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 23:41:34
Hello all!
BENETNATH
Du beau boulot en perspective !
@hotman
Quelle pointure fait tu ? afin de déterminer grosso modo la taille du pad (si 48 comme moi sa risque d’être un peu chaud
Après concernant l'assignement des touches je pense que le plus simple étant de les faire correspondre chacune avec une touche du clavier (genre avancer "z" etc...)
Bonne soirée à vous!
Marsh Posté le 04-11-2014 à 23:50:47
non non @googzy je fais du 42 lol
Oui le mieux serait de faire correspondre les touches avec celles du clavier pour une meilleure compatibilité.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 23:50:59
Donc pour résumer, on aurait une boite en bois(Medium), qui ferait environ 20-25 cm de long sur 20 de large. Pour l'épaisseur, je ne peux pas descendre en dessous de 3.8-4 cm raisonnablement.
Pour les boutons, deux diametres existent : 30mm ou 24mm.
je ne connais pas ton habileté, mais si tu joues avec un clavier, je dirais que 24mm serait plus pratique pour toi, ça fait déjà sacrément plus gros que des touches de clavier.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 00:06:43
ReplyMarsh Posté le 05-11-2014 à 00:06:49
Est-ce que le boutons sont comme sur la photo =>
Si c'est ça, effectivement c'est suffisamment gros pour mon orteil. C'est quoi le diamètre des touches sur cette photo, 24 ou 30mm ?
Par contre, pour les touches rapprochés, je ne sais pas si je pourrais appuyer sur deux boutons simultanément (ex : avancer et sprinter) avec l'orteil. En effet, sur l'image, je remarque qu'il y a un contour sur les touches.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 00:08:39
Oui, les boutons représentés sont des 30 et des 24 (le vert est un 24)
il y a un contour et le bouton atteind ce niveau quand il est appuyé.
il est difficile de les rapprocher plus que sur cette photo, car on perd ensuite en rigidité et en accroche
EDIT : regarde mon schéma juste au dessus, les boutons sont à la taille, en 24mm. Ton pied talon-orteil fait environ 27cm, forme bleue sur l'image
Marsh Posté le 05-11-2014 à 00:09:40
Tout à fait @BENETNATH, ça le ferait bien comme tu l'a mis sur ton image
Marsh Posté le 02-11-2014 à 19:17:57
Bonsoir,
Tout d'abord, je ne sais pas si je post dans la rubrique appropriée.
Je suis un "gamer" possédant un handicap. Je n'utilise pas du tout mes mains et je fais tout avec mes orteils. En effet, j'utilise le clavier et la souris avec mes pieds. J'arrive à jouer aux jeux tel que BF3, AC3/4, Batman, COD... La souris est gérée avec le pied gauche sans problème. Par contre, le clavier c'est un peu galère parce que les touches sont très rapprochées et des fois, en voulant appuyer sur une touche, j'appuie sur 2-3 touches en même temps.
Donc, cela fait un petit moment que je réfléchie à un dispositif à mettre en place pour me faciliter la tâche.
En cherchant sur le net, j'ai trouvé un PAD pour les pieds => http://stinkyboard.com/ . En résumé, il y aurait la souris à gauche avec les touches "viser" et "tirer" + bien sure la direction de la vue du personnage. Et à droite, le StinkyBoard où il y a 4 boutons (exemple : avancer, reculer, s'accroupir, utiliser). Sauf qu'il n'y a pas assez de touches. Il manque par exemple, s'allonger, sprinter, sauter, recharger, parachute, grenade...
J'ai alors eu l'idée d'ajouter quelques touches sur le StinkyBoard. Ce qui pourrait ressembler à ceci =>
J'aimerais avoir des avis si possible. Merci d'avance
