Petite question esthétique...
Petite question esthétique... - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:12:26
Voila j'ai sous lamain deux petits ventilateurs que lon vise sur le dissipateur du rad du processeur. Ils sont vraiment petits, plus que les 80mm (ils doivent faire peut être 50 ou moins).
Alors je me suis dit, pourquoi ne pas les mettre côte à côte sur une plaque de plexi au format baie 3"1/2 pour lecteur de disquette.
Mon problème, c'est que j'aimerais bien faire ça, avec donc la plaque de plexi perforée au niveau des pales pour pouvoir laisser passer un peu d'air, mais aussi j'aimerais pouvoir faires tourner les deux ventilateurs vraiment doucement, car derrière je veux mettre un halo de lumière, ce qui ferait un effet "gaine de ventilation" d'un vieux hangar par exemple :D
Alors, question bricolage, pas de souci, c'est surtout pour la vitesse de rotation des pales, si déjà je met en série, ça va diminuer la vitesse par deux, mais je veux que ça tourne genre genre 30 tours par minute par exemple.
Si je met une résistance ca devrait aller ou ca va trop chauffer ?
Comité de lutte contre le langage SMS sur les forums
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:14:36
Ca ne tournera jamais à la vitesse que tu souhaite, ils s'arreterons.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:18:18
Oui, minimum 5 Volts ~ suivant les ventilateurs ;)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:22:16
De toutes facon, regarde un ventilateur (ou n'importe quel petit moteur electrique) tourner, ce qui le fait tourner ce sont des poussées violentes (electromagnétique) et non pas une rotation régulière.
Du coup si ca tournais, ca ne ferait que des a-coup.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:22:47
Aussi, mais si on arrive a trouver la force F qui permettrais d'éviter les accoups.. :D
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:24:32
Dans ce cas je peux même pas espérer les faire ralentir suffisemment pour que ca tourne tout doucement...
Et si je me tun potentiomètre (je ais c'est ausiune résistance), ca marchera peut être....
Sinon, je peux mettre une résistance forte, et ensuit derrière un potentiomètre, qui fera encore office de résistance, et là le résultat sera sympa non ?
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:27:17
Non! je viens de t'expliker pourquoi. en gros tu va faire tourner ton ventilateur doucement (mais assez vite pour ne pas voir les pales et encore moins avoir l'effet que tu cherche) et dés que tu va dépasser un voltage, ton ventilateur va totalement s'arreter sans passer par une phase plus lente.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 10:28:17
si tu met les 2 ventilos l'un deriere l'autre en les faisant tourner au minimum possible et t'aura l'effet souhaiter
|||FEEDBACK|||
Marsh Posté le 10-10-2004 à 22:57:08
C'est àdire ? L'un derrière l'autre au niveau schéma électrique ou l'un derrière l'autre au niveau "physique" ?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 23:15:31
essaye physiquement, paske électriquement ca changera rien, faut une tension minimale pour que ca tourne.
